电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机供料系统
贴片机供料系统
收藏
查看更多
0201/01005元件贴装的贴片机的定位系统
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的贴装,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和贴装的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
供料器元器件包装方式
  供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机最主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。不同种类表面贴装
2018-09-07 15:28:16
贴片机供料系统类型
  供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统贴片机3大基本系统之一。  供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机供料器和吸嘴的影响
  贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和吸嘴两方面来解释。  1.供料器  关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
贴片机供料器的选择与分类
  (1)带式供料器选择  带式供料器是供料器中选择数量最多、所占成本最大的部分,也是附件选择中最关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为最多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产
2018-09-06 11:04:37
贴片机供料器简述
配置,并适当留有富余量。  (2)供料器的通用性  生产线上一定考虑供料器的通用性,可以节约购买设备的成本。同一品牌的机器在不同型号上最好都能通用。多功能和高速之间的供料器最好能通用,同是8 mm
2018-09-06 11:04:39
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
  基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。  电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机大规模生产
贴片机与多功能连用,也可以多台高速与多功能连用,如图所示,这样的配置相对价格要低一些,并具有灵活的特点。无论如何配置,产能的计算一定要达到。此时,振动供料器一般不会考虑,因所有的元件都采用编带进
2018-11-27 10:09:57
贴片机实现柔性化的途径
贴片模组本身就是一个独立完整小型贴片机系统;不同贴片模组之间可以通过通用接口(包括机械和电气)进行连组合,安装在同样模块化的机座上,并通过主控制系统实现分布控制,构成高度柔性化的贴装系统。这种结构是目前
2018-09-07 15:18:02
贴片机常用伺服控制系统结构
  贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。  (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身  这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
贴片机影响贴装速度的因素
;  ·供料器数量和位置;  ·生产批量的规模;  ·调试的复杂性;  ·机器故障维护;  ·意外停机。  因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
  按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。  (1)全自动贴片机  目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
  贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。  (1)中低速贴片机  中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。  中低
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
  有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
贴片机数码移动产品
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。  这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速最为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。  早期贴片机的机械对中方法,由于速度受到限制,同时元件因受到机械
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
等)甚至于贴片机平台本身作为功能模块来设计,即对任一功能部件,根据其应用范围的不同来设计和制造适用范围不一的模块,同时又在系统中保留统一的外部接口(机械上和电气上),以保证所有模块化设计的功能部件
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
  气动与真空系统贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机的组成和工作流程
放到指定的位置。  供料器:将SMC/SMD按照一定规律和顺序提供给贴片头以供准确地拾取,因此在贴片机占有较多的数量和位置。  计算机软硬件:它是贴片机的控制与操作系统,指挥着贴片卓有成效地运行
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制功能简述
为某贴片机VME箱中的机器控制器、嵌入式PC及用户界面的信号传递示意图。  图2 某贴片机信号传递示意图  图3是某贴片机型计算机控制系统图。  图3 某贴片机型计算机控制系统
2018-09-10 15:56:56
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机硬件结构
  尽管贴片机种类繁多,但由于基本功能和要求是相同的,即要求能把元件(常见的如贴片电容、贴片电阻和IC芯片等)高速、高精度地贴装在印制电路板的指定位置,因此基本结构都由3大机构(PCB传送机构、供料
2018-11-27 15:21:54
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
  在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
贴片机视觉系统有哪些种类?
贴片机视觉系统由视觉硬件和软件组成。硬件一般由影象探测,影象存储和处理以及影象显示3部分组成。
2019-10-21 09:11:26
贴片机视觉系统组成
等。  由于目前大部分贴片机采用的都是数字化的视觉系统,故在这里我们介绍的主要是数字视觉系统。数字图像处理是一门跨学科的前沿高科技,简单地说,数字图像就是把需处理的模拟图像数字化,经过计算机对离散
2018-11-27 10:51:34
贴片机设备信息
了解设备的功能、性能以及贴装原理。每个设备都是贴装元件,但每台机器都会根据具体情况设定某些方面的特殊功能或特色。设备能够做什么,做到什么程度,精度多少。贴装头结构及贴装原理,了解贴片机的结构,是平动式
2018-09-05 16:37:42
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头
  贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
贴片机附件的选择
  贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成贴装任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。  一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
贴片机高可靠产品
不断更新。而这类产品的产量通常有限。所以要求设备处理不同板的能力和灵活性要强。对贴片机的选择主要考虑编程的方便,贴装元件要有一定的广泛性和一定的前瞻性,供料器品种和数量的选择广泛,除带式供料器外,盘式供料
2018-11-27 10:52:27
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT供料器W08 W08C W08F W12C W16C等系列飞达
全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都收购
2020-05-16 17:51:51
NXT模组式贴片机
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
类型的PCB转换成组装另一种类型的PCB时,要进行贴片机的再编程、供料器的更换、PCB传送机构和定位工作台的调整、SMT头的调整/更换等调整工作。1、进行SMT贴片机的编程。SMT贴片机常用人工示教
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机抛料的主要原因及对策
  在SMT贴片机出产过程中,怎么控制出产成本提升出产功率是陈词滥调的话题,而贴片机抛料又是影响出产成本的重要因素。所谓抛料就是指贴片机在出产过种中,吸到料之后不贴,而是将料抛到抛料盒里或其他地方
2020-12-04 17:23:51
SMT贴片机结构分析
头主轴的中心线保持致。5、贴片头: 贴片头是SMT贴片机的关键部件,它拾取元件后能在校正系统的控制下自动校正位置,并将元器件准确地贴放到指定的位置。6、SMT供料器:在SMT贴片机供料器占有教多
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
YAMAHA各型号贴片机都大量收购
`雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100 YG200 YG12 YS12 YS24 YSM10 YSM20R YSM40R等设备,贴片机
2020-06-22 15:18:33
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
点说,比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),进行重复多次对此点贴装,每次之间的偏差值就是重复精度。准确地说,每个运动系统的X导航、l,导航和p均有各自的重复精度,它们综合的结果体现出贴片机贴片精度
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
集成到一个机器平台系统中,实现了电子装配设备的一体化。一台这样的设备就可以完成电子装配生产线上多个工艺流程,代替了传统上的组合式生产线。  显而易见,由于功能一体化的特点,这种“贴片机”在单机产能方面
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
,将不同的元器件贴到PCB指定的焊盘位置;那么吸嘴是如何拾取元器件呢,就是通过我接下来要跟大家讲的飞达(feeder),中文也称供料器来实现这个操作。贴片机供料器(feeder)飞达有多种样式,下面给
2021-09-13 07:02:12
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统图示
  典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。  图1 贴片机的视觉控制系统图  图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图  由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
多功能贴片机
的特点如下:  ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
并排吸嘴式贴片机供料
  ①供料器位置考虑:并排吸嘴式贴片机供料器位置考虑,与转塔式稍有区别。排列原则如下所述。  ·将元件分类,同一类型的元件安排在一起,尽量实现同时检取。并排式吸嘴,两吸嘴之间有一固定的距离(如环球
2018-09-05 10:49:07
拱架式贴片机结构与组成
。  图5 贴装循环  (4)元件供料系统  拱架式结构贴片机可以接纳不同形式元件包装的送料器,如卷带装、管装、托盘装和散料盒装。有的卷带装送料器为电动送料器,不需要机械推动或者气动,送料器内置驱动
2018-09-06 11:04:42
收购雅马哈YAMAHA贴片机YV100XG一批
56MM 72MM)全新二手好坏均收购。以上所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!联系电话:***何先生 微信同号,QQ598345120
2020-05-27 09:58:29
第3代贴片机主要特征
软硬件系统,例如,在一台机器上实现45 000 cph的速度和4 Sigma下50 μm或 更高的贴装准确度。  ·高效率贴装:通过高性能贴片头和智能供料器等技术使贴片机实际贴装效率达到理想值的80
2018-09-06 16:40:13
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
转塔式贴片机供料
的运动特性。贴片机在工作时,贴片吸嘴在固定位置吸取一个元件,贴片头旋转使另一吸嘴旋转到固定位置,与此同时供料台移动,使下一个指定元件到达固定位置,吸嘴吸取下一个元件。两元件吸取间隔时间是固定的,由贴片
2018-09-05 10:49:04
转塔式贴片机介绍
  如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。  本节以两种典型贴片机为例,介绍转塔式贴片机
2018-09-06 16:40:06
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
贴片机的作用
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555
led贴片机发展趋势
贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度和Z轴旋转精度。贴片机采用精密的机电一体化技术控制机械运动将元器件从供料器中抓取出来并经过校准机构对中后精密可靠的贴装到电路板上。为了生产出具有更高性能的产品,首先面临的一个重大挑战便是更高可能地提高贴片机的贴装精度。
2019-04-23 16:54:264294
SMT贴片机送料系统的工作过程及注意事项
SMT贴片机送料系统就是负责给贴片机输送需要贴装元器件的一整套系统,通常谈到的送料系统组件是供料器也叫飞达。下面与大家分享一下文章SMT贴片机送料系统分析讲解。
2020-03-10 11:11:265562
SMT贴片机送料器的应用类型有哪些
SMT贴片机送料器也叫作供料器,通常也称为:喂料器,给料器,料枪,FEEDER,飞达。下面为大讲解下smt贴片机送料器的分类。
2020-03-18 11:06:324772
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193
贴片机的飞达有哪些类型,它的作用是什么
SMT贴片机的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用)。 其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上,供料器为贴片机提供元件进行贴片。 例如
2020-10-20 14:41:223534
贴片机的飞达是什么,它的分类都有哪些
2020-10-30 14:46:476584
松下贴片机的基本操作教程是怎样的
高,尤其是做消费量电子产品的贴片代加工厂用的更多,那么今天托普科给大家介绍下松下贴片机的操作教程。 准备工作 1. 准备相关产品的工艺文件,确保相关物料不出差错,并对明细料表做核对检查; 2. 根据元件的规格和类型准备合适的供料
2021-02-04 16:18:027565
视觉系统技术在贴片机中的原理及作用
随着人们对小型化、轻型化电子产品的不断追求,市场上对贴片机的需求也越来越大。视觉系统技术是贴片机的关键,决定了贴片机的贴装能力,直接影响着贴片机的贴装精度和速度。
2022-12-06 11:44:461310
贴片机装料能力
一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
已全部加载完成
