电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB走线串扰引起的功耗问题?
PCB走线串扰引起的功耗问题?
收藏
查看更多
PCB LAYOUT 中的直角线、差分走线和蛇形线
一般不建议这种法,因为不同的层产生的诸如阻抗、过孔的差别会破坏差模传输的效果,引入共模噪声。此外,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗噪声的能力,但如果能保持和周围线适当的间距,
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊线技巧阐述
,带状线不会因为差模影响传输速率。  4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒线。  5、可以经常采用任意角度的蛇形线,能有效的减少相互间的耦合。  6
2018-09-13 15:50:25
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线、差分走线和蛇形线
噪声的能力,但如果能保持和周围线适当的间距,就不是个问题。在一般频率(GHz 以下),EMI也不会是很严重的问题,实验表明,相距500Mils的差分走线,在3米之外的辐射能量衰减已经达到60dB
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
如果能保持和周围线适当的间距,就不是个问题。在一般频率(GHz以下),EMI也不会是很严重的问题,实验表明,相距500Mils的差分走线,在3米之外的辐射能量衰减已经达到60dB,足以满足FCC
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的专业线策略
,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗噪声的能力,但如果能保持和周围线适当的间距,就不是个问题。在一般频率(GHz以下),EMI也不会是很严重的问题,实验表明,相距500Mils的差
2014-08-13 15:44:05
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线不要随便拉
划重点!PCB线不要随便拉 盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
PCB线会影响到已经布完的线吗?
pcb线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB线的设计细节详解
  1.SDRAM时钟信号时钟信号频率较高,为避免传输线效应,按照工作频率达到或超过75MHz时布线长度应在1000mil以内的原则及为避免与相邻信号产生线长度不超过1100mil,线宽10mil
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
  1.PCB线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源线
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为。那么,你知道是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
,因为不同的层产生的诸如阻抗、过孔的差别会破坏差模传输的效果,引入共模噪声。此外,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗噪声的能力,但如果能保持和周围线适当的间距,就不是个问题。在一般频率
2019-08-21 07:30:00
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB设计线的几点专家建议
的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议: 1、尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯线,只要S足够大,就几乎能完全避免
2018-12-05 09:36:02
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计线的阻抗控制简介
信号层直接相邻,以减少。  主电源尽可能与其对应地相邻,构成平面电容,降低电源平面阻抗。  兼顾层压结构对称,利于制板生产时的翘曲控制。  以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,PCB
2023-04-12 15:12:13
PCB设计与-真实世界的(上)
?对有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计中为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
PCB设计与-真实世界的(下)
作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件中构建如下电路: 图2图2为微带线的近端仿真图,经过Allegro中的Transmission line Calculators软件对其叠
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理问题
PCB设计中如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计中避免的方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计中,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
PCB设计处理蛇形线时的7点建议
(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模影响传输速率。   4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒线。   5. 可以经常采用任意角度的蛇形线,能有
2014-12-09 16:45:27
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
。此外,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗噪声的能力,但如果能保持和周围线适当的间距,就不是个问题。在一般频率(GHz 以下),EMI也不会是很严重的问题,实验表明,相距500Mils
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
。EDACHINA。COM的高速设计论坛上,有一篇解释版主回的解释线间的帖子,有波形图和注释,这样可以知道什么样水平的是高手。  主板中,蛇形线基本上是为了等长, 不光HUBLINK,CPUCLK
2014-11-19 11:54:01
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
之耦合的方式
是信号完整性中最基本的现象之一,在板上线密度很高时的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
介绍
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
形成的根源在于耦合 - 容性耦合和感性耦合
2018-12-24 11:56:24
溯源是什么?
所谓,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***的信号网络称为静态线产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
DDR跑不到速率后续来了,相邻层深度分析!
频域上去分析。时域的话,雷豹已经在信号眼图上有对比过了,那么想继续分析这个的改善的话,就有在频域上去做文章了。 Chris对雷豹调整叠层前后的线结构进行建模,利用cadence的3D
2023-06-06 17:24:55
EMC的是什么?
是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
PCBLayout中的线方法及建意
2010-03-16 09:23:41
[分享]PCB Layout中的线策略
会破坏差模传输的效果,引入共模噪声。此外,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗噪声的能力,但如果能保持和周围线适当的间距,就不是个问题。在一般频率(GHz以下),EMI也不会是很严重
2009-05-31 10:43:01
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
的效果,引入共模噪声。此外,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗噪声的能力,但如果能保持和周围线适当的间距,就不是个问题。在一般频率(GHz 以下),EMI也不会是很严重的问题,实验表明
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
“一秒”读懂对信号传输时延的影响
是怎么形成的。如下图所示,当有信号传输的线和相邻之间间距较近时,有信号传输的线会在相邻线上引起噪声,这种现象称为形成的根本原因在于相邻线之间存在耦合,如下图所示:当信号在一线上
2023-01-10 14:13:01
PCB小知识 2 】三种特殊线技巧
不会因为差模影响传输速率。4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒线。5、可以经常采用任意角度的蛇形线,能有效的减少相互间的耦合。6、高速PCB设计中
2015-11-23 13:09:53
PCB小知识 6 】3W原则
PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于lcm以上的距离才能很好地防止,因此在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟线)与非噪声
2015-12-12 20:37:31
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
不得不知道的EMC机理--
2019-04-18 09:30:40
什么是
2019-03-21 06:20:15
什么是
的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17
什么是
什么是?互感和互容电感和电容矩阵引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
什么是小间距QFN封装PCB设计抑制?
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB线扇出区域的问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
信号在PCB线中传输时延 (上)
绕线方式等有关。随着PCB线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
信号在PCB线中传输时延(下)
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 对信号时延的影响。 PCB板上线与线的间距很近,线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
信号在PCB线中关于 , 奇偶模式的传输时延
间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,,过孔
2015-01-05 11:02:57
原创|SI问题之
,同样对传输线2有 。 图1 双传输线系统中电容示意图在实际的电路PCB中,往往N多条传输线共存,如果要考虑所有传输线间的情况,那将是非常复杂的N阶矩阵。信号间信号的仿真分析一般通过电磁场仿真器
2016-10-10 18:00:41
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
基于S参数的PCB描述
如果您给某个传输线的一端输入信号,该信号的一部分会出现在相邻传输线上,即使它们之间没有任何连接。信号通过周边电磁场相互耦合会产生噪声,这就是的来源,它将引起数字系统的误码。一旦这种噪声在相邻
2019-07-08 08:19:27
基于高速PCB分析及其最小化
。  由以上两式,我们可以看出远端总噪声由于容性和感性耦合的极性关系而相互消减,即远端是可以消除的。在PCB布线中,带状线(Stripline) 电路更能够显示感性和容性耦合之间很好的平衡,其
2018-09-11 15:07:52
小间距QFN封装PCB设计抑制问题分析与优化
2018-09-11 11:50:13
怎么抑制PCB小间距QFN封装引入的
随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB线扇出区域的问题也随着传输速率的升高而越来越突出。对于
2021-03-01 11:45:56
我的PCB线经验归纳
大于3H,H指信号线到参考平面的距离。通俗 的说就是绕大弯线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。 2. 减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的将达到饱
2014-12-16 09:47:09
消除的方法
消除的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的线拓朴结构-尽量采用菊花轮式线
2009-06-18 07:52:34
深入挖掘蛇形线线方式,作用等
(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模影响传输速率。4.高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒线。5.可以经常采用任意角度的蛇形线,如图1-8-20中的C结构
2015-03-05 15:53:35
用于PCB品质验证的时域测量法分析
之间的互阻抗是如何在PCB上造成串的。图1是一个概念性的互阻抗模型。  图1:PCB上两根线之间的互阻抗。  互阻抗沿着两条线呈均匀分布。在数字门电路向线打出上升沿时产生,并沿着线进行
2018-11-27 10:00:09
直角线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形线...
降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:1、尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯
2013-11-13 21:42:25
硬件工程师谈高速PCB信号线的九个规则
高速信号线  规则二:高速信号的线闭环规则  由于板的密度越来越高,很多 LAYOUT工程师在线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB线的时候产生了闭环的结果
2018-09-20 10:38:01
解决PCB设计消除的办法
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
谈谈线方式蛇形线
可以参考对共模和差模的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:1. 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯线,只要S足够
2012-12-18 12:12:55
针对PCB设计中由小间距QFN封装引入的抑制方法
2022-11-21 06:14:06
高速PCB线的3-W原则
  PCB线之问会产生现象,这种不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到和耦合影响。为了解决这些信号的
2018-11-27 15:26:40
高速PCB布局的分析及其最小化
高速PCB分析及其最小化        1.引言   &
2009-03-20 13:56:06
高速PCB布线差分对线
>25,以最小化两个差分对信号之间的;  · 使差分对的两信号线之间的距离S满足:S=3H,以便使元件的反射阻抗最小化;  · 将两差分信号线的长度保持相等,以消除信号的相位差;  · 避免在差分对
2018-11-27 10:56:15
高速PCB板设计中的问题和抑制方法
的计算        的计算是非常困难的,影响信号幅度有3个主要因素:线间的耦合程度、线的间距和线的端接。在前向和返回路径上沿微带线线的电流分布如图2所示。在线和平面间(或线线
2018-08-28 11:58:32
高速PCB设计常见问题
。 问:在高速PCB设计中,与信号线的速率、线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现等问题? 答:会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
高速差分过孔之间的分析及优化
线这样Stub会比较短。或者可以采用背钻的方式。图1:高速差分过孔产生的情况(H>100mil, S=31.5mil ) 差分过孔间的仿真分析下面是对一个板厚为3mm,0.8mm
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
近端&远端
前端
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:41:28
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
已全部加载完成
