目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。
2017-01-09 11:43:58
941 设计(使用冗余技术),使用故障诊断技术等。可靠性主要包括电路可靠性及元器件的选型有必要时用一定仪器检测。可靠性试验是对产品进行可靠性调查、分析和评价的一种手段。试验结果为故障分析、研究采取的纠正措施
2015-08-04 11:04:27
电路可靠性设计
2014-04-22 22:38:56
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。 因此,在设计印制电路板的时候,应
2018-11-21 11:15:18
2018-09-12 10:49:25
2018-10-25 10:17:58
会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 1 接地 地线
2012-07-21 14:28:33
接插件)。现在状态是PCB板基本功能都已测试都过。现在公司让小弟做PCB板硬件可靠性方面的工作(证明电路板可靠度,如果不可靠的话找到薄弱环节).现在电路板的数量不多(3-5块),大批量做可靠性实验不太
2017-02-22 09:49:18
在一定程度上减少电磁干扰的影响。电源滤波对一个单片机电路板来说,电源质量是电路板可靠性的很关键的一个因素,所以,一般对电源多做两级稳压滤波是一个增强电路板抗干扰能力的有效方法。举个例子,假如
2018-10-20 12:43:53
2012-12-15 10:05:06
PCB线路板在各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路板的可靠性是保证各项功能正常运行的重要保障,但是在很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路板用到大面积覆铜。 一般来说大面积覆铜
2020-09-03 18:03:27
2020-06-28 14:25:44
谁来阐述一下PCB设计中电路可靠性设计准则?
2020-01-10 15:55:08
本文将从全面介绍电路板的相关基础知识、电路板的分类、电路板的生产流程、电路板的相关设备及电路板可靠性检测设备,并总结了几百例常见案例分析。本文还附有电路板行业的检验标准,讲述了行业的价格体系的组成
2019-08-23 04:36:16
技巧Tips7:印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置PCB设计技巧Tips8:印制电路板的安全距离及其相关安全要求PCB设计技巧Tips9: 改进电路设计规程提高可测试性PCB设计技巧Tips10:混合信号PCB
2014-11-26 15:19:20
2014-11-19 13:49:12
2014-11-19 15:43:00
的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下: ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。 ●为每个
2014-11-19 11:26:03
、提高电路板的可靠性,同时满足系统规格的要求,以较低的成本弯沉系统认证,从而避免出现更多问题。 进行印刷电路板(PCB)设计是指通过设计原理图纸,进行线路布局,以尽可能低的成本生产电路板。过去,这
2018-09-17 17:45:48
产生的热量和电子噪声会对其它元件以及电路板的可靠性和性能造成影响。 在电路板的设计过程中,电磁干扰(EMI)确实是一个不得不重视的因素。远场电磁干扰(EMI)问题可以通过在噪声点加装滤波器或者
2017-04-06 11:17:36
目录第一篇PCB布线 第二篇PCB布局 第三篇高速PCB 设计 第四篇电磁兼容性和 PCB设计约束 第五篇高密度(HD)电路的设计 第六篇抗干扰部分 第七篇印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置第八篇
2011-04-29 17:50:10
关于电路板焊点可靠性分析的材料相关问题 可以咨询我 chenghua@aecteam.com
2009-05-18 16:15:40
可靠性案例分享(3)谐波过高导致 UPS 辅助电源板频繁损坏 https://bbs.elecfans.com/jishu_935908_1_1.html可靠性案例分享(4)多电源电路的可靠性设计案例https://bbs.elecfans.com/jishu_935909_1_1.html
2016-09-03 15:35:31
电路板提供电源的二次电源系统,两个电源模块的工作形式为输出并联方式,其中任何一个电源模块都有为整个机框提供所需电流的能力,其电源的可靠性模型即为并联结构。 若系统中有n个部件,构成并联结构,则
2016-09-03 15:47:58
2018-03-31 11:36:58
电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路在工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统中器件的静态参数余度,如直流特性参数余度、工作电压、工作稳定
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
2018-09-18 15:40:00
[td][/td]印制电路板的可靠性设计目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利
2018-08-24 16:48:13
印制电路板的可靠性设计-设计原则-抗干扰措施PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重
2013-08-26 15:42:16
美观.而且装焊容易.易于批量生产。 (4)位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时.应考虑电路板
2018-08-29 16:36:43
印制电路板的可靠性设计知识要点目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果
2009-03-25 11:47:51
印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置
2015-05-09 09:18:36
盘间距应尽可能与电容引线脚的间距相符;10.设计应按一定顺序方向进行,例如可以由左往右和由上而下的顺序进行 印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路
2015-01-14 14:06:26
。 配置去耦电容可以抑制因如在变换而产生的噪声,是抑制电路板的可靠性设计的一种常规做法,下面讲讲配置原则是怎么配置的: (1)电源输入端跨接一个10~100uf的电解电容器,如果PCB的位置允许的话
2023-04-10 15:09:04
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
2021-03-18 07:49:20
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
的问题,很多人对这些问题认识不足,或不给予足够的重视。以下是其中的部分问题: ● 输出噪音的测量; ● 磁力系统的设计; ● 同步降压转换器的击穿现象; ● 印刷电路板的可靠性。 这些问题会将
2018-10-15 08:54:30
,第二个热源(电流通过电路板上的铜皮产生的热量)可以通过优化设计来减少。电路板层数越多,铜皮越厚,电路板成本越高。工程师需要找到下面三者之间的平衡:电路板上的铜皮产生的热量、电路板可靠性和电路板成本。3
2022-08-13 19:35:17
,使其具有相当的坚韧度和耐冲击性,有助于增强整个电路板的可靠性。
作用三:提高电路性能 除了上述屏蔽罩的两个主要作用之外,另一个值得注意的作用就是提高电路性能。由于屏蔽罩可以有效地隔离干扰信号,因此
2023-05-24 14:17:00
偶电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置规则:电源输入端跨接一个10~100uf 的电解电容,如果印制电路板位置允许,采用100uf以上的电解电容抗干扰...
2021-12-31 08:05:14
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
: 电路板尺寸和可用空间 精度和可靠性 设计和生产总成本 电路板尺寸和可用空间 选择一个组合式传感器来代替两个独立传感器的最明显优势也许就是“在单个传感器尺寸的封装中可以提供更多的功能”.在
2018-11-13 16:10:20
缺陷成团对FPGA片内冗余容错电路可靠性的影响是什么?缺陷成团对冗余容错电路可靠性的影响是什么?
2021-04-08 06:50:18
也有上面这张表里的这么多参数,而且选型影响了调试、电路板的可靠性、物理连接和 安装,有些甚至需要在设计时就考虑到方便以后维修时拆卸和更换部件及模块,比如容易出故障的模块要从电路板中通过接插件独立出来
2016-06-27 12:49:48
上升。制定一套标准化的PCB封装设计指导有利于推进PCB行业发展,保证电路板设计可靠性。近期,深圳市凡亿电路科技有限公司与深圳华秋电子有限公司联合发布了《PCB封装设计指导白皮书》。本白皮书规定元器件
2022-09-23 17:42:37
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
中就会存在多种电源和地,如24V,+15V,-15V,5V,3.3V,1.8V,GND(模拟地),DGND(数字地)。为了不增加电路板的叠层以大幅降低制作成本, 同时保证电路板的可靠性, 就需要
2018-11-26 16:54:41
2018-09-21 16:48:57
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
2006-04-16 21:45:59
603 第一篇 印制电路板的可靠性设计 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当
2006-09-25 14:00:24
410 印制电路板的可靠性设计知识要点
2009-03-25 11:47:02
739 高速PCB设计指南之四
2009-11-11 15:04:40
480 高可靠性的可编程电源管理解决方案
系统工程师正受到降低成本和提高电路板可靠性的压力。一个经常被忽视的应对措施是减少为FPGA、 微处理器和数字
2009-12-19 09:38:02
530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/67/wKgZomUMOEaAQrquAACRH7Sxp-M153.gif)
印制电路板的可靠性试验 根据试验目的不同,可靠性试验分为:环境测试,EMC测试,外观测试,寿命测试,软件测试,其他测试
2018-06-04 11:00:00
6 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。
2018-12-19 10:53:45
2478 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。
2018-12-20 16:14:29
2800 探讨使用PROTEL设计软件实现高速电路印制电路板设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题,提供一些实用的、经过验证的高速电路布局、布线技术,提高了高速电路板设计的可靠性与有效性。结果表明,该设计缩短了产品研发周期,增强市场竞争能力。
2019-01-29 11:37:36
3107 ,5.网络表文件的生成,6.印刷电路板( PCB)设计快速人门,7.如何提高印制电路板设计的可靠性,8.PCB设计工程注意事项。
2019-03-08 17:56:32
0 设置。对于拥有多种电源设置的设计,12伏和15伏电源转换器,可以分别设置在电路板的不同位置,因为它们产生的热量和电子噪声会对其它元件以及电路板的可靠性和性能造成影响。
2019-06-08 09:00:00
1118 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/DB/o4YBAFzzQZ2AGGR7AABOW1ly3Ow960.jpg)
低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低
2019-04-25 15:34:25
967 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。
2019-08-12 10:54:06
3763 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。
2019-11-08 17:17:36
940 同时结合TMS320F2812 PCB 制作过程中的实践经验,论述了高速电路系统PCB设计中的可靠性设计方法, 为工程应用提供了可行途径。
2019-09-29 17:37:02
1448 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/C4/o4YBAF2QepuAHMQrAACRpbtgF7k243.png)
2019-08-21 16:24:44
338 smt回流焊点裂纹不同于表面裂纹,焊点裂纹的存在会破坏元件与焊盘之间的有效联系,严重影响电路板的可靠性。
2019-10-01 17:12:00
3096 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/16/pIYBAF2Aou6AGp97AAAXKnZkr9E130.jpg)
复杂的电子设备和(辅助)系统在飞机、火车、卡车、乘用车以及建筑基础设施、制造设备、医疗系统等重要应用领域为我们服务。
2020-04-17 16:31:06
2163 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:
2020-05-05 16:07:00
1929 PCB电路板在今天的生活中发挥着重要作用。它是电子元件的基础和高速公路。就这一点而言,PCB的质量非常关键。 要检查PCB的质量,必须进行多项可靠性测试。以下段落是对测试的介绍。 1.离子污染测试
2020-09-03 11:11:06
11674 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/8C/o4YBAF9QXveAFAnuAAKpg0QT5vU875.png)
每当您设计好的产品时,始终存在可靠性问题。如果要使客户满意,新板必须具有最长的使用寿命。如果您正要在组件额定值的边缘进行设计,那么您可能正在无法判断电路板的可靠性和使用寿命。但是,您可以采用统计方法
2021-02-11 09:00:00
2112 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/53/pIYBAGAKleKADU0QAAAWT8I2wLo940.png)
来源:罗姆半导体社区 一.可靠性是关键 对于非常重要的电路板设计来说,首要目标是制造可靠的产品。例如航空航天客户或卫星客户希望他们的电子产品能在零故障的情况下使用15到20年。所以电子产品的寿命
2023-02-01 14:50:57
514 通孔成为电路板设计的重要组成部分,但它们也会影响可焊性并引入弱点,从而降低电路板的可靠性。但是,通过遵循良好设计规范,即使使用过孔,也可以使 PCB 更加可靠。 通孔的类型 通孔是 PCB 上的一个孔,跨过一层或多层,制造商在孔上镀
2020-10-14 20:25:42
1775 是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。
2021-07-01 14:27:21
1240 是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。
2021-08-06 09:39:54
1531 是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。 金鉴实验室具备冷热冲击,回流焊测试等老化测试设备,具有机械
2021-11-02 17:16:14
923 硬件产品的设计,首先要为产品设计硬件电路原理图,设计硬件PCB板,选择合适的元器件,焊接调试硬件电路板,保证硬件电路板的可靠性、稳定性和抗干扰能力。现如今集成电路的发展已经让电路设计变得非常简便
2022-08-08 11:07:44
1098 等表面贴装器件 (SMD),再到最新的无引脚封装,以及内部硅技术的显著改进,MOSFET 解决方案正在不断发展,以更好地满足工业市场新的要求。本文介绍了 TOLT 的封装方案、热性能和电路板的可靠性。
2022-12-08 17:05:38
1429 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/81/72/poYBAGORqOKAP33KAAHj91Kzqj4787.png)
陶瓷基板作为一种重要的电子封装材料,在电子产业中发挥着重要的作用。然而,由于其脆性和易碎性,其可靠性问题一直是制约其应用的关键因素。本文将深入探讨陶瓷基板的可靠性研究及其相关测试方法。
2023-06-19 17:41:16
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/15/wKgaomSQIX-AY2FGAAHUbA9NDQ40.image)
电子设备在工作过程中不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化,会产生一定的热量,导致设备内部的温度上升,如果热量无法散发持续升温,电子元件会因为温度过高而失效,电路板的可靠性也会降低,所以在
2023-03-10 11:31:29
530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/6E/pYYBAGQKlcOAXX_HAADzFUPJHOQ141.png)
8月17日,兴森科技携手电巢科技联合推出的《兴森大求真》第5期“兴森实验室,让可靠看得见”直播活动圆满结束。 本期《兴森大求真》之“兴森实验室,让可靠看得见”用真实案例为基础,剖析PCB电路板可靠性
2023-08-29 16:19:58
298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/BF/wKgaomTtqo-AQon9AA2DMS4tVrY524.png)
过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理,以提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB表面处理技术是电子制造领域的重要环节,对于电子产品的性能和质量具有重要影响。 PCB表面处理是PCB制造和组装过程中至关重要的步骤,它主要有两个功能。首先,它可以保护裸露的铜电路免受外界环
2024-01-16 17:41:18
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C1/wKgaomWmTQGATIXuAABV5MGbka0222.jpg)
电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23
390 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26
142 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A9/poYBAGPrMXCASGZRAARUp1epTDE972.png)
