电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质并将待测物化学量转变成电学量进行传感检测。 电化学传感器里根据所检测物质
2022-09-20 07:34:00
1477 电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质,将待测物化学量转变成电学量进行传感检测的一项技术。 电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:00
1152 化学电源测试技术与电化学测试技术、现代仪器分析技术密切相关,并随之发展。早期的电池测试装置是由可变电阻、直流电源和基于电磁效应原理制成的指针式电压表、x-y记录仪等组成。随着电子技术的发展,电压表
2013-05-04 11:25:49
请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
2015-04-17 14:35:20
电化学传感器化学传感器: 可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
2008-07-02 13:12:15
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
的强电解质稀溶液静电理论,大大促进了电化学在理论探讨和实验方法方面的发展。20世纪40年代以后,电化学暂态技术的应用和发展、电化学方法与光学和表面技术的联用,使人们可以研究快速和复杂的电极反应,可提供
2017-10-16 10:06:07
电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
了前所未有的灵活性和精确度,使其成为电池材料研究的重要贡献。通过LabVIEW实现的程序化逻辑,加上硬件的简单性,使得这个系统不仅为现有测试提供了新的可能性,也为创新的电化学方法论的发展打开了新的大门
2023-12-10 21:00:05
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
旋转盘伏安法、循环伏安法和电阻抗测量方法,研究了n-GaN在各种水溶液中的(光)电化学行为。结果表明,半导体的边缘位移超过60mV/pH单位,表明在界面上存在酸碱平衡。在硫酸和氢氧化钾溶液中,阳极偏置
2021-10-13 14:43:35
以晶态V2O5(c-V2O5)为原料,采用熔融淬冷法成功制取了V2O5薄膜电极,研究了该电极电化学阻抗谱(EIS)的基本形状及其随电位的变化,并用等效电路拟合了不同电位下的EIS,同时系统地测试分析了与电极材料性质和电极荷电状态相联系的一些参数。对引起这些界面参数变化的可能原因进行了解释。
2011-03-10 12:11:28
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。
2019-09-16 10:05:21
分享一款能连Arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2018-03-23 15:00:30
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
有人做用电化学腐蚀多孔硅的工艺吗?本人刚开始做,想一起交流一下相关经验。
2011-03-21 13:30:18
EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测器。 Alpha感应CO-AX一氧化碳传感器用于该电路
2020-03-12 10:39:25
一种采用电化学传感器的透氧仪,其检测精度和稳定性都无法和库仑电量传感器相比,以下是对这两种传感器的分析介绍:
2019-10-28 06:09:32
早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱增,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学传感器已经普遍用在监测各种有 害气体的便携设备中
2018-11-15 14:45:25
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
2009-10-06 10:08:07
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
电池的电化学阻抗谱原理是什么
2021-03-11 06:19:35
工程师: 您好。请问AD公司有没有应用于气体传感或生化传感的超低功耗模拟前端?比如应用于电化学中常用的三电极系统的模拟超低功耗模拟前端?功耗越低越好,可以给我推荐几款。除了阻抗测量芯片之外,你们有别的低功耗传感器或模拟前端吗? 谢谢你们!
2018-08-20 06:31:38
对其化学性能的影响,指出了制备工艺对贮氢合金的成分均匀性和微观结构影响很大,而提高贮氢合金电化学性能最有效的方法是通过合金成分优化和采用较优的制备工艺,来获得高容量、长寿命、低价格的贮氢合金。
2011-03-11 11:57:08
,不再呈光亮银白的金属色。采用循环伏安法研究镍在碱性溶液中的电化学活性。研究发现:镍片的电化学性能受到溶液浓度、电势扫描范围、扫描速度等因素的影响,并且具有较强的规律性。电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html系统集成:http://www.oitek.com.cn
2017-09-15 10:09:37
电化学-电池与电解锌铜电池、干电池、铅蓄电池、电解与电镀郑志鹏老师编制电化学 by 小p老师 2007 3/10 1电化学电池化学能转变为电能的装置在氧化还原反应中
2009-11-02 13:49:56
14 氧化还原反应与电化学
2009-11-03 10:21:29
22 化学复习电化学基础—原电池[课堂5分钟]1、在原电池和电解池的电极上所发生的反应,同属氧化反应或同属还原反应的是 A.原电池的正极和电解
2009-11-05 14:25:31
14 根据电化学磨削加工原理,结合现代数控加工技术,确定了电化学磨削加工中心的总体结构,介绍了机床的结构特征和控制系统的功能,并对控制系统的软、硬件结构进行了研究
2009-12-31 16:29:18
9 电化学传感器原理:化学传感器主要由两部分组成:识别系统;传导或转换系统。 识别系统反待测物的某一化学参数(常常是浓度)与传导系统连结起来。它主要具
2008-07-02 12:56:05
2806 质量型压电化学传感器的结构和原理
1. 体声波化学传感器( QCM)
2009-03-06 10:48:48
1365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPuAMckiAABUik3Diuk075.jpg)
压电化学传感器的基片材料
理论上, 任何压电晶体材料如石英、GaAs、LiTaO3 、LiNbO3 、Bi12 GeO2 等单晶都可用作压电化学传感器的基片。
2009-03-06 10:51:52
1251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPuAO2GNAAAxpo8C32E964.jpg)
电化学整流电源电联接方案的优化设计
西安电力电子技术研究所张大卫胡建斌摘要:阐述了目前电化学整流电源电联接方案设计存在的缺
2009-07-17 09:52:52
656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyyALMXiAAADy8SelGM925.JPG)
镍镉电池的电化学原理是什么?
镍镉电池采用Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍镉电池充电时,正极发生如下反应KNi(OH)2 –e + OH- → Ni
2009-10-24 11:16:11
1107 电化学的应用领域
因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:24
7955 电化学与小孔电镀制程
1、Active Carbon 活性炭是利用木质锯末或椰子壳烧成粒度极细
2010-01-11 23:25:49
1014 4R氧气电化学传感器
2011-01-08 21:51:02
75 丝网印刷电化学传感器
2011-01-09 21:50:47
35 太阳能光电化学转换研
2011-01-10 16:32:19
22 电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感
2012-01-08 12:57:04
5599 《OHM大学理工系列:电化学》可供防腐等相关专业的大学生、高等职业学校师生、以及相关领域科技人员参考。
2016-02-16 17:06:04
50 电化学模组ZE03是高性能的、通用的电化学系列
模组,它采用三电极电化学气体传感器和高性能微处
理器,搭载不同的气体传感器就可以测量对应的气体。
内置温度传感器进行温度补偿,可精确的测量环境
2016-03-18 17:17:53
21 电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》
2016-03-24 14:47:18
0 磁力对电化学质量传递的影响
2017-07-19 08:52:06
0 石墨烯(graphene) 是SP2 杂化碳原子排列成蜂窝状六角平面晶体,厚度仅为单层1州。石墨烯具有比表面积大、机械强度高、热导性高等独特的性质,同时也是理想的电化学材料。同碳纳米管相比,石墨
2017-10-27 14:56:39
7 电化学生物传感器利用了生物反应的特异性,同时具有电化学分析方法的高灵敏度,因此可以实现对生物大分子之间相互作用的实时检测。
2018-03-21 15:59:10
11428 们的测试通常会显示其交叉敏感性。例如,二氧化碳传感器受湿度变化的影响很大。*功率要求与当前的NDIR传感器类似,但应特别注意电化学传感器的热特性,这些传感器阻止我们进行多次物理测量(例如,温度,湿度
2018-07-20 15:57:39
491 ,随着生物科学、信息科学和材料科学发展成果的推动,电化学生物传感器技术飞速发展。今后一段时间里,电化学生物传感器的研究工作将主要围绕选择活性强、选择性高的电化学生物传感元件;提高信号检测器的使用寿命
2018-12-17 15:41:01
11816 《电化学阻抗谱导论》这本书详细介绍了电化学阻抗谱数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一般电化学著作中对电化学阻抗谱的论述,系统地介绍了著者提出的关于不可逆电极过程的电化学阻抗谱理论,包括各种情况下的扩散阻抗和适用于研究腐蚀金属电极的混合电位下的阻抗谱理论。
2018-12-20 08:00:00
0 该研究一种基于扫描电化学显微镜与微流控技术相结合,系统性研究异种细胞团块中细胞上蛋白活性与基因表达关系的新分析方法。
2019-03-22 15:04:22
3694 电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
2019-06-11 14:26:09
25229 电化学气体传感器的分类
2019-07-12 15:33:55
3222 电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器,电导式传感器,电量式传感器,极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体,液体或溶于液体的固体成分,液体的酸碱度,电导率及氧化还原电位等参数的测量。
2019-09-29 09:16:52
11235 电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
2019-09-29 09:26:30
21065 物联网的兴起和人们对环境关注度的持续升高,电化学传感器在环保领域应用也更加广泛。其中,电化学传感器因为体积小、灵敏度高、装配便捷成为传感器领域的新兴优异产品。
2019-09-29 09:32:39
8926 本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
2019-09-29 09:37:49
10284 现在很多东西都带有“化学”这两个字的。就如化学药品,化学食品,化学仪器等等。讲到化学仪器,今天我给大家带来的是电化学传感器知识。对于大家来说接触电化学传感器是比较少的。电化学传感器应用范围
2020-02-23 07:08:00
8395 电化学传感器通过与被测气体发生百反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。大多数电化学气体传感器是电流传感器,产生与气体浓度成线性比例的电流。
2020-07-15 17:25:46
3283 2018年是中国电化学储能发展史的分水岭。一方面是因为电化学储能累积装机功率规模首次突破GW,另一方面是因为电化学储能呈现爆发式增长,新增电化学储能装机功率规模高达612.8MW,对比2017年新增
2020-08-17 17:35:20
2435 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/BC/pIYBAF86Tp6AYd3UAAB-apQdQQs618.png)
随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点
2020-10-28 16:23:54
6013 电化学传感器的这类问题,通过基于ePTFE电化学传感器膜材料的防尘防水性能来实现传感器的测试精度不受影响,ePTFE电化学传感器防水膜材料可以解决外界灰尘等微小颗粒以及活性剂侵入而产生的电极损耗,还有电解质泄漏等问题,提升电化学传感器品
2021-02-03 13:36:14
1113 电化学气体传感器是通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作的。典型的电化学气体传感器由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电解层隔开。
2021-03-18 16:44:15
856 AD5940:高精度阻抗和电化学前端
2021-03-21 11:40:03
20 在上一期中关于离心机氧气分析仪技术揭秘Ⅰ中针对酸性气体对电化学氧气传感器的影响进行了详细分析,相信大家也有了一定了解。其实在离心机系统工况中,与酸性气体相比,各种挥发性有机物(简称VOCs)对电化学氧气传感器的影响更加严重,下面就为大家详细分析VOCs对电化学氧气传感器有哪些影响。
2021-05-27 11:23:34
1326 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/77/pIYBAGCvEkuAZED1AAKW4sdDE20360.png)
近日,中国科学院微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组通过同时引入电化学生物传感器、DNA四面体探针和微流控芯片,开发了一种新型的微流控-电化学检测系统
2021-05-30 08:58:41
2748 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/DA/pIYBAGCy47OAdxRwAADnA5r4nV4237.jpg)
电化学原理修订版资源下载
2021-08-09 09:25:48
0 同时会熟悉另一种电化学分析方法: 差分脉冲伏安法(Differential Pulse Voltammetry, DPV),
2021-10-05 10:08:00
15531 电化学技术一直被用于理解和提高各种湿式化学处理步骤的性能,如在集成电路(IC)制造中使用的蚀刻、清洗、钝化和冲洗。本文的目的是提供几个例子,说明如何使用电化学技术来探测湿法加工中的一些重要
2022-02-09 13:38:27
555 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/7C/pYYBAGIDU0eAU2zZAAA7bGVLXko482.png)
、成本效益和多功能性,湿化学蚀刻方法在半导体器件技术中得到广泛应用。虽然一些半导体可以通过还原分解,但实际蚀刻通常涉及固体的氧化[1]. 价电子从与溶液中的蚀刻物质(开路蚀刻)或通过外部电路(电化学蚀刻)对电极的表面键合中
2022-03-03 14:16:37
905 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/B7/poYBAGIgXUWALo96AAAfLLimmkA429.jpg)
电化学阻抗谱Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS),早期的电化学文献称为交流阻抗(A. C. Impedance)。阻抗测量原本是电学中研究线性电路网络频率响应特性的一种方法,引用来研究电极过程后,已成为电化学研究中的一种不可或缺的实验方法。
2022-07-25 15:06:13
6487 微流控电化学磁免疫传感器是通过集成微型金电极和微流控腔室,通过电化学方法在微型金电极表面修饰石墨烯和金纳米颗粒,促进电子转移。
2022-09-02 09:17:25
1454 电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
2022-10-17 10:48:01
1586 实验名称:高压放大器在石墨烯电化学制备中的应用 研究方向:石墨烯 测试设备:ATA-2021H功率放大器、石墨烯电化学制备仪器、信号发生器 图:石墨烯电化学反应装置 实验内容:石墨烯电化学方法在离子
2022-10-20 18:16:49
541 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/71/BA/poYBAGNRIBeAfkOcAACLiBe5Exk847.png)
电化学传感器通常用于医疗保健的可穿戴设备,例如血糖传感器。它还广泛用于便携式设备中,以检测各种气体,包括乙醇、氧气、CO 和 CO2。大多数由1.5V单节电池供电的电化学传感器应用使用恒电位电路来控制电化学传感器电极的电位。
2022-12-15 13:57:34
1573 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/33/pYYBAGOat1CAeaLPAAAo33UEi0c327.jpg)
电化学交流阻抗拟合原理与方法
2023-02-08 10:02:54
916 公司核心创始团队为哈尔滨工业大学校友团队,吸纳中山大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、中科院长春应化所等985重点高校和科研机构的优秀人才。其技术源于中山大学化学学院电子封装电化学实验室,专注于电子封装电化学加工技术和精密线路传感器科技。研发实力强劲,专业水准领先。
2023-02-14 11:22:24
698 电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:00
2350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/FB/wKgaomR3H-2Ac3TYAAAcVjgBa6A328.png)
在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:43
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwD4iADBBxAAAAjgjvZ2U607.png)
传感新品 【河北工大:激光写入多孔石墨烯泡沫,用于多路电化学汗液传感器】 可穿戴电化学传感器提供了从生物液体中的生化标记物检测分子水平信息的方法,用于生理健康评估。然而,要在复杂的生物液体中对多种
2023-07-28 18:32:18
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/43/wKgZomTDmUCAJ7ThAAAQMx7dIY0626.png)
传感新品 【石河子大学:研发电化学和电化学发光双模式适配体传感器!】 研究内容 交链孢酚(AOH)是丝状真菌产生的次生代谢产物,常见于水果、蔬菜和粮食作物中。它是一种不可避免的食品污染物,对植
2023-08-21 17:18:04
845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/28/wKgaomTjMQyAfeCyAAAQ1N6APuI429.jpg)
电子发烧友网站提供《能连arduino仿真的电化学软件.zip》资料免费下载
2023-09-18 09:25:26
5 光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询
2023-09-26 09:11:38
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1A/wKgaomUSL8yAPiUeAAAOUNOvb3M477.jpg)
其与锂离子电池健康状态的关系。 1. 电化学阻抗谱(EIS)的原理 EIS是一种非侵入式的电化学测试方法,它通过在锂离子电池中施加小幅交流电压和测量响应的电流来获得电池内部的电化学信息。该方法通过测试电池在不同频率下的电流响应,绘制出阻抗谱,从而
2023-11-10 15:05:24
505 电子发烧友网站提供《电化学传感器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:13:14
6 随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/F2/wKgaomWJSDSAOl8NAABApOt2m_8484.png)
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07
155
