目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
贴片机是由很多部分组成,它的运行条仵是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下呢?传感器完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
2018-09-03 10:46:05
。因此,必须依据科学的保养方法和技术规范,定期对机器设备进行保养,使机器各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。贴片机是有两个部分共同控制的-计算机和摄像头系统,功能是把精密元件贴装到PCB板。其
2020-04-24 16:36:48
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。 电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片模组本身就是一个独立完整小型贴片机系统;不同贴片模组之间可以通过通用接口(包括机械和电气)进行连组合,安装在同样模块化的机座上,并通过主控制系统实现分布控制,构成高度柔性化的贴装系统。这种结构是目前
2018-09-07 15:18:02
(如图所示)和包装,因此不能在一台机器或者一个功能模组上既能高速地贴装小型片状元件,又能精确地贴装异型、高精度元件。因此大部分的贴片机按照不同的功能又可以分成以下几类。 图 元件贴装范围 1.射片机
2018-11-22 11:00:01
按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。 (1)全自动贴片机 目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。 (1)中低速贴片机 中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。 中低
2018-11-22 11:03:49
有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
` 谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
` 谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
` 谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机外壳对于贴片机,犹如衣服对于一个人一样,是机器不可缺少的-部分。作为一种典型的光、机、电一体化的产品,贴片机属于高速精密机械类。机械外壳的主要作用是防护功能。同时,外壳的设计能够让人乐于
2018-09-03 16:42:54
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。 早期贴片机的机械对中方法,由于速度受到限制,同时元件因受到机械
2018-09-07 15:28:26
等)甚至于贴片机平台本身作为功能模块来设计,即对任一功能部件,根据其应用范围的不同来设计和制造适用范围不一的模块,同时又在系统中保留统一的外部接口(机械上和电气上),以保证所有模块化设计的功能部件
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
` 谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。 图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
` 谁来阐述一下贴片机的贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
` 谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
; ·机器的电、气参数及环境要求; ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。 前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是机-电-光以及计算机控制技术的综合体。 基本组成 从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
元件,第二和第三种旋转贴装头元件的大小范围受机械条件限制。 (4)送料器系统 复合式贴片机的送料器大部分采用电动送料器,以提高送料的速度和精度。为了增加物料种类的能力,很多复合式贴片机配备有在同一只送料器上可以安装两种8 m血物料的双轨送料器。
2018-09-06 11:04:40
气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机组成 贴片机实际上是一种精密的工业机器人,它充分发挥现代精密机械、机电一体、光电结合,以及计算机控制技术的高技术成果,实现高速度、高精度、智能化的电子组装制造设备。根据组装技术要求和制造厂商
2018-09-04 15:43:25
下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一: ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线: ②同轴
2018-11-22 16:25:48
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。 图 贴片机结构 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机,贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构 (1)贴片程序设置 贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统由视觉硬件和软件组成。硬件一般由影象探测,影象存储和处理以及影象显示3部分组成。
2019-10-21 09:11:26
最快的转塔式贴片机的理论速度己达到了50 000点/ h以上。但由于机械结构的限制,采用这种结构的贴片机的速度已经发展到了极限,已经很难再提高。转塔式结构示意图及贴片头如图所示。 图 转塔式结构示意图及贴片头 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:53:09
塔式贴片机的拾取点和贴片点之间,可以在“飞行”中进行图象处理。 ·简单的机械齿轮传动式转塔设计可保持供电用电缆、伺服系统、编码器、传感器和摄像机等静止不动,这样不会由于运动产生恒定的弯应力使线路断裂
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成贴装任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。 一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
性能参数的检测,防止送料器放错站位造成的贴片错误。 2、独特的基板夹紧机构 JUKI贴片机独特的三段式独立轨道设计和基板轨道夹紧装置,使得大部分的基板均可免用支撑顶针而被很好地固定,可节约机种转换
2018-09-04 16:31:19
NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
安全事故;生产时只允许一名操作员操作一台机器;操作期间,确使身体各部分如手和头等在机器移动范围之外;SMT贴片机必须有正确接地〈真正接地,而不是接零线〉;不要在有燃气体或极脏的环境中使用机器。SMT贴片
2020-03-02 13:52:55
,机架是机器的基础,所有的传动、定位、传送机构均牢固地固定在它上面。目前各种形式的机架主有可以分为整体铸造式、钢板烧焊式两种,但是由于大部分型号的贴片机及其各种送料器也安置在上面,因此机架应有足够的机械
2020-03-10 11:02:26
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
` 谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
` 谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
(repeatability)定位精度在有些行业人员叫做绝对精度。从本意上讲,贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度和Z轴旋转精度。它可以由定位精度(绝对精度)、重复精度和分辨率(resolution
2020-07-08 18:42:21
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧: 作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
要低于前面两类模块化贴片机,它主要是面向多任务、多用户、多品种、小批量或研发、短周期的电子加工需求。目前,市场上还没有上述真正意义上的“全功能”一体化贴片机,但已有部分贴片机厂商在新产品的研制和开发
2018-09-04 15:43:04
贴片程序的步序控制贴片机在贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)机之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
特点外,还具有驱动直接、机械结构少磨损、反馈快、安静、易保养和精度高等特点。 ③多动能贴片机大多采用线路板固定式,用贴装头的移动来实现X和y定位,不会因为台面的移动而使大型或较重的元件因为惯性而移位
2018-11-23 15:39:34
(1)多功能贴片机的机械结构 目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
随着电子设备对小型、轻型、薄型和可靠性的需求,促使各种新型器件,特别是细间距、微细间距器件得到迅速发展,被越来越多地用于各类电子设备上,于是对SMT中的关键设备——贴片机的贴片精度提出了更高
2018-11-22 11:07:12
`所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
2011-06-17 11:50:13
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧: 一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
,在送料器旁安装有元件识别照相机(如图1所示)。 图1 拱架式结构 (1)X、Y定位系统 在较为经济的中速贴片机中,X、Y驱动系统采用电动机丝杠驱动,编码器反馈。一般多功能贴片机和部分较高
2018-09-06 11:04:42
早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
组式超高速多功能贴片机由那几部分构成?
2021-04-25 08:38:33
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机 2017年也快收起它的尾巴了,电影贺岁档之争即将燃爆。据悉冯小刚主打文艺青春爱情风的电影《芳华》,徐克与袁和平联手打造的3D东方古装武侠奇幻电影《奇门遁甲
2020-08-04 00:14:11
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
摘要:本文介绍了YAMAHA YV100Ⅱ型多功能贴片机机械定位的原理,详尽地分析了生产中机械定位失效的现象和原因,阐述了机械定位失效对贴片精度的影响,从而明确了机械定位的要
2010-11-14 21:19:12
63 全自动贴片相是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT 生产中关键、复杂的设备。全自动贴片机是SMT的生产线中的主要设备,全自动贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 16:55:28
26015 。分为手动和全自动两种。贴片机是SMT的生产线中的主要设备,贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 17:36:02
13430 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/95/o4YBAFrB-8KACwojAAAtqPWGOko456.jpg)
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:48
14555 吸嘴是SMT贴片机的主要组成部分,日常对它的维护清洁很重要,今天SMT贴片机小编给大家讲一下如何去维护贴片机吸嘴吧
2019-04-25 08:00:00
0 贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度和Z轴旋转精度。贴片机采用精密的机电一体化技术控制机械运动将元器件从供料器中抓取出来并经过校准机构对中后精密可靠的贴装到电路板上。为了生产出具有更高性能的产品,首先面临的一个重大挑战便是更高可能地提高贴片机的贴装精度。
2019-04-23 16:54:26
4294 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:32
3674 贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。贴片机是SMT的生产线中的主要设备,贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。 SMT的特点: 1、组装密度高、
2020-04-28 15:42:09
5066 在购买贴片机的时候,贴片机的精度是大家参考的一个重要因素。贴片机的精度直接影响到生产效率。而在SMT行业中贴片机精度的定义有两种:定位精度和重复精度。贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度
2020-05-11 10:33:05
2577 随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:01
2193 进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:13
2996 贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:40
2494 SMT贴片生产,吸嘴是吸取电子元件的精密零件,是贴片机零件上重要的组成部分,吸嘴保养是重中之重,很多贴片抛料问题也都是吸嘴的原因产生,因此吸嘴保养好,对于降低贴片抛料,提升贴片机工作效率、保证整线
2021-02-04 16:20:43
1423 如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/40/wKgaomTe5LWAD7YoAAA_mCpio_I914.png)
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37
222
