在我们的PCB生产工艺流程的第一步就是内层线路,那么它的流程又有哪些步骤呢?接下来我们就以内层线路的流程为主题,进行详细的分析。
2023-02-21 09:48:28
2765 `各位大神,小弟初学LV,想编一个工艺流程仿真计算的软件,类似这样一个东西如图所示:先设置每一个单体设备的具体参数,然后运行,得出工艺流程仿真计算的结果,计算模型有很多公式,可以直接编程。但要想达到
2015-11-17 17:18:22
%,标准阻值有E24和E96序列,常见功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W等。贴片电阻的结构贴片的电阻主要构造如下:贴片电阻生产工艺流程生产流程常规厚膜片式电阻的完整生产流程
2020-03-16 08:49:33
贴片电阻的生产工艺流程如何
2021-03-11 07:27:02
在实际生产过程中,只有一台贴片机的现象很少,除非产品很简单,使用元件类型单一。通常是多台机器连线。生产线优化主要考虑的是线体平衡。线体平衡主要考虑各种生产设备之间的生产量优化平衡。此技术建立
2018-09-06 16:24:22
连线方式也称全自动生产线是目前的主流方式。SMT生产厂家几乎99%都采用连线方式,即从焊膏印刷机、元件贴片、焊接到AOI等一套全自动生产线(如图所示)。这种方式的优点是: 图 全自动生产
2018-11-27 10:48:14
组装工艺流程有以下6种,每种工艺对设备的要求有所不同,详细情况见表1。 表1 不同工艺流程对设备的要求不同 表1中特别提到的是单面混装中,A面THC和B面SMD的生产,板的工艺流程不同,设备
2018-11-27 10:18:33
` 谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
。 2.贴片机的工作流程 贴片机通过吸取一位移一定位一放置等功能,在不损伤元器件和印制电路板的情况下,按照组装工艺要求,将SMC/SMD元件快速而准确地贴装到PCB所指定的焊盘位置上。贴片机工作的流程如图所示。 图 贴片机工作流程图
2018-09-04 15:43:25
更应该不断创新技术,完善生产流程,生产出优质高效的LED显示屏产品,在快速发展的LED产业中抢占市场,并引领显示屏市场发展潮流。因此上文中华庆光电LED灯具厂为大家介绍了LED显示屏的部分生产工艺流程
2013-01-07 14:59:32
PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
2013-05-22 14:46:02
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第六道主流程为AOI。AOI的目的为:利用光学原理,比对资料,进行检验,并附带相应的维修与报废处理。其子流程,主要为3个。【1】AOI
2023-02-27 10:48:09
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
Memory、PLL 锁相环电路、起振电路与温补电路。上面六幅图揭示了整个SITIME晶振生产工艺流程,SITIME MEMS 电子发烧友振采用上下两个晶圆叠加的方式,外部用 IC 通用的塑料做为封装。不仅大大减少的石英晶振的工序,而且更全面提升了产品性能。
2017-04-06 14:22:11
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺流程
2023-10-20 10:31:48
,还包括抛弃坏料、送料器的正常换料、非正常的故障报警,以及相 应的处理工艺流程等。图1 典型的SMT工艺流程图2贴片机贴装总流程图图3 生产物料和贴片设备工作流程图图4贴片机基本生产工艺流程图
2018-08-31 14:55:23
随着电子产品向着小型化、薄型化的发展,表面安装技术(SMT)SMT贴片加工应运而生,已成为现在电子生产的主流。本章将介绍SMT贴片加工的工艺流程、安装元器件和生产设备,SMT电路板的返修,在此基础上
2016-08-11 20:48:25
,甚至焊接等多种工艺流程的功能设计成功能模块组件,用户可以根据生产需要在主机上配置所需的功能模块组件,来实现不同的功能需求。这类贴片机实质上来说己经不仅仅是贴片机,因为它已将SMT生产线上多种设备的功能也
2018-09-04 15:43:04
。然后再通过第二条生产线处理部分组装的模 块,该生产线由倒装芯片贴片机和回流焊炉组成。底部填充工艺在专用底部填充生产线中完成,或与倒装芯片生 产线结合完成。如图1所示。图1 倒装晶片装配的混合工艺流程
2018-11-23 16:00:22
关于黑孔化工艺流程和工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
动力锂电池生产工艺流程资料分享给大家
2016-01-07 11:48:54
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第四道主流程为电镀。电镀的目的为:适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。至于其子流程,可以说是非常简单,就2个。【1
2023-02-10 11:59:46
。 ⑨有的多功能贴片机还可以加装点胶头进行贴装前的点胶,部分元件的补锡或者底部填充(Under fill)。 具备了以上等特点,多功能贴片机能够处理各种各样的复杂的元器件,是复杂电子产品生产
2018-11-23 15:39:34
多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
2021-04-26 06:32:46
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第五道主流程为图形转移。图形转移的目的为:利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-02-17 11:54:22
晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
2019-05-26 21:16:27
样板贴片的工艺流程是什么
2021-04-26 06:43:58
在PCB工艺流程中,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。工艺边就是为了辅助生产插件走板、焊接波峰在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助生产,不属于PCB板的一部分,在
2018-11-28 16:59:29
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑
烙铁头是焊接的易耗品,但生产工艺同样蛮麻烦的了,有兴趣的朋友可以看看那!@1,拉直,成品铜买回来一般式盘园,这时候需要拉直
2012-11-24 14:54:41
我们这里讲的电子产品生产工艺是指整机的生产工艺。电子产品的装配过程是先将零件、元器件组装成部件,再将部件组装成整机,其核心工作是将元器件组装成具有一定功能的电路板部件或叫组件(PCBA)。本书所指的电子
2012-09-11 11:29:58
电池生产工艺流程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-30 13:22:08
稀土永磁铁,永磁电机磁钢,永磁发电机磁钢,风力发电机磁钢,电永磁吸盘磁钢,永磁耦合器磁钢,新能源汽车磁钢,VCM马达磁钢 ,磁悬浮磁钢生产工艺流程图如下主要产品:全牌号系列钕铁硼(NdFeB
2021-07-12 09:33:55
芯片生产工艺流程是怎样的?
2021-06-08 06:49:47
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
饲料生产工艺流程图
饲料生产工艺流程图1
2009-03-30 18:10:47
10609 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAI6JVAADwGPYXaGQ523.JPG)
复合预混合饲料生产工艺流程图
2009-03-30 18:11:50
2755 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAXgoOAAD7E_Ruc8w037.JPG)
卡片的生产工艺流程图
2009-03-30 18:12:45
1681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAFkUYAAAeYlKJFmw565.gif)
传统黄酒生产工艺流程图
具体工艺流程详见图。
2009-03-30 18:18:23
9486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKADc5KAADfx6DI2jc201.jpg)
白酒生产工艺
白酒是利用对黄酒生产产生的黄酒糟进行综合利用所得的产品,考虑到复吊
2009-03-30 18:19:33
17554 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAdlcnAAB3_dCRciE135.jpg)
瓶酒灌装生产工艺流程图
瓶酒灌装生产工艺流程详见图。
2009-03-30 18:20:04
3545 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAP5rYAACYU2q5HBg031.jpg)
味精生产工艺流程图
2009-03-30 18:21:44
5265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAfRNLAABpUvwLCwQ298.gif)
生产工艺流程图
2009-03-30 18:24:23
11214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKABW2DAAN9dkV-EnU902.gif)
轧钢生产线工艺流程图
2009-03-30 18:27:39
5763 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAWCPGAAHK9W4DYRA859.gif)
细木工板生产工艺流程图
2009-03-30 18:30:29
3871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAbAxjAACkkS1ZmCc163.jpg)
胶合板生产工艺流程图
2009-03-30 18:31:49
5739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAA3D4AACFvSM234E138.jpg)
尿素生产工艺流程图
尿素的生产方法是用无机化工进行化学合成饲料添加剂的典型方法。其原料只用液氨和二氧化碳,生产中只涉及
2009-03-30 18:34:16
19268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAHaWnAAAtzKMsr3I876.jpg)
钢铁生产工艺流程图
2009-03-30 19:32:46
7329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAXGv7AADhs88g5T0643.jpg)
宝钢生产工艺流程图
2009-03-30 19:50:18
4479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAYbmnAACTDY3VbSw094.gif)
玻璃生产工艺流程图
玻璃是如何生产出来的呢?这个问题对于专家来说可能很简单,但是对于普通的消费者来说可能还是有了解的兴趣的,今天,我们和
2009-03-30 19:57:21
37443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAF712AABOowmV2gY464.gif)
服装生产工艺流程图
服装类产品工艺流程图 ┌——┐ ┌——┐ ┌———┐ ┌——┐ ┌——┐ ┌——┐ ┌——┐ │验布│→│裁剪│
2009-03-30 19:59:59
6207 梭织服装生产工艺流程 (一)面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符
2009-03-30 20:00:58
879 羊毛衫生产采用的针织机主要是横机和圆机,毛衫的生产工艺流程见图:
原料迸厂后,需由工厂检验部门对其进行
2009-03-30 20:01:57
2526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAC_GdAAA7GkM9m0M259.jpg)
硫酸生产工艺流程图
图 硫酸生产工
2009-03-30 20:05:51
7882 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAe3VQAAArAf-DZt4959.jpg)
多晶硅生产工艺流程图
2009-03-30 20:22:15
11330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAQyMsAAB_08nMJT4520.jpg)
氧化铝生产工艺流程图
流程仿真技术原理
根据工艺过程所涉及到的基础物性数据,引用或创建特定的
2009-03-30 20:26:27
18851 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSADPu1AACZi9oNEUA148.jpg)
电解铝生产工艺流程图
铝电解工艺流程:现代铝工业生产采用冰晶石—氧化铝融盐电
2009-03-30 20:30:44
35100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAQLnoAAAuYUaNe_M000.jpg)
啤酒生产工艺流程图
2009-03-30 20:38:26
72098 水泥生产工艺流程图
2009-03-30 20:40:55
6271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUWAEGRXAAET0TeiH-o508.jpg)
镉镍电池生产工艺流程
镉镍电池生产主要包括正极制造、负极制造和装配组合(见图1)。
2009-10-30 17:03:29
3099 太阳能热水器生产工艺流程图
2009-11-04 09:07:05
5013 单晶硅电池生产工艺流程详细介绍
2009-11-04 09:17:37
1994 圆柱电池生产工艺流程图
2009-11-06 15:59:25
10748 单晶硅电池生产工艺流程(一) (内部资料)
2009-11-07 15:05:41
5750 单晶硅电池生产工艺流程(一) (内部资料)
2009-11-07 15:07:48
1443 电池钢壳生产工艺流程
简明生
2009-11-18 14:55:10
8459 本文关于贴片电阻生产工艺流程解析。贴片电阻叫片式固定电阻器,是从Chip Fixed Resistor直接翻译而来的,特点是耐潮湿、耐高温、可靠度高、外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。 按生产工艺分厚膜片式电阻和薄膜片式电阻两种。
2018-01-25 09:41:40
57445 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/56/o4YBAFppOoWADyezAAC69Hq_16I377.png)
软包锂电池只是液态锂离子电池套上一层聚合物外壳。本文介绍了软包锂电池的参数以及软包锂电池的优缺点,其次详细的介绍了软包锂电池生产工艺及工艺流程。
2018-02-04 09:28:33
63261 本文开始介绍了什么是铝基板与铝基板的工作原理,其次介绍了铝基板的构成及PCB铝基板用途,最后详细介绍了铝基板生产工艺流程。
2018-02-27 10:58:22
42214 PCB生产工艺流程图,一看就懂!
2018-03-06 11:13:40
44772 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/75/pIYBAFqeB7KAML-FAAAa1mYYmKs438.jpg)
本文主要介绍钴酸锂生产工艺流程,小编以KC-3型钴酸锂的生产流程来详细的解析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-17 10:34:07
17428 本文开始介绍了覆铜板分类与覆铜板的组成,其次介绍了覆铜板的性能和标准,最后介绍了覆铜板的制作流程和RF4覆铜板生产工艺流程图及覆铜板的用途。
2018-05-02 15:19:32
22907 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F2/pIYBAFrpZ7mAVnh8AABEX4keavE641.jpg)
一般smt生产工艺包括焊膏印刷、贴片和回流焊三个步骤。贴片机是首要核心设备:用来实现高速、高精度、全自动贴放元器件,关系到SMT生产线的效率与精度,是最关键、最复杂的设备。众多设备里贴片机往往会占到整条生产线投资的70%以上,因此贴片机的选择非常重要。
2018-11-24 09:34:00
3251 本文档的主要内容详细介绍的是PCB的生产工艺流程资料免费下载。1、开料,2、钻孔3、沉铜,4、图形转移,5、图形电镀,6、退膜,7、蚀刻,8、AOI 检测,9、绿油,10、字符,11、镀金手指,12、镀锡板,13、烘烤,14、成型,15、测试,16、终检,17、包装好之后,就可以出货了
2019-03-07 08:00:00
0 PCB生产工艺流程是随着PCB类型(种类)和工艺技术进步与不同而不同和变化着。同时也随着PCB制造商采用不同工艺技术而不同的。这就是说可以采用不同的生产工艺流程与工艺技术来生产出相同或相近的PCB产品来。但是传统的单、双、多层板的生产工艺流程仍然是PCB生产工艺流程的基础。
2019-07-29 15:05:37
5407 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/08/pIYBAF0-mnCAHRs8AAH7fye00Wk085.png)
按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。下面介绍一下PCB板生产工艺流程。
2019-04-24 14:10:18
5426 不同的HDI PCB客户有不同的设计要求,必须遵循合理的生产工艺流程控制成本,确保质量。本文将通过分析不同类型的HDI板来展示和讨论HDI PCB的一些类型的工艺流程。点镀盲孔填充工艺流程的比较面板
2019-08-02 15:35:11
5860 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/5E/pIYBAF015-OAQdN4AABx6g9ht78905.jpg)
SMT贴片生产工艺有两条基本的工艺流程,即焊膏一回流焊工艺和贴片胶一波峰焊工艺。 焊膏一回流焊工艺就是先在印制电路板焊盘上印刷适量的焊膏,再将片式元器件贴放到印制电路板规定的位置上,最后将贴装好
2020-06-16 15:47:39
6864 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/22/pIYBAF7oeQKAcbiYAADEAhwtStU776.png)
SMT贴片机贴片工艺流程:锡膏印刷、SMT贴片(分手工和机器)、中间检查、回流焊接、炉后检查、性能测试、老化试验(有的不需要)、包装。下面详细介绍一下SMT贴片机详细贴片工艺流程。
2020-03-11 11:33:00
15513 LED灯带的生产工艺分为手工焊接和SMT贴片自动焊接两种,一种是纯粹靠人工作业,产品的质量完全取决于工人的熟练程度和焊接技术的高低;一种是靠设备来自动焊接,产品的质量取决于技术人员对工艺流程的熟练程度和对设备维护的好坏。下面就这两种工艺流程进行一下比较分析:
2020-06-10 15:02:22
5015 SMT贴片加工是一种在PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:53
7197 本文档的主要内容详细介绍的是SMT生产工艺流程图的详细资料说明。
2020-11-23 08:00:00
0 多晶硅生产工艺流程,多晶硅最主要的工艺包括,三氯氢硅合成、四氯化硅的热氢化(有的采用氯氢化),精馏,还原,尾气回收,还有一些小的主项,制氢、氯化氢合成、废气废液的处理、硅棒的整理等等。 主要反应包括
2020-12-29 14:41:02
27184 热缩套管领域双壁带胶热缩套管的的生产工艺流程有几类: 1.共挤 共挤便是热缩套管母粒与热熔胶根据热缩套管挤塑机另外挤压成形,关键用以持续双壁热缩套管,这类加工工艺生产制造的双壁热缩套管黏胶遍布匀称
2021-03-08 11:28:10
1749 芯片生产工艺流程及设备:随着互联网时代的高速发展,芯片基本上变得无处不在。芯片是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分,我们日常生活中用的电脑、手机甚至家用电器都会用到芯片。
2021-12-15 11:24:11
7493 电池包就是由多块电池组成的一个电容量的电池组,那么它的生产工艺流程是怎样的呢?从简单的一颗电芯到电池包的生产过程是很复杂的,需要多道工序,接下来一起了解下:
2022-01-29 14:20:00
5366 轴承生产工艺流程 轴承的具体生产工艺流程:原材料——内外圈加工、钢球或滚子加工、保持架(冲压或实体)加工——轴承装配——轴承成品。 在轴承生产工艺流程中,最为关键的是以下几个环节: 1、锻造环节
2022-04-15 11:34:15
10831 在PCB生产工艺流程中,还有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。
2023-01-07 14:36:08
5031 MLCC的的原材料以及工艺是决定其品质的关键所在。在现代电子元器件畅销的时代中,MLCC电容的需求更是不断增加。其满足了小型化电子产品的需求,然而MLCC电容生产工艺流程是怎么样的呢?
2023-02-06 15:55:24
2617 排母在我国的发展还是很迅速的,一般体积都是比较小的。
由于排母本身就非常的细小,所以排母的生产要求非常精细,下面康瑞连接器厂家就给大家讲讲制作排母的工艺流程:
2023-03-24 10:38:21
1019 展示方式,其独特之处主要有以下几个方面: 首先,车间生产工艺流程虚拟仿真可以实现真实感体验。通过虚拟现实技术,用户可以进入到虚拟的生产车间环境中,模拟真实的操作和工作流程,感受到真实的生产车间氛围,从而更好地了
2023-05-18 15:08:51
1043 线路板是电气连接的载体,一名优秀的线路板工程师,只有详细地了解线路板的生产过程,才能够设计出好的线路板,那么线路板的生产工艺流程是怎样的呢?下面跟着沐渥小编一起来了解吧。以双面线路板为例,生产工艺流程
2022-10-09 17:49:32
496 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/C2/poYBAGNChv-AasPGAAEm3eGL8X4817.png)
SMT贴片工艺
第①步:检料/备料。检测元器件的可焊性、引脚共面性,并把合格的元器件放在飞达、料盘里,供贴片机使用。
第②步:自动上板。上板机将PCB电路板传送至锡膏印刷机,避免操作员多次接触
2023-08-24 09:34:32
989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1E/wKgZomTmtE6AazREAAA0GP0jS0A376.png)
的导电路径贯穿起来,实现互相连接。这种电路板可以提供更高的线路密度和更复杂的电路设计,是电子产品中常见的组件。 双面电路板的生产工艺流程有哪些 一般而言单面电路板工艺流程主要包括:下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)
2023-10-23 16:43:48
653 PCB生产工艺流程
2022-12-30 09:20:34
32 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49
479
