PowerPCB印制板设计流程及技巧
1、概述本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作
2009-04-15 00:19:40
1220 特点 铜箔从印制板上剥离。 2、危害 印制板已损坏。 3、原因分析 焊接时间太长,温度过高。 十六、剥离 1、外观特点 焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。 2、危害 断路。 3、原因分析 焊盘上金属镀层不良。
2019-12-18 17:15:24
BGA焊盘翘起的发生有许多原因。因为这些焊盘位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
这样的焊盘焊接后有较大的附着强度,能够承受更大的弯曲。但是,该类型的焊盘减少了BGA球形焊盘与电路板铜表面接触的面积,当高温的情况下,焊盘和电路板的附着力就会变的极其微弱,很可能造成失效从而导致焊点
2020-07-06 16:11:49
`请问BGA焊接开焊的原因及解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
测试模具,缺点是价格目前相当昂贵。BGA焊接不良原因1BGA焊盘孔未处理BGA焊接的焊盘上有孔,在焊接过程中 焊球会与焊料一起丢失 ,由于PCB生产中缺乏电阻焊接工艺,焊锡和焊球会通过靠近焊板的孔而
2023-03-24 11:58:06
允许在印制板两个表面走线。甚至间距为1或1.27mm的、I/O数较多的器件,焊球之间都会出现走线问题。选择间距较小,但中心“空白”(即无焊球)的器件,可克服这种问题。中心空白的BGA外边缘可能只有四列
2018-09-05 16:37:49
电路板调试过程中,会出现“BGA器件外力按压有信号,否则没有信号”的现象,我们称之为“虚焊”。本文通过对这种典型缺陷进行原因分析认为:焊接温度曲线、焊膏量、器件及PCB板焊盘表面情况以及印制板
2020-12-25 16:13:12
盘实现电气连接。为了便于维修,应确保与基板之间的牢固粘结,孔周围的焊盘应该尽可能大,并符合焊接要求。通常非过孔比过孔所要求的焊盘大。在有过孔的双面印制板上,每个导线端子的过孔应具有双面焊盘。当导通孔
2018-11-22 15:36:40
本系统诊断的对象是一套数字设备,该设备由多块以TTL器件为主的数字电路印制板组成。本系统对出现故障的诊断对象进行器件故障诊断和维修,因此被测对象不存在器件插错方向的故障。系统可能的故障模型主要有
2018-08-27 16:00:24
印制板焊盘上铅锡似被压扁红框内部分不知哪个阶段出现错误求分析
2012-11-26 22:48:58
地引到整板的边缘,并按照统一尺寸排列,以利于焊接与维修,如图1所示。 图 1外焊点的排放 (2)为提高导线连接的机械强度,避免因导线受到拉扯将焊盘或印制线条拽掉,应该在印制板上焊点的附近钻孔,让导线
2018-09-04 16:11:26
我们在绘制pcb之后的板可能出现焊盘不好焊接的原因是什么,还有其解决方案怎么样?求助
2012-05-05 17:18:29
2023-03-24 11:52:33
电路组件选用 BGA 器件时将面对许多问题;印制板焊盘图形,制造成本,可加工性与最终产品的可靠性。组装工程师们也会面对许多棘手问题是;有些精细间距 BGA 器件甚至至今尚未标准化,却已经得到普遍
2023-04-25 18:13:15
[/url] 圆形焊盘——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。[url=http://www.dzjs.net/upimg/userup/0910
2014-12-31 11:38:54
。我们常见的焊盘形状有方形焊盘,即印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种焊盘易于实现。还有就是圆形焊盘:广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大
2020-06-01 17:19:10
要设定恰当。压力过大会使焊膏外形变化而发生塌边。 对策:调整贴装压力并设定包含元件本身厚度在内的贴装吸嘴的下降位置。 3.焊接加热时的塌边 在焊接加热时也会发生塌边。当印制板组件在快速升温时,焊
2013-11-05 11:21:19
压力并设定包含元件本身厚度在内的贴装吸嘴的下降位置。 3.焊接加热时的塌边 在焊接加热时也会发生塌边。当印制板组件在快速升温时,焊膏中的溶剂成分就会挥发出来,如果挥发速度过快,会将焊料颗粒挤出焊区
2018-11-22 16:07:47
大家帮帮忙,帮我解决一下这个问题。我看到有些印制板电路图中的直线是这样画的:两个焊盘之间就是简单的导线,可是焊盘那头就象雨伞一样,从一个点引出好多线,接在焊盘上。我现在想学着用这种画法请知道的人士帮帮忙!急[此贴子已经被admin于2009-8-1 19:32:33编辑过]
2009-08-01 10:05:58
2023-03-24 11:51:19
焊点质量 ,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代,无须测试模具,缺点是价格目前相当昂贵。
BGA焊接不良原因
1、BGA焊盘孔未处理
2023-05-17 10:48:32
元件面插入焊盘孔进行焊接。 (3)将导线排列或捆扎整齐,通过线卡或其他紧固件与板固定,避免导线因移动而折断。 2、PCB排线焊接 两块PCB印制板之间采用排线连接,既可靠又不易出现连接错误,且
2019-08-27 08:00:00
不需要任何接插件,只要用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。线路板的互连焊接时应注意:(1)焊接导线的焊盘应尽可能在PCB印制板边缘,并按
2018-12-06 22:36:37
的控制 要想焊接好,设计时就要控制好,还有焊接的火侯也是很关键的,以下是流水作业长遇到的问题及解决方法,抛砖引玉!关键是要实践中了解。 一、焊接前对印制板质量及元件的控制 1.1 焊盘设计 (1
2023-04-06 16:25:06
的层压板(例如:用50μm 铜箔代替125μm 铜箔)和较宽的导线,可以更好地提高其承受更多循环弯曲的可能性。对于大量的弯曲循环,单面柔性印制电路板通常显示了更好的性能。 4. 焊盘在焊盘的周围,有一个
2012-08-17 20:07:43
元器件固定、装配的机械支撑,实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接或电绝缘,提供所要求的电气特性。为自动焊接提供阻焊图形,为元件插装、检查、维修提供识别字符和图形。电子设备采用印制板后,由于
2018-08-31 14:07:27
中,合理的表面组装工艺技术对于控制和提高SMT产品的质量至关重要。
一、回流焊中的锡球
● 形成原因
焊膏被置于片式元件的引脚与焊盘之间,随着印制板穿过回流焊炉,焊膏熔化变成液体,如果与焊盘和器件引脚
2025-03-12 11:04:51
在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。 那么回流焊具体是怎样的呢? 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
多层印制板电镀锡产品质量问题的产生原因是什么?怎么解决?
2021-04-26 07:00:38
大的应用环境中采用双面印制板,其性能及各方面指标要比单面板好很多。 双面板焊盘由于孔已作金属化处理强度较高,焊环可比单面板小一些,焊盘孔孔径可 比管脚直径略微大一些,因为在焊接过程中有利于焊锡溶液通过焊孔
2018-10-15 09:06:52
)时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况。 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接
2017-12-07 11:17:46
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
、波峰焊接后线路板虚焊产生原因: 1.元件焊端、引脚、印制板基板的焊盘氧化或污染,或PCB受潮。 2.Chip元件端头金属电极附着力差或采用单层电极,在焊接温度下产生脱帽现象。 3.PCB
2017-06-29 14:38:10
的影响有时也会出现异常情况。这主要与印制板表面涂覆工艺密切相关。目前,印制板表面涂覆有:热风整平、镀锡、化学镍金、有机防氧化保护、化银等。热风整平或镀锡焊接时对形成Cu6Sn5IMC,长期使用
2018-11-27 09:58:32
1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 如下图树脂咬蚀过量情形。 印制板与元器件系通过焊接的焊点来连接,其焊点在电子产品使用中因环境的影响有时也会出现异常情况。这主要与印制板表面涂覆工艺
2013-09-16 10:33:55
这两三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频微波印制板和金属基印制板。今天,我就来说说这两个问题。
2019-07-29 07:19:37
热转印制板方法热转印制板的详细过程第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再利用网络表生成相应PCB图(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔
2009-12-09 14:11:55
对于电子设备来说,特别是使用时间较长的电子设备来说,内部的元件出现虚焊造成接触不良现象是常见的故障之一,也是比较难于查找的故障。元件产生虚焊的常见原因有哪些? 1、焊锡本身质量不良 如果同时
2017-03-08 21:48:26
熔的印制板由于热熔过程中锡铅合金融化后表面张力的作用一般成圆弧形表面,不利于SMD准确定位贴装,垂直式热风整平涂覆焊料的印制板,由于重力的作用,一般焊盘的下部比上部较突起,不够平整,也不利于贴装SMD
2018-11-26 16:19:22
在确定表面贴装印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、贴装方式、贴片精度和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术
2018-09-14 16:32:15
贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 字符、图形的要求 字符、图形等标志符号不得印在焊盘上,以避免引起焊接不良。 6 结束语 作为表面贴装印制板设计技术人员除了要熟悉电路设计
2013-10-15 11:04:11
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
草图 印制板草图就是绘制在坐标图纸上的印制板图,一般用铅笔绘制,便于绘制过程中随时调整和涂改。它是印制电路板PCB图的依据,是产品设计中的正规资料。草图要求将印制板的外型尺寸、安装结构、焊盘焊孔位置
2018-09-04 16:04:19
,这也是推荐的做法。这样,在焊接时,焊锡会填满过孔(这里是焊盘),有较高的可靠性。复杂一些的设计,会发生导线在走线的中途“换层”,即从印制板的一面换到另一面继续延伸,使用过孔连接它们的端点,参见图9
2018-11-22 15:23:12
)双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。十五、铜箔翘起 1、外观特点铜箔从印制板上剥离。2、危害印制板已损坏。3、原因分析焊接时间太长,温度过高。十六、剥离 1、外观特点焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。2、危害断路。3、原因分析焊盘上金属镀层不良。
2020-08-12 07:36:57
一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2018-09-17 17:11:13
表面贴装印制板设计要求
摘要:表面贴装印制板设计直接影响焊接质量,将专门针对表面贴装印制板的焊盘设计、布线设计、定位设计、过孔处理等实用
2010-05-28 14:34:40
37 多层印制板设计基本要领
【摘要】本文结合作者多年的印制板设计经验,着重印制板的电气性能,从印制板稳定性、可靠性方面,来讨论多层印制板设计的基本要求。【
2010-05-28 14:50:29
22 【摘要】本文结合作者多年的印制板设计经验,着重印制板的电气性能,从印制板稳定性、可靠性方面,来讨论多层印制板设计的基本要求。【关键词】印制电路板;表面贴装器
2010-10-07 11:10:20
0 内容大纲
• DFX规范简介
• 印制板DFM
• 印制板DFA
• 印制板制造过程中常见的设计缺陷
2010-11-23 20:52:38
0 一、 润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,
2006-04-16 21:36:47
1019 表面贴装焊接的不良原因和防止对策
润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏
2009-10-10 16:23:37
1117 PCB焊盘的形状
2010-01-25 09:08:40
2878 PCB焊盘的种类
方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单
2010-03-21 18:48:50
6095
热转印制板
热转印制板所需要的硬件
1:一台用于产生高精度塑料碳粉阻焊层的打印输出设备,比如一台激光打印机或者一台复印机(复印机的话需
2010-04-22 09:12:25
1764
一、IEC印制板设计标准IEC印制板设计标准最早为1980年公布的60326-3号《印制板的设计和使用》,以及1991版的IEC60326-3《印制板的设计和使用》
2010-05-28 09:58:50
4864 在确定表面贴装印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、贴装方式、贴片精度和焊接工艺
2010-06-28 17:03:27
1564
在制作印制板的过程中,印制腐蚀工艺完成后,会遇到一些问题,如、铜泊条之间不该连结的地方被连接了(搭桥),即出现了短路故障。这里介绍一种印制板短路检测器电路,用它可以检
2012-07-05 14:29:43
4427
印制板可焊性测试方法,标准文件
2016-12-16 21:32:42
0 最快的一类PCB 产品。在简单介绍多层印制板层压工艺的基础上,对多层印制板翘曲的产生原因及减少翘曲的方法进行了较为详细的论述。
2018-08-10 08:00:00
0 线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象 ,在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
2019-04-22 15:34:34
94460 PCB在生产过程中可焊性差,有时候还会产生PCB焊盘脱落的现象,我们可能会直接想到是由于PCB电路板焊接加工的问题,但事实上原因并没有这么简单,接下来就对PCB焊盘脱落原因进行分析。
2019-04-24 15:46:45
19015 PCB在生产过程中可焊性差,有时候还会产生PCB焊盘脱落的现象,我们可能会直接想到是由于PCB电路板焊接加工的问题,但事实上原因并没有这么简单,接下来就对PCB焊盘脱落原因进行分析。
2019-04-25 14:23:45
27777 一般PCB上BGA位都会有凹(弯曲)现象(回流高温过程中,材料开始弯曲,比较大的热膨胀系数差异)。BGA在焊接时优先焊接的是BGA的四边,等四边焊完后才会焊接中间部位的锡球,这时可能因炉温的差异没能
2019-05-15 10:52:55
10654 圆形焊盘——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。
2019-05-21 13:56:55
7777
方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种焊盘易于实现。
2019-08-31 09:31:30
21708 在确定表面贴装印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、贴装方式、贴片精度和焊接工艺等。
2019-09-08 10:44:37
1403
焊区表面被污染、焊区表面沾上助焊剂、或贴片元件表面生成了金属化合物。都会引起润湿不良。如银表面的硫化物,锡的表面有氧化物等都会产生润湿不良。
2019-09-10 15:30:13
2391 BGA的焊接是pcba加工的重要工序,但由于BGA焊后检查和维修比较困难,必须使用X射线透视才能确保焊接连接的可靠性。所以在pcba加工的回流焊接时对BGA焊接不良的诊断就至关重要了。
2019-10-09 11:39:44
14529 方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制 PCB 时,采用这种焊盘易于实现。
2019-10-17 14:20:46
4790 本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2020-03-20 15:01:18
2011
BGA具有高I/O的特点,布线难度大,RDA5802E印制电路板的层数增加。球距为l.Omm的BGA/C SP最小层数一般为6;PCB每层走2圈信号线,一层电源,一层地;两焊盘之间走一根线。
2020-03-26 11:40:37
13309 润湿不良的主要原因是: 1、焊区表面被污染、焊区表面沾上助焊剂、或贴片元件表面生成了金属化合物。都会引起润湿不良。如银表面的硫化物,锡的表面有氧化物等都会产生润湿不良。 2、当焊料中残留金属超过0.005%时,焊剂活性程度降低,也会
2020-05-28 10:06:56
1443 所送检的PCBA样品经电性能测试发现其BGA部位可能有焊接不良(怀疑虚焊)存在,现需分析该问题是该PCBA在SMT制程中造成或是PCB的(即上锡不良)原因。一件PCBA样品与所用的3件PCB样品。
2020-10-27 15:56:31
8707
总的来说焊盘可以分为七大类,按照形状的区分如下: 方形焊盘:印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用;在手工自制 PCB 时,采用这种焊盘易于实现。 圆形焊盘:广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中;若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不
2020-10-30 16:03:22
2384 回流焊是SMT技能使用非常多的一种生产工艺。回流焊首要适用于外表贴装元器件与印制板的焊接,通过从头熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,结束外表贴装元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接
2021-01-11 14:52:24
12819 1.虚焊
外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。
危害:不能正常工作。
原因分析:元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化, 印制板未清洁好
2022-06-09 16:55:27
4316 ,使焊接工艺窗口由50℃减小到15℃。焊料、PCB表面处理和元器件表面处理的多元化,出现了很多兼容性问题,尤其是带来了更复杂的沉金PCB焊盘不润湿问题。
2022-11-28 17:21:12
4181 虚焊是指元件引脚、焊端、PCB焊盘处上锡不充分,焊锡在此处的润湿角大于90°,而且只有少量的焊锡润湿引脚、焊端、PCB焊盘,造成接触不良而时通时断。
2023-02-24 16:29:51
24322 当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2023-05-11 11:45:54
3129
当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要树脂塞孔电镀填平,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。
2023-05-12 10:37:52
2042
No.1 案例概述 PCBA出现焊接润湿不良,分析剥离的器件与PCB板,推测虚焊发生原因与助焊剂(警惕!电子产品的“隐形杀手”——助焊剂残留)相关性较大。详细分析方案,请浏览文章获知。 No.2
2023-05-23 09:08:19
1947
印制板的可靠性,所以,为了防止减少这种现象的出现,我们该怎么处理焊锡丝焊接元器件时出现的虚焊?下面佳金源锡膏厂家来说一下:造成虚焊的原因有两种:一种是在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时同时不同的不稳
2021-12-24 15:48:27
2136
影响印制板可焊性的因素比较多,各种工艺流程比较复杂,批量印制板整体质量控制有一定的难度。通过对生产过程中的流程梳理和分析,并结合检验及试验验证,对引起印制板可焊性不良的原因进行了排查、分析和定位。该分析方法对于类似质量问题的排查具有一定的借鉴和指导意义。
2023-06-26 16:48:08
1820
大家分享一下焊接缺陷的表现和出现原因:一、润湿性差:润湿性差表现在焊盘吃锡不好或元器件引脚吃锡不好。产生的原因:1、元器件引脚或焊盘已经被氧化/污染;2、过低的再流
2023-08-10 18:00:05
1675
各位老师,PCB板过炉后,螺丝孔焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成的
2023-08-21 09:59:07
5872
引起BGA焊盘可焊性不良的原因:
1.绿油开窗比BGA焊盘小
2. BGA焊盘过小
3. 白字上BGA焊盘
4. BGA焊盘盲孔未填平
5. 内层埋孔未填孔
2023-10-17 11:47:32
1161
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03
1858 问题:一个常见的原因是设计过程中对焊盘的尺寸、形状、间距等参数的没有正确考虑。如果焊盘设计不合理,它们可能无法承受外部压力,导致脱落。 2. 材料质量:尽管PCB制造商在生产过程中会努力确保质量,但有时会出现材料问题。例如,如果焊盘的金属涂
2024-01-18 11:21:51
11332 为了避免大规模生产时出现元器件焊盘/引脚锡量太少问题,业界往往会提前对元件进行焊锡润湿平衡实验以验证元器件可焊性。润湿平衡测试的目的时检测PCBA的可焊性是否能够满足使用要求,并由此判断润湿性不良的原因。润湿平衡实验可以分为锡球法和锡槽法。
2024-03-27 09:13:33
1569
、PCB焊盘处上锡不充分,焊锡在此处的润湿角大于90°,而且只有少量的焊锡润湿引脚. 焊端、PCB焊盘,造成接触不良而时通时断。 2.假焊是指元件引脚,焊端上锡良好,从表面上看已形成了良好焊点,而焊点内部焊锡与PCB焊盘之间没有形成良好焊接,当焊点受
2024-04-13 11:28:14
7726
Xilinx建议使用非阻焊定义的(NSMD)铜材BGA焊盘,以实现最佳板设计。NSMD焊盘是不被任何焊料掩模覆盖的焊盘,而阻焊定义的(SMD)焊盘中有少量阻焊层盖住焊盘平台。
2024-04-19 11:05:19
6435
时,BGA内部的焊点可能会因为承受不住高温而断裂,导致BGA开裂。 机械应力过大 :强烈的冲击或振动可能导致BGA承受不住机械应力而开裂。 焊接质量问题 :不良的焊接工艺或材料可能导致BGA开裂。 断路 : 焊盘污染 :焊盘被污染会导致焊料不能润湿,进而产生断路。
2024-11-20 09:27:27
3313 电子设备运行过热时,BGA内部的焊点可能会因为承受不住高温而断裂,导致BGA开裂。 机械应力过大 :强烈的冲击或振动可能导致BGA承受不住机械应力而开裂。 焊接质量问题 :不良的焊接工艺或材料可能导致BGA开裂。 断路 焊盘污染 :焊盘被污染会导致焊料不能润湿,进而产
2024-11-23 13:54:20
2436 BGA(BallGridArray)封装因其高密度引脚和优异的电气性能,广泛应用于现代电子设备中。BGA焊盘设计与布线是PCB设计中的关键环节,直接影响焊接可靠性、信号完整性和热管
2025-03-13 18:31:19
1819
