电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>多层印制电路板对于改善电磁辐射发射十分有效
收藏
查看更多
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB屏蔽要点
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
印制电路板PCB的制作及检验
  实际生产中,制造印制板要经过几道工序。主要有:  (1)绘制照相底图  照相底图是用来制作照相原版或生产底板的。大多数的底图是由设计者绘制的,早期的印制电路板生产是手工布线贴图,效率低、精度
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板上的干扰及抑制
的设计方法十分重要。  一般说来,印制电路板的设计不需要严谨的理论和精确的计算,布局排并没有统一的固定模式。对于同一张电路原理图,因为思路不同、习惯不一、技巧各异,就会出现各种设计方案,结果具有很大
2018-09-19 16:16:06
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制作工艺流程分享!
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板制作的基础知识,你想知道的都在这
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
印制电路板制造的关键技术有哪些
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
印制电路板可靠性设计的5个方法
一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰。  为了避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,在印制电路板布线时,还应注意以下几点:  ●尽量减少印制导线的不连续性,例如
2018-09-18 15:40:00
印制电路板属于集成电路产业吗
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板性设计应注意的几点
[td][/td]印制电路板的可靠性设计目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利
2018-08-24 16:48:13
印制电路板手动测试的方法有哪些?
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板印制图案要求
  印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这种印制导线称为印制图案。由于电源电路是一种功率电路,因此,主要需根据电路的工作电流决定印制图案的宽度。通常
2018-09-11 16:11:58
印制电路板电磁兼容问题详解
印制电路板电磁兼容问题详解
2009-03-26 21:56:45
印制电路板的作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板的元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的分类
  三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的可靠性设计资料
有效地抑制串扰。为了避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,在印制电路板布线时,还应注意以下几点:●尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度禁止环状走线等。●时钟信号
2009-03-25 11:47:51
印制电路板的地线设计
  目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的抗干扰设计
,形成阻抗极低的供电线路,可有效预防电路板辐射和接收噪声。  (3)印制电路板“满接地”。绘制高频线路时,除尽量加粗接地印制导线外,应把电路板上没被占用的所有面积都作为接地线,使器件更好地就近接地。这样
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的设计技巧与方法
应尽量远离逻辑电路,如有可能,应另做电路板,这一点十分重要。  E、散热设计  从有利于散热的角度出发,印制版最好是直立安装,之间的距离一般不应小于2cm,而且器件在印制版上的排列方式应遵循一定
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
  由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。  1.找到印制电路板的接地点  在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
印制电路板自动功能测试介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 23:30 编辑 自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
印制电路板自动功能测试介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:06 编辑 印制电路板自动功能测试介绍自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板
2013-10-09 11:02:38
印制电路板自动功能测试概述
  自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄过程可分为信号的输入和信号
2018-09-14 16:26:05
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
  采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。  1.手工设计和生成布线图  对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
上的限制产生了接地电位差,从而引起噪声容限的降低,当做成回路时,接地电位差减小。另外,接地和电源的图形尽可能要与数据的流动方向平行,这是抑制噪声能力增强的秘诀;多层印制电路板可采取其中若干层作屏蔽层
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
。  通孔:  金属化孔贯穿连接(Hole Through Connection)的简称。  盲孔(Blind via):  多层印制电路板外层与内层层间导电图形电气连接的金属化孔。  埋孔(Buried
2008-12-28 17:00:01
印制电路板过程中的一些设计方法
有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗噪声效果。时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生噪声,要相互靠近些。易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路,如有可能,应另做电路板,这一点十分重要。
2019-05-24 07:09:12
印制电路板(PCB)的设计步骤
的尺寸应尽量靠近标准系列的尺寸,以便简化工艺,降低加工成本。  对于多层印制电路板的厚度也要根据电路的电气性能和结构要求来决定。  (2)印制电路板上元器件排列的设计,用于确定可放置的印制导线的宽度
2023-04-20 15:21:36
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真摘要:多层印制电路板中的供电系噪声和电磁干扰辐射问题近年来倍受从事高速电路板设计及电磁兼容工作的工程技术人员的关注。应用作者发展的基于全腔模模型的快速
2009-10-12 16:02:23
多层印制电路板简易制作工艺
  多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
多层电路板概述
  多层多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起。多基板是印制电路板中最复杂的一种类型。由于制造过程的复杂性、较低的生产量和重做的困难
2018-09-07 16:33:52
多层电路板简介
2018-11-27 10:20:56
多层布线的发展及在电源电路电磁兼容设计中的应用
。另一种为双面布线印制板,是在两个表面有铜箔且厚度为0.2~5.0mm的绝缘基板上形成印制电路,提高了布线密度,减小了设备体积,适用于电子仪器、仪表等。还有一种就是极富生命力的多层布线印制电路板,它是通过
2009-10-10 09:15:44
电磁兼容设计—印制电路板
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 电磁兼容设计—印制电路板印制电路板,又称印刷电路板,作为电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它
2011-10-25 21:21:03
电磁辐射怎么预防
电磁辐射又称电子烟雾,英文名称electromagnetic radiation。电场和磁场的交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射或泄露的现象,叫电磁辐射电磁辐射是以一种看不见、摸不着的特殊形态
2019-07-01 06:18:27
电磁辐射骚扰原因及整改步骤分享
对于不少电子工程师而言,电路设计中,电磁辐射一直是一个恼人的问题,想要查找辐射骚扰的原因,先和小编一起来了解一下辐射骚扰的定义吧!辐射骚扰(简称RE),主要是指能量以电磁波形式由源发射到空间或能量以电磁波形式在空间传播的现象。凡是电子产品都有相应的辐射骚扰要求。
2020-10-23 11:59:45
EMC:印刷电路板电磁兼容性设计
接地的印制线,可以有效地抑制串扰。 为了避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,在印制电路板布线时,还应注意以下几点:●尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度禁止
2014-11-14 09:55:11
PCB电路板中的电磁辐射问题怎么解决?
对于PCB技术现在已经迎来了Altium Designer 20的到来,增加不少新功能。那么对于PCB电路板中的电磁辐射问题我们该如何应对呢?这些干扰都不能超过一个限度,超过了这个限度就会
2020-10-22 09:30:23
PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计
对干扰十分敏感的信号线之间设置一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰。为了避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,在印制电路板布线时,还应注意以下几点: ●尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要
2014-11-19 13:49:12
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
做到这几点,电路板电磁兼容性提高10%
电磁辐射干扰,走线时应与地线回路相靠近,驱动器应紧挨着连接器。总线驱动器应紧挨其欲驱动的总线。对于那些离开印制电路板的引线,驱动器应紧紧挨着连接器。 数据总线的布线应每两根信号线之间夹一根信号地线
2019-09-28 08:00:00
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
,可以更好地提高其承受更多循环弯曲的可能性。对于大量的弯曲循环,单面柔性印制电路板通常显示了更好的性能。 4. 焊盘在焊盘的周围,有一个从柔性材料到刚性材料的变化。这个区域更容易使导体破损。因此,焊盘应
2013-09-10 10:49:08
单面印制电路板简述
布线,所以设计难度较双面印制电路板多层印制电路板的设计难度大。适用于一般要求的电子设备,如收音机、电视机等。
2018-09-04 16:31:22
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
国外印制电路板制造技术发展动向
  钻孔质量首先要保证电镀通孔的高可靠性和高质量,就必须严格控制钻孔质量。在这方面国内外都十分重视。特别是表面封装多层印制电路板厚与孔径比较高,因此电镀通孔的质量成了提高表面封装印制电路板合格率
2012-10-17 15:54:23
如何在PCB设计中提升电路板电磁兼容性
禁止环状走线等。  (2)时钟信号引线最容易产生电磁辐射干扰,走线时应与地线回路相靠近,驱动器应紧挨着连接器。  (3)总线驱动器应紧挨其欲驱动的总线。对于那些离开印制电路板的引线,驱动器应紧紧
2018-09-19 16:24:42
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射
在地线设计中应注意什么?如何避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射?去耦电容配置的原则是什么?印制电路板的尺寸与器件的布置如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
2021-04-26 06:26:02
如何预防印制电路板在加工过程中产生翘曲?
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
的才华。电子系统所受的电磁烦扰不只来自电场和磁场的辐射,也有线路公共阻抗、导线间耦合和电路结构的影响。在研制规划电路时,希望规划的印制电路板尽或许不易受外界烦扰的影响,而且也尽或许小地烦扰影响其他电子系
2023-05-13 14:23:43
常用印制电路板标准汇总
、漏焊、元器件放置排列不齐等。  27)IPC-CM-770D:印制电路板元器件安装指南。为印制电路板组装中元器件的准备提供有效的指导,并回顾了相关的标准、影响力和发行情况,包括组装技术(包括手工和自动
2018-09-20 11:06:00
常用印制电路板的版面设计注意事项和考虑因素
) ,它与印制电路板的总面积(S) 之比为一个适当的恒定比例,这对于元器件的安装是有用的。值得注意的是US" 通常指的是面板一面的面积。表3-2列出了最常用的印制电路板的S : C 的比率范围
2018-09-07 16:26:44
微波多层印制电路板的制造技术
摘 要:  简单介绍两种陶瓷粉填充微波多层印制板的  制造工艺流程。详细论述层压制造工艺技术。  关键词:微波多层印制板;层压;陶瓷粉;技术 前言   微波印制板是指在特定的微波基材覆铜板上利用普通
2018-11-23 11:12:47
提高印制电路板电磁兼容性设计
提高印制电路板电磁兼容性设计。
2012-10-02 18:48:15
柔性印制电路的优点
  柔性印制电路可以解决电子产品中最小化设计/封装问题。以下是在这些方面具有的独特优点:  1)用一个柔性印制电路或硬软电路代替多层刚性和连接器。  2) 代替刚性/带状电缆装备。  3) 用
2018-09-11 15:19:26
柔性印制电路板的两种设计类型
折叠,或是在使用期间极少出现的弯曲或折叠。单面、双面和多层电路板一样,都可以成功实现折叠的静态设计。通常,对于大部分双面和多基板的设计,折叠的弯曲半径最小应该是整个电路厚度的倍。更多层数的电路(八层或
2018-09-11 15:19:24
汇总印制电路板设计经验
印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。四、电磁兼容性设计电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰
2015-02-09 15:37:15
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf浅谈多层印制电路板的设计和制作株洲电力机车研究所  蒋耀生  摘要 从生产制作工艺的角度介绍了多层印制电路板以下简称多层板设计时应考
2008-08-15 01:14:56
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引目录1 总论 11.1 概述 11.2 编制依据和原则 11.3 适用范围 22 印制电路板行业主要生产工艺及污染环节分析 42.1 主要生产工艺 42.2 主要
2019-04-09 07:35:41
电镀对印制电路板的重要性
还会导致焊接性不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色
2012-10-18 16:29:07
线路电镀和全镀铜对印制电路板的影响
的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层具有焊接
2018-09-07 16:26:43
组装印制电路板的检测
一定要和自动检测方法联合使用,特别是对于那些少量的应用更应如此。X 射线检测和手动光学检测相结合是检测组装缺陷的最优方法。  组装并焊接的印制电路板易存在以下缺陷:  1)元器件缺失;  2) 元器件
2018-11-22 15:50:21
组装印制电路板的检测
艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  值得注意的是,已经发现这些自动检测技术对组装印制电路板的有限检测不能发现的所有缺陷。因此,手动的视觉检测方法一定要和自动检测方法联合使用,特别是对于那些
2013-10-28 14:45:19
组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568
印制电路板电磁兼容问题
主要介绍了在设计印制电路板时需要考虑的电磁兼容问题,并说明产生问题的原因.关键词,印制电路板,电磁兼容,信号完整性,电磁干扰
2009-03-24 13:59:230
浅谈多层印制电路板的设计和制作
从生产制作工艺的角度介绍了多层印制电路板(以下简称多层板)设计时应考虑的主要因素,阐述了外形与布局,层数与厚度,孔与焊盘,线宽与间距的影响因素,设计原则及其计算关系
2009-03-25 15:35:260
19.多层印制电路板设计 #硬声新人计划 #电磁兼容
电磁兼容印制电路板
fly发布于 2022-09-07 16:56:56
Allegro印制电路板设计610
Cadence Allegro印制电路板设计610,作为Allegro系统互连设计平台的一个600系列产品,是一个完整的、高性能印制电路板设计套件。通过顶尖的技术,它为创建和编辑复杂、多层
2010-11-24 11:25:310
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
印制电路板电磁继电器
印制电路板电磁继电器 印制电路板电磁继电器具有功在低、触点切换容量大、体积小及引出脚适合印制电路板安装的特点,一般为塑料外壳封装.适用于电子设备作控制及电
2009-08-22 15:17:071330
印制电路板印制图案要宽而短
印制电路板印制图案要宽而短   印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20400
这回你知道,什么是印制电路板了吧!
印制电路板
YS YYDS发布于 2023-04-18 13:00:58
印制电路板电磁兼容问题研究
印制电路板电磁兼容问题研究,下来看看。
2016-07-29 19:05:1818
浅谈多层印制电路板的设计和制作
浅谈多层印制电路板的设计和制作,下来看看。
2017-01-12 12:18:200
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554
印制电路板的内层加工的步骤
对于多层印制电路板来说,出于内层的工作层面夹在整个板子的中间,因此多层印制电路板首先应该进行内层加工。具体细分,印制电路板的内层加工可以分为4个步骤,分别是前处理、无尘室、蚀刻线和自动光学检验。
2022-08-15 10:30:1315480
如何在印制电路板设计阶段减少电磁干扰问题
印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。
2023-04-07 09:15:06305
印制电路板工艺设计规范
 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546
多层印制电路板层数折标系数
多层印制电路板有哪些优势
2023-10-13 11:21:23260
浅谈多层印制电路板的设计和制作.zip
浅谈多层印制电路板的设计和制作
2022-12-30 09:21:484
已全部加载完成
