电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机视觉系统工作原理
贴片机视觉系统工作原理
收藏
查看更多
视觉传感器的工作原理、应用和选型
视觉传感技术是传感技术七大类中的一个,视觉传感器是指通过对摄像拍摄到的图像进行图像处理,来计算对象物的特征量(面积、重心、长度、位置等),并输出数据和判断结果的传感器。视觉传感器是整个机器视觉系统
2020-08-05 07:53:42
视觉传感器的工作原理、应用和选型
2020-08-12 07:33:53
视觉多功能贴片机 BOREY T11-1200V
` 型号:双头视觉贴片机BOREY T11-L1200V○最大电路板面积:1215×315mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600○平均贴片速度
2014-02-27 16:09:16
视觉多功能贴片机 BOREY T11-L600V
` 型号:双头视觉全自动贴片机BOREYT11-L600V○最大电路板面积:615×265mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600○平均贴片速度
2014-02-27 16:05:10
视觉多功能贴片机 BOREY T13-V4
`○型号:双头全自动视觉贴片机BOREY T13-V4○最大电路板面积:357×367mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600 ○平均贴片速度
2014-02-27 16:23:22
贴片机视觉系统工作原理
  高性能贴片机普遍采用视觉对中系统视觉对中系统运用数字图像处理技术,当贴片头上的吸嘴吸取元件后,在移到贴片位置的过程中,由固定在贴片头上的或固定在机身某个位置上的照相机获取图像,并且通过影像探测
2018-11-27 15:24:10
贴片机视觉系统有哪些种类?
贴片机视觉系统视觉硬件和软件组成。硬件一般由影象探测,影象存储和处理以及影象显示3部分组成。
2019-10-21 09:11:26
贴片机视觉系统的基本组成
触发信号获取图像,在触发的同时对应光源闪亮一次。  图1 视觉系统硬件示意图  贴片机视觉系统定位示意图如图2所示。当一块新的待贴装PCB通过送板机构传送到指定位置圃定起来,安装在贴片头上的基准
2018-09-07 15:56:58
贴片机视觉系统组成
等。  由于目前大部分贴片机采用的都是数字化的视觉系统,故在这里我们介绍的主要是数字视觉系统。数字图像处理是一门跨学科的前沿高科技,简单地说,数字图像就是把需处理的模拟图像数字化,经过计算机对离散
2018-11-27 10:51:34
贴片机中的现代视觉与图像识别技术
  由于光学系统在提高检测精度和增强可检测性等方面独到的优越性,随着自动化技术水平的提高,激光和机器视觉现已广泛用于贴片机技术中,特别是机器视觉技术,在贴装技术中作用越来越重要。0201、01005
2018-09-03 10:25:54
贴片机为什么要做保养及注意事项
。因此,必须依据科学的保养方法和技术规范,定期对机器设备进行保养,使机器各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。贴片机是有两个部分共同控制的-计算机和摄像头系统,功能是把精密元件贴装到PCB板。其
2020-04-24 16:36:48
贴片机供料系统类型
  供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统贴片机3大基本系统之一。  供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机分辨率概述
。  目前高精度贴片机的Z轴移动和转动已分别达到0.00 mm和0.0024度的分辨率,视觉系统的照相机分辨率每个像素达到0.038 mm。随着精密制造技术的发展,这些指标还会进一步提高,从而保证贴片机向更高精度的发展。  :
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
极易出现差错的工作。  ①取料示教:选定好吸嘴类型,用示教盒将贴片头运动到送料器的上方,下降并拾取元件,并确定对中的方式 ,贴片机的控制计算机会自动记录取料的X-Y-z-Q坐标和其他取料校正
2018-11-27 10:20:14
贴片机常用伺服控制系统结构
  贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。  (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身  这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
  按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。  (1)全自动贴片机  目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
的Assembleon FCM和具有双工作平台的Siemens HS50。最近5年,各个主要贴片机的供应商都推出了他们的超高速贴片机,例如,环球的Genesis与其他公司的产品。大型平行式超高速贴片机的贴装速度与模组
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
和布线设计是否需更改等,这才是“应用”。  对于编程而言,应用贴片机自身的软件进行常规的编程工作,只是“操作”。能够根据产品和所用贴片机进行编程优化,根据出现的问题对贴片机程序进行调整和修改,充分发挥
2018-09-06 10:44:01
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
和引线间距,因此大多数贴片机都采用视觉定位系统。另外,视觉系统无须对系统进行调整就能够适应各种更新的元器件封装,因而具有更好的灵活性。
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
等)甚至于贴片机平台本身作为功能模块来设计,即对任一功能部件,根据其应用范围的不同来设计和制造适用范围不一的模块,同时又在系统中保留统一的外部接口(机械上和电气上),以保证所有模块化设计的功能部件
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的基本组成
以及其他机械机构)、光学系统(包括视觉系统、光源及控制等)和电子电路与计算机(包括传感器电路、图像处理、各种电子控制电路及工业计算机系统)等3个主要部分;软件部分由操作系统软件、机器控制软件及系统管理软件3个部分,如图所示。图 贴片机基本组成
2018-09-03 10:06:16
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
道的工作台上可以停放两块线路板,可以减少线路板传输时间。  ③智能y轴定位工作台:传统的单轨道传送板系统在线路板较窄时,线路板会比较靠近传送轨道的定边,对于双臂双头的贴片机,由于贴装头在y方向上的运动距离会
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
闪电头贴片机气动原理图  图3是停板和夹板机构气动原理图。  图3 停板和夹板机构气动原理图  图4是板支撑气动原理图。  图4 板支撑气动原理图  现在以吸嘴更换器为例,说明其气动工作原理。在图5
2018-09-07 16:33:50
贴片机的灵活应用
。  图1 多功能组装单元  (1)X、Y定位系统与传送板机构  多功能组装单元的X、Y定位系统与多功能贴片机类似,采用拱架式结构。传送板机构也是与一般的拱架式结构相同。  (2)工作头  由于多功能
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
设计理念,人们推出不同功能、不同用途、不同档次的的贴片机。但无论哪一种贴片机都由以下5个主要部分组成。  贴片头:贴片头是贴片机关键部件,它拾取元件后能在校正系统的控制下自动校正位置,并将元器件准确地贴
2018-09-04 15:43:25
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。机器人虽然很灵活,但工作太慢,并且对每种应用都需要进行相当大的开发工作
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
  在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
  (1)转塔式结构的优缺点  ·多达6个不同尺寸的吸嘴适用于转塔上的任何贴片头,工作中不需要更换吸嘴。也就是说,任何吸嘴都能够随时拾取元件,取消过多的和不必要的运行操作步骤。  ·视觉系统安装在转
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示),用户可根据生产需要快速完成工作头的切换。功能模块的灵活配置和快速切换,是模块化平台
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
类型的PCB转换成组装另一种类型的PCB时,要进行贴片机的再编程、供料器的更换、PCB传送机构和定位工作台的调整、SMT头的调整/更换等调整工作。1、进行SMT贴片机的编程。SMT贴片机常用人工示教
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
强度和刚性。2、SMT贴片机传送机构与支撑台:传送机构是指安放在轨道上的超薄型皮带传送系统,所起到的主要作用是将需要贴片的PCB送到预定位置,贴片完成后再将SMA送下道工序。3、X,Y定位系统: X,Y
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
点说,比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),进行重复多次对此点贴装,每次之间的偏差值就是重复精度。准确地说,每个运动系统的X导航、l,导航和p均有各自的重复精度,它们综合的结果体现出贴片机贴片精度
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
超负荷工作导致的,如果大家一开机就出现发热的情况,那么大家就要检查设备的内部问题了,要及时的进行修复。  2、当我们的设备出现故障时,自然是想要做好修复工作的,当SMT贴片机出现死机的状况时,大家需要
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
集成到一个机器平台系统中,实现了电子装配设备的一体化。一台这样的设备就可以完成电子装配生产线上多个工艺流程,代替了传统上的组合式生产线。  显而易见,由于功能一体化的特点,这种“贴片机”在单机产能方面
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
的不同结构来加以分柝。  (1)旋转式高速贴片机的优化  旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器
2018-09-03 10:46:06
光学视觉对中系统
。  速度和精度是衡量贴片机性能的关键参数,而视觉对中系统贴片机在进行贴片时处理贴片元件特征和位置反馈的关键部件,它直接决定了贴片机的速度和精度。因而高速和高精度的视觉对中系统是评价贴片机总体性
2018-09-03 11:06:41
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机视觉控制系统图示
  典型贴片机视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。  图1 贴片机视觉控制系统图  图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图  由以上分析可见,贴片机视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
双模块复合式结构贴片机
贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机。  ②另一种结构是双工作平台,3个横梁,4个贴装头。在工作平台1的2个横梁各安装一
2018-11-27 10:17:54
台式全自动视觉贴片机 BOREY T11-S24FC
`型号:台式全自动视觉贴片机BOREY T11-S24FC○最大电路板面积:357×367mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600 ○平均贴片
2014-02-27 16:13:37
基于DSP的嵌入式主动视觉系统详解
基于DSP的嵌入式主动视觉系统
2021-02-01 06:13:39
基于DSP的嵌入式通用主动视觉系统该怎么设计?
处的状态,如几何位置、姿态、摄像的成像光学条件等,调整自身各部分的状态参数,使其能够达到一个最佳成像状态,从而使系统能够最方便地完成特定的视觉任务,如动态地跟踪物体的运动。主动视觉系统的研制与开发具有
2019-09-03 08:24:22
基于图像传感器的CPLD视觉系统设计方法
目前,关于视觉系统的研究已经成为热点,也有开发出的系统可供参考。但这些系统大多是基于PC的,由于算法和硬件结构的复杂性而使其在小型嵌入式系统中的应用受到了限制。上述系统将图像数据采集后,视觉处理
2020-04-29 07:41:43
多功能贴片机
的特点如下:  ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机视觉系统
  随着电子设备对小型、轻型、薄型和可靠性的需求,促使各种新型器件,特别是细间距、微细间距器件得到迅速发展,被越来越多地用于各类电子设备上,于是对SMT中的关键设备——贴片机贴片精度提出了更高
2018-11-22 11:07:12
多功能贴片机的机械结构
使用的多功能贴片机。在单臂式基础上发展起来的多臂式贴片机可将工作效率成倍提高,如美国Universal公司的GSM2贴片机就有两个动臂贴装头,当一个动臂贴装头贴装元件时,另一个动臂贴装头同时在拾取贴装元件
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
嵌入式视觉系统的优势是什么?
嵌入式视觉系统的优势是什么?
2021-12-27 06:38:44
嵌入式主动视觉系统如何实现?
根据通用主动视觉系统的设计要求,提出了基于DSP的嵌入式主动视觉系统的设计方案,并完成系统的软硬件设计。最终实现的系统具有俯仰和摇摆2个自由度、支持双CCD视觉传感器和双倾角传感器。该系统的硬件分别
2019-08-28 08:00:48
服务机器人的视觉系统怎么设计?
跟踪等领域。不同种类的机器人由于工作的重点不一样,它的视觉系统在软件或硬件上都有着细微的差别。本文研究基于服务机器人的单目视觉系统。它处理的是二维图像,是基于对无遮挡物体颜色和形状的识别以及3D目标物体的平动跟踪。
2020-04-07 07:27:24
未来的机器人3D视觉系统将会发生什么样的变化?
视觉系统的发展趋势怎么样?3D视觉系统应用在哪些方面?未来的机器人3D视觉系统将会发生什么样的变化?
2021-05-11 06:40:14
机器视觉系统光源的作用
迅速发展。贴片元件的封装种类达万种以上,贴片机通过光学视觉系统贴片元件进行识别和检测与对中。根据封装形式与视觉算法,可将贴片元件分为CHIP,SOIC,QFP,BGA和CSP等类型。如果采用单一
2018-09-03 10:46:07
机器视觉系统是指什么? 机器视觉系统工作原理是什么?
机器视觉系统是指什么?机器视觉系统工作原理是什么?影响机器视觉系统输入的重要因素有哪些?
2021-07-16 11:23:39
机器视觉系统是由哪些部分组成的
机器视觉的常见任务有哪些?机器视觉系统是由哪些部分组成的?
2021-09-29 06:52:28
机器视觉系统是由哪几部分组成的?其有哪些应用实例?
机器视觉系统是由哪几部分组成的?机器视觉系统有哪些应用实例?
2021-06-03 06:08:47
机器视觉系统工作原理是什么?有哪些应用实例?
机器视觉系统工作原理是什么?机器视觉系统的特点有哪些?机器视觉系统的结构是由哪些部分组成的?机器视觉系统有哪些应用实例?
2021-07-16 08:06:28
第3代贴片机主要特征
  ·模块化复合型架构平台;  ·高精度视觉系统和飞行对准;  ·多拱架、多贴片头和多吸嘴结构;  ·智能供料及检测;  ·高速、高精度线性电动机驱动;  ·高速、灵活、智能贴片头;  ·Z轴运动
2018-09-06 16:40:13
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
基于视觉的高速高精度贴片机系统的程序实现
2015-11-10 16:11:511
贴片机和回流焊机区别在哪里
本文开始介绍了贴片机的概念和贴片机的分类以及工作原理,其次阐述了回流焊机概念与作用,最后介绍了贴片机和回流焊机区别。
2018-04-08 15:21:249392
SMT贴片机送料系统工作过程及注意事项
SMT贴片机送料系统就是负责给贴片机输送需要贴装元器件的一整套系统,通常谈到的送料系统组件是供料器也叫飞达。下面与大家分享一下文章SMT贴片机送料系统分析讲解。
2020-03-10 11:11:265562
转塔型贴片机贴片速度和精度介绍
转塔型贴片机也称为射片机,以高速为特征,它的基本工作原理为:搭载送料器的平台在贴片机左右方向不断移动,将装有待吸取元件的送料器移动到吸取位置。PCB沿x-y方向运行,使PCB精确地定位于规定的贴片
2020-03-16 11:13:264516
SMT贴片机工作原理简介以及结构功能分析
SMT贴片机,一般来说是SMT中最关键、最昂贵的设备,是一种贴装电子元器件的设备,其工作原理如何?我们一起探讨它。 1.贴片机工作原理简介 贴片机,也称为表面贴装系统,配置在点胶机或丝网印刷机
2020-07-08 11:23:4015006
什么是自动贴片机,它的工作原理是怎样的
SMT是一种表面贴装技术,是一项综合复杂的行业技术,贴片机是SMT生产线中极其关键的设备之一,贴片机是机-电-光和计算机控制系统技术的综合体,通过移动贴装头将所需元器件贴装到电路板指定的焊盘位置
2020-10-15 17:33:154078
视觉定位系统贴片机中的使用与原理作用
基于视觉定位的多功能SMT贴片机在重要部件如贴装主轴、动/ 静镜头、吸嘴座、送料器上进行了Mark(直径为1.00mm 的圆孔) 标识, 机器视觉能自动求出这些Mark的中心系统坐标建立贴片机系统坐标系和PCB、贴装元件坐标系之间的转换关系
2022-12-05 09:56:281523
视觉系统技术在贴片机中的原理及作用
随着人们对小型化、轻型化电子产品的不断追求,市场上对贴片机的需求也越来越大。视觉系统技术是贴片机的关键,决定了贴片机的贴装能力,直接影响着贴片机的贴装精度和速度。
2022-12-06 11:44:461310
SMT贴片机工作原理详解
SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:101101
视觉系统光源的作用
随着电子封装技术的发展,表面贴片技术和元件封装技术迅速发展。贴片元件的封装种类达万种以上,贴片机通过光学视觉系统贴片元件进行识别和检测与对中。根据封装形式与视觉算法,可将贴片元件分为CHIP,SOIC,QFP,BGA和CSP等类型。
2023-09-07 15:26:58236
贴片机视觉系统组成
由于目前大部分贴片机采用的都是数字化的视觉系统,故在这里我们介绍的主要是数字视觉系统。数字图像处理是一门跨学科的前沿高科技,简单地说,数字图像就是把需处理的模拟图像数字化,经过计算机对离散的数据进行一系列的有目的处理计算,输出成人们需要的处理结果。
2023-09-07 15:30:07236
贴片机视觉对位系统
贴片机视觉系统定位示意图如图2所示。当一块新的待贴装PCB通过送板机构传送到指定位置圃定起来,安装在贴片头上的基准(MARK点)照相机CCD3在相应的区域通过图像识别算法搜寻出MARK点,并由系统软件计算出其在坐标系中的坐标,同时将相应的元器件应贴装的位置数据送给主控计算机。
2023-09-14 14:56:34256
已全部加载完成
