电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机双轨机器接口要求
贴片机双轨机器接口要求
收藏
查看更多
0603 1M电阻进贴片机容易断裂该怎么办?
目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
贴片机双轨机器接口要求
  以下是双轨传输系统的机械规范。这些系统能彼此相邻组装而不用接口硬件,假设PCB如图所示从左到右移动,同样的标准也用于板从右向左移动。设备制造商要清晰说明板的移动方向。  此标准提供双轨传输
2018-11-27 10:48:39
贴片机Z轴控制系统
吸嘴Z方向运动行程较短,并采用光栅编码器,控制精度能满足要求。  Z轴与PWC宽度调节轴、Transfer Belts皮带传送轴及Theta旋转角度轴属于贴片机中的低电源轴,其驱动于低电源电动
2018-09-04 16:04:10
贴片机中的传感器种类及功能
  贴片机是由很多部分组成,它的运行条仵是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下呢?传感器完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
2018-09-03 10:46:05
贴片机中的现代视觉与图像识别技术
  由于光学系统在提高检测精度和增强可检测性等方面独到的优越性,随着自动化技术水平的提高,激光和机器视觉现已广泛用于贴片机技术中,特别是机器视觉技术,在贴装技术中作用越来越重要。0201、01005
2018-09-03 10:25:54
贴片机为什么要做保养及注意事项
。因此,必须依据科学的保养方法和技术规范,定期对机器设备进行保养,使机器各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。贴片机是有两个部分共同控制的-计算机和摄像头系统,功能是把精密元件贴装到PCB板。其
2020-04-24 16:36:48
贴片机优化软件
时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是免费的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等,这时整线的计算优化
2018-09-06 11:04:36
贴片机供料系统类型
  供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。  供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机单轨机器接口要求
长度:在传输的轨道尽头,最小引入长度为3 mm(0.118in),边缘不应大于30°,如图2所示。  图2 单轨机器接口引入长度  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:52:03
贴片机在现场对机器精度和能力的检验的两种方法
  贴片机在生产线的现场安装后,也可以在现场对机器的精度和能力进行检验。由于条件所限,在现场一般没有坐标测量设备,不能采用与贴片机出厂前相同的检验方法。在现场对机器精度和能力的检验,一般有下面两种
2018-09-05 09:50:37
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
  基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。  电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机实现柔性化的途径
型元器件的贴装要求来设计,可以按不同的精度和速度来贴装各种元器件。通过为控制主机配置不同数量的功能模块,用户可以灵活调整贴片机的产能,提高设备的利用率。这种形式是各生产厂商最先推出的模块化贴片机,也是
2018-09-07 15:18:02
贴片机常用伺服控制系统结构
  贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。  (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身  这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
贴片机按功能分类
(如图所示)和包装,因此不能在一台机器或者一个功能模组上既能高速地贴装小型片状元件,又能精确地贴装异型、高精度元件。因此大部分的贴片机按照不同的功能又可以分成以下几类。  图 元件贴装范围  1.射片
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
  按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。  (1)全自动贴片机  目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的精度较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般
2018-11-22 11:03:49
贴片机数码移动产品
,手机类板小、批量大的产品生产,可以采用双轨设备,正反两面同时在一条生产线上进行,每台贴片机都同时贴装板的正、反两面,一条轨道上贴装元件正面,一条贴装背面。炉子的使用效率提高一倍。具体生产线布局可参见本章
2018-11-27 10:50:02
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机壳的主要功能和组成
  贴片机外壳对于贴片机,犹如衣服对于一个人一样,是机器不可缺少的-部分。作为一种典型的光、、电一体化的产品,贴片机属于高速精密机械类。机械外壳的主要作用是防护功能。同时,外壳的设计能够让人乐于
2018-09-03 16:42:54
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
  当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装中的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
等)甚至于贴片机平台本身作为功能模块来设计,即对任一功能部件,根据其应用范围的不同来设计和制造适用范围不一的模块,同时又在系统中保留统一的外部接口(机械上和电气上),以保证所有模块化设计的功能部件
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机测试板验收
  1.按照标准进行  按照IPC9850标准进行验收。这种方法是一般贴片机厂商采用的做法,对于用户有—定难度,主要是测试手段有限,测试仪器比较贵,也比较难于实现,如果需要,可以要求厂商带仪器来测量
2018-09-07 15:18:01
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机电气接口
  每个轨道要有独立的传输接口控制(总共4个),每个轨道要有独立的连接器用于输入/输出控制。  (l)电气接口要求  机器机器的电气接口要求保证适当的电路板顺序,此接口用于“局部”控制并且要单元
2018-11-27 10:23:37
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
不等,因而造成时间的损失。智能y轴定位工作台可以根据双臂双头的工作情况运行到靠近中间位置,使得两个贴装头在y方向上的运动距离相等而提高机器的效率。  (3)贴装头结构  复合式贴片机的旋转贴装头有3种
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
都需要用到。还有的贴片机安全盖板的闩锁也应用气动形式。一些送料器材也应用气动,如气动送料器、管式送料器和可移动送料车等。下面,对贴片机气动系统加以介绍。  首先,进入机器系统的压力空气必须经过除湿
2018-09-07 16:33:50
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
贴片机组成  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,它充分发挥现代精密机械、机电一体、光电结合,以及计算机控制技术的高技术成果,实现高速度、高精度、智能化的电子组装制造设备。根据组装技术要求和制造厂商
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制功能简述
  贴片机的计算机控制核心是VME箱,具有良好的人机界面与连接口及其通信功能。VME在20世纪80年代早期由Motorola,Mostek,和Philips/Signetics公司联合开发,但是
2018-09-10 15:56:56
贴片机的贴装速度
数量(实际贴装生产率)相去甚远。  此外,在考察贴装速度和不同机器对比时也使用“循环速度”(Cyclc Ratc)或“测试速度”(Test Rata)这一指标。它是贴片机速度最基本的度量参数,类似上述理论
2018-09-05 09:50:35
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机硬件结构
  尽管贴片机种类繁多,但由于基本功能和要求是相同的,即要求能把元件(常见的如贴片电容、贴片电阻和IC芯片等)高速、高精度地贴装在印制电路板的指定位置,因此基本结构都由3大机构(PCB传送机构、供料
2018-11-27 15:21:54
贴片机离线编程
  离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可
2018-11-27 10:24:05
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。机器人虽然很灵活,但工作太慢,并且对每种应用都需要进行相当大的开发工作。
2018-08-30 10:49:20
贴片机精度测试的方法
  精度的测定在贴片机出厂检验和机器在最终使用者的现场安装后都会发生,但由于受测试条件的限制,测试的方法略有不同。  (1)贴片机出厂前的检验和精度验证  在贴片机的生产厂里,负责质量和可靠性的部门
2018-09-05 10:49:09
贴片机线平衡整线编程
详述如下。图1 自动化贴片生产线  ①打开产品编辑(Produdt Editor),创建一个完整的产晶程序。  ②打开机器配置编辑(Machine Configuration Editor),建立各贴片机
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
  对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构  (1)贴片程序设置  贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机附件的选择
  贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成贴装任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。  一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机上料的口诀及注意事项
描述是否与料盘一致;  5.取一颗刚装上飞达的物料粘贴在对换料记录表上,并填写换料时间,操作人员等相关信息;  6.按机器站位将飞达装回贴片机;  7.通知IPCQC对料,测试;  8.开机生产
2020-12-04 17:15:45
SMT贴片机不启动发出故障报警的原因是什么?
。完完全全我们可以解决的!下面以华志珹家的贴片机为例子(主要是因为我们公司用的是他们家的,准确率高、性价比也棒棒哒。)SMT贴片机不启动的原因1、检查机器的紧急开关是否处于关闭状态:拉出紧急开关钮。2、电磁阀
2018-06-27 14:57:33
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机换料流程
`在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。1、设备
2020-04-03 14:11:20
SMT贴片机结构分析
SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速还是高速还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
从哪些方面去注意呢?能够将问题很好的解决掉,从而避免了设备不能工作带来的巨大损失。  3、为了保证机器可以延长其使用寿命,大家在平时的工作中要对贴片机进行很好的保养,定期对机器进行清洁,因为机器某一
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
  一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
一则SMT贴片机出租或出售公告
2011-07-02 15:54:59
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统图示
  典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。  图1 贴片机的视觉控制系统图  图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图  由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
多功能贴片机
Paste)元件也需要和其他贴片元件同时贴装并通过回流焊进行圃化,这种穿孔插件元件的插装需要机器具备大压力贴装的能力。部分多功能贴片机的贴装头具有高压力贴装的能力,贴装的压力可由程序控制,最大可达到5
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
好消息:SMT贴片机出租或出售
2011-06-17 11:50:13
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
拱架式贴片机结构与组成
精度的中速贴片机采用电动机丝杠驱动,线性光栅尺反馈;也有的较高精度的贴片机采用线性电动机驱动,线性光栅尺反馈。根据功能和速度的要求不同,可以采用不同的横梁数量,安装不同数量的贴装头(如图2所示)。  图2 拱
2018-09-06 11:04:42
西门子贴片机日常操作的注意事项
  1.西门子贴片机运行过程中,不能手动推板进入机器,不能将手伸进机器内部  2.西门子贴片机在运行过程中或在没有按STOP打开安全盖的情况下,不能把飞达伸到机器内,不能从机器内取出飞达,也不能到抛
2020-12-02 15:36:23
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
高速多功能贴片机
小型片状元件,又能贴装高精度、大型、异型元件;可以接受几乎所得的元件包装方式,包括可以加装盘装元件送料器。  ①一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的第一个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
贴片机的作用
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555
如何延长贴片机使用寿命
贴片机是一台非常复杂,高科技,高精度的机器,需要恒定的温度,湿度和清洁的环境。日常维护必须严格按照设备要求每日,每周 ,每月,每半年和每年进行一次维护。延长贴片机使用寿命还要经常性对贴片机操作
2020-04-13 14:34:181054
高速贴片机与泛用贴片机的差别是什么,各具哪些特点
高速贴片机与泛用贴片机的区别从它们字面意思也能看的出来,高速贴片机只适合打CHIP元件(即电阻电容这些)和小型三管。追求贴装速度,贴装速度要快的多;泛用贴片机要求精度高,主要贴装引脚密度高的异形元器件为主,比如IC、SOP、QFP、BGA等。由于泛用贴片机主要追求的是精度所以相对来说速度就慢些。
2020-03-10 11:41:4218029
使用LED贴片机进行贴装的步骤是怎样的
LED贴片机相对于其它全自动贴片机和高速贴片机来说比较简单点,因为LED贴片机的贴装精度相对比较简单些,LED贴片机主要要求的是贴装速度。但是并不是说LED贴片机没什么要求贴片机都是相对于比较精密
2020-03-14 11:45:397689
高速贴片机和中速贴片机的对比,它们的区别是什么
和中速贴片机的区分。 一、从贴片机机器结构区分 中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的精度较差,占地面积较小,对环境的要求较低高速贴片机的结构较常采用的转塔式结构也较多地采用复合式结构,可在
2020-09-26 10:59:042313
进口贴片机与国产贴片机之间的区别是什么
灯对精度要求并不是那么高,国产贴片机比较适合小型企业的生产。 进口贴片机到底有何不同呢?进口贴片机现在的品牌有:三星贴片机,松下贴片机,富士贴片机,环球贴片机,西门子贴片机,飞利浦贴片机等,为什么说这几个品牌好呢?
2020-11-10 16:20:132996
SMT加工产线对贴片机有哪些要求
、操作员这些,物就是SMT贴片机了,这就必须要考虑到生产线对贴片机要求,那么什么样的贴片机才能满足生产线的要求呢?今天长科顺从其中一点来分析一下: 长科顺SMT贴片加工 ①元件贴装精确度:在SMT贴片中高精度的贴装精度和拾取速
2021-11-16 16:30:34824
SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328
贴片机接口与网络
环球贴片机在刚开机时,机器状态变量(INITCOMMSTATE)被设定,机器尝试与主机建立通信,其请求被阶段性地发出,直到通信正式建立,尝试建立通信的间隔是用户可以配置的。通信由贴片机通过通信状态模型管理。
2023-09-11 15:24:17286
贴片机装料能力
一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146
已全部加载完成
