电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>良好的PCB原理图可带来良好的PCB布局
收藏
查看更多
一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束,PCB布线的DFM问题依赖于良好PCB布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等,本文将分享一些需要重点关注的问题点。 PCB布局布线的可制造性设计问题繁多,下拉文末可获
2023-03-09 15:08:12871
如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项?
在DCDC电源电路中,PCB布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。
2023-05-06 09:38:19426
电源的PCB布局要点
在DCDC电源电路中,PCB布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-05-22 10:34:04661
PCB布局的六大细节
PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理的布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。
2023-06-27 09:41:27607
PCB原理图反推概念
PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般
2012-04-13 08:19:01
PCB原理图练习
哪位大神,有PCB原理图练习,给新手练习练习AD软件的,我的软件时AD09的。谢谢大神们!
2017-03-14 16:54:00
PCB布局原理图交互式抓取
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解PCB布局原理图交互式抓取。本期
2018-08-10 10:31:39
PCB布局和走线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
PCB布局布线技巧(带
PCB布局布线技巧(带
2015-08-26 23:33:04
PCB布局布线的制造性设计,荐读!
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲制造性分析(DFM) ,制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。PCB布局
2022-12-02 10:05:46
PCB布局指南资料下载
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB布局指南1.携带高速数字信号或时钟的走线长度应最小化。高速数字信号和时钟通常是最强的噪声源。这些走
2021-12-28 06:37:30
PCB布局规则与技巧
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则与技巧分享
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应
2023-11-22 08:27:09
PCB布局设计检视要素有哪些?
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
PCB元件布局原则及小技巧
干扰的潜在问题,应系统地检查元件放置与布局,以方便走线,降低电磁干扰,满足功能的前提下尽量做到美观。  常见的PCB布局方面的问题和困惑  一个产品的成功与否,一方面要求功能质量良好,另一方面要求美观
2018-09-19 16:19:09
PCB如何布局
。R4和C5用于形成低通滤波器,将运放给INA参考引脚带来的噪音降至最低。  虽然5中的原理图布局看起来很直观,但却非常容易在PCB布局中出错,造成电路性能下降。6显示了工作人员在检查INA布局时常
2018-09-21 16:34:57
PCB设计中的布局指导原则
的基础上用交互式布局进行调整。在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。在布局完成后,还可对设计文件及有关信息进行返回标注于原理图,使得PCB板中的有关
2018-08-14 10:20:24
PCB设计技巧Tips2:PCB布局
完成后,还可对设计文件及有关信息进行返回标注于原理图,使得PCB板中的有关信息与原理图相一致,以便在今后的建档、更改设计能同步起来, 同时对模拟的有关信息进行更新,使得能对电路的电气性能及功能进行板级
2014-11-19 11:06:10
PCB设计的良好接地指导
PCB设计的良好接地指导接地无疑是系统设计中最为棘手的问题之一。尽管它的概念相对比较简单,实施起来却很复杂,遗憾的是,它没有一个简明扼要可以用详细步骤描述的方法来保证取得良好效果,但如果在某些细节上
2013-03-13 11:37:44
pcb原理图
pcb原理图编译,提示芯片引脚没有驱动是什么原因
2019-12-19 13:36:25
pcb布局技巧摆放元件
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
pcb入门之完整原理图绘制过程分享
原理图流程总结:新建工程和原理图加载元器件并生成序号以对齐为原则布线连接线并适当微调检查电路正确性加入图纸信息和注释1.新建工程-保存工程-新建原理图pcb原理图库,pcb库2.库-选择
2021-07-05 06:35:07
原理图&PCB
:ALT+鼠标左键#################################################################③原理图绘制注意事项原理图PCB对应(原理图更新
2021-04-28 10:40:06
原理图PCB review包括哪些内容?
原理图 & PCB review? 一般情况下 原理图 & PCB review 包括哪些内容 需要什么工具呢 比如说关于PCB设计后的仿真,坐等前辈指点了!
2020-04-20 02:56:05
原理图更新PCB
原理图画出来了,更新PCB出不来,封装也都设置了啊。
2011-07-04 11:33:23
原理图更新PCB时未改动元器件布局发生变化
PCB布局、布线完工之后,由于设计功能,发现不完善时, 原理图部分功能需要改动,再改原理图,修改完成后,导入PCB过程中,发现PCB中未改动(部分)的元器件 布局发生了变化,
2019-07-19 07:32:44
原理图转成PCB的问题
我在***中画好原理图之后,准备转成PCB,看网上教程说点design create netlist,但我这出来的是图片上的这个,请问怎么办??
2015-05-11 14:39:12
实现最佳PCB布局的CC1120EM 868/915MHz参考设计包括原理图和BOM
描述 这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色 推荐的实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2018-08-22 08:48:02
AD原理图导入pcb时遇到的问题
Altium有原理图PCB时导入有一个错误,如图。请问是什么问题?如何解决?
2017-04-22 15:52:30
AD原理图更新PCBPCB图里面元件重复
AD16原理图修改后更新PCB,结果PCB里面元件出现重复,这是为什么呀?
2020-10-22 22:22:06
AHRS PCB怎么布局
第一次设计AHRS模块,原理图已经画好了,包含:输入电压+5V,MCU,RS232,CAN,陀螺仪,磁力计,加速计+陀螺仪等。想问下这个PCB 布局有什么讲究? 磁力计、加速度计、陀螺仪芯片都是有方
2019-08-29 15:40:00
ALtium原理图更新时,未改变元件,但PCB出现改动的解决方法
Pcb设计时,改动原理图,修改完成后,导入PCB过程中,发现PCB中未改动(部分)的元器件 布局发生了变化,没改动的元件跑到了"room"中去了;这时,需要把元件重新将其归位,给
2019-09-29 14:04:18
ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结
经对使用AD10进行简单的原理图PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件中,每个
2012-03-30 10:18:07
2012-12-04 23:14:03
DXP原理图导入PCB问题
以前画这个原理图还有PCB的人走了,我现在想用原理图导入到PCB里,里面各个元器件的封装我都做好了,然后导入,但是导入后发现元器件的位置发生了变化,而且有的都自动出去了,我返回到原来的PCB 看了看
2012-08-15 21:45:17
MT2492的PCB布局设计建议
。 EMC也是很注重(PCB布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。原理图走线主要器件放置CIN加并联一个旁路电容0.1uFSW节点FB反馈电阻R1,R2COUT电容容易影响输出的布线功率组件的推荐焊盘图案GND功率地的PCB
2021-11-17 06:52:40
PW2162的PCB布局设计的建议是什么
。 EMC也是很注重(PCB布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。原理图走线主要器件放置CIN加并联一个旁路电容0.1uFSW节点FB反馈电阻R1,R2COUT电容容易影响输出的布线功率组件的推荐焊盘图案GND功率地的PCB布线电感器选择降压电
2021-12-28 07:31:25
cadence16.6生成网表后原理图PCB不能正常交互,为何?
cadence16.6生成网表后原理图PCB不能交互,交互功能勾选了,原理图改网络重新生成网表PCB的网络也会相应改过,PCB选择器件高亮原理图相应的也会有关联,但是在原理图选择元器件PCB不会
2021-09-09 17:10:24
pads的原理图pcb
有没有可以借鉴的pads画的原理图pcb,欣赏一下,学习一下,雪地跪求
2013-10-20 22:01:17
【基础知识】PCB布局设计入门步骤
原理图已准备就绪:符号:尽管使用“占位符”零件是一种公认的做法,但是如果原理图符号不正确,可能会使您的设计难以使用。确保符号具有正确的引脚,零件号和组件属性。PCB尺寸:进行布局时,需要正确的组件尺寸
2023-04-12 14:05:34
为什么Altium17交互式布局原理图选中后PCB相关网络要全部选中?
AD17现象:在用过AD17交互布局后,都可能发现和AD09是有一定区别的,AD09原理图选中后PCB中只选中相关器件,而AD17原理图选中后PCB中相关网络的焊盘全部被选中!想像AD09那样,这里
2019-09-24 23:12:23
书本上学不到的PCB布局技巧,附放大器PCB布线实例
在电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本文中,我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保
2019-11-07 08:00:00
PCB原理图到电路板布局
组件引脚均连接到的占位焊盘)。  将原理图转换为PCB布局  通过CAD软件将完整的原理图转换为由元件封装和线条组成的PCB布局; 这个相当不愉快的词是指尚未转换为物理连接的电气连接。  设计人员先排
2023-04-14 16:28:43
pcb原理图
本来刚开始从原理图画起,到pcb都正常,但是在pcb中,我重新标注了几次,原理图也重新标注了,现在问题是,两边的元件对不上了,updata不起作用,反标也不行,该怎么做才能让原理图pcb元件能对应上呢
2011-03-04 21:40:20
从逻辑到硬件:如何转换PCB布局
易于使用的文档,那么在布局过程中,将获得许多额外努力带来的便利。库零件对于转换PCB布局至关重要成功将原理图转换为PCB布局的另一个重要部分是确保库零件是最新且正确的。符号所代表的部分必须正确。这包括
2023-04-06 11:49:36
以ZXLD1370为例优化PCB布局提升转换器性能
有关。要把开关产生的尖峰电压降到最低,就需要确保这些迹线够短、够宽。   3显示了具备所有功率器件的降压PCB布局。该布局示例具有以下特点:尽可能使Q1、D1和C3之间的迹线达到最短,这有助于减少迹线
2018-09-14 16:07:51
仪表放大器的PCB布局
如何正确地布局印刷电路板(PCB)运算放大器(运算放大器),并提供了一个良好布局做法的清单,以遵循。在这篇文章中,我将讨论在为仪表放大器(INA)然后显示INA的适当布局示例。inas用于需要放大
2018-08-06 19:27:44
优化PCB布局提升转换器性能
位于PCB的同一侧,这有助于减少经由任何过孔产生的噪声。6:ZXLD1370升压LED驱动器的PCB布局示例。  本文小结  对于所有开关稳压器而言,精心的PCB布局对确保良好工作和降低辐射和传导
2018-11-22 15:22:33
优秀的PCB元件如何布局
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
分享PADS-PCB按页布局
Allegro可以按原理图的页布局,那么PADS能不能这样布局,答案是可以。下面就是如何PADS-PCB按页布局 ,欢迎大家下载:
2012-10-15 11:39:04
单电源低输入电压优化精密全波整流器参考设计包括仿真、PCB 原理图布局和BOM
设计,该电路在最高 50kHz 下工作,在低至 5(...)主要特色TI 精密设计:验证设计包括原理、组件选择和 TINA-TI仿真、PCB 原理图布局、物料清单以及测量性能输出输入信号的全波整流(绝对值)支持低至 5mV 的低电平输入信号,具有出色的线性在 +5V 电源下运行
2018-08-09 08:38:54
反推PCB原理图
产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。PCB反推原理图的流程: 1、分析PCB布局,把电路分成若干单元; 2、准备两台电脑,一台查看PCB文档,一台绘制原理图; 3、调取单元电路内
2015-02-05 17:43:18
基本原理:如何为运算放大器布局PCB
在电路设计中,应用工程师往往忽略印刷电路板(PCB)的布局。通常情况下,电路的原理图是正确的,但不工作,或可能降低性能。在这篇文章中,我将向您展示如何正确地布局运算放大器(OP Amp)电路PCB
2018-08-06 19:23:52
大神们,proteus PCB布局丢失咋回事啊?
大神们,proteus PCB布局丢失咋回事啊?重新画原理图也出现这个问题。
2019-10-19 16:35:40
如何实现良好的电路板布局布线
  工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。   了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
如何实现一个布局良好且不牺牲音频质量的电路板?
2021-04-26 06:05:39
如何才能让PCB设计进行良好接地?
请问如何才能让PCB设计进行良好接地?
2021-04-21 06:50:21
如何确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板?
如何确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板?手机PCB音频设计中的"应该"与"不应该",看完就懂了
2021-04-25 08:27:57
教科书上绝对不会教的PCB布局秘籍
2018-09-20 10:26:13
直流电机驱动PCB设计,该注意哪些设计技巧?
为了使用电机驱动器 IC 实施成功的 PCB 设计,必须对 PCB 进行精心的布局。能否提供一些实用性的建议,以期望可以帮助 PCB 设计实现PCB良好的电气和热性能?
2019-08-19 09:37:16
请问PCB布局的时候有什么经验技巧?
第一次画PCB 当从原理图导入到PCB后,感觉元件的布局没有头绪,不知道怎么下手,自己按照MCU引脚顺序放置各个元件,感觉很凌乱,按照什么顺序或者规则布局合适请高人指点?有没有这方面的教程??
2019-04-26 06:36:28
请问pcb原理图如何看?
请问pcb原理图如何看?有没有详细的文章介绍?
2013-10-15 18:24:14
请问谁有MINI板的PCB,或者差不多工作量的原理图PCB
最近想把MINI板 抄出来,但是只有原理图,想搞个PCB边画边参考一下,谁有MINI板的PCB,或者差不多工作量的原理图PCB
2019-06-13 04:36:19
跪求PCB原理图
各位大大们,谁有简单的电源的PCB及其原理图,最好能带布线图及简单的说明,急用,谢谢!邮箱179969150@qq.com
2013-05-01 22:54:15
capture平台原理图环境设置#pcb设计
原理图PCB设计
凡亿_PCB发布于 2021-07-20 19:24:39
orcad绘制原理图与放置新元器件#pcb设计
原理图PCB设计
凡亿_PCB发布于 2021-07-20 19:25:33
原理图EDA工具
设计原理图的效率,加速完善国产EDA布局,面向电子系统/产品研发全流程,提供更高效、更智能的EDA软件及数据服务。
2022-04-11 13:47:20
AD的原理图/PCB 转Cadence OrCAD/Allegro 操作步骤详解#PCB效果 #pcb设计
原理图PCB设计ALL
上海为昕科技有限公司发布于 2022-05-23 12:13:08
273 PCB布局教程演练
PCB设计PCB布局
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 05:26:30
#电子制作 #pcb设计 原理图编译方式和标注
原理图PCB设计编译
jf_43140676发布于 2022-10-17 19:58:48
今年中国PCB产业前景良好
今年中国PCB产业前景良好 2008年的全球金融危机,给作为电子信息制造产业基础的PCB(印刷电路板)产业造成了巨大冲击,许多国家
2010-01-22 09:05:13838
良好的EMC性能的PCB布线设计要点
良好的EMC性能的PCB布线设计要点  要使单片机系统有良好的EMC性能,PCB设计十分关键。一个具有良好的EMC性能
2010-03-13 14:48:26986
如何做好非隔离式开关电源的PCB布局
对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好PCB设计中做好PCB布局尤为关键。
2012-12-04 10:28:557973
如何从Altium Designer的原理图中创建PCB布局
与往常一样,您已经完成了将原理图放在一起的通常出色的工作。电路已定义,您可以进入PCB布局。但这一次有点不同。也许您的常规布局资源不可用,或者您可能想尝试自己进行第一次布局。无论是什么原因,您已准备好开始在PCB设计的电路板上工作,但您不确定下一步是什么。
2019-07-26 09:25:0310251
良好PCB布局软件的优点有哪一些
印刷电路板(PCB布局软件是设计人员工具箱中的关键工具。通过复杂软件提供的功能,电路板设计人员可以快速设计基本原理图和原型,特别是当模板已经存在,可以重新用于新项目时。
2019-08-15 19:30:00776
一次搞定开关电源设计时PCB布局关键
随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越精巧、性能更加强大、开关频率也越来越高、器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB布局就变得非常重要。PCB本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。
2020-07-03 09:22:542146
如何创建对PCB设计无误差的良好组件尺寸
PCB板的布局。他们希望打开PCB数据库,并开始放置组件和布线网。但是,问题在于,如果在创建元件焊盘几何图形时没有花费大量时间,那么电路板布局可能会出现一些严重的错误。让我们看一下其中的一些问题
2021-01-22 14:07:50937
入门的基本PCB布局设计步骤
准备是成功的基石,在PCB设计中也是如此。改进和增长将伴随经验,首先做好准备能够 充分 利用经验 获得 成功。为了帮助 你 做好准备,以下是一些基本的PCB布局设计步骤。 从良好的原材料入手
2020-09-27 21:55:122493
良好叠层设计应了解的PCB机械性能
成为一名优秀的 PCB 设计师意味着您知道如何设计叠层。设计良好的堆栈要求您了解元素或图层应该是什么以及应该如何排列。有许多因素会影响您的选择和设计,包括板子类型, 层数和排列和 材料特性。尽管电气
2020-10-09 20:52:191784
良好PCB设计要点
作为一名新的 PCB 设计师,您将学到很多东西:电的本质,电路的设计方式以及在 CAD 工具上按下的按钮。但是,您将获得的最有用的技能之一就是知道要提出的正确问题。一开始听起来可能很奇怪,但事实
2020-10-10 18:28:44827
如何为您的设计创建最佳的PCB布局
良好PCB 布局还需要兼顾多个目标。这不仅包括遵循电路板布局的规则和准则,还包括确保您的 PCB 设计过程包含所有可能影响电路板制造过程和质量的问题。例如,知道何时以及如何可测试性设计( DFT
2020-10-10 18:32:221197
制造业的7大PCB布局技巧
功解决这些问题,将生产出可靠,高质量的电路板。 PCB 布局对于 PCB 设计和制造至关重要,但至关重要。确保制造良好且可靠的 PCB 的最佳方法是与您的合同制造商( CM )合作,并根据 CM 的设备能力和工艺遵循简单的七步 PCB 布局技巧进行制造。 制造用 PC
2020-10-12 20:59:451375
如何在降低噪声性能的情况下设计良好PCB布局
本文档的目的是帮助用户了解如何在降低噪声性能的情况下设计良好PCB布局。在采取本文档中提到的对策后,有必要进行全面的系统评估。本文档提供了有关RL78 / G14样品板的说明。 测试板的说明
2021-05-27 11:42:237905
PCB布局布线的可制造性设计
中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束。下面显示的DFM规则反映了大多数制造商可以找到的一些当代设计能力。确保在PCB设计规则中设置的限制不违反这些限制,以便可以确保符合大多数标准设计限制。 PCB布线的DFM问题依赖于良好PCB布局,布线规则
2022-12-13 16:33:32530
2023-02-01 15:26:191482
PCB设计】一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束,PCB布线的DFM问题依赖于良好PCB布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等,本文将分享一些需要重点关注的问题点。 PCB布局布线的可制造性设计问题繁多,下拉文末可
2023-02-21 09:15:08521
PCB设计布局的基本步骤
本文详细阐述了从原理图捕获到PCB布局的整个设计过程。这还介绍了每个设计阶段使用的一些 Quadcept功能,以使用Quadcept设计您的PCB布局
2023-04-27 15:12:492308
2023-02-21 15:18:08528
PCB板中元器件的布局注意事项
2023-06-29 14:42:332561
DC-DC芯片PCB布局及注意事项
在DCDC电源电路中,PCB布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。如有问题,欢迎指正。
2023-07-04 09:27:13963
2023-07-24 14:42:47251
400瓦70伏放大器原理图PCB布局设计
这是 400 瓦 70 伏放大器的原理图设计,能够在单通道中提供约 400W RMS 功率输出。本文提供了元件清单、PCB 布局设计和元件放置布局。电源模块已包含在 PCB 设计中。这些组件在市场上
2023-07-28 16:25:19962
PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计?
PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计? PCB的接地是电子设备设计中至关重要的一部分。良好的接地设计可以确保电路板的稳定性和可靠性,同时可以降低电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD
2023-11-23 10:00:14560
原理图pcb的关系
原理图上的电路元件布局转化为实际的电路板。原理图PCB之间的关系可以用流程图来表示:原理图 → 确定电路构成和连线 → PCB布局PCB制造 → PCB组装 → 成品。 原理图是电子设备设计的基础,它展示了电路的结构、功能、元器件和连线等信息。通常情况下,原理图使用
2023-12-07 15:37:331859
已全部加载完成
