静态时序分析包括建立时间分析和保持时间分析。建立时间设置不正确可以通过降低芯片工作频率解决,保持时间设置不正确芯片无法正常工作。
2022-08-22 10:38:24
3289 建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间和保持时间是进行时序分析的基础。
2023-06-21 10:44:01
881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6D/wKgaomSSY9CAOGbgAAB6_fQ89e0849.jpg)
今天有个小伙伴遇到一个问题,就是在vivado里面综合后看到的建立时间和保持时间裕量都是inf,我们来看看怎么解决这个问题。
2023-07-30 10:26:02
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/62/wKgZomTFysCAFyHEAAAI0sCfRug819.jpg)
不论数字信号的上升沿是抖还是慢,在信号跳变时,总会有一段过渡时间处于逻辑判断阈值的上限和下限之间,从而造成逻辑的不确定状态,更糟糕的是,通常的数字信号都不止一路,可能是多路信号一起传输来代表一些逻辑
2023-11-29 16:36:16
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8B/wKgZomVm97mARP8yAAAUjXK5RFI666.jpg)
我理解这个D触发正常运转要满足四个约束,第一个是建立时间,第二个是保持时间,第三个是对于最后一个传输门的关断时间的控制,第四个是[时钟周期]() 约束。
2023-12-04 15:44:02
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7C/wKgaomVtgwmARAXxAAJCtPqSDp4201.jpg)
。和上面分析时钟与地址信号一样,如果DQ与DQS之间等长做的不好,DQS的时钟边沿就不会保持在DQ的中间位置,这样建立时间或者保持时间的裕量就会变小。 先简单的来看一张图 图9 延时偏差对时
2018-09-20 10:59:44
分析时钟与地址信号一样,如果DQ与DQS之间等长做的不好,DQS的时钟边沿就不会保持在DQ的中间位置,这样建立时间或者保持时间的裕量就会变小。先简单的来看一张图 图9 延时偏差对时
2018-09-19 16:21:47
如图,建立时间和保持时间都是针对的时钟沿,如图所示,时钟沿有一个上升的过程,图中虚线与clk上升沿的交点是什么?幅值的50%?还是低电平(低于2.5V)往高电平(高于2.5V)跳转的那个点?
2018-11-29 00:20:02
是一条路径上的相连的两个寄存器,数据输入到 T1 经过1 个 clk 之后,传输到 T2;Tco 为经过寄存器 T1 的传输延时;Tdelay 为经过组合逻辑的传输延时;Tsetup 为 T2 的建立时间
2015-03-10 23:19:03
作者: TI专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔) 建立时间是运放阶跃响应进入和停留在最终值的特定误差范围内的所需时间。它在一些应用中十分重要
2018-09-20 16:32:36
Hi,All AD7195数据手册中讲,当选择Sinc(4)滤波(禁用斩波,禁用零延时),在通道切换或单个通道上进行转换且输入发生阶跃变化时,ADC建立时间为4/fadc。 我的问题时,如果使用了
2018-11-06 09:08:07
ADC时延和建立时间的区别是什么?以及ADC时延和建立时间将会如何影响您的应用电路?
2021-04-12 07:19:18
有没有人遇到在DC综合后分析建立时间时序,关键路径时序违例是因为起始点是在时钟的下降沿开始驱动的,但是设计中都是时钟上升沿触发的。在线等待各位大牛解惑!很急 求大神帮忙!
2015-01-04 15:17:16
在DQ的中间位置,这样建立时间或者保持时间的裕量就会变小。先简单的来看一张图图9 延时偏差对时序的影响上图中,T_vb与T_va表示的是主控芯片在输出数据时时钟与数据之间的时序参数。在理想情况下,时钟
2018-09-20 10:29:55
8.11 建立时间违规的情况我们再来看看保持时间违规的情况,如图8.12所示,这次是数据传输得太快了,原本应该下一个时钟周期到达clk_r3的数据竟然在clk_r3的前一个时钟周期的保持时间还未过去
2015-07-17 12:02:10
几天前量测了下intel 南桥发出到一个电源控制器的I2C信号,发现数据建立时间(hold time)只有150ns左右,I2C协议里面所说至少300ns,这个问题该怎么解决啊 求大神指导建立时间有
2013-12-08 00:38:24
PLL jitter 对建立时间和保持时间有什么样的影响?哪位大神给解答下
2015-10-30 11:16:30
简单的来分析一下数据的建立时间和保持时间应该满足怎样的关系才能保证被时钟lcd_clk稳定的锁存到ADV7123芯片中。首先,我们需要来看看这个实例的时钟launch edge和latch edge
2019-04-10 06:33:34
在为ad7610选择一个单电源的驱动放大器,手册中推荐的ad8021是双电源,建立时间参数为:Settling Time to 0.01% VO = 1 V step, RL = 500 Ω 23
2023-11-17 06:22:37
请问,建立时间裕量为负值该怎么处理。
2013-12-02 10:38:55
?2. 对于连续模式和单次模式,建立时间是否可保持一样? 3. 有没有在转换时间为 500 毫秒的情况下实现每秒 500 次采样的可能性?
2019-05-30 14:50:14
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间和保持时间?
2021-09-28 08:51:33
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间和保持时间?什么是亚稳态?为什么两级触发器可以防止亚稳态传播?
2021-08-09 06:14:00
什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
2017-04-08 16:52:35
setip 建立时间 holdup 保持时间 建立时间是指, 时钟边缘前,数据信号保持不变的的时间,保持时间 是指时钟跳变边缘数据信号数据信号保持不变的时间。
2019-08-02 11:54:27
。这种方法把准确性和精确度建立在波形生成器和采样保持电路的相对速度上。 受测器件的步进输入 本文中,建立时间是指使用某个理想步进输入,到受测器件(DUT)进入并维持在某个规定误差范围(终值对称)内
2012-07-30 17:36:20
关于数字IC的建立时间以及保持时间你想知道的都在这
2021-09-18 07:24:40
的通道密度。本文将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,本文将着重阐述使输入建立时间最小化以及
2018-10-23 14:32:23
多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,文中将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统
2018-10-29 17:06:48
密度。本文将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,本文将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。
2020-12-28 07:30:52
对于一个ADF芯片,比如手上有一块ADF4016,如果外围条件稳定,外围触发信号的时刻及幅度都能确定,内部器件稳态建立时间是否每次都有区别?如果不是,稳态建立需要的时间精度能到什么级别?我看说明书上只写了T1-T6的稳态所需最小时间,没有精度说明,有没有相关的资料?
2018-10-29 09:13:25
建立时间测量的采样保持方法测试装置存在哪些局限性?
2021-04-09 06:08:05
建立时间(Setup Time)是指触发器的时钟信号上升沿到来之前,数据保持稳定不变的时间。 输入信号应该提前时钟上升沿(如上升沿有效)Tsu时间到达芯片,这个 Tsu就是建立时间。如果不满足建立时间
2021-07-26 07:36:01
谁来详尽说明一下数字接口的建立和保持时间?
2021-04-12 06:30:44
请问,对于触发器的时钟信号,建立时间和保持时间有要求吗?刚看到一个门控时钟产生毛刺的反例,(如下图)想到了这个问题。若此时钟信号毛刺极小,有没有可能被触发器忽略呢?为什么呢?如果有可能小到什么程度会被忽略呢?
2012-01-27 18:44:58
作者:Kevin Duke德州仪器今天,我们将介绍两种相关的动态参数 — 压摆率与建立时间。如欲了解更多有关静态和动态参数的不同之处,敬请参阅本文。什么是压摆率?TI退休员工模拟专家 Bruce
2018-09-13 09:56:17
建立时间是什么意思?精确测量ADC驱动电路建立时间
2021-04-14 06:29:09
上引起的差异,为了更好地说明这些Skew对时序的具体影响,下面我们还是通过时序图分析的方法来计算一下源同步时钟系统中信号的建立时间裕量和保持时间裕量。首先考虑建立时间裕量:和普通时序分析的方法一下,我们也是从
2014-12-30 14:05:08
AD8021的建立时间具体是多少,在Datasheet上The AD8021 is a well-behaved amplifier that settles to 0.01% in 23 ns
2018-07-30 06:55:57
您好:我在ADE7880的文档中多处看到建立时间,那我在配置或者在编程中如何去考虑这个建立时间?
2018-11-05 09:00:08
一般运算放大器的datasheet都会给出0.01%建立时间(有的给出0.1%建立时间),比如ADA4897,给出2V阶跃测试时0.01%建立时间为90 ns。
因此对于单运放电路来说,建立时间
2023-11-27 06:54:56
一般运算放大器的datasheet都会给出0.01%建立时间(有的给出0.1%建立时间),比如ADA4897,给出2V阶跃测试时0.01%建立时间为90 ns。因此对于单运放电路来说,建立时间可以
2018-11-13 15:08:15
2018-08-01 09:25:24
16444_[。只有降低SPI频率到20MHz才ok。(2)问题分析:通过示波器测量,发现DM9051的cs建立时间和保持时间很紧张,其它信号质量和时序ok,需要增加cs的建立时间和保持时间来试试。(3
2023-02-15 06:55:16
T2max,最小为T2min。问,触发器D2的建立时间T3和保持时间应满足什么条件
2019-09-09 17:19:55
计算开关电容ADC的建立时间:很多C8051F器件具有片内模/数转换器ADC这些ADC使用一个采样电容该电容被充电到输入信号电压由SAR逻辑进行数据转换由于存在ADC采样电容输入阻抗和外部输
2008-10-30 18:25:08
24 该文简要讨论了环路性能(建立时间,相位噪声和杂散信号)和环路参数(带宽,相位裕度等)的相互关系。提出并分析了一种自适应的具有快速建立时间的锁相环结构及其关键模块(鉴相
2010-04-23 08:33:53
20 常估算运算放大器建立时间的方法受示波器分辨率或电路寄生的制约,而且这些方法都未考虑模数转换器(ADC)的采样电路、封装寄生电容和电感等因素。对此给出了一个精
2010-12-20 17:51:37
39 基本概念:线与逻辑、锁存器、缓冲器、建立时间、缓冲时间
标签/分类:
2007-08-21 15:17:27
1169 什么是Setup 和Holdup时间?
a) 什么是Setup 和Holdup时间? 建立时间(setup time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数
2007-09-11 22:53:41
10559 时延和建立时间setup在ADC电路中的区别:对于大多数 ADC 用户来说,“时延”和“建立时间”这两个术语有时可以互换。但对于 ADC 设计人员而言,他们非常清楚
2007-11-22 23:33:07
1430 解读高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间
摘要:本应用笔记定义了高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间,并给出了相应的图例。
2008-09-11 21:07:24
821 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNACAPTnrAAAMiLbzeQI976.gif)
用于测试运算放大器建立时间的基本设备包括:一个高品 质(且昂贵)的平顶脉冲发生器用作DUT的输入;一个 DUT测试夹具,在运算放大器插口电源引脚处具有电源和 旁路电容;以及一个
2011-03-28 17:19:44
0 本文将介绍一种新方法,其经过证明可以有效地完成这些测量工作。它是一种相对低成本、简单的建立时间测量方法。这种方法把准确性和精确度建立在波形生成器和采样保持电路的相
2012-07-27 10:25:16
1034 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/49/wKgZomUMPLSAZPtVAAAPX7vPmBY959.jpg)
如何计算多路复用器的建立时间和采样速率
2013-08-21 17:33:12
0 建立时间和保持时间贯穿了整个时序分析过程。只要涉及到同步时序电路,那么必然有上升沿、下降沿采样,那么无法避免setup-time 和 hold-time这两个概念。 1. 什么是setup-time
2017-02-08 14:48:11
4927 今天,我们将介绍两种相关的动态参数 — 压摆率与建立时间。如欲了解更多有关静态和动态参数的不同之处,敬请参阅本文。
2018-07-10 16:14:00
5294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B8/wKgZomUMP-iAdbMqAABMf6zwu80103.png)
本篇仿真介绍放大器的建立时间,也称为上升时间。它是高速放大电路、或在SARADC驱动电路设计时,需要谨慎评估的参数。
2021-02-15 16:37:00
5256 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/BF/o4YBAGAXvgGAVPf3AABxidaqJtk121.png)
AN-1024: 如何计算多路复用器的建立时间和采样速率
2021-03-21 09:43:42
7 MT-046:运算放大器建立时间
2021-03-21 11:48:10
11 AN-748: 高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量
2021-03-21 17:13:51
1 AN-256:准确测试运算放大器建立时间
2021-04-17 19:28:04
1 AN74组件和测量改进确保16位DAC建立时间
2021-04-20 08:04:18
8 AN10-运算放大器建立时间的测量方法
2021-04-27 15:21:40
2 AN-359:运算放大器的建立时间
2021-04-29 15:28:46
3 宽带放大器的128-2纳秒、1%分辨率的建立时间测量
2021-05-25 17:05:58
6 AN79-30纳秒精密宽带放大器建立时间测量
2021-05-27 09:22:10
7 本篇通过仿真介绍放大器的建立时间,也称为上升时间。它是高速放大电路、或在SAR ADC驱动电路设计时,需要谨慎评估的参数。
2023-02-22 11:29:31
286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/08/poYBAGP1imGAdmaVAACMhjFg3Nc541.jpg)
运算放大器建立时间是保证数据采集系统性能的关键参数。为了实现精确的数据采集,运算放大器输出必须在A/D转换器能够准确数字化数据之前建立。然而,建立时间通常不是一个容易测量的参数。
2023-06-17 10:37:54
366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/EF/wKgaomSNHH-AQBzrAAAdjDYFfEU998.gif)
本文主要介绍了建立时间和保持时间。
2023-06-21 14:38:26
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/74/wKgZomSSmZ6APDQVAAGWM4BTqAA572.jpg)
在时序电路设计中,建立时间/保持时间可以说是出现频率最高的几个词之一了,人们对其定义已经耳熟能详,对涉及其的计算(比如检查时序是否正确,计算最大频率等)网上也有很多。
2023-06-27 15:43:55
4589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgaomSakvWAXwxPAAAQSs08F1Y722.jpg)
建立时间和保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
2023-08-23 09:44:55
388 文件提到两种setup/hold测量方式:10% push-up和pass/fail,按照TSMC说法,前者会更乐观一些,因此如果是采用前者(10% push-up)的测量方式得到建立时间和保持时间,需要十份小心时序裕量是否足够,最好人为添加margin。
2023-12-05 11:19:38
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A0/wKgaomVuly2AKUf4AAAnu2GISIw952.png)
