7纳米制程节点将是半导体厂推进摩尔定律(Moores Law)的下一重要关卡。半导体进入7纳米节点后,前段与后段制程皆将面临更严峻的挑战,半导体厂已加紧研发新的元件设计架构,以及金属导线等材料,期兼顾尺寸、功耗及运算效能表现。
2016-06-16 09:20:58
15510 ***怎么显示敷铜时显示走线,走线时怎么在鼠标点击的地方弯折???/谢谢
2016-04-17 14:05:28
按照视频里设置,走线不是首选宽度Pref Width=15mil,除GND是首选宽度Pref Width=15mil,其余走线都是最小宽度8mil
2019-03-18 04:27:10
`走线或Slide 的时候显示才这样 相当难看怎么弄掉那个缺口`[attach]***[/attach]
2013-03-29 09:44:37
AD9 自动走线时部分线路已经手动走完了线,后自动走线时那些已经手动走过的线比如电源地等焊盘,软件会在原来基础上从新走线
2012-02-19 00:16:35
https://v.qq.com/x/page/u0348v9g7dw.htmlAD17的新功能优化走线,,,我想知道的是视频中框选了一部分走线后,是按什么按键做到选择了全部走线的
2017-06-04 19:55:08
Altium Designer软件自带切断走线功能,执行菜单栏命令““编辑””→“裁剪导线”,快捷键“EK”。
2019-07-11 07:00:28
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
PCB设计:通常的BGA器件如何走线?
2021-02-26 06:13:16
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
。 6.5 晶振电容的地直接连接至 Modem的GND引脚,不要使用地线区域或地线走线来连接电容和Modem的GND引脚。 7. 使用EIA/TIA-232接口的独立Modem设计 7.1 使用金属
2018-11-28 17:06:35
使用有金属外环的耳机插座。 有关复位电路部分。在复位脚与大地之间串接68pF的陶瓷滤波电容。复位电路部分的所有元器件应该尽可能的都靠近芯片的复位脚。复位走线尽量的短。如果走线长的话要走中间层。如下图所示
2023-04-13 16:09:54
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
ad如何把走线隐藏
2015-10-12 14:52:21
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
`想问我这个有问题吗?为什么一动器件走线就走不了,小白跪求大神!!!`
2017-11-16 09:28:32
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
走线时shift+空格,为什么改变不了走线模式呢???
2019-09-30 01:34:26
这拷贝的电源走线到信号走线一下线就变细了怎么弄的哦
2019-07-17 05:35:09
画一个4位异步计数器,如何加时序约束?Gray code编码比二进制编码有什么优势?在AOCV里面,随着逻辑单元级数的增加,derate的值是增加还是减少?为什么电源走线选用最上面的金属层?
2021-09-16 06:31:03
近年来,装机行业流行一个术语,即“走背线”,那么走背线是什么?装机之家小编简单介绍下,通俗的说:走背线就是针对电脑机箱,装机的时候,将机箱内部和电源的线材做到最干净整洁,从传统来说,线材都是从机箱
2021-12-29 07:13:36
的主板厂商在设计走线时,由于技术实力原因往往会导致最后的成品有缺陷。此时,便采取人工修补的方法来解决问题,这种因设计不合理而出现的导线,称之为“飞线” 如果一块主板上有飞线,就证明该主板的走线设计有
2018-11-23 11:14:34
想问下AD中走线都走成弧形走线,有没有坏处?或者是在哪些情况下,会有明显的弊端?
2015-05-10 20:45:27
在AD中运用脚本文件可以进行圆形螺旋走线,那么,如果要进行矩形走线,脚本文件应如何编写?
2016-10-04 19:58:26
滤波电容的走线对滤波效果有至关重要的作用,走的不好,可能失去其应有的滤波效果。 图一是副边整流滤波走法,使二个电容效果分摊,避免第二个电容在整流回路中失效。 图二:为输出滤波电容走线,一定不要外挂(也就是被旁路掉),走的不好输出纹波很差。
2020-09-14 16:17:59
AD18 ,PCB,走线,任意走线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
ad割铜命名,走线怎么走圆弧型
2019-09-04 22:53:39
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
一根圆导线和一个无限大金属平板组成的传输线特性阻抗怎么计算?
2011-05-10 14:40:00
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中
2012-12-18 12:12:55
什么是展开图?什么叫回路编号法?长直载流导线周围的磁场与导线以及磁力线有何关系?电缆长期允许载流量是什么意思?
2021-09-15 07:28:59
铜包钢线是发钢丝为芯,外覆铜层的双金属导线,高频电阻小,强度较大。主要用于架空通信线路,也可用于大跨越或其他腐蚀严重地区的电力线路上。1 型号、规格、线径编差
2009-06-29 13:12:49
8 由于小型化、集成度和电源处理等方面技术等方面技术的提高,万千不实用金属导线的传感器/通信系统可以继承与体积只有一个沙粒大小的组建或网络中。它的应用原道军用传感器
2009-07-14 10:20:37
9 双金属导线独特的优点
铜包铝线和铜包钢线等双金属导线在性能上具有独特的优点。
一是具有较好的延展
2009-06-12 21:10:36
1089 传输媒体
物理传输媒体----双绞线Twisted Pair
采用一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方
2009-08-01 09:59:35
1152 (1)测量金属导线的有效长度L,是指接入电路部分的长度,测量时应将导线拉直,用带毫米的刻度尺,反复测量三次,求出平均值。 (2)测量导线的直径 d, 用螺旋测微器在三个不同
2011-04-25 12:23:07
25 IBM拥有先进的硅光技术,并使用该技术制造微芯片,内置发送和接收数据光链路的组件。在研究人员建立了光学数据链路芯片之前, IBM一直着力于改造使用金属导线进行数据交换的
2012-12-10 23:20:39
2853 把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈,当电流通过线圈时,将产生磁通,是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。
2017-05-27 16:11:35
20829 电感的主要特性是贮存磁场能。但由于它一般是用金属导线绕制而成的,所以有绕线电阻(对于磁芯电感还应包括磁性材料插入的损耗电阻)和线圈匝与匝之间的分布电容
2017-05-27 17:00:21
94283 热电偶补偿导线是一对化学成分不同的金属导线,在一定温度范围内与其所配接的热电偶具有相同的温度热电势关系。热电偶与二次仪表之间利用补偿导线连接,如果极性接得正确,就相当于热电极延长,使热电偶的冷端延长
2017-11-10 14:26:09
5983
2017-11-10 14:53:11
9230
双绞线的英文名字叫Twist-Pair。双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输
2017-11-16 09:02:34
19575
双绞线是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
2017-11-28 20:27:48
10940 随着无线通讯和宽带网络的发展,PCB已不再简简单单是在一些绝缘的基材上面布上金属导线,实现互联。在许许多多的情况下,基材和金属导体已经成为功能元件的一部分。尤其是在射频应用中,元件与基材相互作用
2017-12-07 20:19:43
771
针对当前可延展电子互连结构性能分析复杂、结构设计不确定性等问题,将国内外常用的互连结构图形进行了总结分析,提出了一种通用互连结构图形,通过改变该图形的结构参数可以变成常用的一些互连结构,在此基础上基于梁结构理论针对提出的图形结构,采用能量法推导计算自由状态下通用互连结构的拉伸位移公式和弯曲位移公式,同时根据胡克定理结合推导的位移公式推导出了相应的拉伸刚度和弯曲刚度。为了验证该通用互连结构拉伸刚度和弯
2018-03-16 15:27:53
0 半导体内部是由长达数万米的金属配线而组成,而溅射靶材则是用于制作这些配线的关键消耗材料。如苹果A10处理器,指甲盖大小的芯片上密布着上万米金属导线,这些密布的电路必须要对高纯度的金属靶材通过溅射的方式形成。
2018-06-15 11:40:26
16516
:2264485673防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求, 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。
2018-06-21 11:51:47
126 :2264485673防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求, 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。
2018-06-21 12:01:42
299 Applied Materials表示,20年来首桩晶体管接点与导线的重大金属材料变革,能解除7nm及以下晶圆制程主要的效能瓶颈,由于钨(W)在晶体管接点的电性表现与铜(Cu)的局部终端金属导线制程
2018-06-29 16:59:00
2799
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。
2018-10-21 09:51:21
25235 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
2018-10-21 10:41:31
30030 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
2018-10-21 10:41:34
12390 双绞线(Twisted Pair)是两根金属线依距离周期性扭绞组成的电信传输线。采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰, 更主要的是降低自身信号的对外干扰。
汽车
2019-03-12 08:38:58
9848
由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质,一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路”,交流电通过的电路称为“交流电路”。
2019-04-24 16:17:48
10321 印刷电路随着电子设备的小型化、数字化、高频化和多功能化发展。作为电子设备中电气的互连件-pcb中的金属导线,己不仅只是电流流通与否的问题。而是作为信号传输线的作用。也就是说。对高频信号和高速数字信号的传输用PCB的电气测试。
2019-05-05 13:45:37
12205 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
2019-06-12 16:36:25
66908
串联电抗器是指一种由金属导线绕制而成具有一定电抗值的电气设备。它串联于电气回路上,主要用以限制短路电流。在城市电阐改造中,利用串联电抗器限制短路容量,使一些断流容量不足的继路器可以继续使用。一般用于35kV及以下电压的电力系统中。
2019-07-10 16:43:45
4135 传统PCB人们关注的只是金属导线的“通”、“断”、“短路”、“绝缘”等情况,但是随着科技技术的发展、集成电路集成度的提高和应用,电路的工作速度越来越快,信号传输频率和速度越来越高,PCB导线已不
2019-08-07 17:41:39
0 热式流量计的安装需要电阻不能大于10 ,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来。再可靠接地。
2019-11-28 14:41:45
4605 传导耦合是指电磁噪声在电路中以电压或电流的形式,通过金属导线或其他无源元件(如电容、电感、变压器等)耦合至被干扰设备(电路),是电路中最常见的干扰途径之一。
2020-03-26 11:15:37
3884
。 即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。光缆的基本结构一般是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成,另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。
2020-04-06 17:29:00
5965 随着无线通讯和宽带网络的发展,PCB已不再简简单单是在一些绝缘的基材上面布上金属导线,实现互联。在许许多多的情况下,基材和金属导体已经成为功能元件的一部分。尤其是在射频应用中,元件与基材相互作用
2020-09-10 10:46:00
0 若干条金属导线可以实现人的通信和信息的传递,这是不争的事实。一个多世纪前,人们发现了电磁现象,这种东西看不见、摸不着,但它的确存在,区别于有线电的是,利用它是不需要导线的,人们把被利用的电磁波称为
2020-08-28 10:48:00
3 一般是金属导线绕制而成,为了减小导线的电阻,通常使用铜线绕制在芯体上而成。电感电流的大小由导线(电阻、准许最高温升等)决定。
2021-04-01 15:13:15
8128
如果一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场。导线中流过的电流越大,产生的磁场越强。磁场成圆形,围绕导线周围。
2021-02-24 16:35:23
23579
电子,是最早发现的基本粒子,带负电,一切原子都由一个带正电的原子核和围绕它运动的若干电子组成。电荷的定向运动形成电流,如金属导线中的电流。利用电场和磁场,能按照需要控制电子的运动(在固体、真空中),从而制造出各种电子仪器和元件,如各种电子管、电子显微镜等。
2021-04-16 11:36:12
724 ,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。 它有金属板式和金属导线式两种形式。其中,是扇形金属板式,是扇形金属导线式。这种天线由于加大了天线断面积,所以加宽了天线频带。线式扇形天线可以用三根、四根或五根金属导线。扇
2021-11-22 09:54:50
8457
电子的定向运动形成电流,如金属导线中的电流。
2022-02-02 09:04:28
57999 由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质,一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路”,交流电通过的电路称为“交流电路”。
2022-04-18 10:31:43
7031 电路:是指由金属导线和电气以及电子部件组成的导电回路,称其为电路。直流电通过的电路称为“直流电路”;交流电通过的电路称为“交流电路”。
2022-10-11 09:25:44
10686 由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流
2022-11-29 09:29:15
1043 1、接地 由于电磁流量计测量的电势相对比较微弱,有一点干扰可能会影响测量结果,所以要良好的接地以保障其稳定工作。通常接地是通过接地环或用金属导线连通来实现。 (1)接地环安装于流量计的法兰面上,其内
2023-01-11 13:28:59
1059 放大电路的静态工作点公式:Ubq=12x10K。电路:由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等。
2023-03-13 10:41:56
3278 电路板是现代电子设备中最基本的组成部分之一。电路板上的各种元器件通过金属导线连接在一起,形成复杂的电路。在这些电路中,接地是至关重要的。本文将介绍电路板中接地相关基础知识,以帮助读者更好地理解电路板的设计和制造。
2023-04-13 09:41:06
5551 保护接地:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。
2023-04-23 10:14:04
930
电压探头和电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47
823
什么是光纤传输?什么是网线传输光纤传输是将电信号换成光信号利用透明的玻璃纤维传输,网线传输是利用金属导线直接进行电信号的传输。
2023-05-05 07:37:00
1790
2023-05-28 14:21:18
837
形成的导电通路,将大气中闪电形成的高电压及时地引进地中,从而达到保护建筑物和住户免受闪电侵害的目的。 地凯科技防雷接地的做法 防雷接地主要有以下三种做法: 1. 建造接地网 接地网就是将多根金属导线或铜排埋入地下组成
2023-06-02 10:13:15
319 温度测量技术的选用:传统的测温方法包括通过热电偶、热电阻、半导体温度传感器等测温,温度传感器与测温仪之间采用金属导线传输温度信号。电气设备测温检测,由于温度传感器直接安装于高压接点/触点上,其信号传输金属导线的绝缘性能无法保证。
2023-06-09 15:36:33
324
在相应的引线框架上,在带有氮气烤箱固化;再用焊线机将超细的金属导线接合焊盘连接到基板引脚上,并构成所需要的电路;然后使用塑封机将独立的晶片用环氧树脂封装加以保护。
2021-12-06 10:08:47
2262
工程中要谨慎设计,合理使用金属导线的电感。 金属导线可以看作一个电极,它与地线或其他电子元件之间存在一定的电容量,这个电容对射频/微波电路的工作性能也会有较大的影响。
2023-08-20 11:00:01
474
2023-08-22 14:27:27
447
热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗? 热电偶连接线用什么线? 热电偶连接线使用的是同质的金属导线,和热电偶的相同,称为热电偶导线。因为热电偶是利用两个不同金属之间的电动势
2023-10-17 16:33:38
3590 将一对相互绝缘的金属导线绞合在一起,不仅可以抵御一部分来自外界的电磁波干扰,也可以降低多对绞线之间的相互干扰,其原理是:把两根绝缘的导线互相绞在一起,干扰信号作用在这两根相互绞缠在一起的导线上是一致的(这个干扰信号叫做共模信号),在接收信号的差分电路中可以将共模信号消除,从而提取出有用信号(差模信号)。
2023-11-01 16:40:54
437
情况不一样。你所指的是一段导线或者是起导线作用的PCB线路板中的一段导电带。由于室温超导体至今还没问世,所以任何一段金属导线都起到低阻值电阻器的作用(它也具有电容和电感的作用),这样必须考虑它对电路的影响。
2023-11-22 15:50:17
74 ,我们先来了解一下热电偶的基本原理。热电偶是利用两种不同金属之间的热电效应测量温度的设备。它由两个不同金属导线连接而成,当两个导线的连接点处于不同温度时,会在导线间产生电动势,从而实现温度的测量。 K型热电偶和E型热
2023-12-22 13:54:17
1892 效应工作的温度传感器。它由两种不同金属的导线或线圈组成,这两种金属的接触点构成了测量温度的热敏元件。当传感器的一端暴露在所要测量的物体或环境中,另一端连接到温度测量仪器或信号调理电路。当两种金属受热,它们之间会产
2024-02-14 17:06:00
650 热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
2024-02-04 09:48:35
365 片是一种通过金属材料的应变来测量被测物体应变量的传感器。其基本原理是金属材料会因外界力作用而发生形变,从而改变其电阻值。垂直于金属导线方向的应变会导致电阻值的变化,这种变化可以通过测量电阻值的改变来得到应变量的
2024-02-04 15:08:11
508 热电偶(Thermocouple):热电偶是由两种不同金属导线组成的传感器,根据两种导线间的温度差产生的热电势来测量温度。热电偶具有广泛的测温范围和良好的响应速度。
2024-02-29 16:45:43
298
的良好导电性,将雷电引向地面,从而保护建筑物和其他设施免受雷击。避雷针由三部分组成: 避雷针尖:避雷针的尖端,通常由金属制成,用于收集雷电。 引下线:连接避雷针尖和接地装置的金属导线,用于将雷电流引向地面。 接地装置
2024-03-07 09:49:24
106
