只有先了解才有可能去避免它,减少它在电路中的危害。EMC电磁兼容是pcb layout必须的一课。不知道如何减少EMI,那么这样做pcb layout是没有很大价值的
2011-11-23 10:20:296169 当干扰源---耦合路径---敏感器三要素同时存在,才会出现EMC问题,缺少三要素中的任何一个,EMC问题都不会存在。
2023-03-13 14:50:281831 和电磁兼容理论相结合,指导电磁兼容工程师深入地思考, 才能渐入道技合一的理想境界。 关键词:电磁兼容、三要素、阴阳 概述:电磁兼容的理论基础是电磁兼容三要素,所有的教科书都一样,给出了三要素是什么:系统要发生电磁兼容
2023-03-14 09:59:241921 EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。
2023-05-08 14:56:37352 交流电的三要素。 1、最大值 最大值是指正弦交流电在一周期内出现的最大瞬时值的绝对值,用I m 、U m 、E m 分别表示电流、电压和电动势的最大值。 2、频率(或角频率、周期) 一个按正弦规律变化的交流电动势从零开始逐渐增至最大值
2023-09-11 16:28:062335 PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
PCB电路抗干扰在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
2019-07-25 07:11:06
了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。 PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。 1、元件封装 (1)焊盘间距。如果是新的器件,要自己
2019-07-17 04:36:20
,PCB设计完成布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。PCB设计检查有很多个细节的要素,本此列举了一些最基本的,并且最容易出错的要素作为后期检查。1、元件封装(1)焊盘间距。如果是新的器件,要自己
2017-02-15 14:25:50
了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。1、元件封装(1)焊盘间距。如果是新的器件,要自己画元件封装
2018-10-11 15:21:31
syj工程编写的PCB设计基本要素跟
2014-12-13 14:05:34
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
15条高速PCB布线经验分享
2021-01-29 06:10:51
时钟信号的IC的电源引脚做特殊处理,目前只是在电源引脚上连接去耦电容。在PCB设计中还有需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢?对此,李宝龙指出,EMC的三要素为辐射源,传播途径和受害体。传播途径分为空间辐射
2018-09-19 15:45:29
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
)。 如果在高速PCB设计中对EMC/EMI予以重视,将有助缩短産品研发周期加快産品上市时间。 EMC的三要素爲辐射源,传播途径和受害体。传播途径分爲空间辐射传播和电缆传导。所以要抑制谐波,首先看看它
2012-10-17 15:59:48
如何使用高速PCB设计软件allegro将结构图导入到其中呢,具体的操作步骤是怎样的?结构图导入后的效果怎样...都在这节中体现~一、识别结构图中的标识说明进行结构图导入之前先了解下标识说明,直观感受结构
2017-02-15 14:40:44
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
DSP设计人员还是要知道到底DSP到底是什么?DSP的三要素是:性能、价格与功耗吗?
2021-03-05 06:23:49
系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:
2021-01-27 06:17:06
抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。 二、EMC问题三要素 开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射
2011-04-11 09:53:35
EMC三个规律EMC问题三要素电磁骚扰的特性五个层次EMC设计的要点
2021-03-16 07:23:59
成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。二、EMC问题三要素开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波
2017-03-17 08:44:36
上。给企业的建议一、 了解EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、电磁骚扰源和传播途径,掌握五个层次EMC设计法则,坚持利用EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题;遇到PCB必须重新设计或结构必须重新设计时
2010-03-30 11:52:32
` 每个事物本身都有它生存的本能,不同事物在不同环境下也有所承受的能力,不例外,pogo pin连接器也是这样的,那么,连接器在高温下测试需要考虑哪三要素呢?下面,就为大家揭晓吧。 pogo
2019-07-16 16:47:05
话接上贴,上贴说完了点亮开发板上的LED,这回来说说有关stm32f0的三要素:电源、复位、时钟。。。首先
2016-05-12 08:13:54
什么是时序分析?时序约束的作用是什么?FPGA组成的三要素分别是哪些?
2021-09-18 06:05:51
交流电的三要素分别是什么?三极管实现放大作用的外部条件是什么?
2021-09-27 06:17:22
用西家传动进行工程设计常用三要素之一,一个控制系统的结构框图
这个系统结构简图,是以G120的SLVC为例的。为什么是它,而不是V/F控制的结构呢?因为SLVC现在基本是西家传动的标配功能了
2023-11-02 06:04:57
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号? 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号算高速
2022-04-28 16:21:41
单片机。内存ROM与RAM,存程序的地方。管脚有电源,复位,晶振和 IO 口这 4 类管脚。前三者是单片机工作基础三要素。IO 口能识别按健的输入,也能输出驱动继电器工作的开关信号,也能跟外围器件进行通信。电平高(1),低(0)是一个范围,不是只是0V和3.3V才是高低电平。时间执行指
2022-01-20 06:53:09
单片机工作的最小系统是指使单片机可以工作的最少原件组成的系统。主要包括三要素:电源,晶振,复位电路
2021-01-22 07:35:43
构成的一个小而完善的微型计算机系统。二、芯片工作三要素:01、电源电路:为电路板提供工作电源变压器过来5V的电源,经过滤波电路之后,接到IC4单片机VDD引脚和IC5单片机VCC的引脚上。...
2021-11-18 06:24:48
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
电机设计的三要素导磁材料的影响为何如此重要如何设计转子的几何尺寸
2021-02-03 07:29:13
嵌入式系统三要素 嵌入式系统的三个基本要素是嵌入性、专用性与计算机系统。 (1)嵌入性是把软件嵌入到Flash存储器中, (2)专用性是指针对某个具体应用领域和场合,量体裁衣式的定制适用
2020-06-28 08:48:56
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
正确选择数字隔离器的三要素 数字隔离器优势是什么
2021-04-06 06:29:55
,进刀的深度,在切削原理课程中称为切削加工三要素,如何正确选择这三个要素是金属切削原理课程的一个主要内容,我这里想尽可能简单地介绍一下选择这三个要素的基本原则:(一)切削速度(线速度、园周速度)V(米
2016-10-13 10:49:58
2023-04-18 15:23:55
或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。 EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;给企业提供了对待
2019-07-24 08:18:57
导出的PCB封装,中间有个矩形的,对使用有影响吗?
2019-09-06 01:51:17
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
通信协议的三要素是什么?
2021-10-27 07:32:48
化处理加工工艺对信号质量有影响PCB 加工过程中,为了提高 PCB 铜皮层与介质层的结合强度,降低 PCB 分层风险,都会有粗化 / 棕化处理工艺,就是通过打磨或者腐蚀的方式使铜皮表面变得粗糙。在高速
2020-11-30 09:51:58
摘要 :为 了设计低功耗定时器,首先利用钟控传输门绝热逻样电路设计绝热触发器,然后在分析C54,的定时器结构基础上,利用绝热电路三要素理论,结合钟控传输门绝热逻挥电路及
2010-08-12 16:04:2311 切削用量三要素:进给速度,切削深度,金属切除率:单位时间内切除单位体积的多少.
2009-03-18 11:01:416251 切削三要素:
①切削速度:用V表示,计算公式 V=nπD/(1000×60) (m/s) 式中D—工件待加工面直径(mm)。n—工件转速(r/min) ②走刀量:用S表
2009-03-18 11:09:3333169 力的三要素是什么?力的大小、方向和作用点合称为“力的三要素”。常用有向线段来表示力。线段的长度跟力的大小成正比,箭头表示力的方向,线段的起点表
2009-03-18 11:13:2019534 一阶电路的全响应和三要素法
由外加激励和非零初始状态的储能元件的初始储能共同引起的响应,称为全响应,全响应就是微分方程的全解
2009-07-27 11:14:1428525 PCB布局设计检视要素有哪些?
布局的DFM要求
1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。
2 坐标原点为
2009-11-18 09:03:35785 高速PCB抄板与PCB设计方案
目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB
2009-11-18 14:11:47824 在北京举行的Mentor 2012中国PCB设计技术研讨会上,该公司业务开发经理David Wiens分析阐述了高速PCB设计的6个关键要素:流程并行化、虚拟原型设计、DFM、复杂度管理、协同和IP管理。
2012-07-02 11:30:15903 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:530 PCB布局设计检视要素
2016-12-15 17:04:310 什么是正弦交流电?什么是正弦交流电的三要素? 所谓正弦交流电是指大小和方向都按正弦规律作周期性变化的电动势(电压或电流)。正弦交流电的三要素是:最大值、角频率和初相角。
2017-09-11 17:07:2715 摘要:电能质量的好坏已经关乎到我们的日常生活,那么在生活中电能质量存在哪些问题?它又有什么危害?电能质量三要素介绍是哪些?
2017-12-11 10:45:0822431 本文主要介绍了正弦稳态电路的三要素(频率、幅值、初相位)。周期是正弦量变化一周所需要的时间,用符号T表示,单位是秒(s)。频率则是每秒钟内正弦量变化的次数。正弦量随时间变化过程中出现的最大数值称为幅值,也叫最大值。时间t=0时的相位称为初相位,简称初相,正弦电流的初相位用符号ψi表示,单位与相位相同。
2018-03-13 11:31:0483458 本文主要介绍了凹槽型光耦选型三要素。凹槽型光耦(光电开关)也称作直射式光电传感器或对射式光电开光,其工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。凹槽型光耦选型三要素:1.槽宽、2.光缝宽度、3.固定方式。
2018-04-09 13:13:018785 本文首先介绍了什么是正弦交流电,其次介绍了正弦交流电三要素,最后阐述了正弦交流电的特点。
2018-08-25 09:54:34107815 本文介绍了电磁兼容性(EMC)三大规律、EMC问题三要素、电磁干扰的特性、以及五层次EMC设计法。帮助工程师设计之初即开始重视解决EMC问题,保证产品认证通关。
2019-02-14 15:41:074388 本视频主要详细介绍了数据模型的三要素,分别是数据结构、数据操作和数据约束。
2019-02-28 15:57:4521170 在设计高速PCB 电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。
2020-04-18 10:08:411289 在设计高速PCB 电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。
2020-03-21 22:43:531284 PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。
2020-01-08 17:02:271572 PCB实际尺寸、***件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。
2019-12-05 15:24:061607 同系统EMC的解决措施一样,PCB的EMC也要针对其三要素(干扰源、耦合途径、敏感装置)对症下药
2019-08-18 10:07:401957 我们在说自动驾驶落地的时候,更多是把自动驾驶作为一个技术在谈,但等到落地以后,自动驾驶其实是一个产品。我们认为自动驾驶产品具备三要素:1、应用场景;2、用户体验;3、自动驾驶的等级。
2020-01-13 11:16:081775 使电子产品远离很多问题,从而确保产品能够顺畅地制造并能够满足实际应用的所有需求。 在促成PCB设计的所有要素中,制造设计(DFM)绝对是必不可少的要素,因为它将PCB设计与PCB制造联系起来,以便在电子产品的整个生命周期中尽早发现问题并及时解决
2020-09-24 11:40:232133 讲中谈到自主创新发展时表示,中国需注重基础研究、前沿技术研究,消化吸收再创新,走集成创新/开放创新的道路。 陈亚新指出,全要素生产效率是数字经济的基础。5G、云和AI,是新型基础设施的三要素。 图片来源: 集微网 陈亚新表示智能连接产业的持续发
2020-11-16 16:38:271720 EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识一下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素
2021-01-28 06:07:1511 电子发烧友网为你提供电磁兼容的三要素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:43:589 问题? 在设计高速 PCB 电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗值跟走线方式有绝对的关系,例如是走在表面层(microstrip)或内层(stripline/double stripline),与参考层(电源层或地层)的距离,走线宽度,PCB材质等均会影响走线的特性阻抗值。 也就是
2021-05-20 09:37:591497 桌面PCB设计库需具备的要素综述
2021-06-16 10:30:138 华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:28:460 如果我们把一段视频看做一个装着货物的“盒子”,那像MP4和FLV这些视频格式,就是封装货物的盒子,盒子内部打包着不同的“货物”,如视频原图、声音、字幕等资源。而视频原图的分辨率、帧率和码率这三种因素,则是影响视频质量的三要素。
2022-05-10 11:24:291280 深圳SMT贴片加工厂领卓经过多年的加工经验,总结了一些PCB电路进行焊接的经验,要完成焊锡需要一定的条件,下面具体分析一下。 保证SMT贴片加工质量的三要素 ⑴ 焊件必须具有良好的可焊性 所谓
2023-02-15 09:36:06547 同步发电机并网的三要素包括:
1. 相电压:同步发电机必须能够输出与电网相同的电压,即发电机的相电压必须与电网的相电压保持一致,这样才能实现电能的无缝连接和传输。
2. 频率
2023-03-25 10:27:1014643 电能质量是指电力系统中电能的各种物理参数(如电压、电流、功率、频率、电压波动、电压闪变、谐波畸变等)是否达到满足用户需求的要求。而电能质量的三要素是指电压、频率稳定性以及谐波电压畸变度三个方面。
2023-04-09 15:25:578087 频谱三要素是指频率、幅度和相位,它们是描述信号频谱特征的基本属性。
2023-06-16 16:28:521972 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。
2023-10-12 15:02:11155 一阶电路的三要素法 一阶电路等效电阻怎么求? 一阶电路的三要素法是电路分析的基础,是电路理论中的重要部分。在此,我们将详细介绍一阶电路的三要素法,并探讨一阶电路等效电阻的计算方法。 一、一阶电路
2023-10-22 11:50:272691 正弦交流电的基本概念 正弦交流电的三要素是什么 正弦交流电是一种交流电信号,其电流和电压都随时间按照正弦函数的规律周期性变化。 正弦交流电的三要素是振幅、频率和相位。 首先是振幅,它表示正弦波
2023-12-26 16:01:28448
查看更多
