电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机基本编程基准点的输入和设定
贴片机基本编程基准点的输入和设定
收藏
查看更多
基准点(mark点)是什么意思?mark点在PCB板上的作用
mark点也叫基准点,也叫光学定位点,是贴片机使用时的定位点。由于PCB在大批量生产中为装配过程中的所有步骤提供了共同的可测量点,因此装配中使用的每个设备都可以准确定位电路图案以实现精度,通过mark点程序员就可以在加载程序后自动设置机器。
2024-01-24 10:03:181438
基准点识别简述
  用来进行基准点识别的方法根据基准点的形状而彼此独立。最小的基准点尺寸由向量点的尺寸决定,向量点可以画和计算到基准点边缘。不论什么形状的基准点,其东(绿色)南(蓝色)西(黄色)北(红色)方向的边缘
2018-09-03 10:46:06
贴片元件松动和共振的影响
  (1)周边辅助组件松动  如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为
2018-11-22 11:05:13
贴片机编程的结构
,将根据实际需要来选用基准点和校正方法来实现元件的精密贴装。图4 线路板校正基准点  (4)吸嘴的配置  贴片机程序可根据现机器中所储存的吸嘴或者不限定吸嘴进行贴装步序的优化。如果是根据现机器中所
2018-09-03 11:18:51
贴片机元件贴装数据输入的4种方法
  元件的贴装数据主要是指元件贴装的坐标和角度,在元件贴装数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。  (1)手动输入  所有贴片机编程都可以
2018-09-03 10:25:56
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在现场对机器精度和能力的检验的两种方法
  贴片机在生产线的现场安装后,也可以在现场对机器的精度和能力进行检验。由于条件所限,在现场一般没有坐标测量设备,不能采用与贴片机出厂前相同的检验方法。在现场对机器精度和能力的检验,一般有下面两种
2018-09-05 09:50:37
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基本编程的元件数据库
  SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有唯一的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component
2018-09-03 10:46:03
贴片机基板支持范围
~6.35 mm(线路板长宽超过508 mm×508 mm,厚度超过5.08 mm需要加装大板夹具)。  如果线路板的尺寸较小,可以在考虑成多产品的拼板方式(如图所示)。在SMT组装阶段,多产品的拼板可以减少贴片生产线上的各设备的传送时间,减少在线路板基准点校正的时间,提高设备利用率。  图 拼板实例
2018-09-05 16:39:33
贴片机拼板基准点校正和线路板元件组装
1、拼板基准点校正  如果此产品程序为多拼板的程序,机器的线路板识别相机还可以进行拼板的偏移校正。拼板校正可以以拼板上 的基准点或者拼板上的元件为参考进行拼板校正(如图1所示)。图1 拼板基准点
2018-09-04 16:21:53
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
  按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。  (1)全自动贴片机  目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
  贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。  (1)中低速贴片机  中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。  中低
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
元件的种类、数量、包装和坐标等资料输入所用贴片机编程软件中,让它自行产生贴片程序,这是“操作”。而“应用”要复杂得多了。例如,对于拥有多条贴装生产线的企业,必须先了解各种元件在贴装效率和性能上的特点
2018-09-06 10:44:01
贴片机新产品导入(NPI)
Inspect)  选择需要校正的基准点,单击校正(如图3所示)。坐标参考点;第二个基准点将会校正线路板的坐标和角度 ,考框架来确定基准点贴片元件之间的距离。图3 基准点校正  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:44:44
贴片机新产品调试步骤
。但实际上往往还必须经过一些较长时间的程序调试和试生产,贴片机才能够真正稳定地连续地生产。在以下几个方面,程序和数据库可能需要调整。  (1)元件数据库中参数  在开始编程时,有时并没有线路板和元件
2018-11-27 10:15:50
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机模块化设计概述
  模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机的功能部件(如贴片头、进料装置和吸嘴站
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
  贴片机是现在业内对贴装设备的通称,早期人们按照贴装的基本功能把贴装设备称为拾取一放置设备(Pick-and-Place Equipment)或放置设备(Placement Equipment
2018-09-04 15:43:25
贴片机硬件结构
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机离线编程
  离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可
2018-11-27 10:24:05
贴片机程序的基本原始资料
坐标和元件的贴装角度,一股所提供的 坐标数据还包括基准点的坐标数据、元件的位号以及封装信息等。现代电子生产企业的设计部门广泛采用 计算机辅助设计制造软件(CAD/CAM)来进行线路板的设计,而贴片机编程
2018-09-03 10:26:47
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机精度测试的方法
校正和参考基准点(如图2所示)。  图2 贴装修正玻璃基板  当用在多功能贴片机的贴装修正时,元件采用相当于QFP100(Pitch=O.5 mm)的玻璃标准片,玻璃标准片上的四周各有一个基准点作为贴
2018-09-05 10:49:09
贴片机线平衡整线编程
的软件可以对各种不同的SMT设备进行编程和线平衡,对于一条生产线,具有不同品牌的贴片机是最佳方案。但是线平衡后对于各具体贴片机的程序往 往还需要进一步的转换。各个贴片机制造厂商的整线编程软件,对于全为
2018-11-27 10:19:24
贴片机视觉系统工作原理
、放大、整理和分析,将结果反馈到控制单元,并把处理结果输出到伺服系统中去调整补偿元件吸取的位置偏差,最后完成贴片操作。  那么,机器通过对PCB上的基准点和元器件照相后,如何实现贴装位置自动矫正并实现
2018-11-27 15:24:10
贴片机视觉系统组成
、图像处理专用计算机和主控计算机等单元组成。其中一台CCD用于基准点的照相识别,另外两台CCD分辨率不同,用于处理不同的元件。3台CCD的光源相对独立,在不同方向及强度方面可以单独控制。贴片机视觉系
2018-11-27 10:51:34
贴片机贴装速度需要考虑的时间
  贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
AD09pcb如何放置基准点
AD09pcb如何放置基准点?就是重新将坐标定位为零点?我在PCB里面绘制一个矩形布线框,重新定位一下基准点比较准确。
2013-01-17 16:38:46
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
PCB基准点、焊盘和传板边距的设计
行业标准,并了解相 关的制造工艺,以便降低品质风险,这里主要介绍基准点、焊盘和传板边距的设计等。  1. 基准点(Fiducial)  PCB的基准点贴片机定位PCB主其他元件位置的基础,基准点
2018-09-04 16:38:23
PCB传送机构的作用
,为了完成这个精确的定位功能,贴片机专门设置了一套基准点视觉系统用于完成该机构的视觉定位。图为大多数传送机构的设计。  图 PCB传送机构图
2018-09-04 16:04:13
PCB性能参数的影响
性能,但这不属于对贴片机的影响。  3.表面处理  表面处理对于贴装的影响,主要体现在对基准点(Fiducial)的覆盖方面,它能影响的主要是视像系统能否准 确,快速地识别基准点。重要原则是,阻焊层不可以覆盖基准点以及它周围的辅助分辨区域。
2018-09-05 16:31:22
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
类型的PCB转换成组装另一种类型的PCB时,要进行贴片机的再编程、供料器的更换、PCB传送机构和定位工作台的调整、SMT头的调整/更换等调整工作。1、进行SMT贴片机编程。SMT贴片机常用人工示教
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
fpc软板光学基准点如何设置
fpc软板光学基准点如何设置,什么时候需要设置
2013-11-07 13:11:42
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
)来表征。1、定位精度(绝对精度)定位精度是指实际要贴片的元件器位置和贴片文件设定元件器位置的偏差。比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),那么定位精度是实际贴装值与该点坐标的偏差值。2、重复精度通俗
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
【Altium小课专题 第192篇】 制作PCB封装时如何设置基准坐标?
对象在其空间。PCB装配这意味着我们的丝网印刷贴片机、AOI可以认识到PCB的时候去执行任务。设置基准坐标第一步,打开需要设置基准坐标的PCB封装,执行菜单命令“编辑→设置参考”,选择“1脚”即
2021-09-10 16:24:33
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
倒装晶片对照相机和影像处理技术的要求
上面的方法。对于光源的选择需要斟酌了。一般贴片头上的相机光源都是红光,在处理柔性电路板上 的基准点时效果很差,甚至找不到基准点。原因是基准点表面(铜)的颜色和基板颜色非常接近,色差不明显。 如果
2018-11-27 10:53:33
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
多功能贴片机
  多功能贴片机(Multi-Function)也叫高精度贴片机或者泛用,可以贴装高精度的大型、异型元器件`一般也能贴装小型片状元件,几乎可以涵盖所有的元件范围,所以叫做多功能贴片机。多功能贴片机
2018-11-23 15:39:34
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
拱架式贴片机结构与组成
  拱架式结构又称动臂式结构,也可以叫做平台式结构(Platform)或者过顶悬梁式结构(Overhead Gantry)。现在几乎所有的多功能贴片机和中速贴片机都采用这种结构。  这种结构一般采用
2018-09-06 11:04:42
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
讲述原理图中接地、电源基准点、底盘、共地、屏蔽的重要性
资深工程师为您讲解接地,电源基准点, 底盘,共地,屏蔽的重要性
2018-07-09 03:20:007125
如何离线编程贴片机
离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可以利用 其他的一些辅助工具,如扫描仪、Excel表格和计算机集成制造系统等,并可共同使用。
2018-12-19 10:54:312678
SMT贴片机在线编程调试的方法与流程介绍
SMT贴片机分为离线编程和在线编程调试,在线编程调试就是在SMT贴片机上对离线编程的程序进行优化调试编辑。SMT贴片机在线编程调试总体上就是两个步骤,一个是离线编程的程序进行编程,然后就是总体检查并备份到贴片机电脑内。
2020-03-10 11:19:038479
贴片机离线编程和在线调试的步骤有哪些
贴片机编程包括了各个工序在贴片过程中的运行,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等,这些都要在贴片机编程的时候顺序安排好。贴片机编程同时也是个很复杂的过程,若是不了解贴片机基本操作流程,很难贴装到好的产品出来。
2020-03-12 10:54:316157
贴片机离线编程顺序和有哪些注意事项
贴片机编程包括了各个工序在贴片过程中的运行,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等,这些都要在贴片机编程的时候顺序安排好。如果不合理的贴片机编程顺序会造成贴片机过多的等待时间,贴片机贴装的速度
2020-03-17 11:17:414442
LED贴片机在线编程的过程与步骤是怎样的
led贴片机,是专门为了led行业所设计的种设备,可以应用于led产品的贴装。但是,led贴片机所以可以有序地运作,都是因为编程,才可以让它按预定的工作方式进行贴片工作。所以,led贴片机编程是非常重要的。下面来介绍下led贴片机在线编程步骤。
2020-03-19 11:22:215070
SMT贴片机编程过程中需对哪些参数进行操作
smt贴片机编程怎么学?是许多smt基础操作技术员都想学的一项技术,相对来说各个品牌的SMT贴片机编程都有一些区别,不过整体上的编程规则还是没有多少改变的,下面来为大家具体讲一下smt贴片机编程所需要操作的参数。
2020-03-21 11:40:425462
贴片机软件编程的重要性
贴片机软件编程的重要性 贴片机是SMT生产线中最为关键的一部分,而软件实力是一款贴片机设备的核心。软件的实力决定了贴片机的生产力,极大影响了贴片机的生产效率。贴片机的价值主要体现在软件的价值。下面
2020-04-03 09:00:10833
如何衡量贴片机的精度
和Z轴旋转精度,可以由定位精度、重复精度和分辨率来表征。 1、 贴片机定位精度 定位精度是指实际贴装元器件的位置和贴片机设定元件器位置的偏差。 2、 贴片机重复精度 重复精度是指贴片机对于某一特定坐标位置进行重复贴装,每次
2020-05-11 10:33:052577
SMT贴片加工贴片机编程步骤
贴片机编程有两个阶段,一种是离线准备,第二个是在线调试,每个工厂的具体细节根据其SMT贴片机型号和管理模式而有所不同。
2020-06-12 09:41:348610
SMT贴片加工贴片机编程方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法。 SMT贴片加工贴片机编程需确认信息 1. PCB板的基本信息,PCB板的长度,宽度和厚度。 2.
2023-02-03 09:26:561170
线束图纸尺寸测量基准点的定义
在实际工作中,经常遇到这样的问题,线束图纸上面的设计尺寸很多时候标的比较粗糙,对线束尺寸测量的基准点定义不清晰
2023-07-13 09:37:26918
贴片机基本编程元件贴装数据的输入
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程
2023-09-05 15:12:04552
贴片机视觉系统工作原理
PCB通过传送装置被传输到固定位置并被夹板机构固定,贴片头移至PCB基准点上方,头上相机对PCB上基准点照相。
2023-09-07 15:17:00262
PCB焊盘图形设计的影响
 PCB的基准点贴片机定位PCB主其他元件位置的基础,基准点的形状、位置设计和它的制造将直接影响贴 片的质量。关于基准点的描述按IPC“SMEMA FIDUCIALMARK STANDARD 3.1”的定义可以分为4种,它在PCB上的布 置如图1和图2所示。
2023-09-11 15:40:09280
贴片机在线编程
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257
贴片元件松动和共振的影响
如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为提高效率)只在的贴片之初对基准点(Fiducial点)进行识别
2023-09-13 15:21:39390
贴片机贴装速度
线路板基准点校正时间:由于线路板的传送、线路板的翘曲和贴装的要求等,用线路板上的基准点定位是的方式。一般来说,一个基准点只能校正线路板X、y方向的偏差;两个基准点可以校正线路板X、y方向的偏差和角度的偏差;
2023-09-20 15:00:59217
贴片机在现场的检验
测试时所使用的玻璃基板和标准玻璃原件或者标准元件,以及贴装的方法和元件的分布都和出厂前的检验时相同。在标准元件贴装完毕后,不要将玻璃基板传出机器,运行机器所附带的检测程序,机器的下视相机将会就玻璃基板的基准点和标准元件迸行自动检测。在检测完毕后,机器的软件也可以自动计算出此贴片机的和能力。
2023-09-20 15:06:03107
PCB元件布置技巧,PCB拼版设计方案
用来帮助贴片机的光学定位有贴片器件的PCB板对角至少有两个不对称基准点,整块PCB光学定位用基准点一般在整块PCB对角相应位置;分块PCB光学定位用基准点一般在分块PCB线路板对角相应位置。
2023-12-01 14:33:21212
已全部加载完成
