电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机基本编程元件数据库的建立
贴片机基本编程元件数据库的建立
收藏
查看更多
0201/01005元件贴装的贴片机的定位系统
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的贴装,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和贴装的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
元件数据库
软件可以识别设备的元件数据库就好了,我们公司的机器数据都是用物料编码建立
2023-11-16 14:39:34
建立数据库的连接
在利用 LabVIEW数据库工具包操作数据库之前,需要先连接数据库,这就像操作文件之前,先要打开文件一样。在这里我们利用UDL连接数据库。Microsoft设计的ODBC标准只能访问关系型数据库
2014-07-01 21:24:04
贴片机元件贴装数据输入的4种方法
  元件的贴装数据主要是指元件贴装的坐标和角度,在元件贴装数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。  (1)手动输入  所有贴片机编程都可以
2018-09-03 10:25:56
贴片机元件预检查
  元件贴装位置预检查将检查元件的贴装位置和角度。选择需要进行预捡查的元件,单击检查(Inspect),机器的线路板图形校正相机将会移至元件的贴装位置,显示线路板上元件的丝印图形和元件数据库的外形
2018-11-27 10:46:38
贴片机编程的结构
程序的环境设置,如机器的配置、坐标参考原点、元件数据库的选择和送料器数据 的选择等。  ①机器的配置是贴片程序的基本设置环境。贴片机的配置包括:  ·贴片头的类型;  ·相机的位置、类型和精度
2018-09-03 11:18:51
贴片机为什么要做保养及注意事项
制造的SIEMENS等贴片机。 均是由贴片数据、基板数据、吸取数据、组件数据、图像数据五大元素所形成。自动贴片机适合多种贴片种类,可谓精工之作,它采用高精密操作部件,还具有双视觉校准,误差计算更加
2020-04-24 16:36:48
贴片机供料系统类型
和理解可能用于一个给定PCB设计的元件数量与类型也是有益的。在电子产品制造商转向模块装配线的时候,重要的是记住传统的配置——高速贴片机加上细间距贴片机——也是一些高片状数量应用的一个选择,如蜂窝电话和计算机主板。  常见送料器类型如图所示。  图 常见送料器类型
2018-09-07 16:26:42
贴片机典型传感器选择
  贴片机是由很多部分组成,它的运行条件是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下呢?传感器来完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
2018-11-22 16:25:30
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
都可以用手动输入的方式来进行编程。在编程软件的贴装清单中,输入元件的位号(Ref ID)后, 选择该元件元件数据库代码,输入该元件的x、y坐标和旋转角度(如图1所示),这就有了贴片机程序最重要 的信息
2018-11-27 10:20:14
贴片机基本编程元件数据库
ID,orPart Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。在 各个贴片机编程软件中,一般都会有标准元件数据库(如图1所示)。在产品的数据库建立
2018-09-03 10:46:03
贴片机基本编程送料器的设定
  在创建了新的产品,输入了元件贴装的数据后,元件数据库中的默认送料器型号将会加载到程序送料器清单中。也可以将送料器清单中的送料器型号按照实际需要的型号进行更改。元件的方向需根据来料的情况手动输入
2018-11-27 15:16:50
贴片机常见吸嘴材料
更长。陶瓷吸嘴的反射性更强,为把吸嘴头与吸嘴上的元件区分开,新软件会有附加的图像处理来补偿反射。表以环球公司贴片机几种常见吸嘴为例,介绍吸嘴组成材料。  表 环球公司贴片机几种常见吸嘴材料
2018-09-03 10:06:12
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
贴片机,都是全自动贴片机。  (2)半自动贴片机  半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
  贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。  (1)中低速贴片机  中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。  中低
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
元件的种类、数量、包装和坐标等资料输入所用贴片机编程软件中,让它自行产生贴片程序,这是“操作”。而“应用”要复杂得多了。例如,对于拥有多条贴装生产线的企业,必须先了解各种元件在贴装效率和性能上的特点
2018-09-06 10:44:01
贴片机数码移动产品
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。  这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速最为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
贴片机新产品导入(NPI)
)。  ③如果实际元件的角度与视窗中所显示的元件数据库的方向不一致,可以在旋转(Rotation)后的空格中输入 角度,并单击更正角度(Update Rotation)。  这样可以将所有的送料器检查一遍
2018-11-27 10:44:44
贴片机新产品调试步骤
。但实际上往往还必须经过一些较长时间的程序调试和试生产,贴片机才能够真正稳定地连续地生产。在以下几个方面,程序和数据库可能需要调整。  (1)元件数据库中参数  在开始编程时,有时并没有线路板和元件
2018-11-27 10:15:50
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
  当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装中的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
都能够方便地安装在贴片机系统中对应的功能接口上并正常使用。例如,贴片头的模块化设计可按贴片头对元器件的处理能力来设计应用范围不同的贴片头,有专门用于高速贴装普通片式元件贴片头模块,有专门用于高精度贴装
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机测试板验收
。  2.按照测试样板进行验收  按照测试板进行验收是行业内也较通用的做法。与IPC9850测试标准不同的是,标准测试主要包括贴片精度、重复精度以及机器速度;而对于贴片机的其他指标,如丢料率、元件
2018-09-07 15:18:01
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
,第二和第三种旋转贴装头元件的大小范围受机械条件限制。  (4)送料器系统  复合式贴片机的送料器大部分采用电动送料器,以提高送料的速度和精度。为了增加物料种类的能力,很多复合式贴片机配备有在同一只送料器上可以安装两种8 m血物料的双轨送料器。
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
  气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机的灵活应用
组装单元的功能不光是贴装元件,还可以具有很多其他的功能,因此它拾取元件的机构叫做工作头。多功能组装单元与贴片机最大的不同也表现在工作头上。多功能组装单元可安装3个不同功能的工作头,还可根据需要进行更换
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
装片式元件(Chip)的转塔式高速贴片机,贴装速度达到36 000片/ h(通常用cph表示)以上,又被称为射片(ChipShooter)。  贴片机是整个SMT生产设备中价值比重最大、技术含量最高
2018-09-04 15:43:25
贴片机的贴装速度
  目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机硬件结构
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机离线编程
“Update”。图5 元件数据库的输入  ⑨当所有元件数据库已经更新完毕后,单击“File→Save Product”,一个新的产品就已经建立好(如图6所 示)。图6 新产品  欢迎转载,信息维电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:24:05
贴片机程序的基本原始资料
和 用量等。元件信息包括物料的特征和物料的包装。物料的特征,如元件的长、宽、厚度及引脚的间距和长 度等,用于编程元件数据库建立。另外,编程人员还需要知道物料的包装来为物料选择合适的送料器 和在送料器
2018-09-03 10:26:47
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
如图所示。 贴片机分类:   图(a)为流水线式贴装机,它使用一组位置固定的贴装台。当印制电路板移到该贴装机时,每个贴装台将相应的元件进行贴装。循环时间从每板1.8~2.5s不等。   图(b)为同时式贴
2018-08-30 10:49:20
贴片机精度测试的方法
会在贴片机组装完成后、机器出厂前对贴片机进行一系列的检验和验收,来保证贴片机能够达到机器规格中的质量标准。一般出厂检验分为4个阶段:  1)元件试贴  在所有的组装工作包括软件的组装(Assembly
2018-09-05 10:49:09
贴片机线平衡整线编程
所设定的条件时,线平衡器将会停止,在线平衡器界 面中将会显示各机器所贴装元件的数量和贴装时间,这时已生成各个贴片机的贴装程序,将贴装程序加载到各个 贴片机中,便可以进行新产品的生产导入。图3 平衡选择图4 产品元件信息图5 线平衡  欢迎转载,信息维电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:19:24
贴片机视觉系统组成
和存储系统中的图像数据库图像处理程序与模型,其系统的结构原理框图如图1所示。  图1 典型图像处理系统结构  一般贴片机视觉系统较上述系统要简单些,它由3台相互独立的CCD成像单元及光源、图像采集卡
2018-11-27 10:51:34
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
JUKI贴片机高度柔性化的贴装系统
0.5-1小时甚至更长的调机时间,来纠正元件数据错误,而使用JUKI贴片机就完全没有这种担扰,而且对编程人员的素质要求也可以降低了。  (2)吸附位置高度检测  JUKI贴片机具有独特HMS(高度测量装置
2018-09-04 16:31:19
NXT模组式贴片机
的贴装生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。  图1 NXT M3/SMGS贴片机  作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
类型的PCB转换成组装另一种类型的PCB时,要进行贴片机的再编程、供料器的更换、PCB传送机构和定位工作台的调整、SMT头的调整/更换等调整工作。1、进行SMT贴片机编程。SMT贴片机常用人工示教
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
定位系统不仅是贴片机的关键机构,同时也是评估贴片机精度的主要指标,它包括X,Y传动结构和X,Y伺服系统。4、光学对中系统: 贴片机的对中是指贴片机在吸取元件时要保证吸嘴吸在元件中心,使元件的中心与贴片
2020-03-10 11:02:26
SMT零件数据自动生成
线时间,它还方便了在产线之间作业的快速移转,促进产线更好的平衡,防止形状数量膨胀及因在零件中编辑不当造成的形状毁损。以上等等益处不一而足。建立设备零件数据的代价是昂贵的早期的SMT贴片机是以机械
2009-10-05 09:05:11
orcad CIS元器件元器件数据库及平台搭建的成功案例
进行 BOM 管理。下图为CIS元器件数据库预览信息:下图为搭建教程说明:下图为用orcad cis元器件数据库产生的BOM单:下图为ACCESS数据库中电源类的元器件信息汇总:下图为ACCESS数据库中存储类的元器件信息汇总:
2020-10-16 16:56:34
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
)来表征。1、定位精度(绝对精度)定位精度是指实际要贴片元件器位置和贴片文件设定元件器位置的偏差。比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),那么定位精度是实际贴装值与该点坐标的偏差值。2、重复精度通俗
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
过程中融入了一体化的设计概念,例如,环球仪器公司Genesis系列贴片机。  目前,电路板组装所面对的元器件尺寸越来越小,例如,片式元件从0201发展到01005,同时还出现了倒装芯片(Fa)、芯片级
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
上的元件时才能达到最快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。转塔式高速贴片机的每 个贴装头都有适合各种元件大小的吸嘴,在每个贴装循环完后可以
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
光学视觉对中系统
的资料进行比较,从而判定该元件是否为正确的元件以及此元件是否存在问题。而对中功能主要是把元件的吸取位置信息和存储在贴片机标准元件数据库元件数据进行比较运算,进而判定吸嘴吸取元件的中心位置是否和吸嘴的中心轴一致,如果不一致,则计算出位移偏差和角度偏差值,从而提供给贴片头作为其偏差的补偿值。
2018-09-03 11:06:41
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
关于labvIEW数据库建立
在labvIEW中如何用数据库连接包来建立用于温度的储存及其历史数据的查询
2013-10-25 16:09:46
分享个orcad CIS元器件数据库及平台搭建的成功案例
进行 BOM 管理。搭建教程与ACCESS元器件数据库,原理图库,PCB可在淘宝/闲鱼搜到,关键字:orcad cis数据库下图为CIS元器件数据库预览信息
2020-10-16 11:58:41
多功能贴片机
  多功能贴片机(Multi-Function)也叫高精度贴片机或者泛用,可以贴装高精度的大型、异型元器件`一般也能贴装小型片状元件,几乎可以涵盖所有的元件范围,所以叫做多功能贴片机。多功能贴片机
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
多功能贴片机的视觉系统
对中技术。  多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面贴装元件的识别,而转塔式贴片机中常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。  图 正向光照明方式  欢迎转载,信息维电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何快速调整SMT贴片编程中的特殊元件角度?
对应焊盘2贴装,这时就需要手动调整角度补偿。 在VayoPro-SMT Exper软件编程中,用户可以提前把特殊元件的角度补偿存入数据库,后续编程可以批量下载角度补偿。操作方法如下图,在元件资料编辑
2022-09-06 13:41:44
如何访问DigiKeys组件数据库
嗨,我的公司有兴趣了解DigiKey正在托管的组件数据库。有人可以更详细地描述如何访问它吗?最好的祝福,斯蒂芬妮哈尔伯格以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi,My Company
2018-10-19 17:01:52
拱架式贴片机结构与组成
,在送料器旁安装有元件识别照相机(如图1所示)。  图1 拱架式结构  (1)X、Y定位系统  在较为经济的中速贴片机中,X、Y驱动系统采用电动机丝杠驱动,编码器反馈。一般多功能贴片机和部分较高
2018-09-06 11:04:42
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
高速多功能贴片机
小型片状元件,又能贴装高精度、大型、异型元件;可以接受几乎所得的元件包装方式,包括可以加装盘装元件送料器。  ①一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的第一个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头
2018-11-22 11:00:34
ODX 诊断数据库转换工具 — DDC
(2.2.0) 数据库的工具。ODX 是格式标准化的诊断数据库文件,我们在诊断不同的车或者不同的 ECU 时,加载适配这个车型或 ECU 的 ODX 文件即可,而无需对诊断
2022-03-30 13:48:44
基于贴片机元件数据库的设计与实现
为了解决单臂式高速贴片机元件数据库数据量大,数据库设计不合理会影响贴片效率的问题,通过对元件数据的分类表进行多层封装,实现从Access数据库中快速获取数据。基于贴片机元件数据库的框架,定义元件数据
2016-01-04 14:55:230
smt贴片机基本操作流程_smt贴片机配件
本文主要介绍了smt贴片机基本操作流程_smt贴片机配件。SMT贴片机的工作流程:进板与标记识别 -> 自动学习 -> 吸嘴选择 -> 送料器选择 -> 元件拾取 -> 元件检测以评测 -> 贴装 -> 吸嘴归位 -> 出板。安全地操作贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断,应遵循以下的基本安全规则和流程。
2018-04-03 09:29:1125247
如何离线编程贴片机
离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可以利用 其他的一些辅助工具,如扫描仪、Excel表格和计算机集成制造系统等,并可共同使用。
2018-12-19 10:54:312678
SMT贴片机在线编程调试的方法与流程介绍
SMT贴片机分为离线编程和在线编程调试,在线编程调试就是在SMT贴片机上对离线编程的程序进行优化调试编辑。SMT贴片机在线编程调试总体上就是两个步骤,一个是离线编程的程序进行编程,然后就是总体检查并备份到贴片机电脑内。
2020-03-10 11:19:038479
贴片机离线编程和在线调试的步骤有哪些
贴片机编程包括了各个工序在贴片过程中的运行,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等,这些都要在贴片机编程的时候顺序安排好。贴片机编程同时也是个很复杂的过程,若是不了解贴片机基本操作流程,很难贴装到好的产品出来。
2020-03-12 10:54:316157
贴片机离线编程顺序和有哪些注意事项
贴片机编程包括了各个工序在贴片过程中的运行,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等,这些都要在贴片机编程的时候顺序安排好。如果不合理的贴片机编程顺序会造成贴片机过多的等待时间,贴片机贴装的速度
2020-03-17 11:17:414442
LED贴片机在线编程的过程与步骤是怎样的
led贴片机,是专门为了led行业所设计的种设备,可以应用于led产品的贴装。但是,led贴片机所以可以有序地运作,都是因为编程,才可以让它按预定的工作方式进行贴片工作。所以,led贴片机编程是非常重要的。下面来介绍下led贴片机在线编程步骤。
2020-03-19 11:22:215070
贴片机软件编程的重要性
贴片机软件编程的重要性 贴片机是SMT生产线中最为关键的一部分,而软件实力是一款贴片机设备的核心。软件的实力决定了贴片机的生产力,极大影响了贴片机的生产效率。贴片机的价值主要体现在软件的价值。下面
2020-04-03 09:00:10833
SMT贴片加工贴片机编程步骤
贴片机编程有两个阶段,一种是离线准备,第二个是在线调试,每个工厂的具体细节根据其SMT贴片机型号和管理模式而有所不同。
2020-06-12 09:41:348610
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
你知道怎么区别中速贴片机和高速贴片机吗?SMT贴片机厂家托普科给大家分享一下。 1、从贴片机的贴装速度区分 中速贴片机的理论贴装速度一般为30000片/h(片式元件)左右;高速贴片机的理论贴装速度一般为每小时30000~60000片/h。 2、从贴片机
2021-01-16 11:18:402494
SMT贴片加工贴片机编程方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法。 SMT贴片加工贴片机编程需确认信息 1. PCB板的基本信息,PCB板的长度,宽度和厚度。 2.
2023-02-03 09:26:561170
贴片机基本编程元件贴装数据的输入
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程
2023-09-05 15:12:04552
贴片机在线编程
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257
已全部加载完成
