电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>走线什么时候必须作为传输线考虑?
走线什么时候必须作为传输线考虑?
收藏
传输线内电磁波的反射和投射解析
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
传输线原理和功率测量
传输线原理和功率测量 议程如果您能回答这些问题:? 为什么要测量功率?? 好的传感器有哪些特点?? 有办法测量峰值功率吗?? 什么是调制信号?? 我能在多大程度上影响不确定度?那么您已有良好的基础!
2009-10-15 09:28:41
传输线及其特性阻抗
的1V电压差,且这两个导体间也形成了一个电容器。在下一个0.01ns中,又要将下一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1V,这必须再加一些正电荷到发送线路,与加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸
2015-01-23 11:56:02
传输线多短的时候可以不用考虑阻抗匹配吗
从芯片的射频发射端到天线的反馈点这段传输线是不是足够短的时候就可以不用考虑阻抗匹配的问题,似乎听谁说过。多短算短,比如2.4G
2019-01-29 06:36:22
传输线效应
传输线效应PCB 板上的线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
传输线有什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
发出的信号功率以最小的损耗传送到发射天线的输入端,或将天线接收到的信号以最小的损耗传送到接收机输入端,同时它本身不应拾取或产生杂散干扰信号,这样,就要求传输线必须屏蔽。 <br/&
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
时,从电压源看进去传输线似乎有无限长的电长度。此传输线上任意一点的电压与电流之比是一个常数,其值等于终端的阻抗。换句话说,对每个传输线存一个唯一的阻抗。当传输线的终端以该阻抗值作为负我时,则不会产生冋波
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
忽略了的,也就是直流电压变化和漏电引起的电压波形畸变都未考虑在内。实际应用中,必须具体分析。传输线分类当今的快速切换速度或高速时钟速率的 PCB 迹线必须被视为传输线传输线可分为单端(非平衡式)传输线和差分
2009-09-28 14:48:47
正在加载...
