电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机送料器系统
贴片机送料器系统
收藏
查看更多
贴片机料器系统的故障表现和解决方法
  在料器系统中,确保元件的完整性是提高贴片可靠性和效率的一个关键因素。如果料器中的元件存在扭曲、反转、空缺和料位置不对等情况,将导致很难取料,或即使取到料,也难于识别。如果有上述缺陷的元件
2018-09-07 16:33:53
贴片机料器和吸嘴的影响
  贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和吸嘴两方面来解释。  1.供料器  关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
贴片机料器的选择与分类
  (1)带式供料器选择  带式供料器是供料器中选择数量最多、所占成本最大的部分,也是附件选择中最关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为最多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产
2018-09-06 11:04:37
贴片机料器简述
导致大量料器闲置,而且还需要空间存储它们,在选择时应该注意。  (3)供料器料方式  动臂式机器可支持多种不同类型的料器,如带式、盘式、散装式和管式等。这一点与高速安装系统形成鲜明对照,后者
2018-09-06 11:04:39
贴片机供料系统类型
  供料器,又称料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统贴片机3大基本系统之一。  供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机关键智能化精密控制技术
  控制技术是整个贴片机的核心。由于元件的贴放速度受到电路板尺寸、所用元件和料器类型等的影响,因此,采用的控制技术应该综合考虑到各种因素,并且优化贴片头的运动,使其在整个电路板的总行进时间为最短
2018-09-03 10:06:18
贴片机典型传感器选择
  贴片机是由很多部分组成,它的运行条件是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下呢?传感器来完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
2018-11-22 16:25:30
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
极易出现差错的工作。  ①取料示教:选定好吸嘴类型,用示教盒将贴片头运动到料器的上方,下降并拾取元件,并确定对中的方式 ,贴片机的控制计算机会自动记录取料的X-Y-z-Q坐标和其他取料校正
2018-11-27 10:20:14
贴片机基本编程料器的设定
  在创建了新的产品,输入了元件贴装的数据后,元件数据库中的默认料器型号将会加载到程序料器清单中。也可以将料器清单中的料器型号按照实际需要的型号进行更改。元件的方向需根据来料的情况手动输入
2018-11-27 15:16:50
贴片机大规模生产
贴片机与多功能连用,也可以多台高速与多功能连用,如图所示,这样的配置相对价格要低一些,并具有灵活的特点。无论如何配置,产能的计算一定要达到。此时,振动供料器一般不会考虑,因所有的元件都采用编带进
2018-11-27 10:09:57
贴片机实现柔性化的途径
贴片模组本身就是一个独立完整小型贴片机系统;不同贴片模组之间可以通过通用接口(包括机械和电气)进行连组合,安装在同样模块化的机座上,并通过主控制系统实现分布控制,构成高度柔性化的贴装系统。这种结构是目前
2018-09-07 15:18:02
贴片机带式送料器的基本规格
  带式送料器是最常用的标准料器,传统结构方式有轮、爪式、气动式和多间距电动式,目前已经发展为高精度电动式,与传统方式比,料速度快,传送精度高,结构更加紧凑,性能稳定,大大提高了生产效率。如图1
2018-09-07 16:26:41
贴片机常用伺服控制系统结构
  贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。  (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身  这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
贴片机影响贴装速度的因素
;  ·供料器数量和位置;  ·生产批量的规模;  ·调试的复杂性;  ·机器故障维护;  ·意外停机。  因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按速度分类
  贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。  (1)中低速贴片机  中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。  中低
2018-11-22 11:03:49
贴片机数码移动产品
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。  这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速最为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
贴片机新产品导入(NPI)
贴片机 所附带的新产品导入(NPI)为例来讲解该功能。  (1)运行产品程序NPI模式(如图1所示)图1 NPI模式  (2)料器校正  当运行程序后,将进入料器校正的画面,操作员可以选择校正所有
2018-11-27 10:44:44
贴片机新产品调试步骤
  当新的产晶程序做好并优化好后,就需要在机器上运行此程序进行贴片生产。理想状态是将产品程序加载到机器的控制器后,并且元件已经按照料器上料清单安装好,那么贴片机就可以开始稳定地连续地进行批量生产
2018-11-27 10:15:50
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机模块化设计概述
等)甚至于贴片机平台本身作为功能模块来设计,即对任一功能部件,根据其应用范围的不同来设计和制造适用范围不一的模块,同时又在系统中保留统一的外部接口(机械上和电气上),以保证所有模块化设计的功能部件
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
元件,第二和第三种旋转贴装头元件的大小范围受机械条件限制。  (4)料器系统  复合式贴片机料器大部分采用电动料器,以提高料的速度和精度。为了增加物料种类的能力,很多复合式贴片机配备有在同一只料器上可以安装两种8 m血物料的双轨料器
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
都需要用到。还有的贴片机安全盖板的闩锁也应用气动形式。一些料器材也应用气动,如气动料器、管式送料器和可移动料车等。下面,对贴片机气动系统加以介绍。  首先,进入机器系统的压力空气必须经过除湿
2018-09-07 16:33:50
贴片机的组成和工作流程
放到指定的位置。  供料器:将SMC/SMD按照一定规律和顺序提供给贴片头以供准确地拾取,因此在贴片机占有较多的数量和位置。  计算机软硬件:它是贴片机的控制与操作系统,指挥着贴片卓有成效地运行
2018-09-04 15:43:25
贴片机盘式送料器概述
  盘式送料器(如图1所示)有单层和多层结构之分,单层盘式送料器直接安装于料器架上,占用多个槽位,适用于盘式料不多的情况;多层盘式送料器有多层自动传送托盘,结构紧凑,适用于盘式料较多的情况,盘装
2018-09-07 16:26:37
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机程序的基本原始资料
  贴片机程序由大量的信息组成。在贴片机程序编制前,除了机器的固有参数外,一般需要准备以下几点 基本原始资料。  (1)元件的坐标数据  元件的坐标数据是指元件在线路板上的坐标位置,即元件的X、y
2018-09-03 10:26:47
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机管式送料器的特点
,确保在制造操作中,产品分配时不会受到损害。常见管式送料器见图,一般采用振动料器来保证管中元器件不断进入贴片头吸取位置。  管式送料器特点:  ·对元器件引脚保护作用好;  ·规范性较差;  ·稳定性较差;  ·生产效率较低。  图 管式送料器
2018-09-07 16:26:36
贴片机精度测试的方法
  精度的测定在贴片机出厂检验和机器在最终使用者的现场安装后都会发生,但由于受测试条件的限制,测试的方法略有不同。  (1)贴片机出厂前的检验和精度验证  在贴片机的生产厂里,负责质量和可靠性的部门
2018-09-05 10:49:09
贴片机编程的结构
程序的环境设置,如机器的配置、坐标参考原点、元件数据库的选择和料器数据 库的选择等。  ①机器的配置是贴片程序的基本设置环境。贴片机的配置包括:  ·贴片头的类型;  ·相机的位置、类型和精度
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统有哪些种类?
贴片机视觉系统由视觉硬件和软件组成。硬件一般由影象探测,影象存储和处理以及影象显示3部分组成。
2019-10-21 09:11:26
贴片机视觉系统组成
等。  由于目前大部分贴片机采用的都是数字化的视觉系统,故在这里我们介绍的主要是数字视觉系统。数字图像处理是一门跨学科的前沿高科技,简单地说,数字图像就是把需处理的模拟图像数字化,经过计算机对离散
2018-11-27 10:51:34
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
而出现的电气问题(例如,当台架始终不断从料器向摄像,电路板运行时可能出现故障)。  ·现在转塔式贴片机贴片速度可达54 500点/ h以上(如HT122)。而最好的单头台 架式贴片机仅能贴装约
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机附件的选择
  贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成贴装任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。  一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
贴片机高可靠产品
不断更新。而这类产品的产量通常有限。所以要求设备处理不同板的能力和灵活性要强。对贴片机的选择主要考虑编程的方便,贴装元件要有一定的广泛性和一定的前瞻性,供料器品种和数量的选择广泛,除带式供料器外,盘式供料器
2018-11-27 10:52:27
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
JUKI贴片机高度柔性化的贴装系统
性能参数的检测,防止料器放错站位造成的贴片错误。  2、独特的基板夹紧机构  JUKI贴片机独特的三段式独立轨道设计和基板轨道夹紧装置,使得大部分的基板均可免用支撑顶针而被很好地固定,可节约机种转换
2018-09-04 16:31:19
NXT模组式贴片机
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
类型的PCB转换成组装另一种类型的PCB时,要进行贴片机的再编程、供料器的更换、PCB传送机构和定位工作台的调整、SMT头的调整/更换等调整工作。1、进行SMT贴片机的编程。SMT贴片机常用人工示教
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机抛料的主要原因及对策
  在SMT贴片机出产过程中,怎么控制出产成本提升出产功率是陈词滥调的话题,而贴片机抛料又是影响出产成本的重要因素。所谓抛料就是指贴片机在出产过种中,吸到料之后不贴,而是将料抛到抛料盒里或其他地方
2020-12-04 17:23:51
SMT贴片机结构分析
,机架是机器的基础,所有的传动、定位、传送机构均牢固地固定在它上面。目前各种形式的机架主有可以分为整体铸造式、钢板烧焊式两种,但是由于大部分型号的贴片机及其各种料器也安置在上面,因此机架应有足够的机械
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
YAMAHA各型号贴片机都大量收购
`雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100 YG200 YG12 YS12 YS24 YSM10 YSM20R YSM40R等设备,贴片机
2020-06-22 15:18:33
YAMAHA飞达SS款料器ZS款飞达都大批量收购
贴片机飞达供料器,电动SS款,ZS款(8MM 12MM 16MM 24MM 32MM 44MM 56MM 72MM)等,气动飞达CL款,FS款(8MM 12MM 16MM 24MM 32MM 44MM
2020-07-13 10:40:23
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
点说,比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),进行重复多次对此点贴装,每次之间的偏差值就是重复精度。准确地说,每个运动系统的X导航、l,导航和p均有各自的重复精度,它们综合的结果体现出贴片机贴片精度
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程中的进程,如料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
大家主要介绍一下几种类型盒式供料器,带式供料器,管式供料器,托盘式供料器带式供料器带式送料器贴片机料器
2021-09-13 07:02:12
料器元器件包装方式
  供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机最主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。不同种类表面贴装
2018-09-07 15:28:16
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统图示
  典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。  图1 贴片机的视觉控制系统图  图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图  由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
双模块复合式结构贴片机
平台2之间一股还会有一段缓冲区域,供线路板等待进入工作平台2。  (4)料器  复合式贴片机料器大部分采用电动料器,在安装多功能贴片头的工作平台,也可以安装盘装料器。  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2018-11-27 10:17:54
台式全自动视觉贴片机 BOREY T11-S24FC
`型号:台式全自动视觉贴片机BOREY T11-S24FC○最大电路板面积:357×367mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600 ○平均贴片
2014-02-27 16:13:37
多功能贴片机
的特点如下:  ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
并排吸嘴式贴片机料器
  ①供料器位置考虑:并排吸嘴式贴片机料器位置考虑,与转塔式稍有区别。排列原则如下所述。  ·将元件分类,同一类型的元件安排在一起,尽量实现同时检取。并排式吸嘴,两吸嘴之间有一固定的距离(如环球
2018-09-05 10:49:07
拱架式贴片机结构与组成
,在料器旁安装有元件识别照相机(如图1所示)。  图1 拱架式结构  (1)X、Y定位系统  在较为经济的中速贴片机中,X、Y驱动系统采用电动机丝杠驱动,编码器反馈。一般多功能贴片机和部分较高
2018-09-06 11:04:42
收购雅马哈YAMAHA贴片机YV100XG一批
56MM 72MM)全新二手好坏均收购。以上所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!联系电话:***何先生 微信同号,QQ598345120
2020-05-27 09:58:29
第3代贴片机主要特征
软硬件系统,例如,在一台机器上实现45 000 cph的速度和4 Sigma下50 μm或 更高的贴装准确度。  ·高效率贴装:通过高性能贴片头和智能供料器等技术使贴片机实际贴装效率达到理想值的80
2018-09-06 16:40:13
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
组式超高速多功能贴片机的主要结构和不足
  在平行式结构中有一种功能较为完善的超高速多功能贴片机,可以覆盖所有常见的元件范围,并且可以接受所有的元件包装形式,可作为电子生产线中贴片机的整体解决方案。NXT是这种贴片机的一个实例。  这种
2018-09-06 16:39:57
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
转塔式贴片机介绍
  如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。  本节以两种典型贴片机为例,介绍转塔式贴片机
2018-09-06 16:40:06
转塔式贴片机料器
的运动特性。贴片机在工作时,贴片吸嘴在固定位置吸取一个元件,贴片头旋转使另一吸嘴旋转到固定位置,与此同时供料台移动,使下一个指定元件到达固定位置,吸嘴吸取下一个元件。两元件吸取间隔时间是固定的,由贴片
2018-09-05 10:49:04
转塔式贴片机的主要结构和特点
(Turret)  元件从料器上吸取后,经过检查、识别、校正和角度更正后贴装在线路板上,然后将未通过识别的元件抛掉,再更换吸嘴和预旋转,准备下一次吸料。转塔式贴片机的转塔一般有12~24个贴装头。下面以12贴装
2018-09-04 15:43:17
高速多功能贴片机
小型片状元件,又能贴装高精度、大型、异型元件;可以接受几乎所得的元件包装方式,包括可以加装盘装元件料器。  ①一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的第一个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机基本操作流程_smt贴片机配件
本文主要介绍了smt贴片机基本操作流程_smt贴片机配件。SMT贴片机的工作流程:进板与标记识别 -> 自动学习 -> 吸嘴选择 -> 送料器选择 -> 元件拾取 -> 元件检测以评测 -> 贴装 -> 吸嘴归位 -> 出板。安全地操作贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断,应遵循以下的基本安全规则和流程。
2018-04-03 09:29:1125247
SMT贴片机送料系统的工作过程及注意事项
SMT贴片机送料系统就是负责给贴片机输送需要贴装元器件的一整套系统,通常谈到的送料系统组件是供料器也叫飞达。下面与大家分享一下文章SMT贴片机送料系统分析讲解。
2020-03-10 11:11:265562
拱架型贴片机的优缺点及如何进行位置调整
元件送料器、基板(PCB)是固定的,贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板间来回移动,将元件从送料器取出,经过对元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,所以得名拱塔型贴片机。现介绍拱架型贴片机的优缺点对比及对组件位置与方向的调整方法。
2020-03-13 11:11:322499
转塔型贴片机贴片速度和精度介绍
转塔型贴片机也称为射片机,以高速为特征,它的基本工作原理为:搭载送料器的平台在贴片机左右方向不断移动,将装有待吸取元件的送料器移动到吸取位置。PCB沿x-y方向运行,使PCB精确地定位于规定的贴片
2020-03-16 11:13:264516
SMT贴片机料器的应用类型有哪些
SMT贴片机料器也叫作供料器,通常也称为:喂料器,给料器,料枪,FEEDER,飞达。下面为大讲解下smt贴片机料器的分类。
2020-03-18 11:06:324772
贴片机的飞达有哪些类型,它的作用是什么
SMT贴片机的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用)。 其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上,供料器贴片机提供元件进行贴片。 例如
2020-10-20 14:41:223534
贴片机的飞达是什么,它的分类都有哪些
2020-10-30 14:46:476584
视觉定位系统贴片机中的使用与原理作用
基于视觉定位的多功能SMT贴片机在重要部件如贴装主轴、动/ 静镜头、吸嘴座、送料器上进行了Mark(直径为1.00mm 的圆孔) 标识, 机器视觉能自动求出这些Mark的中心系统坐标建立贴片机系统坐标系和PCB、贴装元件坐标系之间的转换关系
2022-12-05 09:56:281523
贴片机供料系统
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125
贴片机装料能力
一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
已全部加载完成
