(静电释放)、信号完整性 等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。 本文对 PCB的通用性布局 做出一些建议,大家可以进行借鉴参考。 常规PCB布局规范要求 1、 阅读设计说明文档 ,满足特殊结构、特殊模块等布局要求。 2、 设置布局格
2023-07-12 08:15:01
1682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/88/wKgZomSuEMuAcvcwAABk_qzaZ3w838.png)
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:07
1083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgaomRliz6AMTP5AABRMQm6Lao474.png)
释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。本文对PCB的通用性布局做出一些建议,大家可以进行借鉴参考。常规PCB布局规范要求1、阅读设
2023-07-12 10:02:25
754 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
、ESD(静电释放)、信号完整性 等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。 本文对 PCB的通用性布局 做出一些建议,大家可以进行借鉴参考。 常规PCB布局规范要求 1、 阅读设计说明文档 ,满足特殊结构、特殊模块等布局要求。
2023-09-11 18:01:43
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4E/wKgZomT8ENmAN4mdAAFZ0TME7R4044.png)
在PCB的布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。
2023-09-08 09:43:19
516 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/84/wKgaomT6fDCAD_6dAAByOz3LBlM060.jpg)
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:18
2159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则
1、在通常情况下,所有的元件均应
2023-11-22 08:27:09
摘要:浅谈PCB 板在布局和布线方面的设计技巧和对一些不合理现象的处理方法。 0 引言 PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板
2018-11-22 15:25:15
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
给大家分享一本PCB布局布线方面的一本书
2012-08-12 21:57:21
一、布局元器件布局的10条规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3...
2022-01-26 06:44:09
` 本帖最后由 qq84260300 于 2012-12-10 17:35 编辑
PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常
2012-12-10 17:33:53
元器件布局的10条规则
2021-01-27 07:00:20
细述PCB板布局布线基本规则.pdf(118.45 KB)
2019-10-08 11:29:59
: ≥ 0.254mm(10mil) 4、焊盘和过孔引脚的钻孔直径=引脚直径+(10~30mil)引脚的焊盘直径=钻孔直径+18mil PCB布局原则1、 根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等
2012-07-26 16:43:00
PCB板的布局布张技术需遵守规则 光纤收发器的性能部分地决定于PCB板的布局和布线技术,因此应该遵守下列的一些基本规则:麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板
2013-10-10 11:34:48
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
要与加工图纸尺产相 符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。 板的元件在二维、三维空间上有无冲突,也是必须要考虑的,例如热敏元件与发 热元件之间是否有适当的距离,如果太近,则有可能烧毁热敏器件。 板布局中有些大功率的器件还要加散热片,散热片的尺寸也要考虑。 :
2018-11-23 15:44:53
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
规则和原则。 PCB布局规则 1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。 2、在
2019-08-20 04:36:05
JSON是什么?JSON语法规则有哪几点?
2022-02-25 07:29:37
LAYOUT PCB设计中如果两个模块电路相同如何建立复用模块使布局相同?我只知道导线元件复用。不知道一个原理图相同的模块怎么复用布局
2017-03-08 10:22:18
PD3.0的电源规则有哪些?source端电源规则有哪些?
2021-10-15 06:37:04
STM32系列产品的命名规则有哪些呢?求大神指教
2021-10-21 08:06:19
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察: 1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
chip器件按照通用布局要求进行设计(电容滤波原则、匹配电路端接原则等)3、布线部分满足 电流载流要求,满足电源一字型布局及L型布局要求、满足电容滤波效果要求,注意打孔位置及反馈走线的位置、注意散热要求
2019-11-20 08:57:03
浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
基本概念的理解非常重要,掌握有关数模混合设计的基本概念,有助于理解后面制定得很严格的布局和布线设计规则,从而在终端产品数模混合的设计时,不会轻易打折执行其中的重要约束规则。并且有助于灵活有效地处理数模混合
2018-07-22 21:05:42
当今的告诉PCB设计对布局的要求越来越严格,布局基本上决定了布线的大致走向和结构、电源和地平面的分割,以及对噪声和EMI的控制情况,因而PCB设计的性能好坏在很大程度上取决于布局是否合理。 往往
2019-09-12 14:47:17
什么是ST语言?ST语言的基本语法规则有哪些?ST语言调用功能块与函数的基本语法是什么?
2021-07-02 06:56:32
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
如图怎样改变规则 让灰色的边框不影响布局
2019-07-01 04:36:10
常规PCB布局规范要求
1、 阅读设计说明文档 ,满足特殊结构
2023-09-08 10:43:11
(静电释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。
常规PCB布局规范要求
1、 阅读设计说明文档 ,满足特殊
2023-09-05 17:12:15
电源布局的一些通用性规则
2021-03-03 07:11:23
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
第一次画PCB 当从原理图导入到PCB后,感觉元件的布局没有头绪,不知道怎么下手,自己按照MCU引脚顺序放置各个元件,感觉很凌乱,按照什么顺序或者规则布局合适请高人指点?有没有这方面的教程??
2019-04-26 06:36:28
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
`各位请教个问题,如图,为什么我在打过孔后连接线后会报天线这样的错误,以前都没碰到过?规则有问题?看着很别扭,能不能解决下?希望得到大神的回复,谢谢了!`
2018-04-20 11:36:06
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
PCB布线通用规则 在设计印制线路板时,应注意以下几点: (1) 从减小辐射骚扰的角度出发,应尽量选用多层板,内层分别作电源 层、地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制公共阻抗噪声
2011-08-12 22:09:25
0 PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:47
0 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:06
0 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:11
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:39
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2016-11-24 09:51:49
3506 有关PCB设计过程中的一些基础规则,作为入门级的使用和学习
2017-06-14 14:32:25
0 自己收集的常用布线规则,十分适合新手去阅读
2017-07-27 15:16:49
0 PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:50
0 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能
2019-04-22 13:57:44
1240 布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。
2019-08-16 09:19:00
590 本文档的主要内容详细介绍的是PCB的设计基础资料教程免费下载包括了:1 PCB设计操作流程,2 PCB设计前准备,3 印制板层数选择及规划,4 PCB布局,5 焊盘选择,6 布线,7 地线/电源线布局规则,8 定位孔设计
2019-07-15 08:00:00
2019-07-19 08:00:00
2019-10-13 14:22:00
4248 手把手教你布局元器件布局的10条规则
2019-08-19 15:47:36
6258 规则管理董事会的制造标准和高速信号的路由避免干扰和/或相声在布局设计是最后的成功的基础板组装。约束管理提供了一种通用集成约束定义环境示意图捕获和布局,并允许您轻松地比较PCB布局“实际”路由值定义的规则集。
2019-11-05 07:07:00
2530 本文档的主要内容详细介绍的是闸流管和双向可控硅成功应用的规则有哪些十条黄金规则详细说明。
2019-10-11 14:33:26
18 HDI PCB布局可能非常局促,但是正确的设计规则集将帮助您成功设计。 更高级的PCB将更多的功能包装在更小的空间中,通常使用定制的IC / SoC,更高的层数和更小的迹线。要正确设置这些设计的布局
2020-12-18 13:14:56
2346 PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:17
3649 作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB 的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB 的布局、布线原则
2020-12-21 14:43:00
22 PCB 又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB 板布局布线的基本规则。
2020-12-08 15:09:00
12 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则
2021-03-02 10:21:03
5878 PCB器件布局不是一件随心所欲的事,它有一定的规则需要大家遵守。除了通用要求外,一些特殊的器件也会有不同的布局要求。
2021-04-06 11:49:17
2671 电子发烧友网为你提供介绍PCB板布局布线的基本规则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:50:37
20 PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:07
0 前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-06 16:21:00
32 记将介绍 G-NAVP TM控制拓扑的设计方法,包括导通时间设置、开关频率设置、负载线设置和 DCR 电流传感网络设置。之后,将显示推荐的 PCB 布局规则,以避免噪声干扰,使控制器更加稳健。
2022-04-20 16:13:22
2520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/37/pYYBAGJfwUCAeGJJAADeztW-GYk299.png)
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束。下面显示的DFM规则反映了大多数制造商可以找到的一些当代设计能力。确保在PCB设计规则中设置的限制不违反这些限制,以便可以确保符合大多数标准设计限制。 PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局,布线规则
2022-12-13 16:33:32
530 中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束,PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等,本文将分享一些需要重点关注的问题点。 PCB布局布线的可制造性设计问题繁多,下拉文末可
2023-02-21 09:15:08
521 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:38
1123 (静电释放)、信号完整性 等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。 本文对 PCB的通用性布局 做出一些建议,大家可以进行借鉴参考。 常规PCB布局规范要求 1、 阅读设计说明文档 ,满足特殊结构、特殊模块等布局要求。 2、 设置布局格
2023-09-07 18:15:10
291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9iAXhVwAAFKwnpJDo8471.png)
2023-09-14 08:10:06
315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/E1/wKgZomUCUImAekc7AAVeWmewV8s878.gif)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:36
14 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
