BGA基板工艺制程简介
2022-11-16 10:12:27755 BGA基板工艺制程简介
2022-11-28 14:58:001218 信号完整性从系统级考虑的话,那就是Die-->Package-->PCB。Package部分的难点就是制程能力。
2023-02-06 14:54:283944 一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-25 09:36:03610 《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。 图形转移 线宽公差 PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽公差范围在±15%,高于行业的20%标准 最小线宽/线距
2023-08-31 15:54:291068 一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-09-15 11:14:52328 3 月 10 日消息从供应链获悉,中芯国际 14nm 制程工艺产品良率已追平台积电同等工艺,水准达约 90%-95%。目前,中芯国际各制程产能满载,部分成熟工艺订单已排至 2022 年。
2021-03-10 13:42:244501 PCB 设计基本工艺要求1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1
2009-05-24 22:58:33
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
PCB工艺共享
2018-01-03 14:48:13
热压熔锡焊接的原理热压熔锡焊接的原理是先把锡膏印刷于电路板上,然后利用热将焊锡融化并连接导通两个需要连接的电子零组件。通常是将软板焊接于PCB上,如此可以达到轻、薄、短、小目的。另外还可以有效
2017-12-07 17:16:29
2023-08-25 11:28:28
2023-08-28 13:55:03
图形转移
线宽公差
2023-09-01 09:51:11
PCB工艺中底片变形原因与解决方法
2021-03-17 08:15:01
PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
2013-05-22 14:46:02
PCB工艺设计规范1. 目的规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2009-04-09 22:14:12
不少PCB初学者对于设计中一些与印刷工艺相关的细节问题重视不足或易忽视,从而有可能对正在进行的印刷工艺或其它相关制造或维修工艺造成不便,影响生产的可行性、效率性和经济性。故本文将一些易被设计人员忽视
2019-06-13 22:09:58
`请问PCB价格的组成因素和制程费用是多少?`
2020-06-18 17:11:49
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波
2018-09-10 16:50:02
PCB生产制作的工艺,总结的太棒了
2021-04-23 06:15:57
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
`请问PCB负片工艺的优势有哪些?`
2020-01-09 15:03:17
PCB选择性焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-13 10:25:12
在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来
2017-10-31 13:40:44
2018-09-14 11:28:22
pcb工艺pcb工艺pcb工艺pcb工艺
2016-01-27 17:32:34
打个比方,四层板的外层是正片设计的,在制作四层板时,我是不是可以选择使用负片工艺制程(通过曝光--显影---蚀刻)去制作出我需要的线路呢?
2021-09-14 14:56:49
COMS工艺制程技术主要包括了:1.典型工艺技术:①双极型工艺技术② PMOS工艺技术③NMOS工艺技术④ CMOS工艺技术2.特殊工艺技术。BiCOMS工艺技术,BCD工艺技术,HV-CMOSI艺
2019-03-15 18:09:22
表面贴装方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SMT回流焊制程的影响因素很多,比如:PCB 材料、助焊剂、焊膏、焊料合金,以及生产场地、设备、环境等等,所以每一个 SMT 的回流焊制程是独一无二的。当使用高云公司芯片时,应根据芯片的镀层工艺
2022-09-28 08:45:01
异型焊盘的技术特点、对PCB制程中关键工序焊盘的制作精度及电测工艺展开研究,确保与阻焊等大的“D”字型异型焊盘PCB像常规方型或圆型焊盘PCB一样具有优良的电接触性能及焊接性能。
2019-08-08 11:04:53
各位大佬:想咨询国内是否有如下这样的工艺:多层PCB/FPC,top层的走线铜,不同的回路,铜厚不一样。我的理解在理论上是可行的,先使用全板铜蚀刻后得到不同的回路,然后对特定的回路进行电镀工艺,增加特定回路的铜厚,各位大佬如果有供应商资源可以和我一起探讨一下,联系方式:***
2022-11-22 14:45:08
半导体发展至今,无论是从结构和加工技术多方面都发生了很多的改进,如同Gordon E. Moore老大哥预测的一样,半导体器件的规格在不断的缩小,芯片的集成度也在不断提升,工艺制程从90nm
2020-12-10 06:55:40
图形转移
线宽公差
2023-09-01 09:55:54
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
想问一下pcb的工艺,是属于在晶圆厂做的工艺还是封测厂呀
2021-10-14 22:32:25
在前文《什么是加成法、减成法与半加成法?》中,我们提到:减成法仍为当前PCB生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样的呢?请看下图:当然,这样是不够直观的,假如朋友们
2022-12-08 13:56:51
随着大规模集成电路的发展,在印刷电路板制造技术领域,涉及到了一种高厚PCB增层制作工艺,此工艺包括内层图形制作、一次压合、外层图形制作、二次压合、钻孔、电镀。在一定程度上能够避免多层胶片挤压导致的层
2019-12-13 15:56:04
深度解析PCB选择性焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
芯片制造-半导体工艺制程实用教程学习笔记[/hide]
2009-11-18 11:44:51
英特尔联合创始人戈登·摩尔在半世纪前提出的摩尔定律,是指每代制程工艺都要让芯片上的晶体管数量翻一番。纵观芯片每代创新历史,业界一直遵循这一定律,并按前一代制程工艺缩小约 0.7倍来对新制程节点命名
2019-07-17 06:27:10
和批量生产中的PCB工艺问题,分析和技术积累 ;4、PCB板厂、SMT工厂工艺制程能力考查,新工厂审核。任职资格: 1、本科以上学历,电子、通信、电子制造工艺等相关专业;2、三年以上工艺部分的工作
2016-10-14 10:33:09
猎头职位:FPC 制程工程师 【苏州】职位描述:1.负责线体日常异常的处理;2.负责新产品参数设定,新工艺/新物料的评估;3.负责制程能力的改善,良率/通过率的提升,成本的优化和生产效率的提升;4.
2016-11-28 10:46:18
规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技
2008-10-28 09:46:050 一PCB制造行业术语..2 二PCB制造工艺综述..4 1. 印制板制造技术发展50年的历程4 2初步认识PCB5 3表面贴装技术(SMT)的介绍..7 4PCB电镀金工艺介绍8 5PCB电镀铜工艺介绍8
2009-03-25 16:34:110 PCB化学镍金及OSP工艺步骤和特性分析
本文主要对PCB表面处理工艺中两种最常用制程:化学镍金及OSP工艺步骤和特向进行分析。
2009-11-17 13:59:582170 PCB多层板压合制程
1、Autoclave 压力锅是一种充满了高温饱和水蒸气,又
2010-01-11 23:22:113302 湿式制程与PCB表面处理
1、Abrasives 磨料,刷材对板面进行清洁前处理而磨刷铜面所用到的各种物料,如聚合物不织布,或不织布掺加金刚砂,或其砂料之各型免材
2010-01-11 23:27:111290 台积电称其已解决造成40nm制程良率不佳的工艺问题
据台积电公司高级副总裁刘德音最近在一次公司会议上表示,台积电40nm制程工艺的良率已经提升至与现有65nm制程
2010-01-21 12:22:43893 PCB设计基本工艺要求
2010-04-10 22:28:465291 PCB制程厂频频接单购并抢进产能 在3C电子产业不断有新产品推出的推波助澜下,2010年的PCB产业预料有明显较去年的产值成长,PCB全制程厂积极抢进产能;也使包
2010-04-20 08:56:28777 什么是PCB光致成像工艺呢?不少人对这个工艺不是很了解,下面有PCB抄板工程师给大家简单介绍什么PCB光致成像工艺。PCB光致成像工艺是对涂覆在印制板基材上的光致抗蚀剂进
2010-07-31 16:32:211279 在无铅制程中药了解的事项很多,因此建议先从以下6大方向来加以讨论 1 PCB基板材质的选择 2 无铅零件材质的选择 3 焊接设备注意事项 4 焊接材料选择 5制程变更 6可靠度试验
2011-04-01 10:10:050 苏州敏芯微电子成功研发面向 MEMS 微硅传感器制程的 SENSA 工艺。敏芯目前已经将此工艺应用于公司生产的微硅压力传感芯片 MSP 系列产品中
2011-04-28 09:05:351349 1. PCB制程 上发生的问题千奇百怪, 而制程工程师往往担任起法医-验尸责任(不良成因分析与解决对策). 故发起此讨论题, 主要目的为以设备区逐一讨论分上包含人, 机, 物, 料, 条件上可能
2012-05-25 09:55:031309 制程工艺就是通常我们所说的CPU的“制作工艺”,是指在生产CPU过程中,集成电路的精细度,也就是说精度越高,生产工艺越先进。在同样的材料中可以制造更多的电子元件,连接线也越细,精细度就越高,反之
2012-09-09 16:37:30
规范产品的PCB工艺设计,规定PCB工艺设计的相关参数,使得PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
2016-02-22 11:24:560 PCB 制造工艺简述PCB的资料。
2016-06-15 16:24:380 PCB板DFX工艺性要求PCB板DFX工艺性要求
2016-07-26 16:29:360 骁龙855芯片突破制程工艺,采用7nm制程,比较前身更加节能。如果高通在2019年推出骁龙855,那么它有可能就是A13芯片,2019年的iPhone手机也会采用这个芯片。
2017-10-12 18:25:003386 基于WinCE通知API的解析及在控制程序中的应用
2017-10-25 09:42:553 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。
2017-12-26 08:57:1628232 联发科在北京发布了旗下中端芯片Helio P60。制程方面,联发科Helio P60基于12nm工艺制程打造,这是联发科首款基于12nm制程工艺的移动平台,其对标的是高通骁龙660。
2018-03-23 16:38:2510178 本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB蚀刻工艺流程详解,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-07 09:09:0940469 本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:3624591 本规范适用于所有电了产品的 PCB 工艺设计,运用于但不限于 PCB 的设计、PCB 投板工艺审查、单板工艺审查等活动。本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范的规定相抵触的,以本规范为准。
2019-06-11 15:11:171506 所谓的喷锡是将电路板浸泡到溶融的锡铅中,当电路板表面沾附足够的锡铅后,再利用热空气加压将多余的锡铅刮除。锡铅冷却后电路板焊接的区域就会沾上一层适当厚度的锡铅,这就是喷锡制程的概略程序。PCB的表面
2019-04-24 15:27:0815413 PCB制程中棕化和黑化都是为了增加原板和PP(prepreg)之间的结合力,如果棕化不好会导致PCB氧化面分层,内层蚀刻不净,渗镀等问题。
2019-04-28 14:02:4132506 pcb电路板价格影响因素有很多,由于pcb板材料、生产工艺、难度不同、客户需求、区域、付款方式、厂家等因素造成pcb电路板制程费用不同,下面来给大家做详细的介绍。
2019-05-07 14:56:564127 你了解PCB钢网有哪几种工艺吗? 按工艺来区分pcb钢网可分为以下几种
2019-10-03 17:11:0010679 和以往间隔多年推出一代全新工艺制程不同,目前两大晶圆代工厂台积电及三星都改变了打法,一项重大工艺制程进行部分优化升级之后,就会以更小的数字命名。作为韩系芯片大厂龙头的三星在工艺制程方面非常激进
2019-08-26 12:29:002622 PCB制程如干膜显像液的冲洗过程中,因有多量有机膜材溶入,又在抽取喷洒的动作中另有空气混进,而产生多量的泡沫,对制程非常不便。
2019-09-24 14:26:593554 阻焊层在控制回流焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是重要的,pcb设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。
2019-11-18 09:17:052245 作为中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业,中芯国际的制程工艺发展一直备受关注。历经20年,其制程工艺从0.18微米技术节点发展至如今的N+1工艺。
2020-10-20 16:50:105947 目前各PCB厂之镀金制程方式可分为化学镍金、电镀金手指、电镀硬金、电镀软金等四种。现就贵厂电镀金手指作一说明。
2020-11-18 09:41:2313125 2月24日消息,据国外媒体报道,在先进芯片制程工艺方面,三星电子虽然要晚于台积电推出,但也是基本能跟上台积电节奏厂商,并未落下很长时间。 在三星电子的先进芯片制程工艺方面,高通是长期采用的厂商,他们
2021-02-24 17:29:283519 PCB基材及工艺设计、工艺标准说明。
2021-06-07 10:52:280 PCB的中文名称为印制线路板,简称印制板,PCB是电子工业中的一个重要部件。几乎每一种电子设备的元件之间的电气互连都要使用印制板。现在PCB已经非常广泛地应用在了各种电子产品的生产制造中。 pcb
2021-08-06 14:32:4711699 PCB也就是印制电路板,是一个较为重要的电子部件,也是电子元器件的支撑体。有一些小伙伴在画板的时候,还不知道pcb负片工艺和正片工艺是什么意思,下面小编就为大家介绍一下pcb负片工艺和正片工艺
2021-08-19 09:59:138515 半导体一般是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体的应用非常广泛,在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用等都有应用。那么半导体工艺制程中常用的工序有哪些呢?下面一起
2021-10-03 18:14:004194 PCB全制程工艺流程介绍
重点工艺控制点及注意事项
2022-03-10 15:37:280 台积电首度推出采用GAAFET技术的2nm制程工艺,将于2025年量产,其采用FinFlex技术的3nm制程工艺将于2022年内量产。
2022-07-04 18:13:312636 规范产品的PCB工艺设计,规定PCB工艺设计的相关参数,使得PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
2022-10-08 10:35:29720 来源:TechWeb 近日,据国外媒体报道,正如此前所报道的一样,晶圆代工商台积电,在他们旗下的晶圆十八厂,举行了3nm制程工艺的量产及产能扩张仪式,宣布3nm制程工艺以可观的良品率成功量产
2022-12-30 17:13:11917 UltraScale是基于20nm工艺制程的FPGA,而UltraScale+则是基于16nm工艺制程的FPGA。
2023-03-09 14:12:544128 原文标题:什么是PCB半孔板工艺? 文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-06 14:05:02929 一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-24 18:10:04412 一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-25 09:35:03642 《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。图形转移线宽公差PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业
2023-08-31 15:51:34614 PCB 焊盘与孔设计工艺规范 1. 目的 规范产品的PCB焊盘设计工艺,规定PCB焊盘设计工艺的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品
2023-12-22 19:40:02505
查看更多
