上周,谷歌举行了一场开发者大会,针对的是一款还未制造出来的智能手机。在大会上,谷歌揭开了Project Ara的神秘面纱,这是一次别出心裁的新尝试,谷歌希望能够借助Project Ara来创造出模块智能手机的蓝图。
2014-04-22 14:36:23
1347 半导体即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,半导体照明产品就是利用LED 作为光源制造出来的照明用具。
2015-12-15 08:04:26
1213 在智能手机等众多数码产品的更新迭代中,科技的改变悄然发生。苹果A15仿生芯片等尖端芯片正使得更多革新技术成为可能。这些芯片是如何被制造出来的,其中又有哪些关键步骤呢?
2022-08-08 08:57:40
4023 布署了TencentOS tiny 的的嵌入式开发板也已经制造出来,所以看来鹅厂在物联网时代对于入口的争夺也不会有丝毫的放松。
2019-09-28 06:12:00
5661 DFM(Design for Manufacturability,可制造性设计);是指产品设计需要满足产品制造的工艺要求,具有良好的可制造性,使得产品以最低的成本、最短的时间、最高的质量制造出来。
2025-07-17 10:32:18
1053
和海军解决这些问题,一个名为JAN的组织成立了,就是后来的DESC,由MIL特别发展的,综合考虑后最终选择了50欧姆,并且特别的导管被制造出来,并由此转化为各种线缆的标准。此时欧洲标准是60欧姆
2019-06-04 07:51:57
、提供所要求的电气特性,如特性阻抗等。同时为自动锡焊提供阻焊图形;为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。 PCB是如何制造出来的呢?我们打开通用电脑的健盘就能看到一张软性薄膜(挠性的绝缘基材
2018-11-26 10:56:40
。那么品质是如何保证的呢?品质既不是检验出来的,也不是制造出来的,而应该说是设计出来的。通常大家都认为,品质应该是制造出来的,其实不然。如果一家PCB工厂从设计之初,包括工厂布局,工艺流程的确定,生产
2012-11-24 14:17:29
`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
CPU是如何制造出来的
2020-05-20 07:25:33
`PCB产品流程的三部曲PCB是经历一系列复杂工艺制造出来的印刷电路板(Printed Circuit Board),制成之后,工程师可以再上面放置不同的电子元器件,并通过导线或者电路板上的连线来
2019-08-30 10:56:01
中断向量表的格式以及和中断号的对应关系是怎样的?中断向量表在代码中如何构造出来呢?
2021-11-29 06:17:17
学长,你觉着这1--40Hz的正玄波扫频电磁波信号发射器能被制造出来吗?制作出来有多大体积?,需要多大功率的电池?
2015-11-23 19:38:44
一直觉得学习单片是知道功能以后对它进行编程。现在想跟大家交流一个单片机是怎样造出来的,芯片里面都有些什么?我只懂逻辑门电路,做数电实验也都是并行输入,不像单片机程序是串行进入内部的,觉得单片机的功能
2012-03-05 20:26:31
在高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
想理解制造出这块电路板该从哪里入手?要哪些东西 哪里找?
2016-02-25 19:29:34
电容的作用通俗来讲就是存储电荷。我们都知道在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,为什么是0.1uF或者0.01uF呢?理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C,而实际制造出来的电容
2022-01-18 07:48:30
双极晶体管性能特点是什么如何采用BiCom3工艺制造出一款功能丰富的电压反馈放大器?
2021-04-20 06:56:40
记得刚开始接触代码的时候,总觉得很神秘,也好奇到底是怎样的牛人,才能把这么多复杂的”天书”写出来去。当时多希望自己一夜之间也拥有这种能力,能自己写代码去把自己的想法通过技术的手段制造出来。现实哪有
2021-11-22 06:48:34
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
高手们,你觉着这1--40Hz的正玄波扫频电磁波信号发射器能被制造出来吗?制作出来有多大体积?,需要多大功率的电池?
2015-11-23 19:43:30
芯片是怎样制造出来的?有哪些过程呢?
2021-10-25 08:52:47
0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示。
2019-05-24 08:26:42
今天突然有个问题单片机,ARM是怎么制造出来的?哪位高手能简单讲讲制造过程吗?还有一个问题,从电脑往单片机里面下载程序是二进制代码,这些进入单片机高低电平在起了什么作用,把单片机内部的电路进行了怎样的改变
2020-07-13 10:40:11
可以理解但当三个电容串联时,中间的电容怎么得到电子的?还是说电容制造出来后材质和工艺就规定了所能贮存的电子量?还有有个电路,当交流负半周时,电容是怎么通过电路反向充电的`
2017-03-30 22:06:56
CPU处理器是怎么做出来的虽然这一组图片很明白的是 Intel 为自家的 Core i7 打的广告(「我们在这里以 Intel® Core i7 为例」),但仍然是了解现代处理器制作工艺的一个好方法
2018-04-20 10:55:29
单晶硅块被横向切成一片片薄薄的薄片,每一片就是一片「晶圆」。这些晶圆经过抛 光后,就形成了制造芯片的原料。最早期的晶圆因为技术的关系,直径大约只有两寸,而今天最先进
2011-10-26 17:15:19
258 OLED照明要在效率上达到荧光灯的应用水平,其功率效率至少要达到70lm/W,虽然目前约100lm/W的OLED照明器件已经有报道,但这是在非常极端的情况下制造出来的,通常情况下制造出来的O
2012-10-22 16:39:44
3027 以3D打印为典型的增材制造技术的出现,极大的扩展了可制造工艺性,即使是模型最复杂的产品也能通过3D打印制造出来,这无疑极大释放了设计潜能,尤其是在航空、航天军工等重量敏感的领域,设计人员可以只专注于产品本身,可以设计任何结构的产品,而不需要考虑制造工艺的局限。
2017-05-16 18:04:16
2062 中国政府"十三五"规划草案,经济发展目标包括半导体等先进产业及在晶片材料、机器人、航空设备和卫星的次世代领域成为世界领先,研发经费将达GDP2.5%。
那么半导体是怎么制造出来的?这里我们
2017-12-21 10:23:49
13731 机器是否将战胜人类?目前Google的人工智能(AI)系统已能自行创建AI,甚至比人类所打造出来的更好。
2018-01-06 10:12:03
5172 碳膜电阻的原材料是保证其质量稳定的一个非常重要的因素,特别是电阻的主体材料--碳棒。一个好的碳棒做出来的产品其质量的稳定性很关键。那么碳膜电阻是如何被制造出来的呢?
2018-01-24 15:48:18
5212
“人工脑连接体”是另一个新技术路径,它不是对生物脑连接组的人工复制品或人工仿真品;而是使用深构造脑模型特有的专长——深构造网络组装——按照组装规则和连接计算方法,从无到有,从小到大,从简单到复杂,逐步地组装出一个原生的人工脑皮层。
2018-03-26 13:43:54
5197 一个即将改变自行车世界的新项目在 Kickstarter上出现,它提供了更明亮、更安全、更智能和有趣的自行车。如果没有3D打印,这一切就不会发生。 Aurora Bright Bikes的概念相对比较简单。现在,自行车手们是依靠额外的灯和色彩鲜艳的服装来提醒汽车驾驶员他们的存在。但是据统计表明,这还远远不够。W. Gerard Poole博士注意到,夜晚自行车手在街头骑行时几乎不会被人注意到,于是他决定为此做些什么。他想创造一种拥有集成发光车架的新型自行车,使路
2018-03-29 10:36:00
4753 提起迪士尼打造的电影《超能陆战队》,你可能记不清楚,但说到电影中名叫“大白(Baymax)”的角色,你一定会想到那个软萌体贴的机器人,它不但善解人意,还能帮人治疗疾病,是很多人心目中的家庭机器人理想伙伴。但你有没有想过,有一天它真的会被制造出来?
2018-05-04 11:53:00
1952 撼路者是江铃福特2015年在中国投放的一款硬派越野车,凭借高大威猛的外观、非承载式车身,获得了不少朋友的青睐。那么,撼路者又是如何制造出来的呢?其诞生之地质量控制能够过关吗?下面我们就一起来看看。
2018-06-26 14:56:00
7920 DARPA的电子复兴计划重金资助麻省理工学院Max Shulaker牵头的一个项目,该项目的目标是利用单片3D集成技术,来使以用了数十年之久的旧制造工艺制造出来的芯片能与以目前最先进的技术所制造出来的芯片相媲美。
2018-08-16 08:54:52
6133 有网友分析:视频中,零件加工难点在于两个工件加工配合尺寸的公差设计以及加工实现水平。要实现加工这里面的设备,运行精度达到0.003毫米是难点,需要很高的水平。
2018-09-17 11:12:41
21873 在这项研究中,研究人员将手写数字的图像编码成“尖峰训练刺激”(spike train stimuli),类似于二维码。然后将尖峰序列的编码应用于具有光遗传标记的一组网络化的体外神经元上。
2018-10-04 09:26:00
2712 也采用了SPF/DB工艺。而我国从上世纪70年代开始便致力于SPF/DB技术的研发及其产业化工作,先后有十几所高校和科研机构投身其中,最终,哈尔滨工业大学团队的SPF/DB技术成功产业化,成为了我国制造技术进步的重要推手。
2018-10-12 16:25:12
5665 刷电路板的制作非常复杂, 这里以四层印制板为例感受PCB是如何制造出来的。
2018-11-03 10:19:04
14964 对电子产品设计师尤其是线路板设计人员来说,制造生产过程中的工艺要求、测试组装的合理性是必须要考虑的因素,如果线路板设计不符合制造过程中的这些要求,将大大降低产品的生产效率,严重的情况下甚至会导致所设计的产品根本无法制造出来。
2019-07-12 14:55:52
1520
来源:半导体行业观察在集成电路的制造过程中,有一个重要的环节——光刻,正因为有了它,我们才能在微小的芯片上实
2019-04-26 14:34:10
15618
咱们看一下汽车是怎样制造出来的。
2019-06-17 16:59:04
7084 相比传统制造,3D 打印制造出来的物品可以更轻、更结实、更复杂。
2019-06-26 10:11:19
3421 力矩传感器首次制造出来,是用于打磨、抛光等应用。
2019-07-08 10:24:10
3342 人工智能亦称智械、机器智能,指由人制造出来的机器所表现出来的智能。
2019-07-30 15:17:40
2121 PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。
2020-03-26 16:25:39
2096
我们可以理解人工智能为机器智能,由人制造出来的机器所表现出来的智能,人工智能也可以称呼为AI,通常是指通过普通电脑程式来呈现人类智能的技术。
2019-09-04 10:40:07
1326 PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
2020-03-21 10:54:33
3669 人工智能,是由人制造出来的机器所表现出来的智能,是通过普通计算机程序来呈现人类智能的技术,人工智能正越来越广泛地应用于商业领域。
2020-07-02 09:20:05
2365 XLP电池组采用的是XALT大电池。通过高能电化学和精密制造工艺,制造出来的电池模块,能量密度超过260 Wh/l、比能大于210 Wh/kg。
2020-09-14 11:49:59
4169 知道在这些系统里被广泛应用的光学镜片是如何制造出来的吗?
一、光及光的应用
光究竟是什么?我们又是如何利用光和控制光的呢?我们先来了解一下这些基本问题。
日出、日落、大海、星辰
2020-09-24 16:15:27
9496 PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个双面板PCB通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定
2020-11-03 09:52:21
3236 CSET的成本模型使用的是无晶圆厂的角度,包含建造工厂的成本、材料、人工,制造研发和利润等。芯片制造出来后,将外包给芯片测试和封装(ATP)公司。
2020-09-28 09:24:01
2797 人工智能(英语:ArtificialIntelligence,缩写为AI)亦称智械、机器智能,指由人制造出来的机器所表现出来的智能。
2020-09-29 13:56:51
4848 常说的单音片,是一种最基本的音乐IC,由一定时间内音符输出的多少,决定了单音片的效果,有64音符多,128音符等等。单音片套用场合广,价格极其低廉,最常见的有单音片有生日快乐贺卡单音片。典型的有DK20S等
2020-10-15 14:17:07
3088 MEMS传感器即微机电系统(Micro-electro Mechanical Systems),是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。
2020-11-13 15:10:00
4897 不锈钢中厚板在许多领域都是十分钟爱的一种材质,它所制造出来的产品各方面性能都十分优越,使用寿命也比较长,现已广泛应用在机械制造、建筑工程、厨具制造、轨道车辆等行业。
2020-12-25 09:36:43
2723 工业机器人就是利用现代的电子科技和机械手脚关节制造出来的一种可以模仿人体动作,来从事一一些特殊危险场所工作的智能机器人。
2020-12-26 08:31:41
1964 MEMS传感器即微机电系统(Micro-electro Mechanical Systems),是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。
2021-03-04 10:31:33
3417
芯片是什么材料制造的?芯片的主要材质是硅,而高纯的单晶硅是重要的半导体材料,所以芯片属于半导体。
2021-12-14 15:55:42
25439 自华为被断供后,国内半导体芯片制造就颇受大家的关注,很多人都不明白,华为这么强还面临断供危机,是中国生产不了手机芯片吗?其实中国是可以生产芯片的,只是当前国内的生产还达不到28nm工艺的水平。
2021-12-20 15:46:14
18623 什么是芯片?芯片是导体元件产品的统称,是集成电路的一个载体。芯片作为半导体领域的核心科技产物,在多个领域有着至关重要的位置。那么芯片是如何制造出来的呢?接下来给大家简单介绍下芯片制造流程。
2022-01-04 19:12:58
15504 如今世界最先进的EUV光刻机,只有asml一家公司可以制造出来。
2022-07-06 11:19:38
52760 随着芯片变得越来越小,在晶圆上印制图案变得更加复杂。沉积、刻蚀和光刻技术的进步是让芯片不断变小,从而推动摩尔定律不断延续的关键。这包括使用新的材料让沉积过程变得更为精准的创新技术。
2022-07-15 09:49:41
7532 沉积步骤从晶圆开始,晶圆是从99.99%的纯硅圆柱体(也叫“硅锭”)上切下来的,并被打磨得极为光滑,然后再根据结构需求将导体、绝缘体或半导体材料薄膜沉积到晶圆上,以便能在上面印制第一层。这一重要步骤通常被称为 "沉积"。
2022-08-15 16:20:10
9822 碳化硅器件制造环节与硅基器件的制造工艺流程大体类似,主要包括光刻、清洗、掺杂、蚀刻、成膜、减薄等工艺。不少功率器件制造厂商在硅基制造流程基础上进行产线升级便可满足碳化硅器件的制造需求。
2022-11-02 09:50:11
2209 单纯的文字叙述,假如没有足够的基础,可能朋友们不太理解,下面,以简化的图示,给朋友们展示一下,这三种制作方法,分别是如何把线路上的金属化孔制造出来的。
2022-11-29 10:05:14
2537 GaN为横向组件,生长在不同基板上,例如SiC或Si基板,为异质磊晶技术,生产出来的GaN薄膜品质较差,虽然目前能应用在快充等民生消费领域,但用于电动车或工业上则有些疑虑,同时也是厂商极欲突破的方向。
2022-12-07 15:58:18
3230 设计就是将设计者的思想变成可以生产的图形的过程,仿真则是验证这些图形是否能够满足设计要求并对此进行优化,生产则是将图形制造出来并组合到一起形成实物,实现设计的目的。
2023-01-12 10:33:08
3809 MEMS芯片和ASIC芯片是一个MEMS传感器中技术和价值含量最高的部分。你知道MEMS芯片是怎么被制造出来的吗?MEMS芯片与集成电路芯片有什么区别? 此外,谈到MEMS传感器,我们还常
2023-05-30 08:36:58
3953
今天就让我们走进CATL宁德时代的生产车间,一起来看看这块被大众,宝马,奔驰争抢的电芯是怎么制造出来的。
2023-06-08 14:44:06
2617 只用简单的自然语言之英语和 ChatGPT 聊聊天,便制作出了一款微处理芯片。更值得注意的是,在 ChatGPT 的助力下,这款芯片组件不仅是设计了出来的,也是经过了基础测试,可以制造出来。
2023-06-21 15:28:06
1192
铝电解电容是唯一有“水”的元器件,不爽的时候还会爆浆,因为具有很高的单位CV值和价格低廉而被广泛使用在各种电子产品中。
2023-06-27 11:12:55
2605
CMOS全称是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体),它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。
2023-08-09 17:38:46
15119
聊起硬盘,不得不说希捷这个全球最大的硬盘、磁盘和读写磁头制造巨头最具有代表性,希捷总部设在美国加州司各特谷市,美国工厂主要负责新品研发以及磁头晶圆、盘片的制造。
2023-10-23 12:31:09
2436
硅,我们都知道。但是芯片制程中的硅,有的用的是单晶硅,有的用的是多晶硅。多晶硅与单晶硅的性能差别很大,那么他们各有哪些优良性质?有哪些应用?又是怎样制造出来的呢?
2023-10-26 09:47:01
2819
在当今世界,高精度仪器是科学研究、生产制造和日常生活中不可或缺的重要工具。它们广泛应用于天文观测、医疗诊断、微电子制造、精密工程等众多领域。高精度仪器能够提供异常精确的测量结果,这背后是一系列复杂且精细的制造过程。本文将深入探讨这些仪器是如何被制造出来的。
2023-11-08 10:22:59
2564
是一个MEMS传感器中技术和价值含量最高的部分。 你知道MEMS芯片是怎么被制造出来的吗?MEMS芯片与集成电路芯片有什么区别? MEMS传感器的主要构造?MEMS芯片与集成电路芯片有什么区别
2024-02-20 08:39:54
4750
PCB可制造性设计(DFM)是指在 PCB 设计阶段就充分考虑制造过程的各种因素,以确保设计能够高效、高质量地制造出来。今天来跟捷多邦小编一起简单认识一下PCB可制造性设计吧~ PCB可制造性
2024-11-05 13:49:01
1004 个MEMS传感器中技术和价值含量最高的部分。 你知道MEMS芯片是怎么被制造出来的吗?MEMS芯片与集成电路芯片有什么区别? MEMS传感器的主要构造?MEMS芯片与集成电路芯片有什么区别
2025-04-25 11:54:24
3290
