电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB杂散电容大小计算方法 PCB杂散电容怎么消除
收藏
查看更多
PCB布线设计时寄生电容计算方法
PCB布线设计时寄生电容计算方法PCB上布两条靠近的走线,很容易产生寄生电容。由于这种寄生电容的存在,
2009-09-30 15:13:3326462
6种常见的成因分析及解决办法
就更加困难了。信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。 针对高分辨率、精密ADC应用中的问题,这里将介绍6种判断其根本原因的方法,并提出相应的解决方案
2019-02-14 14:18:45
测试线损怎么确定?
测试线损问题? 有的时候是一个范围,怎么确定线损呢?
2020-05-08 05:55:31
测试线损问题?
测试线损问题? 有的时候测得是一个范围,怎么确定线损呢?
2016-09-11 23:41:06
电感对高效IGBT4逆变器设计的影响
`电感对高效IGBT4逆变器设计的影响`
2012-08-13 14:30:34
电感对高效IGBT4逆变器设计的影响
之一。确保设计出低损耗、高能效产品的另一个重要因素是功率半导体的开关速度,而开关速度受不同逆变器解决方案的电感影响。IGBT技术不能落后于应用要求。因此英飞凌推出几款最新的IGBT芯片,以满足具体
2018-12-10 10:07:35
相关问题解答
恼人的问题怎么破?散来源如何确定?...请参考本帖中列举的相关实战问题!在此版主将整理发布有关的一问一答专题帖,将理论联系到实际应用总结出可行方案!包括AD9914、HMC833...当然
2019-01-16 12:27:07
问题如何解决?
恼人的问题怎么破?散来源如何确定?...请参考本帖中列举的相关实战问题!在此版主将整理发布有关的一问一答专题帖,将理论联系到实际应用总结出可行方案!当然鼓励跟帖向大家分享你的实战经验~Q
2017-04-27 15:58:16
电容器的电感和寄生电感的区别是什么?
电容器的电感和寄生电感的区别是什么?
2023-04-11 16:59:39
电容器的寄生作用与电容
电容器的寄生作用与电容
2012-08-14 11:29:08
AD9164问题如何解决?
出现一个与基带信号相关的点幅度-50dBm左右,影响了射频输出的Sfdr。具体现象: 输出2.2ghz点频时,点在2.6GHz 输出2.3ghz点频时,在2.5ghz 输出2.4ghz点频
2023-12-04 07:39:16
AD9361的TX输出
我们准备把AD9361用于TDD系统,但由于时延等问题,想把9361配置成FDD模式,通过外部的开关实现TDD切换;需要了解一下FDD模式下TX通道的/噪底等情况,以便设计开关的收发隔离;1
2018-12-27 09:24:47
AD9467采集信号有
各位大牛,请教一下。我现在用AD9467-250,采样时钟用AD9517-3出的200MHz,采集70M、0dBm单音信号。频谱上出现较多的。ADC前端电路按照AD9467手册推荐的设计。ADC
2019-01-25 08:21:14
AD9467采集信号的如何消除
2023-12-08 06:52:03
AD9912的DAC输出端比较大
1GHz分频为500MHz;该500MHz与单音输出频率(比如230MHz)混频后产生了较大(混出270MHz)。 请问:如何才能能降低该?有没有方法让AD9912内部不产生sysclk的2分频信号或降低该分频信号带来的干扰?
2019-03-08 15:14:23
AD9912输出有
参考输入为245.76MHz/0dBm,输出61.44MHz附近给锁相环做参考,可是输出一直有。我改用信号源直接给锁相环提供参考就没有散了,所以推断出是AD9912引入的。我同事他也用
2018-12-25 11:41:21
AD9958只有80左右的抑制
前段时间做了一个关于AD9958的板子,输出频率在14MHz到22MHz,从其PDF资料上的相位噪声曲线看,15MHz在10KHz以内的非常好,而实际上做出来近端几百Hz的最差的只有80左右
2019-02-22 08:27:59
ADF4351有输出
我使用ADF4351,其输出在中心频率偏移184k附近有输出,通过减小环路带宽,减小充电电流等,有一定的降低, 此时带来靠近中心频率出的噪声升高,通过对比不同的板卡,都存在类似的现象,环路
2018-10-12 09:24:23
ADF4355近端
最近在用adf4355,输出频率3915MHz,参考频率100MHz,PDF频率50MHz,其余配置为adi软件导出的默认配置,结果近端出现如图所示,频率大约在28kHz和66kHz两处比较明显。已经排除电源影响,且修改环路滤波器和降低cp电流均没有什么变化。请教各位大神还有什么原因是没有考虑到的
2022-01-21 16:49:31
CC1120 gfsk问题
我用cc1120实现频分复用,现在发现存在现象,尤其是2个以上不同信道一起发射时,他们的叠加导致其他信道被污染,请问这种情况有解决方法
2018-06-24 03:14:54
DC/DC开关电源的开关频率有什么有效的解决方法吗?
DC/DC开关电源的开关频率有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
EMC案例之辐射测试
本帖最后由 EMChenry 于 2015-8-6 10:17 编辑 EMC案例之辐射测试
2015-08-06 10:15:32
HMC704非整数边界
~2MHz 现象:输出10025MHz和10075MHz时在主频两边相隔512KHz处有大小约50dBc,(测试排除电源引入的可能)当输出偏50Hz(10025MHz+-50Hz,10075MHz+-50Hz)时消失 输出为10050MHz时没有 请问可能是什么原因?
2019-02-21 14:05:56
ad9914太大是什么原因?
n你好,我在用9914时候是用adf34351提供3G参考,9914输出1.12G信号,可是经常出现很大,躁底抬起很高。请问,这是什么问题?附件
2018-09-26 15:35:06
pll芯片整数边界
众所周知,ADI公司的频率源芯片在鉴相频率整数倍处存在整数边界问题。拿ADF4355举例,鉴相频率取20MHz,输出5000.01MHz,由于5000MHz为20MHz的整数倍,所以此输出频率只
2018-09-04 11:35:47
使用AD9783时遇到的问题如何解决?
每隔3KHz存在,无法通过降低信号功率,改变时钟数据相位来改善 更改参考时钟为60MHz,间隔变为15K 更改参考时钟为20MHz是,消失 请问各位大神这个问题应该怎么考虑,谢谢 另外当去掉DAC输出辅助之后用示波器测试波形如下,这种现象是信号发生反射了吗?
2023-12-07 07:09:55
分析、优化和消除带VCO的锁相环在高达13.6 GHz处的整数边界
计算和可重复的形式下降。ADI公司的全新免费仿真器——ADIsimFrequencyPlanner™——采用这种可预测的特性来精确仿真整数边界功率(及其它)。图1显示了最差情况下的整数边界
2019-10-11 08:30:00
可预测由泄漏电流引起的PLL基准噪声的方法
一种准确地预测由泄漏电流引起的 PLL 基准噪声之简单方法
2019-05-27 15:55:17
各测试点对系统测试的意义
在一个发射系统中,有很多射频接口,那么究竟哪个接口是测试者所关心的呢?让我们通过下图来讨论各测试点对系统测试的意义。由多工器的无源互调所产生的端口1和端口2具有同等地位,从端口1(或2)可以
2017-11-15 10:35:09
如何仿真并消除整数边界
整数边界不受欢迎的原因有哪些?如何改变PFD频率?怎样将ADIsimFrequencyPlanner应用到宽带VCO里?
2021-04-12 06:28:29
如何在保证相位噪声性能的基础上改善整数边界达10dB?
小数分频器整数边界问题的提出小数分频器整数边界的优化设计
2021-04-19 08:32:15
如何抑制DDS输出信号中问题?
DDS的工作原理是什么?如何抑制DDS输出信号中问题?
2021-05-26 07:15:37
如何确定DDS输出信号频谱中的
直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的噪声,比如相位截断以及与相位-幅度转换过程相关的等。此类是实际
2023-12-15 07:38:37
如何降低输出信号电平?
DDS的工作原理是什么如何降低输出信号电平?DDS作为分频器在锁相环中的应用研究
2021-04-22 06:09:32
手机辐射测试及分析/移动通信基站的辐射测试
测试的一些资料,期刊论文,有需要的朋友自行下载吧
2018-09-26 10:15:21
时序至关重要:具有分数频率合成器的锁相环边界怎么减少
:整数边界示例如果该器件具有一个可编程输入倍频器,那么图2中所示的配置就是可行的。 图2:用可编程倍频器来避开整数边界图3展示了内部倍频器的神奇效果。当然,整数边界有多种发生机制,很难完全消除
2018-09-06 15:11:00
时钟相位噪声中如何生成和使用
经常容易搞错AM,FM或PM,他们很难区分呢?时钟相位噪声图中的信号为什么会影响时钟的总抖动?
2021-03-05 08:06:14
构建手机RF传导与辐射实验室,求证
传导和辐射的FCC限值是什么情况,没看懂,求指点。另外,2G和3G的测试,除了测试频率范围不同外,还有哪些不同,提前谢谢大神!!!!!!!
2013-03-10 21:38:03
求教有关锁相环的问题
小弟正在调试一款X波段(9.6-10.8GHz)的锁相环,采用的是内部集成VCO的HMC778LP6CE芯片。在调试中,我发现在距中心频率50Hz整数倍的频率处有很多,请问各位大神这些
2014-07-21 15:47:54
混频器分量如何正确测量
要求的不同,有多种处理此类问题信号的方法。谨慎的频率规划和滤波虽然能够有助于大幅度减少脉冲的数量,但是它们总是会有。因此,系统设计师必需在混频器输出端上准确地测量电平,以确定怎样用最佳的方式应对它们,这一点是很重要。
2019-07-23 08:17:34
直流电流干扰的判别方法
值、管地电位波动、管道附近的土壤电位梯度和管道中的电流值四种方法判断是否存在电流干扰。表1 我国直流干扰程度判断标准 管地电位正向偏移值(mV) 直流干扰程度
2020-12-01 16:22:35
确定散来源的方法
2018-08-27 11:34:36
认识宽带GSPS ADC中的无动态范围
系统的动态范围,降低其分辨弱目标信号与交错杂的能力。为了缓解交错ADC看到的伪像,系统设计师可能需要仔细阅读应用笔记,了解特殊校准模式和方法,以便对做出细致的安排。只有一个处理内核的单芯片ADC
2018-11-01 11:31:37
请教关于ADF5355整数边界问题
100M晶振50M鉴相,环路带宽120K,全频带测试,频率在4150M以下1M步进非常高,但是这个频率以上就没有,请问这是啥问题导致的,减小cp电流几乎无改善,100K,10K,1K就更差了
2018-08-01 07:04:21
请问AD9910由哪里产生的?
最近使用AD9910时发现,在960MHz时钟下。AD9910输出300MHz、290MHz和302MHz(均为单音模式),3个点频信号。其中300MHz信号在100MHz频宽内较好,基本都在
2018-11-29 09:49:07
请问AD9914问题如何解决
贵公司的专家们好,我最近在做的项目使用的AD9914芯片,芯片使用3.2GHz参考时钟,DDS输出950MHz信号时150MHz,200MHz,处有-65dBc左右的,300MHz处有
2018-11-13 09:35:04
请问ADF4351的输出和相噪怎么减小?
ADF4351输出,相噪远不及器件参考值理想。而且在离中心频率最近处的散出现在偏离中心频率5KHz的地方。从频谱来分析,我估计如果能减小或者消除,则相噪应该可以明显变好。电源我采用了两颗
2018-09-29 15:40:47
请问ADF4355出现严重近端可能是什么原因?
ADI工程师和同仁们,我在使用ADF4355输出3.8GHz-6.8GHz频段内出现严重的近端(1MHz带宽内),参考频率为100MHz,鉴相频率为100MHz。具体情况见附件图片。
2019-02-26 13:43:40
请问ADF4355近端有什么解决办法
Current可优化至51dBc左右。ADIsimfrequencyPlanner也没有这么近的仿真值提供,该从何而来,有何推荐的解决方法?(设置输出为4100MHz则无此)另外若采用
2018-08-22 10:40:08
请问ADF4356鉴相频率谐波处有较强是什么导致的?
您好,请问我在做ADF4356锁相环时发现在PFD谐波处有较强,高达-75dBc,可以看成就是整数边界,但是距离中心频率已经有了15M左右,环路带宽40KHz,请问一下这是什么原因导致
2019-02-15 13:26:51
请问DC/DC开关电源的有解决方法
2019-02-15 14:38:57
请问HMC833整数边界缘由是什么?
如图,这是数据手册上说的HMC833参考为50MHz输出为5900.8Mhz时的情况。图上频偏频偏为400KHz和800Khz的地方都有。根据数据手册上的理论,我能理解800Khz处的是整数边界,但我没弄懂400Khz处的缘由?哪位明白的,可以解释一下?谢谢
2018-10-09 17:57:58
请问HMC833是否有低模式
HMC833低(1)HMC833是否有低模式。(2)改变seed in fraction是否有作用?
2019-01-15 08:42:05
请问ad9361的整数边界指标是多少?
请问ADI和各位大神,AD9361的整数边界指标是多少啊?我以前用ADI的小数分频芯片如ADF4112、AD4350、ADRF6750等都能控制在近-60dBc以下,现在用AD9361
2018-08-23 07:15:55
请问开关,边带的含义是什么?
各位好我在看模拟对话的时候,看到边带和开关不太明白,请问大家这其中的含义以及它将导致什么后果?谢谢大家了!!!
2019-01-09 09:29:01
请问有HMC213上变频抑制指标吗
最近在使用HMC213设计射频链路,器件手册只给出了下变频时中频输出口的抑制度指标,我现在需要使用HMC213做上变频,想请问一下有没有该芯片上变频时射频口的抑制度测试指标。谢谢!
2019-02-21 14:19:53
选择环路带宽涉及抖动、相位噪声、锁定时间或问题
较窄的环路带宽实际上效果更好。锁定时间无限VCO锁定时间随着环路带宽的增加而提高,但有时会受到VCO校准时间(用于集成VCO)的限制,或因VCO输入电容等寄生电容而使带宽无法增加。0Hz一般而言环路
2018-08-29 16:02:55
鉴相频率的与环路滤波器的布线怎么改善
了,最好能抑制再高些。 常用的抑制鉴相频率方法是环路滤波器的多级设计,如3级。在鉴相频率固定、3级环路滤波器固定且滤波器带宽已经10KHz不能再低的条件下,还有哪些方法可以改善上面提到的这些
2018-11-07 09:03:01
风扇引入的及噪声问题
最近调试遇到个问题,40W功放输出功率时在225K左右会有,抑制在-50dB左右,初步认为是由于风扇引起的,如过是风扇引起的话,该如何解决
2014-03-28 09:58:41
高精度ADC信号链中固定频率降低的特定设计解决方案
EVAL-AD4003FMCZ。结论针对系统应用中高分辨率、精密ADC的问题,本文探讨了判断其根本原因的方法。文中介绍了在五种不同应用情况下消除或降低的特定设计解决方案。本文还探讨了相关的计算方法
2018-10-19 10:38:17
什么是滤波电容_滤波电容大小计算公式及选取
本文开始介绍了什么是滤波电容和滤波电容的特点,其次分析了滤波电容的作用与选取原则,最后阐述了滤波电容大小计算公式及滤波电容大小的选取方式。
2018-02-11 08:50:13101379
已全部加载完成
