mark点也叫基准点,也叫光学定位点,是贴片机使用时的定位点。由于PCB在大批量生产中为装配过程中的所有步骤提供了共同的可测量点,因此装配中使用的每个设备都可以准确定位电路图案以实现精度,通过mark点程序员就可以在加载程序后自动设置机器。
2024-01-24 10:03:18
1438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F7/wKgaomWwcXyAcZvWAAAvlgHo1wE251.png)
用来进行基准点识别的方法根据基准点的形状而彼此独立。最小的基准点尺寸由向量点的尺寸决定,向量点可以画和计算到基准点边缘。不论什么形状的基准点,其东(绿色)南(蓝色)西(黄色)北(红色)方向的边缘
2018-09-03 10:46:06
线路板、贴片专业生产厂家!全国最实惠!折扣优惠!单双面样板50元/款起、330元每平米。我厂为专业PCBA样板、中小
2010-12-30 17:14:42
,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板 在1.5~2毫米厚的绝缘板(一般是环氧玻璃纤维板、胶水板等)上,按元件的装置要求,钻上直径比铜铆钉稍大一些的小孔,使铜铆钉
2013-08-21 15:19:19
本人维修线路板,有懂贴片元件怎样识别和小批量购买?请大师帮忙
2020-03-11 03:23:08
提高效率)只在的贴片之初对基准点(Fiducial点)进行识别,如果在贴片过程中PCB有偏移,机器本身是不知道的,因而会造成元件与焊盘的错位,最终影响焊接品质。 (2)贴片机本身振动与地板的共震
2018-11-22 11:05:13
CAD数据导入 通常,PCB CAD数据中包含有元件贴装的所有信息,如线路板的大小、拼板方式、基准点的坐标、贴片元件的坐标、图形和方向等,可以通过一些编程软件将PCB CAD数据直接进行导入到贴片程序
2018-09-03 10:25:56
元件贴装位置预检查将检查元件的贴装位置和角度。选择需要进行预捡查的元件,单击检查(Inspect),机器的线路板图形校正相机将会移至元件的贴装位置,显示线路板上元件的丝印图形和元件数据库的外形
2018-11-27 10:46:38
1、拼板基准点校正 如果此产品程序为多拼板的程序,机器的线路板识别相机还可以进行拼板的偏移校正。拼板校正可以以拼板上 的基准点或者拼板上的元件为参考进行拼板校正(如图1所示)。图1 拼板基准点
2018-09-04 16:21:53
。因此,必须依据科学的保养方法和技术规范,定期对机器设备进行保养,使机器各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。贴片机是有两个部分共同控制的-计算机和摄像头系统,功能是把精密元件贴装到PCB板。其
2020-04-24 16:36:48
方法。 1)采用机器的下视相机进行检验 一般贴片机都具有采用机器的下视相机进行贴装精度检验的功能,方法与出厂前的检验方法大致相同。 测试时所使用的玻璃基板和标准玻璃原件或者标准元件,以及贴装的方法
2018-09-05 09:50:37
。再输入各种不同元件代码的站位号,进行贴装顺序的优化,就可完成贴片机编程。 图1 贴片清单 (3)贴片坐标示教校正 由于有时不能得到元件贴装的准确坐标,如果在贴装完第一块线路板后再更改坐标将非常麻烦
2018-11-27 10:20:14
ID,orPart Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。在 各个贴片机的编程软件中,一般都会有标准元件数据库(如图1所示)。在产品的数据库建立
2018-09-03 10:46:03
~6.35 mm(线路板长宽超过508 mm×508 mm,厚度超过5.08 mm需要加装大板夹具)。 如果线路板的尺寸较小,可以在考虑成多产品的拼板方式(如图所示)。在SMT组装阶段,多产品的拼板可以减少贴片生产线上的各设备的传送时间,减少在线路板基准点校正的时间,提高设备利用率。 图 拼板实例
2018-09-05 16:39:33
一些复杂的电子产晶线路板上可以用机器来组装的元件各种各样,有常见的片状元件,有各种各样的贴片集成电路(IC),还有球状矩阵元件(BGA)、连接器插口(Connector)、电解电容(ALC
2018-11-22 11:00:01
的贴片机,都是全自动贴片机。 (2)半自动贴片机 半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。 (1)中低速贴片机 中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。 中低
2018-11-22 11:03:49
控制板是贴片机的大脑,它将各种信息收集起来,然后根据收集的信息发出相应的指令给计算机,使贴片机按要求进行贴装。 一般贴片机的控制板都集中装在一个控制箱内,主要有:①电源控制板;②CPU控制板
2018-09-07 15:56:52
元件的种类、数量、包装和坐标等资料输入所用贴片机的编程软件中,让它自行产生贴片程序,这是“操作”。而“应用”要复杂得多了。例如,对于拥有多条贴装生产线的企业,必须先了解各种元件在贴装效率和性能上的特点
2018-09-06 10:44:01
Inspect) 选择需要校正的基准点,单击校正(如图3所示)。坐标参考点;第二个基准点将会校正线路板的坐标和角度 ,考框架来确定基准点和贴片元件之间的距离。图3 基准点校正 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:44:44
。但实际上往往还必须经过一些较长时间的程序调试和试生产,贴片机才能够真正稳定地连续地生产。在以下几个方面,程序和数据库可能需要调整。 (1)元件数据库中参数 在开始编程时,有时并没有线路板和元件
2018-11-27 10:15:50
` 谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
` 谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。 早期贴片机的机械对中方法,由于速度受到限制,同时元件因受到机械
2018-09-07 15:28:26
都能够方便地安装在贴片机系统中对应的功能接口上并正常使用。例如,贴片头的模块化设计可按贴片头对元器件的处理能力来设计应用范围不同的贴片头,有专门用于高速贴装普通片式元件的贴片头模块,有专门用于高精度贴装
2018-09-06 16:40:11
。 2.按照测试样板进行验收 按照测试板进行验收是行业内也较通用的做法。与IPC9850测试标准不同的是,标准测试主要包括贴片精度、重复精度以及机器速度;而对于贴片机的其他指标,如丢料率、元件
2018-09-07 15:18:01
` 谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
` 谁来阐述一下贴片机的贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
的线路板和最多能容纳多少品种的元件;后两个参数则决定机器的安装条件。 表面贴装技术的优点是把元器件精确、快速地贴放到印制板的电路焊盘上,因此贴片精度和贴装速度是贴片机最重要的两个参数。
2018-09-05 16:39:00
式的基本结构和拱架式的一致,也有单臂单头、单臂双头和双臂双头的3种平台式基本结构。 (2)线路板传送 线路板传送的方式与拱架式的基本相同。为了提高传送板的效率和整机的速度,有的复合式贴片机分别采用
2018-09-06 11:04:40
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
(3)识别相机 工作头组件旁也配有线路板识别下视相机,可对线路板和产品基座的基准点和元件等进行识别校正。 在线路板传送机构的旁边也装有元件识别上视相机,对高精密度的元件进行识别和校正(如图4所示)。 图4 识别相机 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-23 15:44:36
。 2.贴片机的工作流程 贴片机通过吸取一位移一定位一放置等功能,在不损伤元器件和印制电路板的情况下,按照组装工艺要求,将SMC/SMD元件快速而准确地贴装到PCB所指定的焊盘位置上。贴片机工作的流程如图所示。 图 贴片机工作流程图
2018-09-04 15:43:25
尽管贴片机种类繁多,但由于基本功能和要求是相同的,即要求能把元件(常见的如贴片电容、贴片电阻和IC芯片等)高速、高精度地贴装在印制电路板的指定位置,因此基本结构都由3大机构(PCB传送机构、供料
2018-11-27 15:21:54
以利用 其他的一些辅助工具,如扫描仪、Excel表格和计算机集成制造系统等,并可共同使用。 离线编程的一个重要特征就是将线路板和贴片元件坐标的电子文件(CAD)转换成贴片程序。一些专业辅助设计 制造
2018-11-27 10:24:05
坐标和元件的贴装角度,一股所提供的 坐标数据还包括基准点的坐标数据、元件的位号以及封装信息等。现代电子生产企业的设计部门广泛采用 计算机辅助设计制造软件(CAD/CAM)来进行线路板的设计,而贴片机编程
2018-09-03 10:26:47
不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
如图所示。 贴片机分类: 图(a)为流水线式贴装机,它使用一组位置固定的贴装台。当印制电路板移到该贴装机时,每个贴装台将相应的元件进行贴装。循环时间从每板1.8~2.5s不等。 图(b)为同时式贴
2018-08-30 10:49:20
校正和参考基准点(如图2所示)。 图2 贴装修正玻璃基板 当用在多功能贴片机的贴装修正时,元件采用相当于QFP100(Pitch=O.5 mm)的玻璃标准片,玻璃标准片上的四周各有一个基准点作为贴
2018-09-05 10:49:09
在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
,将根据实际需要来选用基准点和校正方法来实现元件的精密贴装。图4 线路板校正基准点 (4)吸嘴的配置 贴片机程序可根据现机器中所储存的吸嘴或者不限定吸嘴进行贴装步序的优化。如果是根据现机器中所
2018-09-03 11:18:51
、放大、整理和分析,将结果反馈到控制单元,并把处理结果输出到伺服系统中去调整补偿元件吸取的位置偏差,最后完成贴片操作。 那么,机器通过对PCB上的基准点和元器件照相后,如何实现贴装位置自动矫正并实现
2018-11-27 15:24:10
、图像处理专用计算机和主控计算机等单元组成。其中一台CCD用于基准点的照相识别,另外两台CCD分辨率不同,用于处理不同的元件。3台CCD的光源相对独立,在不同方向及强度方面可以单独控制。贴片机视觉系
2018-11-27 10:51:34
在元件贴装完毕后,还可以对已经贴装完的元件进行验证。机器的线路板识别相机将会根据元件的贴装顺序对已贴装的元件进行验证,从而得知元件是否准确无误地贴装(如图1所示)。 图1 元件的验证 新产品
2018-09-04 15:43:31
s,有些特殊装置可以达到1.4 s。 ②线路板基准点校正时间:由于线路板的传送、线路板的翘曲和贴装精度的要求等,用线路板上的基准点定位是最好的方式。一般来说,一个基准点只能校正线路板X、y方向
2018-09-05 09:59:05
转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
AD09pcb如何放置基准点?就是重新将坐标定位为零点?我在PCB里面绘制一个矩形布线框,重新定位一下基准点比较准确。
2013-01-17 16:38:46
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
行业标准,并了解相 关的制造工艺,以便降低品质风险,这里主要介绍基准点、焊盘和传板边距的设计等。 1. 基准点(Fiducial) PCB的基准点是贴片机定位PCB主其他元件位置的基础,基准点
2018-09-04 16:38:23
Mark点也称光学点、基准点,是电路板元器件组装中,PCBA应用于自动贴片机上的位置识别点。
Mark点的选用,直接影响到自动贴片机的贴片效率,因此在设计时,需要设计好Mark点以及其在板内的位置
2023-06-07 10:58:45
(当作元件设计),不允许在 PCB 设计完后以一个符号的形式加上去; d) 基准点可以放在插件元器件的边框线内,或是插件元器件的腹下; e) 需要拼板的单板,每块单元板上尽量保证有基准点,若由于空间
2023-04-14 16:17:59
,为了完成这个精确的定位功能,贴片机专门设置了一套基准点视觉系统用于完成该机构的视觉定位。图为大多数传送机构的设计。 图 PCB传送机构图
2018-09-04 16:04:13
性能,但这不属于对贴片机的影响。 3.表面处理 表面处理对于贴装的影响,主要体现在对基准点(Fiducial)的覆盖方面,它能影响的主要是视像系统能否准 确,快速地识别基准点。重要原则是,阻焊层不可以覆盖基准点以及它周围的辅助分辨区域。
2018-09-05 16:31:22
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
厂家严禁未接受过培训者操作SMT贴片机;SMT贴片机操作者应严格按操作规范操作机器,否则可能造成机器损坏或危害人身安全;机器操作者应做到小心、细心。二、SMT贴片机的正确调整操作当SMT贴片机从组装一种
2020-03-02 13:52:55
头主轴的中心线保持致。5、贴片头: 贴片头是SMT贴片机的关键部件,它拾取元件后能在校正系统的控制下自动校正位置,并将元器件准确地贴放到指定的位置。6、SMT供料器:在SMT贴片机中供料器占有教多
2020-03-10 11:02:26
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
fpc软板光学基准点如何设置,什么时候需要设置
2013-11-07 13:11:42
` 谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
)来表征。1、定位精度(绝对精度)定位精度是指实际要贴片的元件器位置和贴片文件设定元件器位置的偏差。比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),那么定位精度是实际贴装值与该点坐标的偏差值。2、重复精度通俗
2020-07-08 18:42:21
对象在其空间。PCB装配这意味着我们的丝网印刷机、贴片机、AOI机可以认识到PCB的时候去执行任务。设置基准坐标第一步,打开需要设置基准坐标的PCB封装,执行菜单命令“编辑→设置参考”,选择“1脚”即
2021-09-10 16:24:33
过程中融入了一体化的设计概念,例如,环球仪器公司Genesis系列贴片机。 目前,电路板组装所面对的元器件尺寸越来越小,例如,片式元件从0201发展到01005,同时还出现了倒装芯片(Fa)、芯片级
2018-09-04 15:43:04
的不同结构来加以分柝。 (1)旋转式高速贴片机的优化 旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器
2018-09-03 10:46:06
上面的方法。对于光源的选择需要斟酌了。一般贴片头上的相机光源都是红光,在处理柔性电路板上 的基准点时效果很差,甚至找不到基准点。原因是基准点表面(铜)的颜色和基板颜色非常接近,色差不明显。 如果
2018-11-27 10:53:33
必须设置有基准标志,作为贴片机进行贴片操作时的参考基准点。不同类型的贴片机对基准点形状、尺寸要求不一样。一般是在PCB板对角线上设置2-3个D1.5mm的裸铜实心作为基准标志。 对于多引脚的元器件
2012-10-23 10:39:25
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
平台2之间一股还会有一段缓冲区域,供线路板等待进入工作平台2。 (4)送料器 复合式贴片机的送料器大部分采用电动送料器,在安装多功能贴片头的工作平台,也可以安装盘装送料器。 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2018-11-27 10:17:54
特点外,还具有驱动直接、机械结构少磨损、反馈快、安静、易保养和精度高等特点。 ③多动能贴片机大多采用线路板固定式,用贴装头的移动来实现X和y定位,不会因为台面的移动而使大型或较重的元件因为惯性而移位
2018-11-23 15:39:34
影响到机器的使用寿命; 二、对贴片机和贴片机电路板表面灰尘和积垢进行清洁拆洗,保养维护目的以免由于灰尘和积垢造成机器内部散热不良,造成电器部分过热而烧坏; 三、对贴片机进行大保养,可以有效减少抛料率
2020-08-10 17:58:53
摘要:介绍一些适合于现代焊接工艺的PCB 板设计的原则,对线路板整体设计、基板流向、基准点的制作、元件排列、引脚间距和其他需要注意的问题等都作了相应阐述。 1 引言 随着国内线路板加工和焊接
2018-11-27 10:03:44
架式结构的横梁和贴装头 ①单横梁单头。横梁在基础框架上沿y轴运动,贴装头在横梁上沿X轴运动,线路板上基准点的识别及元件的吸取、识别、校正和贴装都由一个贴装头完成。 ②单横梁双头。在单个横梁的两边
2018-09-06 11:04:42
(Feeder)上,图1为ULC相机工作示意图,图2为ULC相机外形图。DLC相机又称为PEC(Pattern Error Correction)相机,其主要作用是定位基准点,送料器校正和贴片坐标位置校正。 图1 ULC相机工作示意图 图2 ULC相机外形图
2018-09-03 11:06:35
的优点是: ①结构简单,相对成本较低。 ②由于多个机械臂同时吸料和贴装,所以整机的贴装速度也较快。 但这种简单平行式结构的缺点也是显而易见的: ①线路板没有基准点校正,元件一般也没有对中系统
2018-09-06 16:32:30
贴片机的主要结构也可以分为基座和各贴装模组。 (1)基座 NXT的基座与AX50l的不同,它不负责线路板的传送,它主要负责给各贴装模块提供电、气、中心控制平台。NXT的基座可以分为两种:4M为可安装
2018-09-06 16:39:57
贴片操作时的参考基准点。不同类型的贴片机对基准点形状、尺寸要求不一样。一般是在印制板对角线上设置2-3个D1.5mm的裸铜实心作为基准标志。 对于多引脚的元器件,尤其是引脚间距在0.65mm以下的细
2018-09-14 16:32:15
(Turret) 元件从送料器上吸取后,经过检查、识别、校正和角度更正后贴装在线路板上,然后将未通过识别的元件抛掉,再更换吸嘴和预旋转,准备下一次吸料。转塔式贴片机的转塔一般有12~24个贴装头。下面以12贴装
2018-09-04 15:43:17
小型片状元件,又能贴装高精度、大型、异型元件;可以接受几乎所得的元件包装方式,包括可以加装盘装元件送料器。 ①一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的第一个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头
2018-11-22 11:00:34
PCB单板及拼板设计 一.单板设计 图1 单板PCB设计 1. 适用条件: 采用手工焊接或单板尺寸较大的PCB,可采用单板方式设计; 2. 设置基准点(坐标0,0): 推荐将板边左下角设为基准点,
2012-06-28 12:54:50
0 资深工程师为您讲解接地,电源基准点, 底盘,共地,屏蔽的重要性
2018-07-09 03:20:00
7125 对元件和板表面特征(即焊盘结构、基准点等)的详细公差分析是必要的。
2019-08-22 10:55:33
9262 确保贴片机贴片效率和品质除了从贴片机设备本身和贴片工艺上着手解决外,还应该从被贴片的物料身上找解决办法。比如被贴片的线路板和smt元器件也会影响到贴片机的贴片效率和品质,下面从线路板和smt贴片元件上来讲解一下确保贴片机贴片效率和品质的物料因素。
2020-03-21 12:03:56
3833 在实际工作中,经常遇到这样的问题,线束图纸上面的设计尺寸很多时候标的比较粗糙,对线束尺寸测量的基准点定义不清晰
2023-07-13 09:37:26
918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgZomSvVZOAcLw2AAA1gUcqryY277.png)
基准点的输入方法与元件贴装数据的输入方法大体相同,也可以采用如在元件贴装数据输入中所述的4种方法。但基准点输入后,需要设定和选用合适的数量和方法来为线路板上贴装位置进行校正和补偿。在前面提到线路板的基准点有3种,即整板校正基准点
2023-09-05 15:08:59
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/15/wKgaomT20-iAPlFhAAFPobDNT4A192.png)
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04
552 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/A9/wKgZomT21MOAbm3rAAIMsVShfTo344.gif)
SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component ID,or Part Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。
2023-09-05 15:15:08
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/A9/wKgZomT21XqAD_-TAAJNgYYjG7c492.gif)
元件的坐标数据是指元件在线路板上的坐标位置,即元件的X、y坐标和元件的贴装角度,一股所提供的 坐标数据还包括基准点的坐标数据、元件的位号以及封装信息等。
2023-09-05 15:19:14
100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/15/wKgaomT21kaAeL9qAALkCU6XAfM747.png)
那么,机器通过对PCB上的基准点和元器件照相后,如何实现贴装位置自动矫正并实现贴装的昵?这一过程是机器通过一系列的坐标系之间的转换来定位元件的贴装目标的。我们通过贴装过程来阐述系统的工作原理。首先
2023-09-07 15:17:00
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/03/wKgZomT5fLGAWd4AAAFZe6NjKds235.png)
旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26
414 PCB的基准点是贴片机定位PCB主其他元件位置的基础,基准点的形状、位置设计和它的制造将直接影响贴 片的质量。关于基准点的描述按IPC“SMEMA FIDUCIALMARK STANDARD 3.1”的定义可以分为4种,它在PCB上的布 置如图1和图2所示。
2023-09-11 15:40:09
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7A/wKgZomT-xCKAOm3bAAEDyLlU8qw069.png)
如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为提高效率)只在的贴片之初对基准点(Fiducial点)进行识别
2023-09-13 15:21:39
390 线路板基准点校正时间:由于线路板的传送、线路板的翘曲和贴装的要求等,用线路板上的基准点定位是的方式。一般来说,一个基准点只能校正线路板X、y方向的偏差;两个基准点可以校正线路板X、y方向的偏差和角度的偏差;
2023-09-20 15:00:59
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/ED/wKgZomUKmJCAOpi7AACsTNPRJqA175.png)
测试时所使用的玻璃基板和标准玻璃原件或者标准元件,以及贴装的方法和元件的分布都和出厂前的检验时相同。在标准元件贴装完毕后,不要将玻璃基板传出机器,运行机器所附带的检测程序,机器的下视相机将会就玻璃基板的基准点和标准元件迸行自动检测。在检测完毕后,机器的软件也可以自动计算出此贴片机的和能力。
2023-09-20 15:06:03
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/ED/wKgZomUKmaWAeU9NAAGewzOsc20894.png)
早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件
2023-09-26 15:21:46
77 半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。
2023-09-26 15:50:46
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2F/wKgaomUSjT6AOZbJAAGFNsTsLSA920.png)
用来帮助贴片机的光学定位有贴片器件的PCB板对角至少有两个不对称基准点,整块PCB光学定位用基准点一般在整块PCB对角相应位置;分块PCB光学定位用基准点一般在分块PCB线路板对角相应位置。
2023-12-01 14:33:21
212
