电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机中的传感器
贴片机中的传感器
收藏
查看更多
0603 1M电阻进贴片机容易断裂该怎么办?
目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
传感器技术在SMT传输系统的应用
下一个SMT生产设备,如此反复。  2 工作原理  2.1 传输系统流程设计  为了确定设备和传输系统的工作状态是否正常,本设计方案。在伸缩接驳CS01与贴片机TP01的连接处A点安装一个传感器1
2018-11-07 16:01:49
贴片头位置传感器
  印制板的传输定位包括PCB的记数、贴片头和工作台运动的实时检测和辅助机构的运动等,它们对位置有严格要求,如贴片机原点定位,或为了机械安全运行,通常在运动区域内设有光电传感器,利用光电原理监控运行
2018-09-04 22:07:54
贴片头激光传感器
  激光传感器己广泛地应用在贴片机,它的最大优势是反映速度快,因而能实现“飞行对”,提高贴装速度。激光传感器可以精确地反映元件位置和方向,并可以判别器件引脚的共面性;激光传感器还能识别器件的高度
2018-11-27 10:06:35
贴片机传感器种类及功能
信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。一般情况下,机器传感器种类和数量越多,反映贴片机的自动化和智能化水平越高。表是目前贴片机常用的传感器种类及功能。  表 常用的传感器种类及功能
2018-09-03 10:46:05
贴片机供料系统类型
/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机贴片头从该机构取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。  贴片机生产的表面贴装元件外包装有几种方法,相应的送料器与之对应
2018-09-07 16:26:42
贴片机典型传感器选择
  贴片机是由很多部分组成,它的运行条件是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下呢?传感器来完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
2018-11-22 16:25:30
贴片机分辨率概述
各系统,例如,光学系统、各种控制和测量传感器均有自己的分辨率。  贴片机的高分辨率是保证贴片机精度的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量精度的基础一样。但是分辨率不与精度直接关联,贴片机一部分
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
的特种设各的背板,还有厚度只有0.2 mm厚的柔性线路板到板厚有5 mm以上的服务主板。  一般贴片机所支持的基板最小尺寸为50 mm×50 mm(长×宽),基板最大尺寸350 mm×350 mm,基板
2018-09-05 16:39:33
贴片机常用伺服控制系统结构
伺服系统控制环路的要求很高,实用于高速,高重复定位精度的场合,如贴片机的X-Y运动系统及贴片头的Z轴和旋转轴等。这样结构能够克服图1所描述的缺陷,所以在贴片机中被广泛采用。如图3、图4和图5所示为某
2018-09-04 16:04:08
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
  按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。  (1)全自动贴片机  目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
  贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。  (1)中低速贴片机  中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。  中低
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
元件的种类、数量、包装和坐标等资料输入所用贴片机的编程软件,让它自行产生贴片程序,这是“操作”。而“应用”要复杂得多了。例如,对于拥有多条贴装生产线的企业,必须先了解各种元件在贴装效率和性能上的特点
2018-09-06 10:44:01
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
  当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
都能够方便地安装在贴片机系统对应的功能接口上并正常使用。例如,贴片头的模块化设计可按贴片头对元器件的处理能力来设计应用范围不同的贴片头,有专门用于高速贴装普通片式元件的贴片头模块,有专门用于高精度贴装
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机传感器主要有哪些
贴片机传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的主要消耗品
相对便宜一些。另一个购买备件的目的是为了保证设备始终处于贴片的最佳状态,要定期对设备的消耗部件进行更换。  贴片机的主要消耗品有:吸嘴、切刀、叶片、过滤器、典型传感器、单元头、调整夹具、治具、润滑油和过滤器等。
2018-09-04 15:42:50
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的压力传感器
  贴片机的空气压力系统包括各种气缸工作压力和真空发生,均对空气压力有一定要求,低于设备规定时机器就不能正常运转。气压压力传感器始终监视着压力变化,一旦异常,及时报警,提醒操作者处理。  贴片
2018-09-04 15:43:30
贴片机的基本组成
以及其他机械机构)、光学系统(包括视觉系统、光源及控制等)和电子电路与计算机(包括传感器电路、图像处理、各种电子控制电路及工业计算机系统)等3个主要部分;软件部分由操作系统软件、机器控制软件及系统管理软件3个部分,如图所示。图 贴片机基本组成
2018-09-03 10:06:16
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了贴装横梁的运动频率,使得贴片机的贴装速度和运行效率得以提高。  (1)基本结构  旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
、压力表和过滤器等,压力一般调节为85 PSI左右。多数机器还有低压传感器,在压力过低(一般70 PSI左右)报警,机器也将不能归零或动作。  图1 贴片机气源  图2是闪电头贴片机气动原理图。  图2
2018-09-07 16:33:50
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
、对整个组装生产能力和效率影响最大的电子制造设备。SMT组装生产线的选择和配置,关键是在贴片机。在电子信息行业,拥有贴片机的数量和先进程度,已经成为一个企业、地区或国家的电子制造能力的标志。  1.
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制功能简述
为某贴片机VME箱的机器控制、嵌入式PC及用户界面的信号传递示意图。  图2 某贴片机信号传递示意图  图3是某贴片机型计算机控制系统图。  图3 某贴片机型计算机控制系统图
2018-09-10 15:56:56
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机硬件结构
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机离线编程
  离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可
2018-11-27 10:24:05
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
  在一些较复杂的电子产品,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
  对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构  (1)贴片程序设置  贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
塔式贴片机的拾取点和贴片点之间,可以在“飞行”中进行图象处理。  ·简单的机械齿轮传动式转塔设计可保持供电用电缆、伺服系统、编码传感器和摄像等静止不动,这样不会由于运动产生恒定的弯应力使线路断裂
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头
  贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机换料流程
`在SMT贴片机的生产过程,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。1、设备
2020-04-03 14:11:20
SMT贴片机结构分析
的数量和位置,作用是将片式元器件SMC/SMD按照定规律和顺序提供给贴片头以便准确方便地拾取。7、传感器:目前,在SMT贴片机中都有装有多种传感器,它们可进行元件电器性能检查,它们象贴片机的眼睛样,时刻
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
)来表征。1、定位精度(绝对精度)定位精度是指实际要贴片的元件位置和贴片文件设定元件位置的偏差。比如贴片机贴装元件坐标值为(0,0),那么定位精度是实际贴装值与该点坐标的偏差值。2、重复精度通俗
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
从哪些方面去注意呢?能够将问题很好的解决掉,从而避免了设备不能工作带来的巨大损失。  3、为了保证机器可以延长其使用寿命,大家在平时的工作要对贴片机进行很好的保养,定期对机器进行清洁,因为机器某一
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
集成到一个机器平台系统,实现了电子装配设备的一体化。一台这样的设备就可以完成电子装配生产线上多个工艺流程,代替了传统上的组合式生产线。  显而易见,由于功能一体化的特点,这种“贴片机”在单机产能方面
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统图示
  典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。  图1 贴片机的视觉控制系统图  图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图  由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
多功能贴片机
的特点如下:  ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
的质量起着至关重要的作用。  拱架式机器的结构如图1所示。所谓动臂是指一个可在一个方向,如Y方向上移动的机架,贴装头机构安装在机架上并可在机架上作另一个方向,如X方向的运动。动臂式贴片机贴装头平行排列
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
好消息:SMT贴片机出租或出售
2011-06-17 11:50:13
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
,从而造成抛料高;严重情况下,堆积在气路的油渍会腐蚀电磁阀、真空发生装置、气缸等内部密封圈和组成部分,从而导致部件的损坏,严重影响机器的正常使用;  五、如何贴片机已经过了保修期,长时间的运行,法
2020-08-10 17:58:53
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机 2017年也快收起它的尾巴了,电影贺岁档之争即将燃爆。据悉冯小刚主打文艺青春爱情风的电影《芳华》,徐克与袁和平联手打造的3D东方古装武侠奇幻电影《奇门遁甲
2020-08-04 00:14:11
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
转塔式贴片机介绍
  如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。  本节以两种典型贴片机为例,介绍转塔式贴片机
2018-09-06 16:40:06
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
高速贴片机与中速贴片机的优缺点比较:选对设备,事半功倍
贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-05 11:26:56
贴片机的作用
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555
贴片机传感器主要有哪些,都在其中起到什么作用
,贴装头将元件贴装到PCB板的相应位置上。贴片机静镜头也就是贴片机传感器传感器作用是可进行元件电器性能检查,它们象贴片机的眼睛一样,时刻监视机器的正常运转。下面分享一下贴片机传感器主要有哪些。
2020-03-10 11:43:033820
高速贴片机和中速贴片机有着哪些不同之处
贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:323674
贴片机的飞达与吸嘴
哪些呢。 贴片机的配件有很多。比如:吸嘴、飞达、传感器、转角电机、Z轴点击、视觉采集卡、相机、真空发生器、气缸、输送皮带、IC托盘支架等等,有很多配件在贴片机运行过程中的磨损会非常大,所以我们想要购买贴片机一定要了解零件的好坏
2020-04-21 15:14:442854
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193
贴片机传感器种类及基础信息
,贴装头将元件贴装到 PCB 板的相应位置上。贴片机静镜头也就是贴片机传感器传感器作用是可进行元件电器性能检查,它们象贴片机的眼睛一样,时刻监视机器的正常运转。下面分享一下贴片机传感器主要有哪些。 1、压力传感器 贴片机中,
2020-10-30 00:39:54376
进口贴片机与国产贴片机之间的区别是什么
进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:132996
贴片机传感器有哪些种类
2021-01-05 03:21:0013
贴片机传感器主要都有哪些类型
贴片机相当于一个自动化机器人,它的所有动作都是靠传感器来传输后由主大脑来判断下一步要做哪些操作,托普科实业给大家分享一下贴片机传感器主要有哪些类型。 1、压力传感器 贴片机中,包括各种气缸和真空
2021-01-16 11:09:26760
SMT贴片机中的传感器很重要,它都有哪些种类
2021-01-16 11:17:04785
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494
分享一下贴片机传感器主要有哪些类型
2023-05-06 14:04:32321
如何选购贴片机
如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44593
已全部加载完成
