电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>电路板孔洞太小元器件无法穿过怎么办?
电路板孔洞太小元器件无法穿过怎么办?
收藏
查看更多
实用电子元器件检测电路
应用本文介绍的多功能电子元器件检测电路板,可简单准确地测量电子元器件的参数或好坏,给维修工作带来很大的方便。
2011-07-18 09:46:324634
PCBA加工厂家详解电路板元器件检测技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA上的电子元器件检测方法有哪些?电路板元器件的检测技巧和方法。电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件大量组合而成,如果设备发生故障或者
2023-08-09 09:14:20804
**十条PCB元器件摆放小建议**
电子设计初学者。 为什么元器件摆放那么重要?PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。 在器件摆放完之后
2024-03-14 10:39:46
18560充电电池给电路板上电烧毁电路板怎么办
我的18650 4节电池串联我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候却烧掉了电路板,我
2020-05-29 09:33:12
元器件 求高手解决下,急。。。。。
在proteus的库文件中如果没我想要的元器件MAX189、6N1137,如果我需要仿真, 我该怎么办?是直接画还是?
2012-10-27 23:16:08
元器件符号
在画电路图的时候看到电路板上有一个J的符号,接的元器件是个导线(赤裸的),求教下这是什么器件
2016-07-30 10:28:20
无法编程BPI Flash该怎么办
嗨,我正在使用SP601开发。当我改变SW2 OFF模式(意味着BPI FLASH激活)时,我尝试程序闪光。错误信息是这样的; Flash编程失败。因为无法在硬件上检测到MDM外围设备。请检查1.如果FPGA配置正确2.MDM Core在设计中实例化。我该怎么办这个问题?请一步一步解释我..谢谢
2019-09-20 10:09:28
无法编译代码该怎么办
我很不清楚如何在vivado环境中添加电路板。也就是说,当我创建一个新项目时,我的电路板选项数量非常有限,并且没有添加新电路板的选项。我收到了当地的Xilinx代表。带有XC7A100T器件的AC701,Rev A.这与我作为Vivado选项安装的电路板不匹配,我无法编译代码。为什么这么难?
2019-10-09 06:50:41
无法连接电路板的DAC该怎么办
你好!我目前正在开发一个接口Spartan-3A的ADC和DAC的项目。我用一个精细的探头测试了放大器芯片引脚上的放大器输出,并获得了预期的输出。但是,我遇到了ADC接口的一些问题,因为我无法连接电路板
2019-08-09 09:40:08
电路板上的元器件如何识别
对于刚入门的电子技术者来说,掌握基本的电路原理,元器件的作用特性与检测,怎样分析原理图等工作,这些都是基本功,都需要掌握好。这里说说如何识别电路板上的元器件电路板上的元器件如何识别?电路板上的元件
2019-05-09 13:40:22
电路板上的这个元器件是什么?什么型号?
为可视电话电路板,图中标出的元器件是什么?什么型号?1727KE
2022-04-12 08:59:53
电路板上面的PC是什么器件
`请问电路板上面的PC是什么器件?`
2019-10-30 16:58:17
电路板发热怎么办
我做了一块电路板,将模拟电压输出和温度控制两块板子集成在一起,上面主要有些电源芯片、温控芯片ADN8830、C8051f120、AD9240.可板子工作一段时间后挺烫手,集成前两块单板工作都还正常。请问各位高手该从哪个方面下手解决电路板发热的问题呢?谢谢啦
2009-05-21 15:42:17
电路板有什么主要分类?
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
电路板焊盘焊掉了怎么办
`  谁来阐述一下电路板焊盘焊掉了怎么办?`
2020-01-15 15:27:10
电路板的手工制作刀刻法和元器件安装方法资料分享
无法避免时,应套上绝缘管。对于金属大功率晶体三极管、变压器等自身重量较重的元器件,仅仅直接依靠引脚的焊接已不足以支撑元器件自身重量,应用螺丝钉固定在电路板上,如图12所示,然后再将其引线焊入电路板。(520101)
2021-05-14 06:55:14
电路板维修故障分析
凭良学校-电路板维修 电路板维修又叫芯片维修技术,是一种在无图纸状态下,完成电路板线路检测、元器件检测、故障判断、维修的专业技术。电路板维修广义上适用于任何设备板卡,目前收到技术、成本、市场需求等
2017-06-10 15:37:07
Kintex-7未使用的高性能引脚怎么办
你好,我在我的电路板设计中使用了Kintex-7 FPGA,只使用了HIGH RANGE bank。高性能I / O引脚应该怎么办?领带高/低?保持不连接?有最佳实践建议吗?谢谢,珍妮
2020-07-17 13:53:40
Multisim找不到元器件,也不知道有哪些替代的元器件
请问Multisim中,如果找不到自己要仿真的那个元器件怎么办?我也没找到Multisim中其他可以替代的元器件,准确的说是自己不知道。那么Multisim中有哪些音频功放呢?非常感谢!
2019-08-23 21:20:01
NF标号的是什么元器件
`图中的NF标号的元器件是什么东西(瞬态二极管 旁边 ),3脚的,元器件上标着271实什么意思?是在电路板输入端,其中中间的脚接外壳地。`
2020-02-16 15:07:10
PADS9.3-Logic元器件编辑有些功能无法使用怎么办?
PADS9.3-Logic元器件编辑时,在进行逻辑封装(CAE Decal)编辑时正常,但进入原件类型(Part Type)编辑时却提示没有相应的脚位怎么办
2013-02-16 17:25:20
PCB layout 元器件布局的的七大规则
。一般来说,作为电路板和外界(电源、信号线)连接的连接器元器件,通常布置在电路板的边缘,如串口和并口。如果放置在电路板的中央,显然不利于接线,也有可能因为其他元器件的阻碍而无法连接。另外在放置接口时要注意
2015-02-11 16:32:54
PCB电路板强大的维修秘籍
,不断地提高水平。  一般的电子设备都是由成千上万的元器件组成的,在维护、检修时,若靠直接一一测试检查电路板中的每一个元器件来发现问题的话将十分费时,实施起来也非常困难。那么从故障现象到故障原因
2018-04-18 10:44:17
PCB电路板最容易犯错的元器件
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
PCB抄过程BOM清单制作必备元器件常识
我们知道,在PCB抄过程中,将完整的电路板进行扫描后接下来就需要将电路板上的电子元器件拆下来制作成BOM清单,以利便采购职员进行物料采购,在PCB制完成后,需要将这些采购来的元器件焊接上去才能完成PCB电路板或称电路板克隆的完整过程(
2013-03-08 11:53:32
PDF Transformer+转换的原始图像字体太小怎么办
ABBYY PDF Transformer+转换的原始图像字体太小怎么办?为了获得最佳文本识别效果,请用较高的分辨率扫描用极小字体打印的文档,否则很容易在转换识别时出错。下面小编就给大家讲讲该
2017-10-10 17:05:47
USB设备无法识别怎么办
USB设备无法识别怎么办
2012-08-20 18:36:14
multisim14里面找不到cd40110怎么办,可以用什么元器件代替
在multisim14里面找不到cd40110怎么办,可以用什么元器件代替吗
2020-12-16 01:26:28
protel原件库 无法添加怎么办
protel原件库无法添加怎么办?有一个原件库添加不成功
2015-05-26 13:29:41
【转】医疗器械电路板电子元器件的维修步骤
无上述状况后再测量,首先用万用表测量电路板电源和地之间的阻值,通常电路板的阻值在70-80Ω以上,若阻值太小,说明电路板上有元器件被击穿或部分击穿,就必须采取措施将被击穿的元器件找出。若阻值正常,用
2016-08-09 21:00:59
【转】印制电路板的识图方法和技巧
由于印制电路板图比较“乱”,因此采用下列一些方法和技巧可以提高识图速度。①根据一些元器件的外形特征,可以比较方便地找到这些元器件,如集成电路、功率放大管、开关和变压器等。②对于集成电路而言,根据
2018-04-17 21:42:02
仿真缺少fpga元器件咋办呢?
proteus仿真没有fpga元器件怎么办?没有进行仿真,如何测试fpga跟外围电路接口连接的正确性呢?{:16:}求大神指点!
2014-04-12 18:48:32
关于电路板元器件及修理
对于电路板的定位到元器件级修理的问题,大家有什么高见,可以交流一下!{:1:}
2012-06-04 09:18:18
印制电路板互联技术的应用
过孔和穿过电路板元器件孔。  盲孔可以在板层上彼此堆叠,并且能被做得更小,这样就可以提供更多的空间或布设更多的信号线。  对于SMD 和连接器而言,盲孔技术格外有用,因为它们不需要大的元器件孔,只需要
2018-11-27 10:03:17
印制电路板工艺设计规范
导电图形电气连接的金属化孔。   测试孔:   设计用于印制电路板及印制电路板组件电气性能测试的电气连接孔。   安装孔:   为穿过元器件的机械固定脚,固定元器件于印制电路板上的孔,可以是金属化孔,也
2018-08-27 16:14:34
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板用护形涂层
电路远离极端环境,避免其受到湿气、菌类、灰尘以及锈蚀的影响;  2) 防止电路板在制作、组装和使用过程中受到损害,减少元器件上的机械应力并保护其免受热振荡的影响;  3) 减少使用过程中的磨损;  4
2013-10-30 11:26:57
印制电路板元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
出现错误。  2.找到印制电路板的线路走向  找出印制电路板上的元器件与铜箔线的连接情况、铜箔线的走向是识图时的必要步骤。图1-16为在印制电路板上铜箔线与元器件的连接情况。    图1-16  若因
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计规范
Via):  多层印制电路板内层层间导电图形电气连接的金属化孔。  测试孔:  设计用于印制电路板及印制电路板组件电气性能测试的电气连接孔。  安装孔:  为穿过元器件的机械固定脚,固定元器件于印制电路板
2008-12-28 17:00:01
印制电路板(PCB)的设计步骤
  1 印制电路板的设计  印制电路板的设计,是根据设计人员的意图,根据电子产品的电原理图和元器件的形状尺寸,将电子元器件合理地进行排列并实现电气连接,将电原理图转换成印制电路板图、并确定加工
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板设计使用Altium Designer 27个技巧
1.电路板的组成和连接方式焊盘:用于安装和焊接元器件引脚的金属孔过孔:用于连接顶层,底层或中间层导电图件的金属孔安装孔:主要用来将电路板固定到机箱上。元器件:这里是指元器件的封装,一般由元器件的外形
2019-05-24 08:38:42
基于openharmony的RK3568开发无法完成镜像打包怎么办
基于openharmony的RK3568开发无法完成镜像打包怎么办呢 ?
2022-03-02 08:57:15
如何排查电路板的段路现象?
想问下,AD620放大模块由于供电电压过高将101线圈电感击穿,在更换电感后仍然存在短路现象怎么办?我该怎么排查电路板上是那些原器件短路?
2020-08-11 20:28:46
如何计算这张电路板的价格
如何计算这张电路板的价格?很多人都以为是电路板上所有元器件的价格再加上此电路板的价格,就是成本价。尤其是当你...
2022-03-02 06:37:47
如何设计不规则形状的电路板
和机械工具之间传输电路板元器件信息。  虽然 DXF 格式包含电路板尺寸和厚度,但是 IDF 格式使用元件的 X 和 Y 位置、元件位号以及元件的 Z 轴高度。这种格式大大改善了在三维视图中可视化
2018-09-20 10:53:00
电路板的全部元器件进行抗干扰布线时要符合哪些原则?
。这样,不但美观.而且装焊容易.易于批量生产。 (4) 位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时.应考
2023-05-15 14:46:29
开发与迪文屏无法进行通信该怎么办
开发与迪文屏无法进行通信该怎么办呢?如何对其进行调试?
2021-12-09 07:05:40
文件及资料太大,无法上传怎么办
文件及资料太大,无法上传怎么办
2015-08-21 21:40:17
板边器件距离不够,导致元器件无法焊接,怎么办
电子元器件在PCB上的 合理布局 ,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-03-17 10:21:24
电容三端振荡电路,电感太小无法起振怎么办
2016-05-26 18:39:35
画PCB电路板走线有什么要注意的?
200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:1、按照电路的流程安排各个功能电路
2022-11-07 20:41:56
组装印制电路板的检测
之前焊盘层的检测方法。这些系统,加之生产线直观检测技术和自动放置元器件元器件完整性检测,都有助于确保最终组装和焊接的可靠性。  然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测
2018-11-22 15:50:21
编程ML405在电路板上没有任何反应该怎么办
):NET“led1”LOC = L9; NET“led2”LOC = B10; NET“led3”LOC = F13;这应该打开3个LED。我可以使用iMPACT在Virtex-4上加载它,但是电路板上没有
2019-08-14 09:56:45
聊聊电路板上引脚错位应该怎么办
今天我们来聊聊电路板上引脚错位应该怎么办,我们不必更换板子,只要程序稍作改动即可。好了,废话不多说,看题。注意观察,AT89S51的引脚P24和P25换位置了,那正常显示1~9应该怎么办呢?直接
2021-12-08 06:41:43
论坛资源无法下载怎么办
论坛资源无法下载怎么办
2011-10-29 22:05:04
请问AD芯片输出能力太小怎么办
我是用的是AD9826芯片,输出电流是50uA,输出电压3.3V,在数字端开路的时候,输出电压可以达到3.3V现在将数字信号输出至FPGA,与FPGA相连以后,输出电压只有800mV,怀疑是FPGA输入电阻太小,AD9826驱动能力太弱,请问这种情况需要怎么办,期待大家的回复
2018-09-28 15:23:39
鼠标按键失灵怎么办
焊造成的,这主要存在于某些劣质产品中,其中尤以发光二极管、IC电路损坏居多。  鼠标按键失灵怎么办 1、鼠标按键无动作,这可能是因为鼠标按键和电路板上的微动开关距离太远,或点击开
2021-09-13 09:05:07
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB电路板设计中元器件的放置方法
如何放置电路板设计元器件 1)放置主要的集成电路,建立版面设计流程; 2) 放置所有重要的元器件,这些元器件需要考虑其EMI 、高速、电阻控制、热量和高电压; 3) 放置其余不重要的集成电路
2017-09-26 19:22:080
常用元器件封装汇总
直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接。
2018-04-24 11:34:5236222
pcb板元器件大全_PCB电路板元器件布局的原则
本文首先来了解一下pcb板中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局的原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:2123454
印刷电路板:电子元器件的支撑体和“航母”
印刷电路板作为重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。由于其在电子元器件领域的重要作用,因此被许多人成为“电子航母”。
2018-10-02 17:37:006168
电路板维修教程之如何进行常用电子元器件的检测详细技巧大全说明
在各种电子设备电路板等硬件维修中, 对板上各种常用元器件的检测是学习电子维修者的必修课。本文龙人工程师从电阻器、电容器、二极管、三极管、晶体管、场效应管等基本的元器件入手,总结了电路板维修中各种电子元器件的检测方法与实用技巧。
2019-01-14 08:00:00112
电子元器件领域的印刷电路板
2019-05-08 14:41:434403
电路板元器件的布线有哪些原则
布线意思是元器件间导线连接的布置,先布好线,将导线穿过有电气连接的引脚所在的孔,这样可以在焊接元件的同时,实现元件间的连接。
2019-05-20 15:46:305504
电路板元器件的六大技巧介绍
在未确定具体损坏元件或无法判断是哪个元器件导致的异常,只要不影响电路板工作,通常会将可以元件焊下来,然后运行电路板看看是否异常还存在。当然,对于必要元件肯定是不能这样做的,特别是电路保护元件,一个不慎可能造成主板烧毁。
2019-07-02 14:47:4827246
PCB抄板、电路板电路原理图之间都是怎样的关系
电路板就是放置有焊盘、过孔、铜模导线、标注文字以及安装孔等组件的一块绝缘基板,元器件的引脚通过焊盘焊接在电路板上,焊盘与焊盘之间通过铜模导线连接,螺栓穿过安装孔可以将电路板固定。
2019-11-19 17:34:215072
焊接和拆卸电路板上电子元器件的技巧
电路板维修中经常需要进行元器件焊接和拆卸,仪表工必须掌握仪表的电路板电子元器件焊接和拆卸技巧,才能提高仪表维修质量。
2019-09-02 11:32:3821348
PCB印制电路板元器件引线是如何形成的
印制电路板上焊接导线,插装元器件都要进行引线成形处理,对于轴向引线元器件元器件引线从两侧成一字形伸出),为了使其插装在印制电路板上,必须向同一方向垂直弯曲,两根引线要在同水平面内并且两根引线要平行。
2019-09-13 10:33:003521
加载电路板元器件封装库的方法
当完成电路板的规划后,加载元件封装库是关键的一步。每个元件都必须指定一个特定的封装形式,其一般在网络表中有定义,否则无法对应到PCB电路板上。
2020-05-14 15:47:264066
电路板电子元器件电路中的工作原理
电子元器件的等效电路电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。
2020-06-09 11:57:2013594
空调电路板元器件图解_空调电路板总是烧坏
空调电路板并不复杂,并且印刷了与原理图一样的元器件符号和参数值,故完全可以在电路板上找到原理图中每个元器件。有些较大体积和外形特殊的元器件与集成块,可以从电路板实物中一眼看出。附图为KFR-35GW/EQF电路板的实物图。
2020-12-25 16:08:2130701
九种从电路板上拆下元器件的方法
在Proto-G 的博文9 Different Desoldering Techniques 中介绍了九种从电路板上拆下元器件的方法,可以用于维修电路,或者仅仅是为了拆卸可用元器件留存用于将来的电路
2021-02-14 11:22:0039608
如何解决电路板上高元器件的密封问题
目前电路板做UV三防已成为电子行业的重点,因为电路板上的元器件是连通电信号的管道,在电子设备中起到导通、互连的作用,一旦密封不到位,就可能受到湿气、盐雾、潮湿与灰尘的损害,近而造成设备内部短路严重导致电路板烧坏。
2022-06-16 11:08:03576
电路板元器件的检测技巧和方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板元器件的检测技巧有哪些?电路板元器件的检测技巧。电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件焊接组装而成,如果设备发生故障或者出现短路,缘由
2023-05-26 08:59:38962
电路板元器件常见的检测方法
电路板是现代电子设备中不可或缺的部分,其组成元器件的质量和状态直接关系到电路板的工作效果和稳定性。因此,检测电路板元器件的质量和状态显得尤为重要。本文将介绍一些常见的检测技巧和方法。
2023-06-04 15:09:003420
电子元器件领域的“航母”—印刷电路板
2023-06-11 16:39:06849
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件
2023-03-17 10:43:15724
怎么检测电路板元器件
电路板元件损坏的概率依次是:电解电容、功率模块、大功率晶体管、稳压二极管、小于100Ω的电阻、大于100kΩ的电阻、继电器、瓷片小电容。电子元器件分为两大类,一类是元件,一类是器件。检测好坏一般
2023-06-30 15:34:5680
什么是静电打伤元器件?静电击穿元器件能修吗
在组装线上,工人正在组装敏感的电子元器件电路板上,当工人将带有静电电荷的手接触到敏感的元器件电路板时,静电电荷会迅速放电,产生高能量的电流。这可能会损坏元器件的内部电子元件,导致元器件无法正常工作或完全失效。
2023-07-14 10:25:161599
如何理解电路板上的元器件
要理解电路板上的元器件,首先需要了解一些基本的元器件类型和标志。以下是一些常见的元器件类型和它们的标志。
2023-12-12 09:12:48558
简单了解电路板上的电子元器件
电路板是电子设备中的重要组成部分,它承载着各种电子元器件,是电子设备正常运行的基础。要深入了解电路板上的电子元器件,首先需要了解电子元器件的种类和功能。
2024-01-05 09:26:00749
电路板元器件都有什么作用
电路板元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55119
电路板背面如何找到元器件位置
电路板背面找到元器件位置是电子工程师和电路维修人员的常见任务之一。这项任务需要仔细的观察和专业的电子知识。以下是一个详细的步骤,以帮助您在电路板背面找到元器件的位置。 第一步:准备工作 在开始寻找
2024-03-08 16:53:13206
已全部加载完成
