电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB布线—教你如何成为走线高手
PCB布线—教你如何成为走线高手
收藏
查看更多
PCB LAYOUT 中的直角线、差分走线和蛇形线
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线、差分走线和蛇形线
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
,蛇形线等三个方面来阐述。一、直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout三个方面的线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout中的专业线策略
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout中直角线产生的三个方面影响
PCB Layout中直角线会产生什么影响?直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使
2019-02-15 03:04:56
PCB Layout的线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB布线
方案。   改变布线的结果如图6所示。将模拟和数字线仔细分开后,电路成为非常“干净”的16位D/A转换器。图中的波形是第三个数字电位器的单码转换结果76.29mV。 结语   数字和模拟范围确定后
2011-11-06 14:32:56
PCB布线直角
PCB布线时电源和地线直角合适吗?老师觉得直角没问题,而我老觉着直角不好!烦请各位指教
2013-11-25 14:03:53
PCB布线怎么保证线从焊盘的正中间通过.....
首次画PCB,尝试手动布线,焊盘间距为100mil,线宽度设置为10mil,焊盘外径60mil,安全间距设置为15mil,按理应该刚好通过呀,可是老是提示有DRC错误》。。。我觉得是线没有从正中通过,若是能从正中间通过的话岂不是刚好?怎么解决?在线等候中》。。。。。。
2011-11-07 21:48:26
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-21 07:30:00
PCB布线的直角线、差分走线和蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
PCB布线规则解析
PCB布线规则解析 铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番: 线的方向控制规则 在 PCB
2023-11-14 16:06:37
PCB布线设计(三)
PCB布线设计(三)印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括:寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如:PCB的寄生电阻由元件之间的线形成;电路板上的线、焊盘和平行走线会产生寄生电容;寄生电感的产生途径
2017-11-10 10:02:54
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同
PCB上布两条靠近的线,很容易形成寄生电容。由于这种电容的存在,在一条线上的快速电压变化,可在另一条线上产生电流信号  图6 如果不注意线的放置,PCB中的线可能产生线路感抗和互感。这种
2011-09-02 09:36:14
PCB布线这几种线方式,你会吗?
也不应线,要铺铜隔离。线角度直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线不要随便拉
划重点!PCB线不要随便拉 盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
PCB线与各类信号布线注意事项
同组同层也是串扰控制的需要。  时序等长:按照时序要求做等长控制。  3  时钟线  时钟的处理方法也是在PCB布线时需要特别重视的。  有经验的设计工程师会在一开始就理清时钟线,明确各种时钟之间
2023-04-12 15:08:27
PCB线注意事项
  1. 一般规则  1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。  1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。  1.3 高速数字信号线尽量短。  1.4
2018-11-28 17:06:35
PCB线的设计细节详解
好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的线尽可能的粗。电源正极的线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
  1.PCB线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源线
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB线规则与一些技巧介绍
  在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些线技巧,提高设计效率。  首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
,认为尖端容易发射或接收电磁波,产生EMI,这也成为许多人认为不能直角线的理由之一。然而很多实际测试的结果显示,直角线并不会比直线产生很明显的EMI。也许目前的仪器性能,测试水平制约了测试的精确性
2014-11-18 17:29:31
PCB为什么不能直角线
,影响信号的完整性,直角布线会产生额外的寄生电容和寄生电感。如果频率较低的话,直角无所谓。但是一般情况,还是要尽可能的避免直角线,因为每个优秀工程师必备的基本素质就是注意细节。类似的一些小问题或者PCB
2022-09-08 16:54:17
PCB层数和过孔之间线布线
过孔线和层数(1)过孔采用通孔设计中,5个BGA焊盘球需要三层进行出线,因布线不能在贯通孔下面通过,第一个和第二个焊盘球可以表层出线,第三个和第四个焊盘球要通过孔换到第二个层中出线,第五个焊盘球
2020-07-06 15:58:12
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB特殊布线及检查经验分享
的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作!  在讲解PCB布线完成后的检查工作之前,先为大家介绍三种PCB的特殊线技巧。将从直角线,差分走线,蛇形线三个方面来阐述PCB
2014-11-18 09:37:59
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB直角线的影响与计算方式。详解
直角线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。  主要从直角线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。  1. 直角线  直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计线的阻抗控制简介
减少布线层,降低PCB成本。  当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。  对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。  对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
请问各路大侠,蛇形线有什么作用?为什么要蛇形线?哪些类信号线需要蛇形线,如果要进行蛇形布线,需要满足什么规则和注意什么问题?烦劳大侠们指点一下. 电感作用 视情况而定,比如PCI板上的蛇行线
2014-11-19 11:54:01
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
布线什么顺序啊
布线什么顺序啊先时钟电源数据线控制线铜皮?
2015-03-10 14:38:28
AD-17在PCB中,如何改变互交布线线的的角度?
AD-17在PCB中,如何改变互交布线线的的角度?按老师指点,上档键+空格键,在PCB中无论如何也调不出任意角度线,只是45度/90度布线,输入法已调成英文,优先设定只限45/90并没勾选,我
2017-01-22 10:17:20
AD-17在PCB中,如何改变互交布线线的的角度?用空格键无效,请教一下各位老师,谢谢!
2017-01-19 23:23:13
AD9 自动线时在已有线上再次线问题的问题?
或在边上再走出线,这样造成了PCB板上空间的浪费,这个在软件中怎么设置可以避免啊?高手们指导下啊。。。。软件自动线中“锁定已有线”这个勾已经打了。
2012-02-19 00:16:35
AD布线,哪种类型的线需要地线隔离
AD布线,哪种类型的线需要地线隔离
2018-12-19 10:56:51
BGA封装如何布线线
BGA封装如何布线线
2009-04-11 13:43:43
BlazeRouter如何设置不同网络不同大小的线呢
BlazeRouter如何设置不同网络不同大小的线呢?小可初学PCB,在用BlazeRouter自动布线时,所有网络的线宽度都是一样大的,我想自动布线时,地线和电源线的网络线较大,其它信号线线较小,如何设置呢,望高手回答!谢谢
2008-09-22 23:57:31
Blazerouter怎么布蛇形线及如何蛇形线
Blazerouter怎么布蛇形线及如何蛇形线Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:40
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
allegro做pcb板先布线后铺铜出现相同网络线与铜皮的重叠
`allegro做pcb板 先布线后铺铜 出现相同网络线与铜皮的重叠 未合并 求解???`
2013-07-12 21:24:13
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线中避免出现锐角和直角?
PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
如何进行PCB高速线布线
大神手把手教你如何进行pcb高速线布线
2021-05-13 06:22:15
射频PCB布线的准则
/混合信号设备中。板不必出现在通信设备中即可被归类为RF电路,但是许多相同的设计规则将适用。  射频PCB布线指南:射频信号和您的叠层  布线RF板以确保信号完整性与设计正确的层堆栈和铺设线一样重要
2020-12-07 14:15:14
开关电源PCB布线线的注意事项
开关电源PCB布线原则及线技巧
2019-03-06 11:43:16
怎样计算PCB布线线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
(即菜单中的Place/Line), 二者线的线宽参数是不一样的,要分别设置。 一、 PCB线几种方式 1. 直角线 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准
2014-12-16 09:47:09
电路设计pcb布线技巧
等三个方面来阐述。1.直角线  直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽
2012-07-21 14:22:45
硬件工程师谈高速PCB信号线的九个规则
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的线阻抗必须连续。  图4 特性阻抗连续规则  规则五:高速PCB设计的布线方向规则  相邻两层间的线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
详解PCB直角线的影响与计算方式。
2014-11-07 09:40:54
请教pcb布线,地线和电源线布线技巧?
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
请教高手在PADS2007软件中怎么样设置线的阻抗~~谢谢???
最近我设置了一款PCB板因线阻抗不一致,导致PCB性能不稳定,请教高手指点。。。。指点怎么样设置线的阻抗谢谢!!!
2011-07-26 22:24:24
请问PCB布线线的粗细怎么选择
请问各位高手PCB板上面布线时候,线的粗细怎么来选择????如果5.5V该是多粗,3.3V该多粗,12V该多粗?
2019-02-28 06:36:15
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问pcb布线时信号线,地线,电源线是按照什么顺序在布线
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问pcb布线有什么技巧吗?
我想抄一块mini板pcb,结果元件太多,线无论怎么都有元件挡着。我又画了一块简化版的,线还是这里挡那里挡的,看到论坛里一些新手发的图,个个都非常好我想问一下,布线有什么技巧吗?有什么经验可以传授吗?该怎样学习?
2019-04-18 06:36:40
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问芯片引脚NC线VCC和线GND行吗?
最近在捣鼓一个mpu9250 ,应为要PCB是直径6mm的板子,所以空间小,线的时候无法。所以就在想利用NC脚布线。上图是NC脚的datasheet,我想问下。这句英文如何理解。而我的板子中将2
2019-03-20 06:35:54
高速PCB布线差分对线
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。  如图2所示为差分对线PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则
2021-03-31 06:00:00
,不同层的线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以
2022-04-18 15:22:08
高速PCB布线拐角线
  当线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感,如图1所示,  这种不连续性会造成反射。  在线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法,一种是将90°拐角变成两个45
2018-11-27 10:55:56
高速PCB线的3-W原则
问题,布线应遵循3-W原则。  3-W原则就是让所有的信号线的间隔距离满足:线边沿之间的距离应该大于或等于2倍的线宽度,即两条线中心之间的距离应该大于或等于线宽度的3倍。对于靠近PCB边缘的线
2018-11-27 15:26:40
PCB的三种特殊线技巧之差分走线
PCB设计线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:11:30
PCB的三种特殊线技巧之蛇形线
PCB设计线蛇形线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:12:48
PCB的三种特殊线技巧之直角线
PCB设计线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:14:05
#硬声创作季 PCB的三种特殊线技巧之差分走线
PCB设计线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:42:24
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
#硬声创作季 #PCB #电路设计 #Altium实战教程 PCB布线 - 电源部分的线
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-11-04 17:15:50
一位台湾资深工程师教你怎样成为sunplus8202高手
2013-09-06 15:13:550
已全部加载完成
