的设计,直接决定着产品的成功还是失败。图示为菊花链式拓扑结构,一般用于几Mhz的情况下为益。高速PCB设计中建议使用后端的星形对称结构。图6 拓扑结构规则七:走线长度的谐振规则检查信号线的长度和信号的频率是否
2018-11-28 11:14:18
1.SDRAM时钟信号时钟信号频率较高,为避免传输线效应,按照工作频率达到或超过75MHz时布线长度应在1000mil以内的原则及为避免与相邻信号产生串扰,走线长度不超过1100mil,线宽10mil
2023-04-13 16:09:54
和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式,如下图: 3. 控制走线的长度 在PCB布线时,应使走线长度尽可能短,减少由走线长度带来的干扰问题。当某些系统对时序要求严格时,需对PCB的走线长度进行调整
2023-04-17 14:59:49
,又如何判断传播延时是否大于20%驱动端的信号上升时间呢?信号上升时间的典型值一般可通过器件手册查出,而信号的传播时间在PCB设计中由实际布线长度和传播速度决定。例如,“FR4”板上信号传播速度大约
2018-11-27 15:21:01
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线走线过长会有什么影响呢?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
是对PCB走线进行绕等长处理,在初步调整走线后,选一根最长的走线为目标长度走线,其余走线通过绕线的方式增加走线长度,最终达到所有走线长度一致,俗称蛇行走线,如上图所示。等长走线确保等延迟是依据信号在相同走线
2022-12-27 20:33:40
的一些麻烦,原本走的很顺畅的线变得有些杂乱,走线长度增加,还不得不使用了很多过孔,走线难度提高了很多。 从这个例子可以明显看到,布局的差异对于PCB设计的影响。那么根据本人经验,在做PCB布局及走线上应该
2019-10-17 04:37:54
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
本期讲解的是高速PCB设计中DDR布线要求及绕等长要求。布线要求数据信号组:以地平面为参考,给信号回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。线宽要求参考实施细则。与其他非DDR信号间距至少
2017-10-16 15:30:56
电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以
2018-09-17 17:31:52
就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求 关于蛇形走线,因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,若在一般普通PCB板中
2014-11-19 11:54:01
。 (六)、避免传输线效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB
2014-11-19 11:10:50
的耦合,哪一种耦合强,那一种就成为主要的回流通路,图1-8-16是单端信号和差分信号的地磁场分布示意图。误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于
2012-12-18 12:03:00
2012-12-19 16:52:38
)、避免传输线效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线
2015-05-05 09:30:27
数字系统对时序要求严格,为了满足信号时序的要求,对PCB上的信号走线长度进行调整已经成为PCB设计工作的一部分。调整走线长度包括两个方面:相对的和绝对的。 所谓相对的就是要求走线长度保持一致
2018-11-27 15:22:54
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
。 问:在高速PCB设计中,串扰与信号线的速率、走线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现串扰等问题? 答:串扰会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,串扰因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应
2018-08-24 17:07:55
高速PCB设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
的成功还是失败。 图示为菊花链式拓扑结构,一般用于几Mhz的情况下为益。高速PCB设计中建议使用后端的星形对称结构。 规则七:走线长度的谐振规则 检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当
2016-01-19 22:50:31
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM等信号线。(2)若在一般普通PCB板中,除了具有滤波电感的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等。如2.4G的对讲机中就用作电感。(3)对一些信号布线长度要求
2019-03-22 06:20:09
各位做过高速电路板的高手,请问在走高速信号线,我想进行等长处理,那么走线的长度如何控制?有相关的计算软件没?希望大家积极参与讨论十分感谢!
2010-06-27 15:45:47
关于AD20使用快捷方式、PCB设计常见的走线、布线长度,层数设置,信号线,去耦电容等设置方法。换单位 : Q CREL+Q测距离: CREL +M 删除距离标记 shift +C阵列粘贴:E +A
2021-04-22 08:00:00
LVDS差分信号为例,讲解了高速PCB设计的多个要点和Layout走线规则;此次交流中和群友交流了Cadence Allegro软件的学习方法和高速PCB设计的很多难点,让初学者、工程师们突破难点,顺利入门、提升;视频下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i3Gk4yL
2015-12-22 17:17:28
EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
为了保证良好的信号质量, USB 2.0 端口数据信号线按照差分线方式走线。为了达到USB 2.0 高速 480MHz 的速度要求,建议 PCB 布线设计采用以下原则:差分数据线走线尽可能短、直,差分数据线对内走线长度严格等长,走线长度偏差控制在±5mil 以内。
2019-05-23 08:52:33
我的AD是16版的,设置蛇形走线长度时为什么调不出图中能调宽度的白框呢选中后什么都调不动
2019-09-12 01:50:15
From To Editor 无走线长度,飞线已打开,如下图
2019-09-16 10:27:57
表层和内层走线在阻抗50Ω下的线宽,并填写到传输线的参数中。统一设置表层与内层走线的传输线长度为5000mil。运行仿真,对比提取到的S参数:观测结果可以发现,微带线(S21)损耗小于带状线(S43
2020-03-09 10:57:00
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加
2017-02-07 09:40:04
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
> 2S 以最小化串扰;2.在信号离开器件后,尽可能的靠近两条差分信号对,最小化信号反射;3.在两条差分信号对的整个走线过程中保持恒定的距离;4.保持两条差分信号对的走线长度一致,最小化偏斜
2018-09-21 10:28:30
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
如何在PADS9.2里生成走线长度报表?发现file/reports/下面没有这一项,不知如何实现?我的邮箱zcc_918@163.com, qq: 386725737
2011-06-21 16:45:28
mm或um中获得内部引脚延迟,以实现Altium PCB设计中的内部走线长度。在较早版本的UG586(2011年3月1日)中,我已经读过,我可以计算出迹线长度,传播延迟为6.5ps / mm。在这
2020-08-12 10:17:19
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
的长度数值如最后小结一下,在高速PCB设计中,随着信号速率的逐步提高,时序等长变得尤为重要。这要求快点PCB工程师在设计时不仅仅要考虑到PCB板内信号的走线长度,也要考虑到IC以及连接器(如DIMM
2016-11-09 11:15:00
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
的布线可以抑制线间的串扰。规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则在高速PCB设计中,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品的成功还是失败。规则七:走线长度的谐振规则检查信号线
2016-07-07 15:52:45
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 图4 特性阻抗连续规则 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。 高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期
2018-11-23 17:02:19
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
它是一款计算PCB线宽线长过孔铜厚/电流工具,此款工具可根据用户的持续电流、铜厚、PCB线的温升系数、环境温度、走线长度,便可以准确地计算出所需要的PCB外层和内层走线的宽度、及走线内阻、及电流条件流过时所生产的走线压降、及走线功耗。
2019-05-28 07:07:24
、走线长度。便可以准确地计算出所需要的PCB外层和内层走线的宽度、及走线内阻、及电流条件流过时所生产的走线压降、及走线功耗。 该将还具备有PCB过孔处理计算、及电导线规格查询、洗板要求快速向导等等功能。喜欢的朋友们,请加顶加火...`
2013-01-14 12:59:09
pcb板阻抗与导线长度有关吗?在对FR的天线进行阻抗计算时,对天线的长度有要求吗?我举个例子哦。比如说做读卡器的天线:在板上我们画了一圈一圈的导线做板载天线。这个我们要画多少圈最合适?我知道天线
2019-01-30 03:51:45
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
时实显示走线长度的快捷键是什么
2019-05-08 02:03:27
问一下差分信号的pcb走线长度差一般要求在多少mil之内?
2011-03-28 12:36:59
高速PCB设计指南之(一~八 )目录 2001/11/21 一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计
2008-08-04 14:14:420 高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450 电容在高速PCB设计中的应用:探讨高速PCB设计电容的应用。电容是电路板上不可缺少的一个部分,并且起到了至关重要的作用,探讨他具备至关重要的价值。您在设计中是否有这样
2009-08-16 13:11:560 螺旋线长度计算公式
2007-12-11 13:56:5818671 高速PCB设计指南之一
第一篇 PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做
2009-11-11 14:57:48600 高速PCB抄板与PCB设计方案
目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB
2009-11-18 14:11:47824 基于Cadence的高速PCB设计
随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27954 高速PCB 设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计
2011-08-30 15:44:230 简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580 理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410 高速PCB设计技术(中文)
2011-12-02 14:16:44161 高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310 高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310 高速PCB设计指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:200 高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807 很容易与垫发展和获取正确的PCB设计约束。为模拟选择任何净。不同的力量驱动模型和传输线长度和探索终止策略和板横截面为最佳性能。然后,开高速规则和路由和间隙约束的布局。垫的分层方法使它简单,直观,有效!
2019-10-11 07:10:002779 高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:091537 如果您阅读了许多PCB设计指南,尤其是有关并行协议和差分对布线的指南,则将看到很多关于走线长度匹配的内容。当您需要进行迹线长度匹配时,您的目标是最大程度地减少串行协议中的差分对,并行协议中的多个
2021-01-05 10:56:223656 PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?|深圳比创达EMC(2)
2023-08-07 11:20:23655 高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:134 高速PCB设计指南之五
2022-12-30 09:22:143 高速PCB设计指南之八
2022-12-30 09:22:145 高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:153 高速PCB设计指南之四
2022-12-30 09:22:154 高速PCB设计指南二
2022-12-30 09:22:165 高速PCB设计电容的应用
2022-12-30 09:22:1629 高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737 高速PCB设计电容的应用
2023-03-01 15:37:572 PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288 canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗 当涉及到CAN FD通信和总线长度的讨论时,总线长度可以对实测值产生一定的影响。在本文中,我将详细讨论CAN FD通信和总线长度之间的关系,其中包括
2024-01-31 13:46:52314
查看更多
