电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB性能参数的影响
PCB性能参数的影响
收藏
查看更多
模数转换器的性能参数
  模数转换器性能参数是判定器件性能优劣的重要参考,因此了解性能参数对硬件选型来说是至关重要的。
2022-11-02 15:34:322272
车载激光雷达核心性能参数及分类标准
激光雷达的探测距离是最关键的性能参数。激光测距性能方程是激光测距系统设计的理论基础,用于估算激光测距系统的最大探测距离。
2023-09-14 09:16:151638
PCB性能参数的影响
  关于PCB性能参数,它与PCB的制造工艺和PCB设计人员的设计要求密切相关,在众多的PCB参数中,对于贴片 工艺能造成影响的主要是它的几何尺寸参数,主要包括整个PCB的平面度和PCB芾刂造公差
2018-09-05 16:31:22
ADC有哪些性能参数
ADC有哪些性能参数?STM32H743的ADC最大的转换速率为多少?
2021-09-28 08:18:41
ADC的性能参数及优缺点
系列索引:《嵌入式系统原理与应用》 | 嵌入式系统 重点知识梳理目录ADC的过程包括哪些ADC的性能参数ADC的主要类型及其各自优缺点STM32 F103中ADC的内部结构(重点在数据寄存器
2021-12-20 06:36:30
AG7120和AG7220两者之间的性能参数有什么不同呢?
2021-05-31 06:09:00
AG9300/AG9310|AG9311|AG9320性能参数对比分析?怎么选型?
2021-05-31 06:37:25
AVR单片机全系列性能参数系数表
AVR单片机全系列性能参数表包括:tiny11,tiny12,tiny13,tiny15L,tiny2313,tiny26,tiny26L,tiny28L,tiny28V,90S1200
2011-11-15 14:21:08
Ansoft Maxwell 2D瞬态场在电机性能参数计算的应用
Ansoft Maxwell 2D瞬态场在电机性能参数计算的应用通过使用Ansoft Maxwell 2D瞬态电磁场计算软件,对正弦波永磁伺服电机的空载感应电动势和转矩常数做了仿真计算。通过和实测值比较,软件的计算是准确的,空载感应电动势波形和数值准确计算也为永磁伺服电机的优化设计提供了依据。.
2016-01-27 16:55:23
CCD光电成像器件的性能参数
求DALAS公司生产的CCD器件的性能参数
2014-11-13 12:10:28
Chirp脉冲波形的性能参数对脉冲频谱的影响介绍
介绍Chirp脉冲波形的性能参数对脉冲频谱的影响,然后将Chirp脉冲信号线性叠加,得到宽频的短时脉冲信号,该脉冲信号可以提高频谱利用率。
2019-06-14 07:24:09
LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
LED全彩显示屏性能参数是什么?LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
2021-06-07 06:29:02
LM3361集成电路的电性能参数与典型应用电路有哪些?
LM3361集成电路的内电路结构是什么?LM3361集成电路的电性能参数与典型应用电路有哪些?
2021-04-21 06:52:32
MCU性能参数怎么评估?主要从哪几个角度
2022-02-15 11:25:30
SGM58031性能参数有哪些?
SGM58031性能参数有哪些?基于热电堆传感器的额温枪测温方案
2021-06-16 09:23:52
TMCM-6214具有哪些性能参数及应用?
2021-10-28 08:21:03
什么是OTP-638D2?OTP-638D2有哪些性能参数
2021-06-16 07:06:09
天线原理/性能参数/分类
天线原理天线的性能参数天线分类天线测量中的互易性
2021-01-04 07:52:55
微型电机的性能参数阐明
不同型号的微型电机性能有所差别,其性能参数难以统一阐明。一般来说,用于驱动机械的侧重于运行及启动时的力能指标;作电源用时考虑输出功率、波形及稳定性;控制用微型电机则侧重于静态和动态的特性参数。前两类
2021-09-01 07:31:42
探针性能参数测试方案
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件
2019-07-18 08:14:37
汽车的主要结构参数性能参数相关资料分享
许多消费者在购车之前都会先关注车型的口碑,这是很实用的方法。不过读懂参数可能更方便找到满足自身需求的车型。 一、汽车的主要结构参数性能参数 汽车的主要特征和技术特性随所装用的发动机类型和特性
2021-08-30 08:34:35
线性稳压器及其主要性能参数
主要性能参数及其对既定负载的影响。设计工程师需要通过严密分析周围电路条件,来确定LDO是否适合特定负载。本文分析了LDO的主要性能参数,以及它们对于向电子系统中的各种器件提供干净的输出电压的影响,另外还将
2018-10-09 10:40:29
耦合器的性能参数和分类
上交流故障电流或雷电流对埋地管道的影响,延长管道的使用寿命。同时,又能防止杂散电流在管道上汇集后对人体的危害以及对通信线路的干扰。  二、耦合器性能参数    去耦合器性能参数  三、耦合器分类  1
2020-12-01 16:20:33
请问TMCM-1613有哪些性能参数
传统的直流无刷电机的控制方式是怎样的?TMCM-1613(-REC)有哪些性能参数
2021-08-30 07:26:34
贴片电阻的使用要考虑哪些性能参数
`贴片电阻的使用要考虑哪些性能参数,可以从六个方面去考虑。容差:通用场合选用1%精读,当有特殊要求,如输出电压精度要求的选择较小。选择比率:当阻值不是很重要时,比如分压器,以减少电路中不同阻值种类
2017-08-23 10:16:04
跪求各种电子器件的性能参数测试报告
各位大佬,有没有那种各种电子器件的测试报告格式,比如贴片电阻、热敏电阻、贴片电容、贴片电感、功率电感、三极管、MOS管、TVS管、ESD管、普通二极管等等的各种性能参数测试报告的形式,现在有些公司需要提供一个PCBA板每个元件的测试报告。
2021-10-20 11:52:12
运放性能参数详解大全!!!
能够处理交流信号的能力三、运放关于带宽和增益的主要指标以及定义四、运算放大器的性能指标五、运算放大器的动态技术指标六、运放的主要参数介绍
2021-03-06 14:59:24
性能DSP
有哪些新型可用于基带处理的高性能DSP?性能参数如何?
2018-06-24 05:20:19
农业检测仪器操作原理、性能参数有哪些
农业检测仪器操作原理、性能参数有哪些 适当降低复种指数,仿效澳大利亚等国家实行轮耕制度。把一个地区的土地分成若干大块,每年定期种植,使部分土地有足够的休整时间,同时也保持良好的养分,增加士壤
2021-03-19 17:41:05
天馈系统性能参数的细微特征分析
本文给出了一种简便的天馈系统性能参数的细微特征分析方法。应用该方法,可以对天馈系统的反射系数、驻波比、故障距离和回波损耗等参数进行细微分析,在天馈系统出现重
2009-05-26 13:46:3818
氧传感器性能参数微机检测系统的研制
介绍了一种氧传感器性能参数自动检测系统。该系统由微机控制,可对氧传感器进行实时数据采集,处理。关键词:氧传感器;微机检测系统;实时数据采集Abstract : This paper presents
2009-06-19 15:27:3712
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响张军,贾宏,陈旭(郑州大学化工学院,郑州 450002)摘要:各向异性导电胶膜(ACF)的玻璃转化温度Tg 是它的一个重要性能参数,用
2009-12-14 11:42:1143
贯流风机性能参数检测装置的研制
针对贯流风机的性能参数检测方式的现状与技术难点,采用现代测试和传感器技术,设计了一种基于VB6.0 的贯流风机性能参数检测装置。此装置通过上位机与单片机检测系统的通
2010-01-25 15:12:1414
声发射检测数据的可靠性与仪器性能参数的适用性
声发射检测数据的可靠性与仪器性能参数的适用性 声发射技术应用越来越广,声发射的用户越来越多,但是这些用户是否真正了解仪器的性能呢?由于声发
2010-03-20 10:20:4630
柴油机的性能参数
柴油机的性能参数 1 柴油机生产厂商 MTU-Friedrichshafen2 类型 20V956TB333 连续运行功率 5700 KW4 超负荷运行功率 6270 KW5 入口最大空气
2009-02-17 00:32:523784
透射电镜的主要性能参数及测定
透射电镜的主要性能参数及测定2.3.1 主要性能参数分辨率;放大倍数;加速电压2.3.2 分辨率及其测定1. 点分辨率透射电镜刚能分清的两个独立颗粒的
2009-03-06 22:22:287420
太阳能逆变器性能参数
太阳能逆变器性能参数 描述性能的参量和技术条件很多,这里仅就评价逆变器时常用的技术参数做一扼要说明。       &nbs
2009-04-08 17:20:351328
扬声器的性能参数
扬声器的性能参数 1.额定功率额定功率又称标称功率,是指扬声器长时间正常工作所允许的输入功率。扬声器在额定功率以下工作是安全的,失真度也不会超出规
2009-09-19 16:36:166355
双向晶闸管的主要性能参数
双向晶闸管的主要性能参数 1. BT系列双向晶闸管BT系列双向晶闸管的主要特性参数见表17-7。
2009-09-19 16:57:313642
电池的主要性能参数有哪些?
电池的主要性能参数有哪些? 电池的主要性能包括额定容量、额定电压、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。   额定容量
2009-10-23 16:11:5058003
影响锌锰电池电性能参数检测的因素有哪些?
影响锌锰电池电性能参数检测的因素有哪些? 摘要:提出了影响锌锰电池电性能参数检测的因素;从使用方法及仪表技术性能两方面分析了检测中存
2009-10-28 10:22:301717
数码相机电池的主要性能参数有嗖结?
数码相机电池的主要性能参数有嗖结?     阻抗  电池内具有很大的电极-电解质
2009-11-04 16:31:31904
各种充电电池的性能参数对比
各种充电电池的性能参数对比 充电电池的种类  镍镉电池(Ni-Cd) 电压:1.2V 使用寿命为:500次 放电温度为:-20度~6
2009-11-05 08:58:196667
电容器主要性能参数
电容器主要性能参数 1、标称电容量和允许偏差  标称电容量是标志在电容器上的电容量。   电容器
2009-11-16 10:37:501664
LED常用性能参数简介
 LED常用性能参数简介 1、光通量luminous flux   光源在单位时间内发出的光量称为光源的光通量。以¢表示 单位为流明(lm)。
2009-11-24 08:55:562025
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响    摘要:本文从LED器件的参数着手,分析了LED器件的各类参数对LED全彩显示屏整屏参数的影响,对LED显示屏的参数控制和
2009-12-30 09:22:00965
TTL集成电路分类和性能参数简介
TTL集成电路分类和性能参数简介 TTL数字集成电路分类: 电路类型 TTL数字集成电路约有400多个品种,大致可以分为以下几类:门电路,译
2010-03-08 11:14:103568
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响  一、概述   LED全彩显示屏是一种新型的户内、户外大尺寸的电子传播媒体,它具有大尺寸、环境适应性好、亮度高、
2010-03-09 10:42:00854
电动汽车和车用电池性能参数分析
摘要电动汽车要在性能上赶上或超过燃油汽车的水平, 关键是提高电池的性能以适应电动汽车的有关参数的要 求。通过对典型电动汽车的实例及各种电池性能参数的分析, 找出它们的关
2011-03-26 16:03:16195
CMOS运放性能参数仿真规范
为配合模拟电路的仿真流程,本文介绍了有关MOS运算放大器(包括OTA)的性能参数的定义及其仿真测试电路。MOS运算放大器的仿真包括直流特性仿真、交流特性仿真、瞬态特性仿真、工
2011-05-23 16:34:1885
现场执法仪JSL868性能参数
现场执法仪JSL868性能参数:
2011-12-05 17:18:3727
UHF数据链重要性能参数确定方法
结合为空-空多机试飞研制的实时差分GPS无线数据链,介绍了UHF数据链作用距离、天线增益及方向图、传播路径损耗及裕量等几个重要性能参数的确定方法,可为UHF数据链设计提供参考。
2012-02-13 16:18:3535
移动电源部份性能参数
移动电源部份性能参数表,想了解的小伙伴们可以看看。
2016-07-12 17:36:453
分享动力电池的性能参数
作为一篇入门的文章,笔者先跟大家分享一下动力电池的性能参数,虽然这些个参数都比较偏理论叙述,但是却是动力电池最基本的元素,就像一把钥匙,通过它们才能评价动力电池的好坏,才能打开这扇大门。
2018-01-30 08:38:3316066
氮化硅陶瓷球材料性能参数测试
针对目前氮化硅陶瓷球材料性能评价体系不完善,以及各个厂家生产的陶瓷球质量参差不齐的问题,对3个较著名厂家(记为A、B、C)的陶瓷球的密度、显气孔率、硬度、断裂韧性及压碎载荷等主要性能参数进行了研究
2018-03-20 15:53:131
ad835乘法器电路_ad835引脚功能及性能参数
本文首先介绍了AD835产品特点和性能优势,其次介绍了AD835性能参数与特点及引脚功能与封装形式,最后介绍了ad835乘法器电路图。
2018-05-16 10:14:2125984
8K电视规格和性能参数的规范公布
根据消息报道,8K协会已经提出了一套8K电视的规格和性能参数。首先,官方的8K分辨率设定为7680x4320,总共有3300万像素,8K设备显示的像素是4K的四倍。
2019-09-02 13:27:004205
制冷压缩机的工作原理_制冷压缩机的主要性能参数
本文首先阐述了制冷压缩机的工作原理,其次介绍了制冷压缩机种类,最后介绍了制冷压缩机的主要性能参数
2019-12-03 13:44:4413739
SA60 的性能参数及应用范围资料下载
电子发烧友网为你提供SA60 的性能参数及应用范围资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-17 08:40:284
用于柴油与燃气机的低压发电机性能参数
用于柴油与燃气机的低压发电机性能参数说明。
2021-05-14 10:13:318
如何检测导电环的性能参数
性能参数的可靠性针对精密加工的导电环而言是尤为重要的。其基本参数的转变立即会危害到导电性导电环工作中的可靠性、稳定性及其它的使用寿命。那麼导电环国家标准中有那麼关键的性能参数呢,又该怎样检测呢?
2021-06-22 10:12:42581
托普农业仪器性能参数对比介绍
托普农业仪器性能参数对比介绍
2021-08-25 17:26:399
浅析巴伦的功能原理、性能参数、基本类型
浅析巴伦的功能原理、性能参数、基本类型
2022-01-21 09:52:5110
锂离子电池隔膜有哪些性能参数
深圳市深成科技有限公司18650锂离子电池隔膜有哪些性能参数
2022-04-26 11:30:571447
锂电池常规化学性能参数要求是怎样的
深圳市深成科技有限公司18650锂电池常规化学性能参数的要求?
2022-05-11 11:43:19800
电缆的主要性能参数说明
随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能参数
2022-06-14 11:07:215237
手持式电桥性能参数及应用
z、损耗因子d和品质因数q六种基本参数。它具有便于携带、使用方便的特点,适合用于进货检验、室外作业等。市场上存在有安捷伦、同惠电子等品牌的手持式电桥。 一、手持式电桥性能参数 性能参数: 1、大屏幕液晶显示 2、采用SMT表面贴装工艺 3、0.3%基
2023-01-06 14:08:571235
放大器的五个性能参数
放大器的五个性能参数是增益,输入阻抗,输出阻抗,输入电压噪声和输出电压噪声。
2023-02-27 17:21:376217
剖析电缆的主要性能参数-科兰
2023-05-26 10:47:54282
连接器测试项目及性能参数
,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以对其性能检测尤为关键,今天我们一起聊下连接器测试项目以及性能参数
2023-06-08 16:03:12823
稳压二极管的性能参数有哪些
稳压二极管主要的用途就是稳压,因此稳压二极管的性能参数和通常二极管的基本参数也是相同的,主要有以下3点
2022-05-25 15:03:491842
理解光纤连接器的常见性能参数及其意义
这些性能参数对于光纤连接器的选择和使用非常重要。不同的应用场景和需求可能需要不同的性能要求。
2023-06-25 17:57:53717
低温背景应用长波红外焦平面探测器性能参数的计算
对于在低温背景条件下应用的红外焦平面探测器,在其设计阶段首先需要确认的是探测器在低温背景下的主要性能参数是否满足应用需求。
2023-07-08 09:17:48525
加速度传感器的性能参数、工作原理及应用
加速度传感器是一种能够测量物体加速度的传感器设备。它在许多领域中得到广泛应用,包括汽车、航空航天、医疗设备、智能手机等。本文将详细介绍加速度传感器的性能参数、工作原理、发展趋势和未来应用。
2023-07-09 10:13:393724
mi300芯片和h100性能参数对比
mi300芯片和h100性能参数对比 MI300芯片和H100芯片都是目前市场上比较常见的芯片,其性能参数直接关系到设备的使用体验和性能表现。本文将详细对比MI300芯片和H100芯片的性能参数
2023-08-22 16:46:291485
麒麟720和820性能参数对比
麒麟720和820性能参数对比 麒麟720和820是华为公司推出的两款芯片。这两款芯片都是主流的中高端芯片,为华为手机及其他智能设备提供强大的性能支持。但是两者的性能、处理能力、功耗等方面都有细微
2023-08-29 17:14:03685
麒麟720和骁龙680性能参数对比
麒麟720和骁龙680性能参数对比 随着智能手机市场不断发展壮大,各大科技厂商也在不断展开激烈的竞争。其中,华为、高通所代表的芯片厂商作为手机性能的关键所在,更是争夺市场份额的唯一武器。其中,华为
2023-08-29 17:14:051305
麒麟720和骁龙695性能参数对比
麒麟720和骁龙695性能参数对比  麒麟720和骁龙695都是目前市面上比较常见的芯片,它们在手机行业中应用广泛。那么,这两款芯片之间性能如何呢?本篇文章将从以下几个方面进行介绍和对比,包括芯片
2023-08-29 17:19:381081
升腾910和v100性能参数对比
升腾910和v100性能参数对比 升腾910和V100都是业内知名的高性能计算加速处理器。它们都是根据人工智能领域的要求进行设计和开发的。本文将详细介绍这两个处理器的性能参数,并对其进行比较。 1.
2023-08-31 17:09:427198
联发科9200和a16性能参数对比
联发科9200和a16性能参数对比 在现今移动设备应用领域,性能是大多数用户关注的一个重要因素。而联发科技和a16是两个备受瞩目的处理器品牌,二者的性能竞争引发了人们的广泛关注。本文将详细讨论
2023-08-31 17:20:16639
麒麟990性能参数
麒麟990是华为公司推出的一款移动处理器,主要性能参数如下: 麒麟990采用的是世界领先的7纳米FinFET Plus工艺,拥有更高的芯片密度和更低的功耗,其CPU和GPU性能均得到了极大提升,可为
2023-09-05 10:29:112259
钽电容器的特性和性能参数
钽电容器的特性和性能参数  钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58778
GPS功分器性能参数有哪些?如何衡量好坏?
GPS功分器性能参数有哪些?如何衡量好坏? GPS功分器是一种用于将电信号分配到多个输出通道的设备。在全球定位系统(GPS)中,功分器的作用是将来自卫星的信号分配到不同的接收器进行处理,从而获得精确
2023-10-22 14:32:02405
动力电池的主要性能参数和影响因素分析
动力电池的性能参数和影响因素直接影响着电动汽车的性能、续航里程、安全性以及整体使用体验。
2023-10-31 10:25:43782
电路设计中,如何正确认识磁珠的性能参数
电路设计中,如何正确认识磁珠的性能参数? 磁珠是一种常见的电路元件,广泛应用于滤波器、隔离器和开关电源等电路设计中。为了正确认识磁珠的性能参数,并在电路设计中合理选用和应用磁珠,我们首先需要
2023-11-22 18:18:19950
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的?
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的? 图像采集卡是用于将图像信号转换为数字信号的硬件设备,用于图像捕捉、数据传输、视频处理等应用。在选择和使用图像采集卡时,需要关注以下性能参数和注意事项。 1.
2023-12-15 09:58:02374
差分放大器的工作原理及性能参数
差分放大器的工作原理及性能参数 差分放大器是一种常见的电子放大电路,广泛应用于模拟电路中。它的主要作用是将输入信号的差值放大,并且抑制共模信号的干扰。差分放大器有许多重要的性能参数,下面我将详细介绍
2024-01-29 14:10:59259
已全部加载完成
