电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>PCB线路板导电孔塞孔工艺的实现
PCB线路板导电孔塞孔工艺的实现
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PCB线路板过孔堵上,到底是什么学问?
导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,线路板导通必须,经过大量的实践,改变传统的铝片工艺,用白网完成线路板板面阻焊与。生产稳定,质量可靠。
2017-10-25 11:08:024834
PCB过孔目的
随着电子产品向轻、薄、小的方向发展, PCB 也推向了高密度、高难度发展,客户的要求也越来越高 , 也有了一些客户对盘中要求 , 因此对的要求也越来越高 。
2022-10-24 09:24:274782
PCB为什么要做树脂
树脂就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的内进行填充,实现的目的。
2023-07-10 10:21:492042
PCB导电工艺及原因详解
表面锡膏流入内造成虚焊,影响贴装;  (五)防止过波峰焊时锡珠弹出,造成短路。  导电工艺实现  对于表面贴装,尤其是BGA及IC的贴装对导通要求必须平整,凸凹正负1mil,不得有导
2018-11-28 11:09:56
PCB为什么要做树脂
** 树脂的概述** 树脂就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的内进行填充,实现的目的。 树脂的目的 1 树脂填充各种盲埋
2023-05-04 17:02:26
PCB线路板有哪些电镀工艺
请问PCB线路板有哪些电镀工艺
2019-07-16 15:42:12
PCB线路板电镀加工化镀铜工艺技术介绍
`线路板厂家生产多层阻抗线路板所采用电镀化镀铜加工技术的主要特点,就是在有“芯”的多层PCB线路板中所形成的微导通的盲埋,这些微导通要通过孔化和电镀铜来实现层间电气互连。这种盲埋进行
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板的Via hole工艺
  导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,线路板导通必须,经过大量的实践,改变传统的铝片工艺,用白网完成线路板板面阻焊与。生产稳定,质量可靠。  Via hole导通
2018-09-21 16:45:06
PCB线路板过孔
2018-09-19 15:56:55
PCB加工工艺的优点与弊端
  一词对印刷电路业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCBVia均要求过孔油,现行多层均被要求防焊绿漆;但上述制程皆为应用于外层的作业,内层盲埋亦要求进行加工。  一
2020-09-02 17:19:15
PCB印刷线路板知识
  PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
内盘中设计狂飙,细密间距线路中招
贴化、小型化趋势越来越明显,产品的密集程度也在不断增加,产品向高密度和互联化发展。盘中工艺使PCB工艺立体化,有效节约内布线空间,适应了电子行业发展的需求。一般情况下,使用真空和陶瓷
2023-03-27 14:33:01
BGA线路板及其CAM制作
BGA线路板及其CAM制作BGA的全称是Ball Grid Array(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载的一种封装法。它具有:  ①封装面积减少  ②功能加大,引脚数目增多
2013-08-29 15:41:27
via,有气泡,不饱满对制有影响吗?
PCB有时候会有一些差异比较大的,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的PCB里面都有存在,厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的不满,会有气泡产生,所以我就想知道,不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
【微信精选】PCB导通、盲、埋,钻孔知识你一定要看!
导通(VIA),电路不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜。印制电路(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间
2019-09-08 07:30:00
制作PCB线路板线路位置偏应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
单层PCB线路板
铵,铁氟龙8、特殊工艺:埋盲,盘中,板边金属化,半,台阶安装,控深钻孔,金属基(芯)9、我们所以提供的线路板产品100%保证的符合IPC-6012C,IPC-A600H,IPCII标准
2015-08-20 13:42:45
印刷pcb双面线路板工艺介绍及问题指南
最重要的印制电路生产基地。 二、双面线路板导致问题的出现? 1.双面线路板是由最里面的两层由传统的双面板组成,而外层则不同,由独立的单面板构成的碾压之前,内基板将被钻孔、通电镀、图形转移、显影以及
2017-09-15 16:29:30
如何保证PCB铜高可靠?水平沉铜线工艺了解下
图形电镀铜厚度。如何保证PCB铜高可靠呢?这跟PCB工艺、设备、质量管理体系都息息相关。01沉铜工艺PCB铜高可靠不二之选行业内电镀铜的前处理,一般会用沉铜工艺导电工艺,相对于导电
2022-12-02 11:02:20
树脂的设计与应用,你了解多少?
树脂的概述 树脂就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的内进行填充,实现的目的。 树脂的目的 1 树脂填充各种盲埋之后,利于
2023-05-05 10:55:46
沉铜、黑、黑影工艺PCB 该 Pick 哪一种?
导电层为碳粉,而黑影的导电层则为石墨。此外,黑一般不会用于高端的产品,或者搭配复杂的工艺,但黑影可以,黑影工艺已部分替代沉铜,广泛地应用于高端线路板,如 HDI 、IC 载等,甚至,有时黑影工艺
2022-06-10 16:05:21
沉铜、黑、黑影工艺,这些工艺你都了解吗?
2022-06-10 16:15:12
详解PCB线路板多种不同工艺流程
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路板多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
线路板(PCB)流程术语中英文对照
线路板(PCB)流程术语中英文对照 流程简介:开料--钻孔--干膜制程--压合--减铜--电镀----防焊(绿漆/绿油)
2009-11-14 17:23:3116207
制作过程详解
一词对 印刷电路 业界而言并非是新名词,目前用于封装类的 PCB Via均要求过孔油,现行多层均被要求防焊绿漆;但上述制程皆为应用于外层之作业,内层盲埋
2011-05-30 18:03:140
PCB盲埋,盲埋线路板,盲埋线路板工艺,盲埋线路板打样
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:15:46
pcb线路板过孔堵上怎么办?
2017-11-01 05:26:009040
PCB,过孔盖油与过孔的区别是什么?
过孔盖油的要求是导通的ring环上面必须用油墨覆盖,强调的是边缘的油墨覆盖程度。如边假性露铜,发红等。过孔就是导通里面用油墨进行制作,强调的是的质量。如后透光。
2017-11-22 08:40:3584239
PCB线路板导电工艺的要求与实现
2018-01-22 15:53:305688
PCB导电原因
PCB设计之导电工艺导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,导通必须,经过大量的
2018-03-06 14:16:338485
PCB为什么要把导电_pcb设计之导电工艺
随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求,到底有哪些用处呢?本文首先解答了PCB为什么要把导电,其次介绍了导电工艺实现,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-24 17:24:114191
什么是树脂?树脂的应用,工艺制作方法和品质问题改进方法介绍
树脂工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂来解决一系列使用绿油或者压合填树脂所不能解决的问题。然而
2018-09-15 09:15:5517251
什么是PCB树脂?为什么要采用树脂
2018-09-15 10:54:1959703
树脂是什么?PCB为什么要采用树脂
树脂工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂来解决一系列使用绿油或者压合填树脂所不能解决的问题...
2018-10-14 10:30:2123950
详细解析PCB线路板过孔堵塞解决方案
导电Via hole又名导通。为了达到客户要求,在PCB工艺制作中,导通必须
2018-11-27 10:58:105565
树脂工艺流程在PCB产业的应用
2018-12-06 08:56:476743
PCB线路板导电工艺实现
2019-01-22 11:18:454238
PCB常见导通、盲、埋!印制电路生产工艺中钻孔是非常重要的
电路的导通必须经过来达到客户的需求,在改变传统的铝片工艺中,电路板面阻焊与利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。
2019-04-02 12:42:1213391
pcb工艺流程
对于表面贴装,尤其是BGA及IC的贴装对导通要求必须平整,凸凹正负1mil,不得有导通边缘发红上锡;导通藏锡珠,为了达到客户的要求,导通工艺可谓五花八门,工艺流程特别长,过程控制难,时常有在热风整平及绿油耐焊锡实验时掉油;固化后爆油等问题发生。
2019-04-25 19:15:526732
pcb作用
2019-04-25 19:21:122775
电路树脂工艺流程介绍
树脂工艺流程近年来在PCB线路板产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,高精密PCB多层电路板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂来解决一系列使用绿油或者压合填树脂所不能解决的问题。
2019-04-29 16:07:0318846
为什么PCB线路板导通必须
电路的导通必须经过来达到客户的需求,在改变传统的铝片工艺中,电路板面阻焊与利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。
2019-06-05 10:02:356631
PCB线路板的目的及作用
2019-06-10 14:27:3324276
PCB线路板导通为什么必须
2019-08-19 09:51:403334
PCB过孔的作用及方法
Via hole又名导电,起把线路互相连结导通的作用。随着电子产品向“更轻、更薄、更小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB工艺就产生了。
2019-10-11 10:15:4016620
印制电路PCB的导通工艺解析
2019-10-16 14:54:063338
pcb和埋规格
PCB位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,的深度通常不超过一定的比率(孔径)。也就是有一定的规格要求。 pcb从字面上就可以看出来,这个是隐藏在板子里面的。在多层里面,埋
2019-10-18 11:53:1027881
什么是印制电路PCB工艺
2019-10-21 08:36:244970
如何对PCB线路板进行处理
PCB线路板打样制作 覆盖 标准:须将过线覆盖,并做处理;不允许透白光(允许透绿光),不允许孔口发黄。
2020-01-22 17:00:003626
PCB设计的导电工艺解析
导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,导通必须,经过大量的实践,改变传统的铝片工艺,用白网完成板面阻焊与。生产稳定,质量可靠。
2020-01-03 15:28:032991
Via hole工艺全面解析
2020-03-06 14:30:429646
线路板问题会对波峰焊接造成哪些不良现象
  在波峰焊接中因线路板问题造成的波峰焊接不良现象很多种,下面和大家分析一下因线路板问题造成的波峰焊接不良现象和原因。
2020-04-08 11:36:175213
回流焊工艺原理_通回流焊接工艺的优缺点
回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通元件和异型元件。用于组装印刷线路板PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。
2020-04-14 11:03:0220405
PCB线路板常见的2种办法
1、前言 在生产中,有时会碰到某些客户,要求部分,但又不能完全塞饱满,的背面阻焊开窗,且有深度要求,通俗称为PCB。据了解此类客户是要在这些做测试,会把测试探针打入内。如果
2020-09-10 13:52:199207
多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313918
PCB线路板中的盲和埋介绍
制造商合作至关重要,该制造商知道如何在印刷电路上正确添加盲和埋。 通常很难将 PCB 上所需的所有连接都安装到单层上。解决此问题的方法是使用过孔。它们是形状类似于桶状的导电,允许跨 PCB 的多层连接。虽然有多个通,但最常用
2020-09-21 20:09:4116550
导通、盲、埋、钻孔等,这些PCB中的“”你都知道是怎么回事吗
2022-12-05 16:50:213428
线路板上的导通为何必须?背后有何注意要点
导电 Via hole 又名导通,为了达到客户要求,线路板导通必须,经过大量的实践,改变传统的铝片工艺,用白网完成线路板板面阻焊与。生产稳定,质量可靠。 Via hole 导通
2022-11-17 10:02:031740
PCB线路板导通必须,到底是什么学问?
2022-02-10 10:26:204
PCB为什么要采用树脂
1、前言: 树脂工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂来解决一系列使用绿油或者压合填树脂所不能解决
2022-02-11 14:15:5023
PCB导电工艺实现
导电Via也称为导电。为了满足客户的要求,电路导电必须堵上。经过大量实践,改变了传统的铝片封堵工艺,采用白板完成电路表面焊接和封堵。洞。生产稳定,质量可靠。
2022-07-28 10:39:093424
PCB线路板的重要性
。   PCB的原因 导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,线路板导通必须,经过大量的实践,改变传统的铝片工艺,用白网完成线路板板面阻焊与,生产稳定,质量可靠。 Via hole导通线路互相连结导通的作用,电子行业的
2022-10-19 10:00:422742
PCB过孔目的
绿油 是将过孔中绿油,一般以塞满三分之二部分,不透光较好。一般如果过孔较大,根据厂的制造能力不一样,油墨的大小也不一样,一般的16mil以下的可以,再大的要考虑厂是否能
2022-11-30 09:37:315344
分享PCB线路板生产的钻孔工艺
钻孔的目的:在板料上钻出客户要求的的位置及大小均需满足客户的要求;实现层与层间的导通,以及将来的元件插焊;为后工序线路板电路加工做出定位或对位
2023-01-30 16:05:582757
为什么PCB线路板导通必须
Via hole导通线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。
2023-02-02 11:49:14831
为什么PCB线路板导通必须
现根据生产的实际条件,对PCB各种工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述:注:热风整平的工作原理是利用热风将印制电路表面及内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路表面处理的方式之一。
2023-02-10 15:55:151616
为什么PCB的导通必须
2023-02-11 10:50:381784
什么是PCB?为什么要塞
2023-02-25 14:34:385446
PCB树脂的目的是什么
2023-05-04 09:28:073430
树脂有哪些优缺点及应用?
2023-05-04 17:23:052619
PCB为什么要做树脂
2023-05-05 16:44:382215
PCB树脂的优缺点及应用
2023-05-10 11:27:364045
什么是PCB工艺
原文标题:什么是PCB工艺? 文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-06 14:05:021993
线路板无铜的原因分析
,可能会导致内无法镀铜。 3. 焊接过程中的高温:在线路板的焊接过程中,高温可能会导致内的铜被烧掉或者蒸发掉,从而导致线路板无铜。 4. PCB设计问题:如果PCB设计中的尺寸或者位置不合适,可能会导致线路板无铜。 如果线路板
2023-06-15 17:01:464031
树脂的设计与应用,你了解多少?
树脂的概述树脂就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的内进行填充,实现的目的。树脂的目的1树脂填充各种盲埋之后,利于层压的真空
2023-05-04 17:35:233262
盲埋线路板的基本概念和应用领域
盲埋是一种重要的电子设备部件,主要用于实现PCB内部的电连接。由盲埋线路板厂落地生产,辅助众多高科技产品的研发和生产。通过这篇文章,读者可以有更全面的了解关于盲埋线路板及其对于现代科技工业的重要性。
2023-08-17 09:51:215263
造成PCB不良的3大问题和对应解决对策
PCB(印制电路)制作中,是一种常见的加工方法,用于封闭内的空气,防止钻孔时产生毛刺或脏污。然而,由于一些常见的问题,PCB可能会不良,导致PCB质量下降。本文将介绍造成PCB不良的3大问题以及相应的解决对策。
2023-10-31 07:59:173275
pcb线路板的烘烤工艺解说
pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:354470
PCB线路板工艺重要性体现在哪里?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB导电工艺是怎么实现的?PCB过孔作用及工艺介绍。导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,线路板导通必须,经过大量的实践,改变
2023-11-28 09:08:301278
常用的这几种PCB线路板方式
本期小编将带您了解形成通的方式有哪些,也就是介绍的方式和设备。
2023-12-02 13:55:413972
PCB线路板过孔堵上的学问?
Via hole导通线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole工艺应运而生
2023-12-06 15:23:16584
PCB线路板导通必须, 有什么学问?
2023-12-12 16:51:481127
PCB电路高精密的冰山一角----树脂
。那今天我们就来讲讲高精密的冰山一角----树脂 生益S1150G无卤TG155电镀软金 、树脂+电镀盖帽高端芯片封装 局部放大后 再次放大 焊盘上面有一点凹凸感的地方是位 树脂后做电镀盖帽 树脂这个工艺近年来在电路
2023-12-14 13:52:232913
pcb树脂的4大特点
pcb树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:592084
PCB线路板过孔盖油与过孔油的优劣比较
随着电子行业的发展,线路板PCB)作为电子产品的基础组件变得愈发重要。而线路板制造中的关键工艺之一就是过孔处理。在过孔处理中,过孔盖油和过孔油是常见的两种工艺。今天,捷多邦将深入探讨这两种工艺
2024-02-21 16:41:343385
从盘中到真空线路板树脂技术的演进之路
从盘中到真空线路板树脂技术的演进之路
2024-02-25 09:17:072080
深入解析:捷多邦带您了解线路板导通的制造与功能
这一领域的知识。 线路板导通的重要性与制造 线路板作为电子设备的基础构件,承载着支撑电子组件和传输电流的重任。而导通,作为线路板上的重要元素,其存在确保了电流能够在不同层之间自由流动,从而实现电路的完整性
2024-04-23 17:45:391156
pcb树脂工艺,你知道如何操作吗
PCB树脂PCB制造过程中的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂的原理、工艺流程、优点和应用进行总结。 PCB 树脂的原理是将树脂材料填充到 PCB 上的中,以实现电气连接
2024-06-25 17:24:162896
打破常规,开创未来:PCB真空树脂
过程中,真空树脂技术是一项重要的工艺,它能够显著提升 PCB 的性能和可靠性。而捷多邦小编今天要与大家分享的也是关于PCB真空树脂的相关内容,一起看看吧~ 真空树脂技术的出现,彻底改变了这一局面。在真空环境下进行操作
2024-08-16 17:26:321499
pcb树脂和油墨的区别?
PCB树脂和油墨的区别主要体现在以下几个方面: 1. 饱满度与质量 树脂:树脂工艺通过使用环氧树脂填平过孔,并在表面进行磨平和镀铜处理,以确保内填充饱满。这种工艺解决了绿油
2024-08-30 17:13:504911
埋盲PCB线路板加工流程
埋盲PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲PCB线路板加工流程的详细解释。
2024-09-07 09:42:591911
HDI线路板盘中处理工艺
出来。 以下是几种常见的HDI线路板盘中处理工艺: 树脂+电镀盖帽:这是一种较为高端的工艺,首先在中填充环氧树脂,然后电镀铜封口,使得表面平整,避免漏锡或虚焊问题。这种工艺常用于需要高精度器件的电路,如BGA等。 铜浆
2024-09-25 16:52:261904
hdi盲埋线路板生产工艺流程
HDI盲埋线路板 HDI盲埋线路板的生产工艺流程是一个复杂的过程,涉及到多个关键步骤和技术。以下是根据提供的搜索结果整理的HDI盲埋线路板的生产工艺流程: 1. 材料准备和设计 首先,需要准备
2024-10-23 09:16:427207
在HDI线路板中的作用
在HDI线路板中起到增加连接密度、改善电气性能、增强机械稳定性和提升制造效率的作用。1、增加连接密度优化空间利用:盲穿透PCB的部分层,能在有限空间内有效连接外层和相邻内层,支持高密度布局
2024-10-23 17:43:231456
PCB和埋的区别
导电材料,使其与板面上的电路相连通,它是完全位于电路内部的,既不从一侧出入,也不穿透整个厚。 二、制作工艺 以树脂为例,要经过前工序、钻树脂、电镀、树脂、陶瓷磨、钻通、电镀、后工序等步骤。  制作工艺相对
2025-08-11 16:22:28848
盲埋线路板在通信设备中的应用
盲埋线路板在通信设备中的应用主要体现在以下几个方面: 提高抗干扰能力和稳定性 盲技术在通信设备中可以提高设备的抗干扰能力和稳定性,确保通信质量。这种技术通过在电路上不穿透整个导电层的通,只在
2025-08-12 14:27:19599
绿油工艺的缺点有哪些?
绿油工艺作为PCB制造中常见的处理方式,虽成本较低,但存在以下主要缺点: 1. 填充饱满度不足 绿油通常仅能填充深的2/3,双面饱满度≥70%即为合格,单面≥30%即可‌。未填充
2025-10-20 11:50:02420
盲埋线路板加工工艺介绍
盲埋线路板加工工艺实现高密度互联(HDI)的核心技术,其制造流程复杂且精度要求极高。
2025-11-08 10:44:231431
已全部加载完成
