一、芯片引脚定义 二、芯片内部结构 三、等效图组成说明 四、等效图各功能区分析:分压电路 + 电压比较器 五、等效图各功能区分析:RS触发器 六、等效图各功能区分析:电压比较器
2021-02-25 07:37:51
各软件转GERBER
2018-04-25 09:41:32
由于塔式服务器的机箱空间较大,所以其配置也能达到一个较高的水平,冗余扩展可以很齐备,从而应用范围非常广,应该说目前使用率最高的就是塔式服务器。
2019-10-21 09:00:18
技术,是通过各种不同功能和性能的贴片机来完成。贴装这个看似简单的工业过程,实际是一个机、光、电综合,软/硬件配合,设备、工艺和管理结合的极其复杂的工艺技术。 在贴装技术中,我们把印制电路板传输(包括
2018-09-06 11:04:44
框架或封装衬底(基板)上的设定位置上,以便进行下一步引线键合或其他互连工序,称为装片(Die Attaching),实际也是一种贴装技术。由于在封装技术中,芯片外形和拾取性能相对变化不大,就装片工序
2018-09-05 16:40:48
出厂值。下面以环球仪器公司(UIC)在Advantis系列多功能机生产中采用的Chip料贴装效率(速 度)测试方法为例,简单介绍如下: (1)设各测试条件 AC-72,单梁,单FJ07头(7个轴,带
2018-09-07 16:11:50
贴装程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的贴装总时间、贴装各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
贴装精度(即贴装偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
HSP4797装各有12个贴装头,每个头上有5个吸嘴,其各站功能如图所示。 图 转塔式贴片头各位置的作用 (1)ST1 ·检查元件是否吸到元件,元件的厚度是否超过站立值,元件的厚度是否小于
2018-11-23 15:45:55
转塔式贴片头在贴片过程中不更换吸嘴,机器上也不设吸嘴更换器,生产中换程序时间短,大大提高了贴片速度和生产效 率,达到很高的产能,广泛应用于高速贴片机。环球公司4797L高速机采用的就是这种贴片
2018-11-23 16:01:42
。 1.CP842转塔式贴片机 (1)CP842结构 CP842主要由以下机构组成。 1)贴装相关机构 ①凸轮箱:凸轮箱由凸轮轴电动机、主驱动装置、凸轮轴、驱动连杆和气压缸等机构组成。 ②主驱动装置:凸轮箱
2018-09-06 16:40:06
转塔式供料器,供料台以每移动一个料站为主,元件位置放置从料站第一位置进行排序,而且按照元件类别进行排列。越简单,越小,越容易识别的元件,排序在前面;越复杂,越大的元件放置在后面。即先排元件贴装
2018-09-05 10:49:04
装程序中设定的位置在X、Y方向上运动定位。转台式贴片机的X、Y工作台一般采用伺服电动机驱动、编码器反馈全闭环控制。 图1 转塔式贴装头工作示意图 (2)元件吸取、识别、校正和贴装的转塔
2018-09-04 15:43:17
柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装
2019-07-15 04:36:59
,当设备移动或长年使用后产生微小误差时,可以通过自校准功能,检测出误差并自动产生修正值加以补偿,提高了维护效率,确保了机械精度。自校准功能可对贴装头的相对位置、吸嘴磨损程度、贴装头的同轴度等进行
2018-09-04 16:31:19
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
PLC主站具有哪些功能?PLC从站具有哪些功能?
2021-09-29 07:22:59
为了便于对SMT贴装生产线有直观的认识,以环球仪器(UIC)的贴装生产线为例,图1~图3,从这几幅 图片中,我们可以直观地看到贴片生产线的基本组成单元包括:丝印机+接驳台+高速机(或多功能机
2018-08-31 14:55:23
表面贴装方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SMT贴片机由于机械结构所限,其贴装速度已达到一个极限值,不可能再大幅度提高。该机型的不足之处是只能处理带状料。3、复合式SMT贴片机。复合式SMT贴片机是从拱架式机器发展而来,它集合了转塔式和拱架式
2020-03-10 11:02:26
意法半导体(ST)推出一款全新3D方位传感器,是ST计划开发的新系列传感器产品的首款产品。通过在一个简单易用的表面贴装封装内整合多项传统传感器功能,ST计划开发一系列重要的多功能MEMS传感器
2018-11-15 16:48:28
TWR-MC36XSDEVB,塔式系统平台,允许用户在塔式系统上运行E-Switch产品的功能。塔式系统将调试端口和通信端口镜像到PC,可用于从CodeWarrior系统调试/下载程序。塔式系统模块
2019-09-24 08:40:35
ZNL-Z07多功能机器人实训工作站是由哪些部分组成的?ZNL-Z07多功能机器人实训工作站有哪些技术参数?ZNL-Z07多功能机器人实训工作站有何功能?
2021-08-16 06:28:52
根据贴装精度要求以及元件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种:方案1、多片贴装:多片FPC靠定位模板定位于托半上,并全程固定在托板上一起SMT贴装。 1. 适用范围:A、 元件种类:片状
2018-11-22 16:13:05
表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面贴装元器件贴、焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
、中型机、大型机,也无论是中速机,高速机,它们主要都是由器件贮运装置、XY工作台、贴装头以及控制系统组成。贴装头是贴片机的核心和关键部件,贴装头一般有固定头和旋转头之分,固定一般多头排列,少则2个
2009-09-12 10:56:04
第一类 只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊接 TYPE IB 只有表面贴装的双面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
上的元件时才能达到最快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。转塔式高速贴片机的每 个贴装头都有适合各种元件大小的吸嘴,在每个贴装循环完后可以
2018-09-03 10:46:06
mm的IC封装,通过配置特殊贴装头可以扩大到50mm×50 mm的贴装范围。 ·在贴片机装备制造出现新的技术时能够以较小的代价实现升级换代。 :
2018-11-27 10:24:23
吸附的功能(如图2所示)。 图2 真空线路板支撑平台 ③采用单吸嘴或并列吸嘴的贴装头,贴装压力从20g到2500 g可控制。贴装吸嘴与一般吸嘴大致相同。 ④元件识别可配置最高分辨率到千分之0.2
2018-11-27 10:45:28
出现“弹簧床”现象,贴装头一移开,基板就回弹,造成元件偏移。一般 柔性电路板除了本身的支撑板外,还需要有夹具来保证其平整。为了获得倒装晶片清晰的影像,需要调整和优化 照相机光源,关键是增大明暗区域的色差
2018-11-22 11:02:17
元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。但实际贴装中
2018-09-07 15:56:57
。 图2 SnAgCu元件移除温度曲线 对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新贴装温度曲线可以描述如下,如图3所示。 ·焊点回流温度212℃; ·元件表面温度240℃; ·上表面加热器温度
2018-11-22 11:04:18
外形高度尺寸也是重要的贴装要素,与贴片机贴片头位置,吸嘴安装与Z向行程有关,一种贴片机或贴片头对应元器件最大高度是确定的。 (3)元器件引线节距 集成电路封装的引线节距对贴装设各也会提出要求
2018-11-22 11:09:13
①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查); ② PoP面锡膏印刷: ③底部元件和其他器件贴装; ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏; ⑥项部元件贴装: ⑥回流焊接及检测。 由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
片”缺陷,另一种更先进的方法是,吸嘴会根据元件与PCB接触的瞬间产生的反作用力,在压力传感器的作用下实现贴放的软着陆,又称为z轴的软着陆,故贴片轻松,不易出现移位与飞片缺陷。 (3)智能贴装头
2018-09-07 16:11:53
充分考虑电路板组装的类型、贴装方式、贴片精度和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。 一、 表面贴装PCB板外形及定位设计 PCB板外形必须经过数控铣削加工。如按贴片机精度
2012-10-23 10:39:25
的车辆,摄像头采用高清摄像头(变焦镜头),进出口各一个。2.监控加油设备,每个加油机都有一个监控摄像头(定焦镜头)。便于实时监控设备的运行状况。3.加油站卸油区位置,单独设置一个防爆一体化摄像仪。实时监控
2021-10-23 12:03:42
的机械定位控制的贴装机构,或虽然具有较先进的定位、检测和贴装机构,但不能组成自动流水线功能的贴装方式。 半自动贴装方式由于具有机器定位对准对机构,摆脱了手工贴装的局限,不但效率和可靠性提高,而且可以贴
2018-09-05 16:40:46
贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机。 ②另一种结构是双工作平台,3个横梁,4个贴装头。在工作平台1的2个横梁各安装一
2018-11-27 10:17:54
在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面贴装
2018-09-10 15:46:12
在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间
2013-10-22 11:48:57
。有的在y轴采用双电动机和双丝杆在平台的两边驱动,并用双线性光栅尺进行反馈,可以有效地减小因贴装头静止造成的等待,减少了横梁的不同步变形而造成的误差。有更先进的采用线性磁悬浮电动机,除了具各双驱等技术
2018-11-23 15:39:34
这种结构,由于其拾取、识别和贴装3个主要流程基本为串行模式,因此其速度无法与复合式、转塔式和大型平行系统相比。但是,随着多引脚、细间距器件(如QFP和BGA器件等)的出现和广泛应用,贴装精度对产品
2018-09-06 16:40:07
对中技术。 多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面贴装元件的识别,而转塔式贴片机中常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。 图 正向光照明方式 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的贴装精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的贴装精度。关于基板设计和制造的情况对于贴装
2018-11-22 10:59:25
能够更好地实现设备监控和管理。我们为此提供了一款Profibus-DP主站转Profinet网关,将多个Profibus-DP从站设备集成入Profinet网络,实现了对Profibus-DP设备的监控
2023-12-11 14:14:55
装位置集中在板子中部的位置,供料器位置优先安装在靠近印制板中间部位的料站,可以节省贴装头来回移动时间。由于贴装数量较大,来回节省的时间累计也相当可观。另外,对于板中贴装数量较多的元件,为了节省拾取时间
2018-09-05 10:49:07
。 (1)使用整体可移动送料站 在生产中,假定贴片设各运行的很流畅,对于主要是卷料带的场合,为了进一步提高贴装效率,需要考虑缩短 送料器的换料时间,各大设备制造商主要将焦点集中在下面两方面。 ①在
2018-09-07 16:11:51
0201和01005元件合适的压力范围为 150~300 g。对异型插件元件而言(多功能机),压力过小将导致元件无法嵌入定位孔中,如手机屏蔽盖和电脑 主板连接头的贴装生产,特殊情况下,需要的最大压力可能
2018-09-05 16:31:31
两种。贴片机无论是小型机、中型机、大型机,也无论是中速机,高速机,它们主要都是由器件贮运装置、XY工作台、贴装头以及控制系统组成。贴装头是贴片机的核心和关键部件,贴装头一般有固定头和旋转头之分,固定一般
2013-10-29 11:30:38
的分布 贴装头吸嘴的分布和照相机视野的大小是影响元件贴装范围的主要因素。对于转塔式和转头式贴片机,由于元件只能够—次照相识别,所以,它所能贴装最大元件的尺寸与元件识别相机的视野大小相关。对于平台式贴片机
2018-09-05 16:39:08
,都有不同型号的设备来满足。考虑到客户的不同工序要求,可配合单层膜和双层保护膜手机边框贴膜机功能特点精劲自动贴膜设备系统采用工控人机界面+plc,通过辅助工装定位控制,使用触摸屏及开关进行操作。贴膜机
2020-04-15 11:21:22
精度的中速贴片机采用电动机丝杠驱动,线性光栅尺反馈;也有的较高精度的贴片机采用线性电动机驱动,线性光栅尺反馈。根据功能和速度的要求不同,可以采用不同的横梁数量,安装不同数量的贴装头(如图2所示)。 图2 拱
2018-09-06 11:04:42
如图所示产品。这类产品高精度元件较多,按产品使用元件贴装精度保证的难易度优化生产线,先贴装低精度元件,再贴装高精度的元件,一般采用1台高速机+1台中速机+1台多功能机来完成。高速机完成1005
2018-11-22 16:28:17
对元件的重新贴装非常重要,一般要求返修工作站具有向下俯视和向上仰视两个相机。俯视相机可以观察PCB的焊盘,仰视相机可以观察元件焊球。这样,在同一画面内,调节X、y轴和转角就可以将焊盘和焊球对准,完成
2018-09-06 16:32:16
晶圆级CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
高灵敏度、针对回流表面贴装、行业最小、最薄规格(6.7×5.7×2.6mm)、优良的抗电磁波噪声等特性;主要应用于安全设备、照明设备的自动开关、摄像头(IP照相机)、自动热水冲水马桶和其他自动开关(如
2018-11-19 16:48:31
1.概述 近年来,新型电子表面贴装技术SMT(Surface Mount Tech-nology)已取代传统的通孔插装技术,并支配电子设备发展,被共识为电子装配技术的革命性变革。SMT以提高
2018-09-14 11:27:37
为什么要研发出一种空气质量微观站?空气质量微观站是什么?空气质量微观站有哪些功能?
2021-06-16 06:55:54
SMD即表面贴装技术是在大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面贴装器件,它是表面贴装技术(表面贴装技术:表面安装技术)中,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
DN58- 简单的表面贴装闪存Vpp发生器
2019-07-04 10:12:40
mm。当M3模块上贴装线路板长度超过280 mm时,需要双模块生产。 ③在各模块都可以安装贴片吸嘴数分别为12,8,4和1的贴装工作头,从而实现从高速贴装小型片状元件到精确贴装高精密度元件以及异型元件
2018-09-06 16:39:57
表面贴装元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面贴装; 尺寸,形状在标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的印制板设计规范大不相同。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家
2013-10-15 11:04:11
在确定表面贴装印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、贴装方式、贴片精度和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术
2018-09-14 16:32:15
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一。罗姆(ROHM)推出的RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器,与机械式产品相比受振动的影响小,与电磁式产品相比其不受磁场的干扰,所以可以
2019-04-09 06:20:22
、抗振能力强。焊点缺陷率低。 高频特性好。减少了电磁和射频干扰。 易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面贴装技术
2018-08-30 13:14:56
`表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面贴装GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
导入功能综合了增强型程序设置和增强型元件设置功能。通过新产品导入的运用,新产品程序的时间可以减低40%~80%,使贴片机以及整条贴片生产线的设备利用率得到有效地提升。由于新产品的调试一次通过,降低了因产品调试的元件损耗,也降低了因原件贴装不良而造成的返修概率,提高了产品的合格直通率。
2018-09-04 15:43:31
嘴带着元件在Z轴的带动下回到移动高度。 ⑥工作台移动时间:对于转塔式机器,是指X、Y工作台带动印制电路板从上一位置移动到现在将要贴装的位置的时间;对于平台式的机器,是指悬臂的X、Y驱动轴带动贴装头
2018-09-05 09:59:05
转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
而出现的电气问题(例如,当台架始终不断从送料器向摄像机,电路板运行时可能出现故障)。 ·现在转塔式贴片机的贴片速度可达54 500点/ h以上(如HT122)。而最好的单头台 架式贴片机仅能贴装约
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
角度(如图1所示)。图1元件贴装清单 (2)示教输入 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片
2018-09-03 10:25:56
贴片机的多功能、高精度和转塔型贴片机的高速度优点整合于一台贴片机,即在拱架上配置垂直旋转的多吸嘴贴装头,从单拱架单头、单拱架双头到双拱架、4拱架多头的结构组合,同时这些贴装头又可以根据贴装元器件的类型
2018-09-07 15:18:02
的时间; ·供料器移动时间; ·更换吸嘴时间; ·贴装头交替等待时间(多贴装头机器); ·印制板的送出时间。 (2)影响贴装速度的因素 ·电路板的DFM水平; ·生产组织管理水平
2018-09-05 09:50:38
贴片机大量作为高速机来使用。转塔式结构贴片机曾经是大规模生产中高速机的主力,现在复合式结构和大型平行式结构的贴片机大有取代转塔式的趋势。 ②高速机的元件贴装范围一般较窄,所能贴装的元件一般从01005
2018-11-22 11:00:01
元件和小型集成元件,有的高速机也具备小型贴装球状矩阵元件(BGA)的功能。高速贴片机的结构较常采用的转塔式结构也较多地采用复合式结构。高速机在设计时主要考虑贴装速度和稳定性,在满足微型片状元件贴装的精度下实现
2018-11-22 11:03:49
个站,贴装头在齿轮带动下,经过所有的站,完成一个贴装周期,而贴装的快慢由齿轮的转速和影像处理的速度决定。各站的功能分述如下(如图3所示)。 图3 贴装头名称功能示意图 第1站:贴装头在该站吸取元件
2018-09-06 16:40:04
(1)贴装精度 贴装精度是指元件的实际贴装位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及贴装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
(如图所示): 图 贴装头结构 ①一种是水平方向旋转的贴装头,类似于转塔式贴片机的转塔,俗称小转塔; ②一不中是竖直方向旋转的贴片头,一般叫做星形贴片头和闪电头; ③还有一种是在一定的倾角上进
2018-09-06 11:04:40
(Trim)可以补正贴装头各贴装轴贴装的综合偏差,使机器的贴装精度和能力进一步的提高,从而达到表面元件贴装性能的长期稳定。 图1 测试线路板 元件贴装的修正一般方法是将一些标准元件按照每个贴装轴在4个
2018-09-05 10:49:09
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。 本应用笔记介绍陶瓷垂直贴装封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
多功能小型气象站_FT-QC9_多功能小型气象站187-6536-1384_Estacion de meteorol multiplicación fixa_很多场合都是可以使用的非常的实用的好
2021-04-15 15:51:28
产品优点:1、 低功耗2、 高速飞拍3、 多功能4、 双头双工作区贴装5、 支持1200mm长板贴装6、 简洁易用操作界面一、产品描述1.产品特性与国外同类机型相比,能耗降低50%以上,精准稳定性
2023-01-10 13:58:48
本文开始介绍了塔式光热发电发展历程及发电原理,其次阐述了塔式光热发电系统与塔式光热发电调试过程,最后介绍了全球塔式太阳能光热发电项目以及介绍了塔式光热发电设计规范的五大重点技术难题。
2018-04-12 14:32:45
27254 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/FB/o4YBAFrO_mqAZLIXAACpBSSn36s994.jpg)
搭载了离线语音模块的塔式风扇,在功能上更加丰富多样。除了基本的语音调速、定时等功能外,还具备语音提醒、语音互动等扩展功能
2023-10-25 14:59:56
325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/75/pYYBAGJhHI2AWDC9AABaqE2RMPQ039.png)
