电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机常用的直线驱动结构
贴片机常用的直线驱动结构
收藏
查看更多
0603 1M电阻进贴片机容易断裂该怎么办?
目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
贴片机常用伺服控制系统结构
  贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。  (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身  这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
贴片机常用的两种直线驱动结构
  贴片机中使用的直线驱动结构,典型的有X-Y运动系统、板宽调节和贴片头的Z轴的结构,主要分为两种。  (1)采用旋转电动机滚珠丝杆加滑动导轨的结构  典型结构如图1所示。该结构的特点是通过滚珠丝杆
2018-09-03 11:18:53
贴片机三类常用旋转电动机
VRM结构的旋转电动机,其原理和特点与环球仪器的VRM直线电动机相似,这里不进行讨论。应用代表:环球仪器闪电头(Lighting Head)。  另外,随着贴片元件的进一步小型化,对贴片机X-Y运动
2018-08-31 14:41:08
贴片机中的传感器种类及功能
信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。一般情况下,机器中传感器种类和数量越多,反映贴片机的自动化和智能化水平越高。表是目前贴片机常用的传感器种类及功能。  表 常用的传感器种类及功能
2018-09-03 10:46:05
贴片机优化软件
时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是免费的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等,这时整线的计算优化
2018-09-06 11:04:36
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
  基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。  电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机实现柔性化的途径
  目前新推出的具有柔性的贴片机,实现柔性化的途径主要通过设备结构的组合和零部件的可更换两个方式。  (1)贴片机结构的柔性化  ①拱架型与转塔型复合:这种柔性化的考虑是“优化组合”的思路,将拱架型
2018-09-07 15:18:02
贴片机按功能分类
也叫做高速,或者一些专门高速贴装中小元器件的中速贴片机和超高速贴片机在功能上也属于高速。  高速贴片机具有以下特点:  ①高速可以采用各种结构。在中小型生产企业和科研、试验单位,平台式的中速
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。  (3)手动贴片机  该类贴片机需要操作人员将贴片头移至元器件的上方,元件便会自动被真空吸嘴吸起,然后把贴片头移动到线路板相应焊盘上,旋转贴片头,对好位置
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的精度较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般
2018-11-22 11:03:49
贴片机控制板简介
  控制板是贴片机的大脑,它将各种信息收集起来,然后根据收集的信息发出相应的指令给计算机,使贴片机按要求进行贴装。  一般贴片机的控制板都集中装在一个控制箱内,主要有:①电源控制板;②CPU控制板
2018-09-07 15:56:52
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
  有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机壳的主要功能和组成
。  (5)可靠性设计  ①整体刚性:贴片机在高速运动状态下会产生很强的震动,外壳要具有足够的刚度和可靠的连接,才能达到防震效果。  ②表面处理:钣金结构的外壳在表面处理材料和工艺不当的情况下很容易生锈,镀锌板表面喷塑和冷轧钢板喷底漆后再喷塑是目前常用的两种表面处理技术。
2018-09-03 16:42:54
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机模块化设计概述
,高速转塔式贴片机在机械结构上可以进行改进的余地已经很小,而且其庞大的体积也不适合SMT生产线的未来发展趋势。  模块化的设计理念为用户灵活选购贴片机以及后期的平滑升级带来了极大的方便,因为用户可以根据
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了贴装横梁的运动频率,使得贴片机的贴装速度和运行效率得以提高。  (1)基本结构  旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
  气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
装片式元件(Chip)的转塔式高速贴片机,贴装速度达到36 000片/ h(通常用cph表示)以上,又被称为射片(ChipShooter)。  贴片机是整个SMT生产设备中价值比重最大、技术含量最高
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制功能简述
术语及其描述如表1所示。  表1 VME术语及其描述  箱内板的功能(以环球公司的一种贴片机为例)如表2所示。  表2 VME箱内板的功能  VME箱结构图如图1所示。  图1 VME箱结构图  图2
2018-09-10 15:56:56
贴片机硬件结构
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
  在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
  对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构  (1)贴片程序设置  贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统组成
和存储系统中的图像数据库图像处理程序库与模型库,其系统的结构原理框图如图1所示。  图1 典型图像处理系统结构  一般贴片机视觉系统较上述系统要简单些,它由3台相互独立的CCD成像单元及光源、图像采集卡
2018-11-27 10:51:34
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机常用结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
摩擦力受到吸嘴端面吸力大小以及器件/吸嘴两者间摩擦系数的制约。  根据机械运动工程力学计算,器件与吸嘴间最大允许加速度常规不超过50 m/s2。所以需要高贴装产量时,转塔的直径应减小。制约转塔结构贴片机
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头
  贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机结构分析
结构要从两个方面来分析:一个是SMT贴片机结构组成,另一个是SMT贴片机结构外形分类。从这两个方面来谈一下SMT贴片机结构分析。一、SMT贴片机结构组成1、SMT贴片机机架:在SMT贴片机结构
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
类型的PCB转换成组装另一种类型的PCB时,要进行贴片机的再编程、供料器的更换、PCB传送机构和定位工作台的调整、SMT头的调整/更换等调整工作。1、进行SMT贴片机的编程。SMT贴片机常用人工示教
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速还是高速还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
  一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
程序的结构 复杂,自动优化软件不能做到尽善尽美。在贴片机程序优化时,如果通过不同结构的特点对优化的条件进行一些限制,自动优化将能达到更好的效果。对于不同的贴片机,影响速度的因素不同,下面主要按照贴片机
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
双模块复合式结构贴片机
  双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高精度,又具有模块式
2018-11-27 10:17:54
多功能贴片机
的特点如下:  ①多功能贴片机结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
多功能贴片机的视觉系统
对中技术。  多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面贴装元件的识别,而转塔式贴片机常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。  图 正向光照明方式  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
拱架式贴片机结构与组成
,在送料器旁安装有元件识别照相机(如图1所示)。  图1 拱架式结构  (1)X、Y定位系统  在较为经济的中速贴片机中,X、Y驱动系统采用电动机丝杠驱动,编码器反馈。一般多功能贴片机和部分较高
2018-09-06 11:04:42
第3代贴片机主要特征
和贴装力精密控制。  第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化  ·将高速和多功能合而为一:通过模块化/模组式/细胞的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速和泛用的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
组式超高速多功能贴片机的主要结构和不足
  在平行式结构中有一种功能较为完善的超高速多功能贴片机,可以覆盖所有常见的元件范围,并且可以接受所有的元件包装形式,可作为电子生产线中贴片机的整体解决方案。NXT是这种贴片机的一个实例。  这种
2018-09-06 16:39:57
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机 2017年也快收起它的尾巴了,电影贺岁档之争即将燃爆。据悉冯小刚主打文艺青春爱情风的电影《芳华》,徐克与袁和平联手打造的3D东方古装武侠奇幻电影《奇门遁甲
2020-08-04 00:14:11
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
转塔式贴片机的主要结构和特点
  转塔式贴片机的主要结构可以简单地分为以下3个部分(如1图所示)。   (1)线路板传送及工作台  线路板由上端传送轨道送入机器的载入轨道,再送入工作台。工作台进行X、y方向的移动从而实现不同坐
2018-09-04 15:43:17
高速多功能贴片机
。  这种结构比较具有代表性的复合式贴片机有松下的CM602C,西门子的HF3或者D3平台,以及环球的Quadris或者日立的GXH平台(如图1所示)等。  图1 复合式贴片机平台  ②在平行式结构
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
高速贴片机与中速贴片机的优缺点比较:选对设备,事半功倍
贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-05 11:26:56
贴片机的作用
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555
SMT贴片机常用知识大全你知道多少呢
关于SMT贴片机你了解多少呢?今天小型贴片机小编给大家仔细讲一下SMT贴片机常用知识,希望大家能更了解它,下面我们一起来看看吧。
2019-03-11 08:00:006
贴片机是由哪些基本结构组成
众所周知,贴片机是专门用于led行业所使用的种设备,主要可用于各种led产品的贴装。相比于人工来说,使用贴片机进行贴装,效率以及质量方面都有所提高。但是,个设备的完成般都是由不同的结构组合而成的,贴片机也不例外。那么贴片机的具体结构是什么?
2020-03-19 11:03:369692
多功能贴片机的特点
: 一、功能贴片机结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。 二、在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差。有的在y轴采用双电动机
2020-04-21 14:58:541161
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193
高速贴片机和中速贴片机的对比,它们的区别是什么
和中速贴片机的区分。 一、从贴片机的机器结构区分 中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的精度较差,占地面积较小,对环境的要求较低高速贴片机结构较常采用的转塔式结构也较多地采用复合式结构,可在
2020-09-26 10:59:042313
进口贴片机与国产贴片机之间的区别是什么
进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:132996
贴片机X-Y轴的结构以及贴片机X-Y轴作用的介绍
托普科实业为大家简单介绍一下。 一、贴片机X-Y轴的结构 在X/Y轴导轨上执行X-Y二维运动。有步进电机和其他伺服电机驱动。他们都应该走得很好。状态特性和位置精度,导轨的轴承运动部分是运动导向精度的关键部分。目前,大多数精雕细刻的球直线
2020-11-22 11:11:202407
SMT贴片机的按速度分以及按结构分、按国别分的介绍
,随着科技的发展,贴片机在满足客户需求的同时朝高速度、高精度、高稳定性、多功能、易操作维护、能够快速更换产品方面发展 二、按结构贴片机结构功能分,可分为动臂式、复合式、转盘式和模组式,动臂式具有较好的灵活性和贴片精度,分为单悬
2020-12-29 16:24:251689
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494
如何选购贴片机
片/小时,四头贴片机是小型贴片机,相对来说结构较为简单,占地面积较小,在设计四头贴片机的时候是考虑企业可以用更少的占地面积进行制造,四头贴片机无论是移动安装都是非
2023-08-18 11:25:44593
贴片机按速度分类
中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399
双模块复合式结构贴片机
双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高,又具有模块式结构的高产能和高效率的特点。
2023-09-22 15:35:58272
双模块复合式结构贴片机
一种结构是双工作平台,4个横梁,4个贴装头。这4个贴装头可以都安装高速贴装头,成为一款超高速贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机
2023-09-25 16:04:45107
已全部加载完成
