电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机吸嘴与吸嘴选择支撑(PIN)
贴片机吸嘴与吸嘴选择支撑(PIN)
收藏
查看更多
0201/01005元件贴装的贴片过程控制
  在贴片过程中,关键控制因素有基板平整的支撑、真空关闭转为吹气的控制、贴片压力的控制,以及贴片的精 度和稳定性。  基板进入贴片机后,传输导轨将基板两边夹住,同时支撑平台上升,将板支撑住并继续上升
2018-09-06 16:32:21
0201/01005元件贴装的取料
  准确的取料是成功实现贴装的第一步,在此过程中,影响正确取料的因素有元器件之间的差异、包装的误差、 送料器的精度、贴片机驱动定位系统的误差、贴片头Z轴方向的压力控制、材料和设计,以及在取料
2018-09-06 16:24:32
0201元件锡膏选择
  贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对元件成像和对中。  (5)回流焊接  回流炉为
2018-09-07 15:28:23
准确判断电路板高度和元器件厚度的解决方法
  早期贴片机在贴装时不测量电路板的实际高度,假定电路板都是平的,而元件的厚度数据都是一致的,在此基础上,计算贴装时z轴的高度,控制Z轴运动。这种控制方式对当时贴装密度不高,当电路板较厚、元器件
2018-09-07 15:28:29
锡泵的基本使用方法
、用锡泵进行拆焊 先将锡器里面的气压出并卡住,再将被拆的焊点加热,使焊料熔化,然后把锡器的对准熔化的焊料,然后按一下锡器上的 小凸点,焊料就被吸进锡器内。 2、用锡电烙铁(电热锡泵)拆
2017-07-17 11:18:32
贴片元件对PCB支撑座的影响
  对于较宽的PCB,由于常用的PCB通常都很薄,介于0.8~2.4 mm之间,当PCB进入贴片机后,传输导轨将PCB两边夹住,同时支撑平台上升将板支撑住并继续上升到贴片高度。在此过程中,由于外力
2018-09-06 11:04:51
贴片元件平整度的影响
  严重磨损的会产生泄漏,这样会造成真空负压减小,从而导致元件在嘴上移位并造成质量问题,反过来 看,元件的平整度对质量的影响同严重磨损的造成的影响是等效的,因而元件的制造商应注意元件
2018-09-05 16:31:28
贴片元件料带易产生静电
  卷料的塑料覆盖薄膜容易产生静电料,尤其是对小元件,如0201和01005,这会导致偏离元件最佳吸取中心,从而使贴片时元件发生侧移,这会导致立碑缺陷,同时,如果编带被热封的过紧,将导致送料器
2018-09-05 16:31:56
贴片分类
  一般分为标准和用户自定义,标准又包含对称和不对称,可以放在更换器中,在生产中 自动更换;用户自定义又称为特殊,是针对某些特殊元件而设计的,无法由机器自动更换。如图所示是几种常见 外观图。  图 几种常见外观图
2018-09-04 16:20:15
贴片技术的发展
  尽管贴片机技术经过多年发展,己经能够满足贴装生产的需求,但由于0201和01005细小元件的应用,越来越小给加工带来新的挑战。现在普遍采用的材料和加工方法并非无懈可击:例如,钻石头
2018-11-23 15:58:30
贴片简述
  贴片机不仅是贴片机吸取元件进行贴、放动作的关键零件,而且也是光学视觉系统的照相机拍照时的背景,它主要是运用真空的吸附原理进行元件的吸取工作,而运用吹气把吸附在的元件放到电路板的坐标位置
2018-09-03 10:26:04
贴片组成结构图示
  是直接取料和贴片的部分,由①过滤网、②密封环、③卡环、④本体和⑤嘴头组成,其结构如图所示。图 组成结构图
2018-09-03 10:26:11
贴片规格及应用范围表
  表以环球公司不同时期的FLEXJET头为例,列出相应规格及应用范围。  表 规格及应用范围
2018-09-03 11:18:49
贴片头有方向带刃边的
  其嘴头是方形的,结构上不对称,这种设计主要用在高密度贴片的情况。因为有方向,在使用时就要重新定义数据库里的Chip元件,长边为长度,短边为宽度。图是在机器处于零位时,这种的方向说明。因为开机人员面对贴片头,有缺口的一端始终面对人员。  图 有方向带刃边的示意图:
2018-09-03 10:25:58
贴片机6大类的调整
心中有数,才能单独担当设备调整的重担。在购买设备时的培训合同中,也要涉及这方面培训的内容。  贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头嘴部——编码检测传感器的调整、贴装
2018-09-06 10:44:28
贴片机选择支撑简述
的使用寿命、贴装头的多少及生产批量等适当多配置一些。在和供应商谈条件时,除了标配外,可以要求免费多配置一些,另外在标配中可以将不常用的更换成常用等。  (2)选择支撑PIN)  当
2018-09-07 15:56:55
贴片机Z轴控制系统
  在泛用中,支撑贴片头的基座固定在X导轨上,基座不进行Z方向运动。贴片机Z轴控制系统是指贴片头的运动过程 中的定位,即取料和贴片过程中的Z方向定位,以适应不同PCB厚度和元件高度,满足贴片
2018-09-04 16:04:10
贴片机供料器和的影响
  贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和两方面来解释。  1.供料器  关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
贴片机在线编程
极易出现差错的工作。  ①取料示教:选定好类型,用示教盒将贴片头运动到送料器的上方,下降并拾取元件,并确定对中的方式 ,贴片机的控制计算机会自动记录取料的X-Y-z-Q坐标和其他取料校正
2018-11-27 10:20:14
贴片机实现柔性化的途径
贴片机的多功能、高精度和转塔型贴片机的高速度优点整合于一台贴片机,即在拱架上配置垂直旋转的多贴装头,从单拱架单头、单拱架双头到双拱架、4拱架多头的结构组合,同时这些贴装头又可以根据贴装元器件的类型
2018-09-07 15:18:02
贴片机常见材料
更长。陶瓷的反射性更强,为把嘴头与嘴上的元件区分开,新软件会有附加的图像处理来补偿反射。表以环球公司贴片机几种常见为例,介绍组成材料。  表 环球公司贴片机几种常见材料
2018-09-03 10:06:12
贴片机影响贴装速度的因素
;  ·供料器数量和位置;  ·生产批量的规模;  ·调试的复杂性;  ·机器故障维护;  ·意外停机。  因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
贴片机按功能分类
头,或者在吸取元件时跳过一些,但贴装速度会因此降低。  ③元件的包装方式一般只能为卷带装和散料盒装,也有小部分高速贴片机可以接受管装和盘装物料,但在速度上会作出一些牺牲。  ④大部分的高速贴装头在
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
贴片机,都是全自动贴片机。  (2)半自动贴片机  半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
贴片机新产品调试步骤
元件可供识别的特征、元件的选择、相机识别灯光的设置、送料器的选择和元件的方向等。  (2)元件的贴装坐标  在程序制作时,有时不能拿到线路板的原始坐标资料,程序中的坐标为程序所得,或为其他机器
2018-11-27 10:15:50
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机器拾取的两种基本模式
夹头抓取进行贴装可能是更加经济有效的方法。  图2 形状特殊的异型元件实例  在贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种。图3
2018-09-07 15:18:00
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
  当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为在吸取元件时由于元件在包装中的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
  模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机的功能部件(如贴片头、进料装置和
2018-09-06 16:40:11
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要消耗品
相对便宜一些。另一个购买备件的目的是为了保证设备始终处于贴片的最佳状态,要定期对设备的消耗部件进行更换。  贴片机的主要消耗品有:、切刀、叶片、过滤器、典型传感器、单元头、调整夹具、治具、润滑油和过滤器等。
2018-09-04 15:42:50
贴片机的六个其他机电零部件
  (1)过滤器  过滤器对贴片过程中使用的压缩空气进行过滤,保证空缩气体的清洁,如果过滤器脏,过滤效果不好,就会影响的吸力,直接影响贴片效果。在设备维护中,要求定期更换过滤器,一般要求一月更换
2018-09-07 15:56:59
贴片机的压力传感器
  贴片机的空气压力系统包括各种气缸工作压力和真空发生器,均对空气压力有一定要求,低于设备规定时机器就不能正常运转。气压压力传感器始终监视着压力变化,一旦异常,及时报警,提醒操作者处理。  贴片
2018-09-04 15:43:30
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了贴装横梁的运动频率,使得贴片机的贴装速度和运行效率得以提高。  (1)基本结构  旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
  气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑更换器(更换吸时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的贴装头运动功能示意图
  A.贴装头的结构  图1为CP842的贴装头结构,它由(Nozzle)、嘴头和轴杆3部分组成。贴装头和最上端的齿轮通过锥形离合器连接。而锥形离合器可以带动轴杆旋转,完成贴片部件的旋转。轴杆
2018-09-06 16:40:04
贴片机编程的结构
,将根据实际需要来选用基准点和校正方法来实现元件的精密贴装。图4 线路板校正基准点  (4)的配置  贴片机程序可根据现机器中所储存的或者不限定进行贴装步序的优化。如果是根据现机器中所
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统工作原理
  高性能贴片机普遍采用视觉对中系统。视觉对中系统运用数字图像处理技术,当贴片头上的吸取元件后,在移到贴片位置的过程中,由固定在贴片头上的或固定在机身某个位置上的照相机获取图像,并且通过影像探测
2018-11-27 15:24:10
贴片机视觉系统的基本组成
触发信号获取图像,在触发的同时对应光源闪亮一次。  图1 视觉系统硬件示意图  贴片机视觉系统定位示意图如图2所示。当一块新的待贴装PCB通过送板机构传送到指定位置圃定起来,安装在贴片头上的基准
2018-09-07 15:56:58
贴片机设备安装与调试
  贴片机从拆箱,零部件的安装,到水平调整,电、气源的安装,机器系统参数的调整,编程,最后到试生产,各个环节都应一丝不苟,严格按照要求去做,才能保证设备的顺利验收,保证设备今后长期、稳定、安全运转
2018-11-27 10:15:12
贴片机贴装速度需要考虑的时间
的吹气打开以保证元件不随着的离开而带起来,回到原始高度。  总之,贴片机的实际贴装速度远低于其所标示的理论速度。根据线路板上贴片元件的数量不同、分布不同、种类不同、种类的多少不同以及贴片机特征和形式的不同,通常贴片机的实际贴装速度只有理论速度的50%~75%。
2018-09-05 09:59:05
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
摩擦力受到端面吸力大小以及器件/两者间摩擦系数的制约。  根据机械运动工程力学计算,器件与间最大允许加速度常规不超过50 m/s2。所以需要高贴装产量时,转塔的直径应减小。制约转塔结构贴片机
2018-11-23 15:40:36
贴片机附件的选择
  贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成贴装任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。  一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
JUKI贴片机高度柔性化的贴装系统
的使用寿命。我们公司的过滤器已使用两年多,至今性能良好,一直没有更换过。JUKI贴片机采用全金属结构,机械强度高,耐磨性好,使用寿命长。JUKI公司规定的使用寿命为半年左右,而我们公司的已使
2018-09-04 16:31:19
PECO瓷
苏州尚民进出口有限公司是韩国PECO瓷/劈刀、、顶针的中国一级代理,NKE探针等。有这方面需求的请与我联系!Thanks&Best Regards!AndyXiong(熊强)TEL
2012-03-12 10:09:07
SMT贴片机分析与选择攻略
置件的时间。除此之外,若能在缩短移动的距离也可达到相同的效果。  六、输送  通常电路板在组件置放中高速移动时,组件尽靠具有黏性的助焊剂黏着着,若电路板的移动,启动或停顿动作过大,则很有可能会
2010-12-02 17:49:58
SMT贴片机结构分析
定位系统不仅是贴片机的关键机构,同时也是评估贴片机精度的主要指标,它包括X,Y传动结构和X,Y伺服系统。4、光学对中系统: 贴片机的对中是指贴片机在吸取元件时要保证在元件中心,使元件的中心与贴片
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
SMT设备常见故障分析
旋转(±90’)  E、贴装器件/高度切换  F、θ3旋转(±180’-θ)原点检测不良品排除  G、转换  H、号码检测根据贴片机从取件  贴装整个流程,就单纯从设备方面来看,在正确
2018-09-10 16:28:10
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt设备贴装率的分析资料
;F:θ3旋转(±180’-θ)原点检测不良品排除 <br/>G:转换 <br/>H:号码检测根据贴片机从取件 贴装整个流程,就单纯
2009-09-12 10:56:04
不同结构贴片机的优化
上的元件时才能达到最快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。转塔式高速贴片机的每 个贴装头都有适合各种元件大小的,在每个贴装循环完后可以
2018-09-03 10:46:06
什么是电磁波剂与波体?
电磁波剂与波体究竟是什么?有什么区别?
2019-08-01 06:46:56
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
供料器元器件包装方式
元器件采用不同的包装,不同的包装需要相应的供料器。在贴片机中,元器件是通过供料器将包装中元器件按贴片机指令提供给,因而供料器和表面贴装元器件的包装形式及其质量对拾取元件工艺具有重要作用。  表是元器件
2018-09-07 15:28:16
倒装晶片贴装设备
。  ②传送板机构的结构与多功能贴片机相同,采用线路板固定在工作台的方式。由于倒装晶片贴装的基板很多是在软线路板、超薄的线路板和一些特殊的载具上,倒装晶片贴装设备提供高精度的线路板支撑升降平台,并带有真空
2018-11-27 10:45:28
元器件的贴装性能
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。  图1 外形长宽尺寸  (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
光学视觉对中系统
的资料进行比较,从而判定该元件是否为正确的元件以及此元件是否存在问题。而对中功能主要是把元件的吸取位置信息和存储在贴片机标准元件数据库的元件数据进行比较运算,进而判定吸取元件的中心位置是否和的中心轴一致,如果不一致,则计算出位移偏差和角度偏差值,从而提供给贴片头作为其偏差的补偿值。
2018-09-03 11:06:41
几种流行先进贴装技术介绍
带位置,确保小型元件正确地定位于之下,以便可靠地抬取。内的尘埃过滤器可防止气路系统污染,保证真空和气路系统可靠工作。  (5)贴片机自动校正  通过贴装标准元件测试板,使用位置校正照相机测试贴
2018-09-07 16:11:53
劈刀(磁)清洗服务
经过五年多不断的实验研究,自主研发了一套自动化劈刀(磁)清洗设备,采用先进的高压冲洗技术,摈弃传统强酸强碱等高污染及其它有损产品的清洗方式,实现环保无污染的清洗工艺,已为国内众多企业提供劈刀(磁
2016-05-05 11:45:34
双模块复合式结构贴片机
  双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高精度,又具有模块式
2018-11-27 10:17:54
台式全自动视觉贴片机 BOREY T11-S24FC
`型号:台式全自动视觉贴片机BOREY T11-S24FC○最大电路板面积:357×367mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600 ○平均贴片
2014-02-27 16:13:37
多功能贴片机
(FOV),上视相机还可以通过多个视像照相后综合进行分析校正。有的多功能贴片机的贴装头上也配有贴装头移动相机,可以识别较小的各种元器件。  图 多功能  ⑦在某些产品,有的穿孔插件(Pin h
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
的称为直列动臂式,这种方式可以一次同时拾取多个元件,提高片效率。如图2所示。  图1 操作界面  图2 动臂式贴片机结构简图  拱架式机器又可分为单臂式和多臂式,单臂式是最早发展起来的现在仍然
2018-09-06 16:40:07
如何选择合适的EMI/RF波材料?
的设计使得我们能够很容易地将这些波材料应用到一些不符合电磁干扰和射频干扰(EMI/RFI)相关规范的产品表面。因此, 如何选择合适的EMI/RF波材料?了解这个问题势在必行!
2019-08-01 08:16:43
如何创建贴片数据库
  下面以环球公司为例,介绍如何创建数据库。  数据库内的标准是不能编辑的,在数据库内,用户可以自定义,以在特殊情况下使用。  方法:选择Start(开始)>Programs(程序
2018-09-04 16:20:16
妙改维修用锡器相关资料下载
锡器的朋友们请注意了,用妙招改过的锡器保你好用。我们把高压帽和高压线连接的那一小段剪下来套在锡器的嘴上,就可以了,因为硅橡胶是耐高温的就不怕被烙铁给烫坏了。这样改装后锡器的就不会被烫坏了,另一个好处就是因为硅橡胶是软的用力按在底板上使密封更好的更净。
2021-05-24 06:36:06
平动式贴片头介绍
  平动式贴片头即头在横梁上沿X和Y方向运动,以便到达取料、照相或贴片位置,头上的Spindle轴可以上下沿Z方向平动,进行取料或贴片,还可以沿Theta方向转动,以实现不同角度的要求。下面以
2018-09-03 11:06:52
并排贴片机供料器
  ①供料器位置考虑:并排贴片机供料器位置考虑,与转塔式稍有区别。排列原则如下所述。  ·将元件分类,同一类型的元件安排在一起,尽量实现同时检取。并排式,两之间有一固定的距离(如环球
2018-09-05 10:49:07
影响SMT设备贴装率的因素和贴片机常见故障分析
  H、号码检测根据贴片机从取件  贴装整个流程,就单纯从设备方面来看,在正确设置取件高度、取件位嘴中心与供料器相对位置情况下,影响设备贴装率的主要因素是在取件位置,根据设备统计的生产信息情报
2013-10-29 11:30:38
影响元件贴装范围的主要因素
的分布  贴装头的分布和照相机视野的大小是影响元件贴装范围的主要因素。对于转塔式和转头式贴片机,由于元件只能够—次照相识别,所以,它所能贴装最大元件的尺寸与元件识别相机的视野大小相关。对于平台式贴片机
2018-09-05 16:39:08
影响贴装质量的主要参数
气源的气压和 大气气压(与海拔高度相关),目前大部分的贴片机对气源气压的要求在60~90 PSI之间,这跟设备的特点有关 ;另外,的有效接触面积是由的型号定的,同时也与合面的磨损程度直接相关
2018-09-05 16:31:31
拱架式贴片机结构与组成
时进行更换,以便贴装头采用合适的来吸取和贴装元件。  图4 传统拱架式结构的贴装头  (3)元件识别系统  一般拱架式结构贴片机的元件识别相机安装在线路板传送轨道的旁边,贴片的步骤为:料→在固定
2018-09-06 11:04:42
新型Touchdown传感器控制贴片头Z轴
。机器软件用传感器来感应。下面以环球FLEXJET贴片头Touchdown传感器为例介绍Z轴运动控制。  在FLEXJET2/FLEXJET3贴片头上使用新型Touchdown传感器,用于控制
2018-09-07 16:11:57
旋转式贴片头简述
ms,贴片速度很快,结构设计紧凑;在头上有两个OTHC相机,一个宽视野(WFOV),一个窄视野(NF0V),贴片范围可从0201到30 mm长宽的元件,并可以进行对中和检查,在贴片过程中不更换
2018-09-03 16:42:46
晶圆级CSP贴装工艺选择
  晶圆级CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
焊锡膏印刷与贴片质量分析
。② 贴装头的高度不对。③ 贴装头抓料的高度不对。④ 元件编带的装料孔尺寸过大,元件因振动翻转。⑤ 散料放入编带时的方向弄反。3.导致元器件贴片偏位的主要因素① 贴片机编程时,元器件的X-Y轴坐标
2019-08-13 10:22:51
第3代贴片机主要特征
和贴装力精密控制。  第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化  ·将高速和多功能合而为一:通过模块化/模组式/细胞的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速和泛用的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
组式超高速多功能贴片机的主要结构和不足
  在平行式结构中有一种功能较为完善的超高速多功能贴片机,可以覆盖所有常见的元件范围,并且可以接受所有的元件包装形式,可作为电子生产线中贴片机的整体解决方案。NXT是这种贴片机的一个实例。  这种
2018-09-06 16:39:57
视觉多功能贴片机 BOREY T11-1200V
` 型号:双头视觉贴片机BOREY T11-L1200V○最大电路板面积:1215×315mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600○平均贴片速度
2014-02-27 16:09:16
视觉多功能贴片机 BOREY T11-L600V
` 型号:双头视觉全自动贴片机BOREYT11-L600V○最大电路板面积:615×265mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600○平均贴片速度
2014-02-27 16:05:10
视觉多功能贴片机 BOREY T13-V4
`○型号:双头全自动视觉贴片机BOREY T13-V4○最大电路板面积:357×367mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600 ○平均贴片速度
2014-02-27 16:23:22
转塔式贴片
  转塔式贴片头在贴片过程中不更换吸,机器上也不设更换器,生产中换程序时间短,大大提高了贴片速度和生产效 率,达到很高的产能,广泛应用于高速贴片机。环球公司4797L高速采用的就是这种贴片
2018-11-23 16:01:42
转塔式贴片机介绍
  如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。  本节以两种典型贴片机为例,介绍转塔式贴片机
2018-09-06 16:40:06
转塔式贴片机供料器
的运动特性。贴片机在工作时,贴片在固定位置吸取一个元件,贴片头旋转使另一旋转到固定位置,与此同时供料台移动,使下一个指定元件到达固定位置,吸取下一个元件。两元件吸取间隔时间是固定的,由贴片
2018-09-05 10:49:04
转塔式贴片机的主要结构和特点
(Turret)  元件从送料器上吸取后,经过检查、识别、校正和角度更正后贴装在线路板上,然后将未通过识别的元件抛掉,再更换吸和预旋转,准备下一次料。转塔式贴片机的转塔一般有12~24个贴装头。下面以12贴装
2018-09-04 15:43:17
,导线槽,切刀,压模头等半导体封装耗材
,常温,各种尺寸,最小孔径可做到0.08。3.压模头可根据客户指定的芯片尺寸及设备型号(ASM , ESEC , 佳峰会, TOSOK , 桂林等等)自行定制,寿命长,压锡成形效果好。4.点胶头
2017-01-10 14:29:27
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
Simcoion HE离子风HS离子风
Simcoion HE离子风HS离子风HE/HS型离子风HE柱形气流&HS扇形气流离子风,利用压缩空气,产生一股强大的电离气流,吹除零件及材料上的灰尘及静电。使产品保持洁净,并防止因静电再次
2022-10-13 17:11:17
Simcoion IQ Power智能离子风
Simcoion IQ Power智能离子风IQ Power智能离子风IQ power无电击脉冲直流离子风,输出电压7KV,可与IQ Power智能静电控制系统组合使用。当IQ power离子
2022-10-13 17:13:22
袋瓶盖扭矩测试仪
袋瓶盖扭矩测试仪 瓶盖扭矩仪是一款在食品包装领域中发挥着至关重要作用的专业仪器。它通过测量瓶盖扭矩,确保瓶盖的紧固度和密封性,为食品包装的安全性提供重要保障。瓶盖扭矩仪主要通过对瓶盖
2023-09-22 17:07:28
已全部加载完成
