合理设计布线组合:为了完成复杂的布线,走线的层间转换是不可避免的,而把同一个信号路径所跨越的两个层称为一个“布线组合”。信号层间转换时要保证返回电流可以顺利地从-个参考平面流到另一个参考平面。事实上
2018-06-26 08:38:1612162 高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743 电流的返回路径不过是返回源头所遵循的路径。你还记得什么是电路吗?它是电子从电压或电流源流过的路径。
2023-09-28 15:17:592026 式 3.2 知,辐射与环路电流和环面积成正比,与电流频率的平方成正比。印刷电路板中返回电流的路径是与电流的频率密切相关的。根据电路基本知识,直流或低频电流总是流向阻抗的方向;而高频的电流在电阻一定
2020-10-23 11:30:00
快速理解高速layout设计 ? 在高速PCB电路的布线中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
。 在高速的情况下,信号回流路径上的电感的作用将超过电阻的作用。高速回流信号将沿阻抗最低的路径流动。此时,面电流的分布很窄,回流信号成束状集中在信号线的下方。 当 PCB 板上存在不相容电路时,需要
2022-06-23 10:23:40
的情况下,信号回流路径上的电感的作用将超过电阻的作用。高速回流信号将沿阻抗最低的路径流动。此时,面电流的分布很窄,回流信号成束状集中在信号线的下方。当 PCB 板上存在不相容电路时,需要进行“分地
2020-12-17 09:49:40
知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个
2014-11-05 09:24:09
积成正比,与电流频率的平方成正比。印刷电路板中返回电流的路径是与电流的频率密切相关的。根据电路基本知识,直流或低频电流总是流向阻抗最小的方向;而高频的电流在电阻一定的情况下,总是流向感抗最小的方向。如果
2021-11-27 07:00:00
结构示意图 (2)入射电流和返回电流大小相等,方向相反。返回电流是通过磁场耦合产生的,当具有多个返回路径时,返回路径与信号的距离很大程度上决定了返回电流的大小。如图2、3所示ADS仿真实验:入射电流
2023-03-07 15:57:14
产生信号的反射、延时、衰减等信号完整性问题。当信号通过过孔传输至另外一层时,信号线的参考层同时也作为过孔信号的返回路径,并且返回电流会通过电容耦合在参考层间流动,并引起地弹等问题。2. 过孔的类型过孔
2019-09-25 17:12:01
多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好
2018-11-27 15:14:59
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
的平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布线和过孔的回流需要具体分析;高速数字电路分析一般只处理有完整平面层的多层PCB,使用2D场提取分析,只考虑在
2012-10-17 15:59:48
一个等势体,因此也不关心其中的电流流动。这是一个错误的观点。高频时,信号路径和返回路径的回路电感要最小化,那么,返回电流是紧靠信号电流的,只要附近导体允许,返回路径会尽量靠近信号路径分布。如果周围没有
2018-11-23 16:03:32
为了保证高速信号的伯效传输,最合理的措施就是为每一个信号路径提供至少一个参考平面作为其返回路径,这就形成了微带传输线和带状线传输线结构。那么返回电流是怎样在参考平面上分布的昵?解决这个间题需要
2018-11-23 16:54:41
参考平面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的电流环路,电路的抗干扰性降低,也容易产生RF辐射。此外,此缝隙会造成信号走线的阻抗突变,引起反射。解决这个问题的一个方法就是采用差分对布线,后面将会
2018-11-27 15:23:28
近的参考平面所构成的传输线的特性阻抗,而与信号源返回端实际连接在哪个平面无关。同时,为了最大限度地排除金属平面间阻抗的影响,要尽量减小平面间介质的厚度。 图2多参考平面的返回电流路径 在多层PCB中
2018-11-27 15:17:09
的参考平面为器件UI、U2的“地”,而且元件的信号引脚和地引脚距离不紧邻。 图地弹产生机理 根据基本电磁定律,当回路中有电流通过时,信号路径和返回路径周围都会产生磁力线圈,其中一条路径周围的磁力线
2018-11-23 16:49:03
,工程师希望能在PC平台上用更好的工具完成复杂的高性能的设计。由此,我们不难看出,PCB板设计有以下三种趋势:高速数字电路(即高时钟频率及快速边沿速率)的设计成为主流。 产品小型化及高性能必须面对在同一
2014-04-17 21:15:29
测得的辐射增加6dB,考虑到这一点,式3.1必须乘2,如果对地面反射加以修正并假设为最大辐射方向,则式3.1为由式3.2知,辐射与环路电流和环面积成正比,与电流频率的平方成正比。印刷电路板中返回电流
2021-08-04 06:30:00
层连在一起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。
最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低或强行将返回电流耦合至敏感电路的最佳位置。如果此连接点位于转换器、其附近或下方
2023-12-20 06:10:26
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
和模拟电路系统来说,具有一个低阻抗、大面积的接地层是很重要的。地层既可以为高频电流提供一个低阻抗的返回通路,而且使EMI、RFI变得更小,同时还对外部干扰具有屏蔽作用。PCB 设计时把模拟地和数字地分开
2018-09-21 16:29:53
解决常见的问题需要采取的一些措施: 电源层对电流方向不限制,返回线可沿着最小阻抗即与信号线最接近的路径走。这就可能使电流回路最小,而这将是高速系统首选的方法。但是电源层不排除线路杂波,不注意电源分布路径
2018-09-12 15:09:57
分离的接地层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。 设计电源层时,应使用这些层可以使用的所有铜线。如果可能,请勿让这些层
2018-09-12 15:04:59
、电路工作不正常甚至完全不工作。基于传输线模型,归纳起来,传输线会对电路设计带来信号反射、串扰、电磁干扰、电源与接地噪声等不良效应。 为了设计出能够可靠性工作的高速PCB 电路板,必须对设计进行充分
2018-09-11 16:12:11
PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输
2014-11-17 10:07:29
自由空间中,相比扁平导体,圆形导体在高频下电阻更低。但是,同接地层一起使用时,或者其位于携带返回电流的导体附近时,扁平导体则更佳。下次,我们将讨论如何使用下垂法并联电源,敬请期待。
2011-12-23 09:37:56
地方通过一个电桥或连接点将这些接地层连在一起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方
2019-07-26 06:35:38
良好性能的关键。然而,为使整体设计有效,必须在电路板的某个地方通过一个电桥或连接点将这些接地层连在一起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会
2014-09-12 11:11:00
2018-10-17 15:24:17
层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。设计电源层时,应使用这些层可以使用的所有铜线。如果可能,请勿让这些层共用走线,因为
2018-10-30 15:01:16
求哪位大神 能指导下 有什么方法能减少返回电流????
2016-09-20 16:22:51
之间的引线,以为引线越长,带来的分布电感和分布电容值越大,这将会导致高速电路系统发生反射、振荡等。 除了要尽可能的缩短高速电路元件管脚之间的引线之外,在PCB布线的过程中,各个高速电路器件管脚间
2023-04-19 16:05:28
方向,则式 3.1 为 由式 3.2 知,辐射与环路电流和环面积成正比,与电流频率的平方成正比。 印刷电路板中返回电流的路径是与电流的频率密切相关的。根据电路基本知识,直流或低频电流总是流向阻抗
2020-08-01 17:30:00
不同的DC电压的多个电源区。 假设第11层有多个DC电压,就意味着设计者必须将高速信号尽可能远离第10层和底层,因为返回电流不能流过第10层以上的参考平面,并且需要使用缝合电容,第3、5、7和9层分别为
2012-04-23 17:29:21
图所示为返回电流的流通情况。对于图1(a)所示的电路,返回电流通过接地印制图案的路径由电流的频率决定:图1(b)为返回电流为直流的情况,返回路径是最短的直流;图1(c)为返回电流为高频电流的情况
2018-09-11 16:05:36
负载电流时,流过接地层的返回电流。 当输出信号极性为负时,从负载汲取的电流流经顶层走线和运算放大器电路,如图3中的蓝色箭头所示。 图3.与图2相同的图,但是用蓝色箭头显示电流。 我们知道,高频
2023-04-21 15:24:03
摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计中,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
返回电流不能流过第10层以上的参考平面,并且需要使用缝合电容,第3、5、7和9层分别为高速信号的信号层. 重要信号的走线尽可能以一个方向布局,以便优化层上可能的走线通道数. 分布在不同层上的信号走线应
2018-09-12 09:56:05
面,与每个地平面相连。对电阻B做同样的接地。如图所示,距离信号走线最近的地平面承载了所有的返回信号电流。现在高速信号走线路径,选择两个内层地之间进行走线。现在两个内层地分担返回电流,大部分返回电流
2012-02-09 10:01:46
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
成正比。印刷电路板中返回电流的路径是与电流的频率密切相关的。根据电路基本知识,直流或低频电流总是流向阻抗最小的方向;而高频的电流在电阻一定的情况下,总是流向感抗最小的方向。如果不考虑过孔在敷铜平面上形成
2020-04-13 08:00:00
厚度乘以引线长度的区域。但是,如果接地区域被分割开,则会增大环路面积。对于穿过分割区域的引线,返回电流将被强制通过高阻通路,大大提高了电流环路面积。这种布局还会使电路引线更容易受互感的影响。对于一个实际
2019-09-19 09:05:08
和输出电压误差信号在电流误差放大器CEA内进行比较然后放大,输出为Ve,Ve送到PWM比较器的反相端,与PWM比较器的同相端的锯齿波进行比较,输出PWM关断信号。振荡电路产生PWM的开通时钟信号,同时
2016-10-28 13:35:23
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
实际工作中一般倾向于使用统一地,而将PCB分区为模拟部分和数字部分。模拟信号在电路板所有层的模拟区内布线,而数字信号在数字电路区内布线。在这种情况下,数字信号返回电流不会流入到模拟信号的地。 只有将数字信号
2015-01-14 14:27:34
),直接位于信号下方的路径,因此返回电流会流过邻近的电路层,而无论这个临近层是电源层还是地线层。 二、信号完整性仿真 信号完整性仿真重点分析有关高速信号的 3 个主要问题: 信号质量、串扰和时序
2023-04-10 14:32:32
现需要通过PCB导入siwave,获得电流分布,然后在HFSS结构中,进行协同仿真,来实现实际PCB的辐射干扰仿真,想请教具体该如何实施?
2018-07-09 15:27:41
。同理,高频电流也是优先流过最低电阻的通路。所以,对于地层上方的标准PCB微带线,返回电流试图流入引线正下方的接地区域。按照上述引线耦合部分所述,割断的接地区域会引入各种噪声,进而通过磁场耦合或汇聚电流
2019-09-10 07:00:00
滞回电流模式的工作原理及特点是什么?
2021-06-18 07:29:50
PCB布线PCB布局怎样去设计高速PCB?
2021-04-25 08:46:51
本文主要分析一下在高速 PCB 设计中,高速信号与高速 PCB 设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号?提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号
2020-11-30 09:51:58
字返回电流通路在模拟电路可能引起数字噪声。我们知道,高频或高沿率信号留心高电阻,甚至在地平板中需要保持模拟和数字返回电流彼此分离开。 注意,邻近效应导致输出和返回电流尽可能彼此靠近流动。靠精细的元件放置
2015-01-14 14:41:09
的情况。总之,随着频率增加,导体的电流分布会急剧变化。在自由空间中,相比扁平导体,圆形导体在高频下电阻更低。但是,同接地层一起使用时,或者其位于携带返回电流的导体附近时,扁平导体则更佳。作者:Robert Kollman德州仪器(TI)公司
2019-05-13 14:11:29
印制电路板如何确保电流畅通
2009-11-19 08:57:55679 在低速电路中,电流沿着最小电阻路径前进。参考图5.1,低速电流从A传输到B,然后沿着地平面返回到驱动器。返回电流从展开的弧线
2010-06-10 15:58:081768 在多层板中,由于不止一个地平面,我们一定要仔细考虑返回地电流从哪里回流问题。
图5.2举例说明了
2010-06-11 18:14:162324 2013-09-05 22:26:2226 高速电路PCB设计技巧分享,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:190 高速电路PCB设计实践,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:190 高速电路PCB板级设计技巧,很有用
2016-12-16 21:20:060 高速电路PCB板级设计技巧
2017-01-28 21:32:490 PCB板内地返回路径的处理
2017-10-23 09:20:490 接触网电流分布的研究对电气化铁路发展具有重要的意义。基于带回流直接供电方式的接触网原理结构,采用了一种电路模型法,通过以京沪高速铁路的直供区段为例,计算牵引网各部分参数,搭建等效电路模型。结合
2017-11-06 16:50:3212 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130 电流离开门电路A,经由信号返回路径X流回源端。由于电流路径X、Y和Z相互重叠,路径X的磁场将在信号路径Y和Z上感应出噪声电压。 因为路径Y与路径X的重叠面积大于路径X路径X的重叠面积,所以路径Y上的感应噪声大于路径Z上的感应噪声。
2018-04-16 12:32:001387 单独工作的PCB的模拟地和数字地可在系统接地点附近单点汇接,如电源电压一致,模拟和数字电路的电源在电源入口单点汇接,如电源电压不一致,在两电源较近处并-1~2μf的电容,给两电源问的信号返回电流提供通路。
2019-04-17 14:35:271418 电流继电器的返回系数就是继电器的返回量数值与动作量数值的比值。比如过流继电器的返回系数就是返回系数=返回电流/动作电流,该值反应继电器的灵敏性,该值愈接近1,则继电器就愈灵敏,但是灵敏度太高的继电器很多时候是不适用的,所以继电保护对继电器的返回系数有专门的要求,既不能过高也不能过低。
2019-06-25 16:03:3526118 电流继电器的主要技术参数是:动作电流、返回电流和返回系数。
2019-12-17 14:40:547464 电流继电器是过流动作,小于整定值后返回;为了避免电流在整定值附近时导致继电器频繁启动返回,一般要设一个返回值,例如0.97,电流小于0.97才返回。因此返回值要小于1。
2019-12-17 15:09:5622623 高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串抗和显著的热效应。因此在设计中,需权衡
2020-07-10 10:28:006 返回电流是在信号传播并扩散时在信号附近出现的返回电流。返回路径是指返回电流的路径,如果返回路径不连续,则辐射噪声趋于增加。如果通过连接内层上的通孔而形成多个电源的狭缝或插槽,并且将布线布置为与它
2020-09-08 16:56:352757 随着高速 PCB 设计的引入,电路建筑行业正在为设计师,工程师和 PCB 制造而改变。如果您需要有关 PCB 技术的复习知识,需要知道如何设计 PCB ,或者是电路初学者,我们的综合指南将为您提
2020-10-23 19:42:123522 当我们说4层时,层1 2 3是信号层,连续地平面在第4层。对于所有3层信号,返回电流路径将位于第4平面上,因为没有其他平面。
2021-03-05 11:27:322113 电子发烧友网为你提供平均电流、滞回电流模式的工作原理及特点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:43:1514 图1所示的例子中,共模干扰电流的路径已非常明确,并且可以明显地看到共模干扰电流流过了PCB,那么共模电流是如何干扰PCB中电路的呢?原因是当共模干扰电流流过产品内部电路时
2022-05-09 14:45:362608 PCB上的元器件,不论是模拟还是数字,都需要从直流电源抽取电流。因此,接地导体也用作直流电源的返回路径
2022-11-07 10:42:271218 信号通常借助于地和电源平面来完成回流。需要注意的是,高频信号和低频信号的回流路径的选择是不相同的,低频信号选择的是阻抗最低的路径,高频信号选择的是感抗最低的路径。
2023-02-08 14:13:411245 下图所示为一个信号流向及其回流示意图。基于基尔霍夫定律,电流是闭环的,也就是说任意一个电路的节点只要有电流流出就一定会有电流流入,返回到节点(通常是驱动器)的电流通常就叫返回电流
2023-02-14 16:49:331069 通常不分离。因为在大多数情况下,分离接地层只会增加返回电流的电感,它所带来的坏处大于好处。
2023-03-09 09:33:11407 低压继电器的返回电压通常是指线圈切断电流后,继电器线圈产生的电动势,在回路中流过的电流之后,产生的电压值。这个电压是由线圈的自感和电源的反接电势来决定的,一般的低压继电器,其返回电压大小也会受
2023-03-28 16:23:031660 相信很多电磁兼容的小伙伴都熟悉这样一段话:在高频时,返回电流的路径总是挤近信号路径,大部分的返回电流都分布在信号路径的下方。
2023-05-25 17:35:37897 如果层间电容不够大,电场将分布在电路板相对较大的区域上,从而层间阻抗减小,返回电流可以流回顶层。
2023-07-12 08:47:23301 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-25 14:47:54322 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-28 14:37:10224 如图1所示,信号走线跨越了参考平面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的电流环路,电路的抗干扰性降低,也容易产生RF辐射。此外,此缝隙会造成信号走线的阻抗突变,引起反射。解决这个问题的一个方法就是采用差分对布线,后面将会详细介绍。
2023-08-28 14:40:19243 在高速PCB上,无法用到平行双导线和同轴电缆。在设计低速电路时,布完线经常要进行“包地”这个操作,“包地”形成的传输线就是共面波导。在第3章讲过,当两条走线靠得很近时会形成串扰,也就是说,—条走线A将另一条走线B作为返回路径,形成共面带状线,这是不希望看到的,因为走线B并不是故意设计来作为返回路径的。
2023-08-28 14:44:15411 高速电路PCB板级设计技巧
2022-12-30 09:22:1939 高速电路PCB板级设计技巧
2023-03-01 15:37:572 正如您所看到的,两个信号层都位于平面层(接地层或电源层)旁边。因此,给定信号的返回电流可以在相邻平面上流动。这样可以通过化电流产生的环路面积来化电流返回路径电感。低电感返回路径可提高噪声性能并减少电路板辐射(差分和共模发射)。
2023-11-08 14:52:18697 PCB 高速电路板 Layout 设计指南
2023-11-30 10:07:581269 PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288 当电流从信号的驱动器出发,流经信号线,注入信号的接收端,总有一个与之方向相反的返回电流:从负载的地引脚出发,经过敷铜平面,流向信号源,与流经信号线上的电流构成闭合回路。这种流经敷铜平面的电流所引起的噪声频率与信号频率相当,信号频率越高,噪声频率越高。
2024-01-08 15:23:2291
查看更多
