电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机检测调整
贴片机检测调整
收藏
0603 1M电阻进贴片机容易断裂该怎么办?
目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
贴片机6大类的调整
心中有数,才能单独担当设备调整的重担。在购买设备时的培训合同中,也要涉及这方面培训的内容。  贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装
2018-09-06 10:44:28
贴片机检测调整确定
输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。  早期贴片机的机械对中方法,由于速度受到限制,同时元件因受到机械
2018-09-07 15:28:26
贴片机检测的GR&R简介
产生贴片误差的因素,此即为检测系统的客观独立性。  (3)最小参数集  贴片机性能参数有:贴装速度(产额)、变量参数(计量值)、准确性(又称精度)、重复性(又称重复精度)、可靠性、可维护性与适用性等
2018-09-07 15:28:24
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机中的传感器种类及功能
  贴片机是由很多部分组成,它的运行条仵是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下呢?传感器完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
2018-09-03 10:46:05
贴片机优化软件
时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是免费的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等,这时整线的计算优化
2018-09-06 11:04:36
贴片机供料系统类型
  供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。  供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
  基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。  电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机实现柔性化的途径
型元器件的贴装要求来设计,可以按不同的精度和速度来贴装各种元器件。通过为控制主机配置不同数量的功能模块,用户可以灵活调整贴片机的产能,提高设备的利用率。这种形式是各生产厂商最先推出的模块化贴片机,也是
2018-09-07 15:18:02
正在加载...
