电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>什么是串扰?PCB走线串扰详解
什么是串扰?PCB走线串扰详解
收藏
查看更多
搞定PCB铺铜,这篇就够了!(附设计要点详解
PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。
2023-03-01 15:08:178852
PCB设计】PCB焊盘设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使
2023-04-24 17:06:081138
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为。那么,你知道是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB设计与-真实世界的(上)
?对有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计中为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
PCB设计与-真实世界的(下)
作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件中构建如下电路: 图2图2为微带线的近端仿真图,经过Allegro中的Transmission line Calculators软件对其叠
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理问题
PCB设计中如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计中避免的方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计中,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
之耦合的方式
是信号完整性中最基本的现象之一,在板上线密度很高时的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
介绍
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
形成的根源在于耦合 - 容性耦合和感性耦合
2018-12-24 11:56:24
是什么原理?
的基本原理
2021-03-18 06:26:37
溯源是什么?
所谓,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***的信号网络称为静态线产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
的来源途径和测试方式
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
ADC电路中造成串的原因?如何消除
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
ADC电路显示信号有
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上
2018-09-06 14:32:00
DDR跑不到速率后续来了,相邻层深度分析!
频域上去分析。时域的话,雷豹已经在信号眼图上有对比过了,那么想继续分析这个的改善的话,就有在频域上去做文章了。 Chris对雷豹调整叠层前后的线结构进行建模,利用cadence的3D
2023-06-06 17:24:55
EMC的是什么?
是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
“一秒”读懂对信号传输时延的影响
是怎么形成的。如下图所示,当有信号传输的线和相邻之间间距较近时,有信号传输的线会在相邻线上引起噪声,这种现象称为形成的根本原因在于相邻线之间存在耦合,如下图所示:当信号在一线上
2023-01-10 14:13:01
【连载笔记】信号完整性-和轨道塌陷
的途径:容性耦合和感性耦合。发生在两种不同情况:互连性为均匀传输线(电路板上大多数线)非均匀线(接插件和封装)近端远端各不同。返回路径是均匀平面时是实现最低的结构。通常发生这种
2017-11-27 09:02:56
不得不知道的EMC机理--
2019-04-18 09:30:40
为什么CC1101信道出现现象?
为什么CC1101信道出现现象?各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10
为避免强电,选择什么样的共模电感?
产品的供电电源15V,而往往强电和弱点布线的比较近,为避免强电,在15V输入到电路板后,需要在电路板上添加共模电感,减小串,该选择什么样型号的电感,还有这样做对不对?
2013-07-21 10:16:05
互相产生的原因?
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相的问题。谢谢。 另外我想知道互相产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
什么是
2019-03-21 06:20:15
什么是
的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17
什么是
什么是?互感和互容电感和电容矩阵引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
什么是天线模拟?
航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析的影响。
2019-08-26 06:36:54
什么是小间距QFN封装PCB设计抑制?
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB线扇出区域的问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
使用AD9910内部的PLL发现有信号
我用AD9910做了块板子,使用AD9910内部的PLL,参考时钟为10MHz,64倍频,输出80MHz,发现在70MHz和90MHz处有信号,幅值与80MHz差65dB。怀疑是AD9910
2018-11-19 09:46:32
信号在PCB线中传输时延(下)
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 对信号时延的影响。 PCB板上线与线的间距很近,线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
信号在PCB线中关于 , 奇偶模式的传输时延
间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,,过孔
2015-01-05 11:02:57
信号完整性问题中的信号及其控制的方法是什么
信号产生的机理是什么的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对大小的影响如何将控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
几张图让你轻松理解DDR的
一博科技自媒体高速先生原创文 | 黄刚让你评估高速串行信号的,你会说它们的在-40db以下,没什么影响。但是如果让你评估像DDR这种并行信号的,你说DQ0和DQ1的-30db,DQ1
2019-09-05 11:01:14
包地与
面对,包地是万能的吗?请看不一样的解答
2016-12-30 16:29:07
原创|SI问题之
,同样对传输线2有 。 图1 双传输线系统中电容示意图在实际的电路PCB中,往往N多条传输线共存,如果要考虑所有传输线间的情况,那将是非常复杂的N阶矩阵。信号间信号的仿真分析一般通过电磁场仿真器
2016-10-10 18:00:41
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
基于S参数的PCB描述
如果您给某个传输线的一端输入信号,该信号的一部分会出现在相邻传输线上,即使它们之间没有任何连接。信号通过周边电磁场相互耦合会产生噪声,这就是的来源,它将引起数字系统的误码。一旦这种噪声在相邻
2019-07-08 08:19:27
基于高速PCB分析及其最小化
。  由以上两式,我们可以看出远端总噪声由于容性和感性耦合的极性关系而相互消减,即远端是可以消除的。在PCB布线中,带状线(Stripline) 电路更能够显示感性和容性耦合之间很好的平衡,其
2018-09-11 15:07:52
如何减小SRAM读写操作时的
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计中,经常会出现问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
如何降低嵌入式系统的影响?
在嵌入式系统硬件设计中,是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,的问题也就更为突出。设计者必须了解产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
存在时的抖动和定时,你想知道的都在这
存在时的抖动和定时,你想知道的都在这
2021-05-07 06:56:55
小间距QFN封装PCB设计抑制问题分析与优化
2018-09-11 11:50:13
怎么抑制PCB小间距QFN封装引入的
随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB线扇出区域的问题也随着传输速率的升高而越来越突出。对于
2021-03-01 11:45:56
最近买了台RIGOL的机器,感觉通道好大!!!!!!!...
`最近新买了一台RIGOL的1000Z,在用CH1测试10M正弦波信号时,CH2的信号好大(当时没有给通道二信号,本应是一条直线,可是有一个接近小正弦波的信号!!!!!!!!!!!!!下图就是
2013-08-14 17:23:14
消除的方法
消除的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的线拓朴结构-尽量采用菊花轮式线
2009-06-18 07:52:34
用于PCB品质验证的时域测量法分析
之间的互阻抗是如何在PCB上造成串的。图1是一个概念性的互阻抗模型。  图1:PCB上两根线之间的互阻抗。  互阻抗沿着两条线呈均匀分布。在数字门电路向线打出上升沿时产生,并沿着线进行
2018-11-27 10:00:09
电路板
最近做了一块板子,测试的时候发现临近的3条线上的信号是一样的,应该是问题,不知道哪位大神能不能给个解决方案!愿意帮忙的,可以回帖然后我把设计文件发给你,十分感谢!
2013-04-11 18:11:01
矢量网络分析仪如何测试
矢量网络分析仪如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
示波器通道间的影响
示波器通道间的影响  目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确
2020-03-23 18:53:35
综合布线测试的重要参数——
大家简单的介绍一下这些参数。NEXT(近端)是在发送端测量来自其它线对泄漏过来的信号;由于受到衰减的影响,NEXT必须进行双向测试;当NEXT发生故障时,可以使用福禄克专利技术HDTDX(高精度时域
2018-01-19 11:15:04
解决PCB设计消除的办法
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
请问ADC电路的原因是什么?
是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除。想请教一下各路专家,造成串的原因和如何消除,谢谢。
2019-05-14 14:17:00
请问一下怎么解决高速高密度电路设计中的问题?
高频数字信号的产生及变化趋势导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的问题?
2021-04-27 06:13:27
谈谈线方式蛇形线
可以参考对共模和差模的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:1. 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯线,只要S足够
2012-12-18 12:12:55
针对PCB设计中由小间距QFN封装引入的抑制方法
2022-11-21 06:14:06
高速PCB线的3-W原则
  PCB线之问会产生现象,这种不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到和耦合影响。为了解决这些信号的
2018-11-27 15:26:40
高速PCB布局的分析及其最小化
高速PCB分析及其最小化        1.引言   &
2009-03-20 13:56:06
高速PCB板设计中的问题和抑制方法
的计算        的计算是非常困难的,影响信号幅度有3个主要因素:线间的耦合程度、线的间距和线的端接。在前向和返回路径上沿微带线线的电流分布如图2所示。在线和平面间(或线线
2018-08-28 11:58:32
高速互连信号的分析及优化
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
高速差分过孔之间的分析及优化
线这样Stub会比较短。或者可以采用背钻的方式。图1:高速差分过孔产生的情况(H>100mil, S=31.5mil ) 差分过孔间的仿真分析下面是对一个板厚为3mm,0.8mm
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
高速数字系统的问题怎么解决?
问题产生的机理是什么高速数字系统的问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路信号完整性分析与设计—
高速电路信号完整性分析与设计—是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路设计中反射和的形成原因是什么
高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计中反射和的形成原因
2021-04-27 06:57:21
近端&远端
前端
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:41:28
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :7-22 SI仿真及优化
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-09-25 08:08:07
PCB设计】搞定PCB铺铜,这篇就够了!(附设计要点详解
 PCB 铺铜的意义 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。 数字电路中存在大量尖峰
2023-02-14 18:45:022502
2023-03-17 04:30:042257
PCB设计】PCB焊盘设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系 , 焊盘的大小比例十分重要。 如果 PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再 次回 流焊 纠正 (称为自定位或自校正效应) ,相反,如果 PCB
2023-04-18 09:10:07547
PCB铺铜的意义PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。数字电路中存在大量尖峰脉冲电流
2023-02-15 13:57:571676
2023-03-29 11:33:584679
PCB设计】PCB焊盘设计之问题详解
2023-04-19 10:41:49874
pcb信号完整性详解
pcb信号完整性详解 随着电子领域技术日新月异的发展,高速电路已经成为了电路设计的重要领域之一。在高速电路中,信号完整性显得尤为重要。在设计PCB电路时,信号完整性是一个必须考虑的因素。那么
2023-09-08 11:46:58921
已全部加载完成
