电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机贴装后的验证
贴片机贴装后的验证
收藏
查看更多
0201/01005元件贴片机的定位系统
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
技术原理与过程
技术,是通过各种不同功能和性能的贴片机来完成。这个看似简单的工业过程,实际是一个、光、电综合,软/硬件配合,设备、工艺和管理结合的极其复杂的工艺技术。  在技术中,我们把印制电路板传输(包括
2018-09-06 11:04:44
精度概述
  精度(即偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度简述
导轨、Z移动及Z轴旋转均有各自的重复精它们与精度一起综合的结果,决定的精度,并最终影响工序焊接的工艺质因此在IPC-9850标准中是以各种因素的综合作为评价贴片机精度的标准.  目前在高精度贴片机中可以提供高达微米级(0.001 mm)的重复定位精度。
2018-09-05 09:59:03
贴片机完毕验证
导入功能综合了增强型程序设置和增强型元件设置功能。通过新产品导入的运用,新产品程序的时间可以减低40%~80%,使贴片机以及整条贴片生产线的设备利用率得到有效地提升。由于新产品的调试一次通过,降低了因产品调试的元件损耗,也降低了因原件不良而造成的返修概率,提高了产品的合格直通率。
2018-09-04 15:43:31
贴片机速度需要考虑的时间
  速度是指贴片机在单位时间元件的能力,一般都用每小时元件数或每个元件周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
贴片机中小规模生产
  对于拥有中、小规模生产的企业,由于产品的品种多,往往周期紧,则企业自身需求的是对贴片机的机种的转换快捷和操作灵活性等提出要求,—般企业拥有2~3条生产线。这种生产线配置如图1和图2所示。  图1
2018-11-27 10:16:58
贴片机中的现代视觉与图像识别技术
  由于光学系统在提高检测精度和增强可检测性等方面独到的优越性,随着自动化技术水平的提高,激光和机器视觉现已广泛用于贴片机技术中,特别是机器视觉技术,在技术中作用越来越重要。0201、01005
2018-09-03 10:25:54
贴片机为什么要做保养及注意事项
精准;闭环控制双检测,满足的多元化需求。自动贴片机与时俱进,实为多个行业的不二之选。1.对机器活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于环境控制不当,会有很对灰尘粘在活动部分(比如:丝杆、导轨
2020-04-24 16:36:48
贴片机优化软件
时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是免费的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等,这时整线的计算优化
2018-09-06 11:04:36
贴片机供料系统类型
/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。  贴片机生产的表面元件外包装有几种方法,相应的送料器与之对应
2018-09-07 16:26:42
贴片机元件数据输入的4种方法
  元件的数据主要是指元件的坐标和角度,在元件数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。  (1)手动输入  所有贴片机的编程都可以
2018-09-03 10:25:56
贴片机关键智能化精密控制技术
;   ·智能化高速运动精密控制技术;   ·吸取/检测/全过程最优化控制策略;   ·动态误差控制技术:   ·模块化贴片机高速高效最优控制。   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)   :
2018-09-03 10:06:18
贴片机在现场对机器精度和能力的检验的两种方法
方法。  1)采用机器的下视相机进行检验  一般贴片机都具有采用机器的下视相机进行精度检验的功能,方法与出厂前的检验方法大致相同。  测试时所使用的玻璃基板和标准玻璃原件或者标准元件,以及的方法
2018-09-05 09:50:37
贴片机在线编程
料器和吸嘴设置和位置示教:取料示教和贴片示教,可进行顺序编程与示教。 顺序编程可以通过示教盒进行,也可使用贴片机软件中所附带的自动编程功能来自动优化。  (2)手动输入编程  所有贴片机
2018-11-27 10:20:14
贴片机大规模生产
  企业拥有大量的订单,生产追求的是效率和质量,则企业自身需求的是对贴片机的产能、效率和稳定性等提出更多的要求。首先根据产品批量决定生产线的产量能力在什么范围之内,再配置高速与多功能。首选超高速
2018-11-27 10:09:57
贴片机实现柔性化的途径
贴片机的多功能、高精度和转塔型贴片机的高速度优点整合于一台贴片机,即在拱架上配置垂直旋转的多吸嘴头,从单拱架单头、单拱架双头到双拱架、4拱架多头的结构组合,同时这些头又可以根据元器件的类型
2018-09-07 15:18:02
贴片机影响速度的因素
;  ·供料器数量和位置;  ·生产批量的规模;  ·调试的复杂性;  ·机器故障维护;  ·意外停机。  因此,实际速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带(Tape&Reel)、管(Tube)、盘(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个头的范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
贴片机,都是全自动贴片机。  (2)半自动贴片机  半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和的动作可自动完成。该类贴片机只能同时很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
  贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的速度通常可以分为以下几种。  (1)中低速贴片机  中低速贴片机的理论速度为30 000片/ h(片式元件)以下。  中低
2018-11-22 11:03:49
贴片机控制板简介
  控制板是贴片机的大脑,它将各种信息收集起来,然后根据收集的信息发出相应的指令给计算机,使贴片机按要求进行。  一般贴片机的控制板都集中装在一个控制箱内,主要有:①电源控制板;②CPU控制板
2018-09-07 15:56:52
贴片机操作和编程不是装设备应用
元件的种类、数量、包装和坐标等资料输入所用贴片机的编程软件中,让它自行产生贴片程序,这是“操作”。而“应用”要复杂得多了。例如,对于拥有多条生产线的企业,必须先了解各种元件在效率和性能上的特点
2018-09-06 10:44:01
贴片机数码移动产品
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。  这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速最为关键,除有高速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
贴片机新产品调试步骤
  当新的产晶程序做好并优化好,就需要在机器上运行此程序进行贴片生产。理想状态是将产品程序加载到机器的控制器,并且元件已经按照送料器上料清单安装好,那么贴片机就可以开始稳定地连续地进行批量生产
2018-11-27 10:15:50
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机器拾取的两种基本模式
是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在装工作中,头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成任务再放回吸嘴盒。  图3 贴片机配置的吸嘴  吸嘴是技术中非常重要的工具,关于吸嘴
2018-09-07 15:18:00
贴片机检测的GR&R简介
及准确性与元件外形、元件可识别性、PCB材料性能和制造水平、锡膏特性和印刷质量,以及贴片机本身特性等许多因素有关,因此要把设备引起的误差从装工艺因素中分离出来。理想的方法就是在贴片过程中减少其他可能
2018-09-07 15:28:24
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
  当机器时,贴片机在吸取元件,在前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装中的位置及头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
都能够方便地安装在贴片机系统中对应的功能接口上并正常使用。例如,贴片头的模块化设计可按贴片头对元器件的处理能力来设计应用范围不同的贴片头,有专门用于高速普通片式元件的贴片头模块,有专门用于高精度
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机测试板验收
的25%,比如贴片速度不低于理论速度的75%。  ②贴片机精度的测量从实际出发,Z轴比X和Y轴的精度要高,特别是细小元件的,对Z轴的精确控制是控制缺陷率的一种手段。因此,用小元件如01005验收
2018-09-07 15:18:01
贴片机生产线优化的线体平衡
可以确定下来。当单台机器的节拍确定下来,在这条线上生产的产品可根据元件数量和机器的节拍,分配各机器元件的数量,平衡整条生产线。同时,还可以计算这块板的基本时间。  (2)多功能贴片机在线体中
2018-09-06 16:24:22
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机精度及相关规定
  (1)精度  精度是指元件的实际位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
贴片机速度
  目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的几种技术参数
的线路板和最多能容纳多少品种的元件;两个参数则决定机器的安装条件。  表面技术的优点是把元器件精确、快速地放到印制板的电路焊盘上,因此贴片精度和速度是贴片机最重要的两个参数。
2018-09-05 16:39:00
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了横梁的运动频率,使得贴片机速度和运行效率得以提高。  (1)基本结构  旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
  贴片机是现在业内对装设备的通称,早期人们按照的基本功能把装设备称为拾取一放置设备(Pick-and-Place Equipment)或放置设备(Placement Equipment
2018-09-04 15:43:25
贴片机硬件结构
机构和装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机离线编程
  离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可
2018-11-27 10:24:05
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机精度测试的方法
装修正0201元件分布  当标准元件装完毕,运行检验程序,并指定贴片机的配置和标准元件的型号。机器的下视相机将先识别玻璃基板上的6个基准点来确定玻璃基板的位置,然后再识别每一个玻璃标准片上
2018-09-05 10:49:09
贴片机线平衡整线编程
  在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板时间可能会
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
  对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构  (1)贴片程序设置  贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统工作原理
  高性能贴片机普遍采用视觉对中系统。视觉对中系统运用数字图像处理技术,当贴片头上的吸嘴吸取元件,在移到贴片位置的过程中,由固定在贴片头上的或固定在机身某个位置上的照相机获取图像,并且通过影像探测
2018-11-27 15:24:10
贴片机视觉系统的基本组成
触发信号获取图像,在触发的同时对应光源闪亮一次。  图1 视觉系统硬件示意图  贴片机视觉系统定位示意图如图2所示。当一块新的待PCB通过送板机构传送到指定位置圃定起来,安装在贴片头上的基准
2018-09-07 15:56:58
贴片机设备信息
了解设备的功能、性能以及原理。每个设备都是元件,但每台机器都会根据具体情况设定某些方面的特殊功能或特色。设备能够做什么,做到什么程度,精度多少。头结构及原理,了解贴片机的结构,是平动式
2018-09-05 16:37:42
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
。这是由于此类器件是在全部小尺寸器件装完成周期的终端才进行。  所以转塔式贴片机多'用于阻容式元件多,装配密度大的场合,像计算机板卡、手机和家电等产品。  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-23 15:40:36
贴片机闪电
  贴片机闪电头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电
2018-09-06 11:04:38
贴片机附件的选择
  贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。  一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
JUKI贴片机高度柔性化的系统
  JUKI贴片机采用模块式结构,规格合理统一,使生产线的变更、扩展极为方便。同时,由于具有以下特点,使其成为高度柔性化的系统。  1、高度智能化的检测系统  (1)元件外形检测  JUKI贴片机具有连续
2018-09-04 16:31:19
NXT模组式贴片机
生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。  图1 NXT M3/SMGS贴片机  作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形能力,这归功于其
2018-11-27 10:13:47
SMT基本工艺流程
生产线的基本工艺流程,下面的流程图4列出了贴片机的基本工艺流程。  (1)总流程  图2是贴片机总流程图。  (2)各流程细分  ①编辑产品程序基本流程  ②生产物料和贴片设备工作流
2018-08-31 14:55:23
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
的传送机构的宽度。自动SMT贴片机可在程序控制下自动进行调整,较低档的贴片机可手工调整。4、贴片头的调整更换。当在PCB上要的元器件类型超过一个贴片头的范围时,或当更换PCB类型时,往往要更换或调整贴片头。多数贴片机能在程序控制下自动进行更换/调整工序,而低档贴片机则用人工进行这种更换和调整操作。
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
SMT贴片机就是将SMD表面器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
)来表征。1、定位精度(绝对精度)定位精度是指实际要贴片的元件器位置和贴片文件设定元件器位置的偏差。比如贴片机元件器坐标值为(0,0),那么定位精度是实际值与该点坐标的偏差值。2、重复精度通俗
2020-07-08 18:42:21
一体化模块贴片机概述
封装(CSP)、高密度堆叠封装(PoP)和系统级封装(SiP)等新型封装器件,这就要求装设各也必须能够满足对这类器件的需求。Universal公司在其贴片机设备中拓展了对新型封装器件的处理能力
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
上的元件时才能达到最快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的时间。转塔式高速贴片机的每 个头都有适合各种元件大小的吸嘴,在每个循环完可以
2018-09-03 10:46:06
什么是柔性
  柔性,也称为装弹性、灵活性。  在SMT行业,尽管人们对柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是柔性?柔性化贴片机的标准是什么?精度、速度和能力都可以量化成具体的数据,
2018-11-27 10:24:23
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过悬臂控制的头(头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
元器件的性能
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。  图1 外形长宽尺寸  (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
典型贴片机的视觉控制系统图示
  典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。  图1 贴片机的视觉控制系统图  图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图  由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
几种流行先进技术介绍
  现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节中详细讨论,这里只介绍几种流行先进技术。  (1)智能供料器  传统
2018-09-07 16:11:53
双模块复合式结构贴片机
贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速头,工作平台2安装一个高速头和一个多功能头,成为一款高速多功能贴片机。  ②另一种结构是双工作平台,3个横梁,4个头。在工作平台1的2个横梁各安装一
2018-11-27 10:17:54
多功能贴片机
(FOV),上视相机还可以通过多个视像照相综合进行分析校正。有的多功能贴片机头上也配有头移动相机,可以识别较小的各种元器件。  图 多功能吸嘴  ⑦在某些产品,有的穿孔插件(Pin h
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的,在IC等高精度的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
多功能贴片机的视觉系统
对中技术。  多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面元件的识别,而转塔式贴片机中常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。  图 正向光照明方式  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
如何定义描述贴片机速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
并排吸嘴式贴片机供料器
待所有吸嘴装完成,才能吸取下一组元件。  ·Tray盘考虑。一般多功能机器,都带有一定数量的华夫Tray盘。贴片机通常是一个Tray盘移动到贴片头拾取位置,吸取元件,再更换另一个Tray盘,由于
2018-09-05 10:49:07
影响质量的主要参数
  各种不同类型的贴片机有各自不同的结构特点,但总体上讲,影响质量的主要有贴片高度、贴片压力、真 空吸力和吹气等因素,下面分别予以介绍。  1.贴片高度  贴片高度对的影响主要是由于过高或
2018-09-05 16:31:31
影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:59 编辑 影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析SMT设备在选购时主要考虑其精度与速度,在实际使用过程中,为了有效
2013-10-29 11:30:38
影响元件范围的主要因素
  元件范围主要是指所能的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件范围。影响贴片机元器仵范围的主要因素有:  (1
2018-09-05 16:39:08
拱架式贴片机结构与组成
在y横梁上,当头的各吸嘴吸取完元件,经过元件识别相机的上方时即可识别和校正。  ⑤还有一种拱架式结构的贴片机,它的横梁为固定在机器的基础框架上,一个或两个头在横梁上沿X方向运动,吸取和照相贴
2018-09-06 11:04:42
第3代贴片机主要特征
力精密控制。  第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化  ·将高速和多功能合而为一:通过模块化/模组式/细胞的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速和泛用的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
的位置,然后再到下一个工位其他元件,直到所有元件完成。在线路板上的每一点元件位置需要一个装机械臂来,流水线的长度和装机械臂的多少可根据产品元件的数量来配置。  这种简单平行式贴片机
2018-09-06 16:32:30
组式超高速多功能贴片机的主要结构和不足
贴片机的主要结构也可以分为基座和各模组。  (1)基座  NXT的基座与AX50l的不同,它不负责线路板的传送,它主要负责给各模块提供电、气、中心控制平台。NXT的基座可以分为两种:4M为可安装
2018-09-06 16:39:57
苏州回收贴片机苏州胡思雅马哈贴片机
苏州回收贴片机苏州胡思雅马哈贴片机 2017年也快收起它的尾巴了,电影贺岁档之争即将燃爆。据悉冯小刚主打文艺青春爱情风的电影《芳华》,徐克与袁和平联手打造的3D东方古装武侠奇幻电影《奇门遁甲
2020-08-04 00:14:11
表面检测器材与方法
的位置被连续装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。虽然此方法不能用来预测产品的质量,但最大程度消除了设备、产品、工艺和操作差异带来的影响,客观反映设备的性能
2018-11-22 11:03:07
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
转塔式贴片机供料器
;在剩余元件中,寻找离第一供料器中的最后一个元件位置最近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。  之所以这样规定是由于转塔设备的特性决定的。第一,转塔供料台
2018-09-05 10:49:04
转塔式贴片机的主要结构和特点
(Turret)  元件从送料器上吸取,经过检查、识别、校正和角度更正后装在线路板上,然后将未通过识别的元件抛掉,再更换吸嘴和预旋转,准备下一次吸料。转塔式贴片机的转塔一般有12~24个头。下面以12
2018-09-04 15:43:17
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能头或者多功能模组,从而实现既能同时高速
2018-11-22 11:00:34
SMT贴片机装过程
smt贴片机经验分享
jf_64010975发布于 2023-03-30 10:52:40
已全部加载完成
