供料器与元器件包装的方式
- 贴片机(21935)
- 贴装技术(6583)
- 供料器(9713)
供料器元器件包装方式
包装方式与对应供料器实例。 一种表面贴装元器件可采用不同的包装,例如,片式电阻,大多采用带状包装,也提供散装;QFP封装集成电路,既有管状包装,也有托盘包装。
2018-09-07 15:28:16
NXT供料器W08 W08C W08F W12C W16C等系列飞达
全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都收购
2020-05-16 17:51:51
SMT设备常见故障分析
以机械式驱动为例,说明供料器对贴装率的影响: 1、驱动部分磨损机械式驱动地靠凸轮主轴驱动供料机构,迅速敲找供料器的击找臂,通过连杆使与之连接的棘轮带动元器件编带前进一个进距,同时带动塑料卷带盘将编
2018-09-10 16:28:10
SMT贴片机如何正确操作使用
架,使每一种PCB类型上的元器件的供料器都装到单独的供料器架上,以便更换。3、PCB传送机构和定位工作台的调整。当更换的PCB尺寸与当前贴装的PCB尺寸不同时,要调整PCB定位工作台和输送PCB
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机抛料的主要原因及对策
来料检测,跟元件供货商联络; 4、供料器问题,供料器方位变形,供料器进料不良(供料器棘齿轮损坏,料带孔没有卡在供料器的棘齿轮上,供料器下方有异物,绷簧老化,或电气不良),形成取料不到或取料不良而抛料
2020-12-04 17:23:51
YAMAHA飞达SS款送料器ZS款飞达都大批量收购
,贴片机飞达供料器,电动SS款,ZS款(8MM 12MM 16MM 24MM 32MM 44MM 56MM 72MM)等,气动飞达CL款,FS款(8MM 12MM 16MM 24MM 32MM 44MM
2020-07-13 10:40:23
smt设备贴装率的分析资料
供料器的击找臂,通过连杆使与之连接的棘轮带动元器件编带前进一个进距,同时带动塑料卷带盘将编带上的塑料带帽离,吸嘴下降完成取件动作。但由于供料机构高速访问供料器,经长时间的使用之后,供料器的棘爪磨损严重
2009-09-12 10:56:04
介绍一下贴片机的几种类型
,将不同的元器件贴到PCB指定的焊盘位置;那么吸嘴是如何拾取元器件呢,就是通过我接下来要跟大家讲的飞达(feeder),中文也称供料器来实现这个操作。贴片机的供料器(feeder)飞达有多种样式,下面给
2021-09-13 07:02:12
几种流行先进贴装技术介绍
产品转换过程中更显示其方便、快速、无差错的优点。 智能供料器系统除了识别装载的元器件外,还可以: ·追踪元器件的库存量; ·显示其在机器上的位置; ·显示其在存储架的位置; ·在生产期间可随
2018-09-07 16:11:53
并排吸嘴式贴片机供料器
①供料器位置考虑:并排吸嘴式贴片机供料器位置考虑,与转塔式稍有区别。排列原则如下所述。 ·将元件分类,同一类型的元件安排在一起,尽量实现同时检取。并排式吸嘴,两吸嘴之间有一固定的距离(如环球
2018-09-05 10:49:07
弗莱克斯柔性供料器
等零件的上料问题,弗莱克斯研发了一款新型柔性振动盘,能够快速切换生产品种。1、0.2mm以下的薄片零件上料,传统振动盘上料,遇到薄片类的容易叠片,分不开;而弗莱克斯柔性供料器采用多向振动分散零件,视觉
2020-09-15 16:13:19
影响SMT设备贴装率的因素和贴片机常见故障分析
找臂,通过连杆使与之连接的棘轮带动元器件编带前进一个进距,同时带动塑料卷带盘将编带上的塑料带帽离,吸嘴下降完成取件动作。但由于供料机构高速访问供料器,经长时间的使用之后,供料器的棘爪磨损严重,造成棘爪
2013-10-29 11:30:38
贴片头光电式位置传感器检测供料器安装
用来检测供料器是否安装到位,一般安装在供料器机座的两端,如图1所示。 图1 投光源和受光源分离的传感器 (2)投光源和受光源一体 其工作原理是当运动部件(比如贴装头)的规定部分挡住光线时,传感器接收
2018-09-07 16:26:39
贴片机供料系统类型
供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。 供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机供料器和吸嘴的影响
贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和吸嘴两方面来解释。 1.供料器 关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
贴片机供料器的选择与分类
式振动供料器,但多品种、小批量生产中一定配备,特别是中小型EMS企业,因为客户经常提供杆式包装的元件。具体配备可以根据实际情况,比如可以选择安装6~10种管状物料的供料器。 (4)散装供料器 散装供料器对于一般工厂都可以不必配备,除非生产一些特殊、批量的,且只有散装供料的产品。
2018-09-06 11:04:37
贴片机供料器简述
(1)供料器种类和数量 供料器种类和数量应根据元器件的封装形式和元器件种类进行配置,必须配置适当。由于供料器的价格比较高,配少了不够用,配多了造成浪费。应按照封装形式和元器件种类最多的产品进行
2018-09-06 11:04:39
贴片机带式送料器的基本规格
带式送料器是最常用的标准送料器,传统结构方式有轮、爪式、气动式和多间距电动式,目前已经发展为高精度电动式,与传统方式比,送料速度快,传送精度高,结构更加紧凑,性能稳定,大大提高了生产效率。如图1
2018-09-07 16:26:41
贴片机盘式送料器概述
的一致性;裸芯片的多少决定了开口齿的多少,无尘纸放在裸芯片下面,用塑料夹子可以使5个包装统一密封在一起。 (1)PTF——高能怏速灵活的矩阵托盘式送料器 平台盘式送料器PTF,如图2所示。 图2
2018-09-07 16:26:37
贴片机管式送料器的特点
一般PLCC和SOIC用管式送料器来供货。将元器件装入管中,每个设备的引脚方向统一。端部用塞头固定管中的产品,有助于最大程度地降低运输与使用过程中元件的位移。这样保护了封装件与线脚的机械完整性
2018-09-07 16:26:36
贴片机送料器系统的故障表现和解决方法
贴到板上,将导致返修。所以,要保证供料器工作时处于良好状态,定期维护保养必不可少。 表1是送料器保养表。 表1 送料器保养表 (1)送料器的安装(填装托盘送料器方法相同) 在生产时你需要更换送
2018-09-07 16:33:53
转塔式贴片机供料器
转塔式供料器,供料台以每移动一个料站为主,元件位置放置从料站第一位置进行排序,而且按照元件类别进行排列。越简单,越小,越容易识别的元件,排序在前面;越复杂,越大的元件放置在后面。即先排元件贴装
2018-09-05 10:49:04
视觉震动盘FF200弗莱克斯柔性供料器
传统供料以普通振动盘为主,多个振动盘多个支架,并且不能按照物料尺寸、颜色、形状进行分拣,产品更换周期短,灵活性差,而弗莱克斯厂家研发的柔性供料器很好地解决这个问题。并拥有以下优点:
适合所有几何
2021-02-05 16:19:31
弗莱克斯柔性供料器FF300
适合所有几何
2021-02-19 11:35:36
柔性供料器FF400弗莱克斯视觉散料
汽车电子、3C电子,嵌件注塑等行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零部件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料,针对损伤产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类上料疑难杂症
2021-02-24 17:42:10
柔性上料FF200弗莱克斯柔性供料器
柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,能够解决0.1-150mm异形零件的上料问题。
在汽车、嵌件注塑、钟表陶瓷等精密行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零部件,传统
2021-03-08 14:12:05
柔性供料器FF400柔性上料弗莱克斯
适合所有几何
2021-03-19 17:22:17
柔性振盘FF400柔性供料器
柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,能够解决0.1-150mm异形零件的上料问题。在汽车、嵌件注塑、钟表陶瓷等精密行业中
2021-06-10 15:00:29
柔性供料器视觉散料 柔性上料FF200
柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘;与机器人、视觉引导系统相结合组成柔性供料系统,对于薄片类、易刮擦损伤类、异形工件等有很好地上料效果,运用于到汽车电子
2022-08-01 15:10:48
为电子元器件包装提供先进的盖带技术-3M通用盖带
为电子元器件包装提供先进的盖带技术-3M通用盖带:基于胶膜和胶水技术,3M 综合用于封装表面贴装元器件的热敏盖带与压敏盖带的优势,提出了一种极具创意的解决方案。设计独特
2009-12-14 11:41:07
24
射流管在气力输送中的应用
对物料气力输送的各种供料方式的性能、特点和使用场合进行了比较,重点讨论了传统文丘里供料器实际应用中存在的问题,介绍了几种国内外新型的文丘里供料器结构及其特
2010-10-16 17:20:35
12
元器件的预处理和安装
元器件的预处理和安装安装工程中使用的元器件对于其生产厂家来说是最终的产成品。由于作为商品要考虑其通用性,或者由于包装、储藏的需要,采购来的
2009-04-24 08:57:16
4425
异型插件机之自动编带供料器
供应异形插件机,自动编带供料器,SMT供料器等电子机械设备机架尺寸L(长)*W(宽)*H(高)
750mm*60mm*100mm
出料方式
2018-09-13 14:16:58
571
内置元器件PCB加工工艺有什么缺点?如何使用覆盖膜保护方式解决
,提高IC性能。传统的内置元器件PCB制作工艺存在内层棕化膜高温变色、棕化后停留时间超24小时导致压合分层的品质风险。本文分析了现有内置元器件PCB加工工艺的缺点,提出覆盖膜保护方式内置元器件PCB工艺,有效改善上述工艺难点,提升产品品质。
2018-09-15 10:54:50
7035
元器件插装的方式有
手工插装多用于科研或小批量生产,有两种方法:一种是一块印制电路板所需全部元器件由一人负责插装;另一种是采用传送带的方式多人流水作业完成插装。
2019-05-22 17:21:11
9312
表面组装元器件的包装方式有哪几种?都具有什么特点?
表面组装元器件的包装方式已经成为SMT系统中的重要环节,它直接响组装生产的效率,必须结合贴片机送料器的类型和数目进行优化设计。
2019-11-06 11:40:50
15818
SMT贴片机送料器的应用类型有哪些
SMT贴片机送料器也叫作供料器,通常也称为:喂料器,给料器,料枪,FEEDER,飞达。下面为大讲解下smt贴片机送料器的分类。
2020-03-18 11:06:32
4772
柔性供料器是工业自动化设备供料的必须设备
振动盘是一种自动化组装或自动加工机械的辅助送料设备,应用于电子、五金、医疗机械以及钟表等行业中,是工业自动化设备供料的必须设备。
2020-11-26 15:22:06
1573
贴片机的飞达有哪些类型,它的作用是什么
SMT贴片机的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用)。 其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上,供料器为贴片机提供元件进行贴片。 例如
2020-10-20 14:41:22
3534
柔性供料器的不同设备之间的不同点是什么
莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,基于自主研发生产的FF系列柔性供料器、FF SIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统
2020-12-14 13:50:34
420
柔性供料器视觉选料系统可解决传统振动盘无法解决的问题
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发生产的柔性供料器视觉选料系统,解决了传统振动盘无法解决的客户痛点问题,契合当前自动化的柔性智能趋势,如下为一些常见的传统振动盘无法解决的上料问题,采用柔性供料器
2020-12-29 15:57:44
902
螺丝供料器的价格如何
随着现代工业的发展,高精度、高稳定、低出错、自动化已经成为装配行业发展的趋势,在从单个螺钉到产品成型过程中,各类标准的螺丝供料器确保了自动化送料的可靠性。在高生产节拍和高自动化要求的情况下,如何将
2021-05-16 15:40:57
542
柔性供料器的工作方式是怎样的
上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的。 在3C电子、嵌件注塑、汽车等精密行业中很受欢迎,这是因为由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零部件,传
2021-02-01 16:10:41
1189
柔性供料器能够解决异形类、薄片类各种上料问题
弗莱克斯柔性供料器搭配FF SIGHT视觉定位系统以及机器人抓取,能够解决异形类、薄片类各种上料问题。 1、表面易刮擦损伤的电镀产品,在传统的振动盘料仓内不断循环,使其零件表面被产品
2021-03-01 16:17:58
399
柔性供料器视觉选料系统的作用是什么
易被产品彼此之间和料道划伤,可是弗莱克斯柔性供料器视觉选料,不用循环往复给料,一次抓取。而异形产品工件的选料,传统振动盘选料借助的是零件几何行状特征和质量分布来做到选别零件方位和排列,当碰到异型零件时,没法非常好
2021-07-19 11:37:49
510
螺丝供料器不送螺丝的故障原因及解决方法
螺丝供料器在上料过程中难免会有不出螺丝等故障发生,这样会直接影响生产效率,如何避免这些不送螺丝现象的发生,那就需要了解这些不送螺丝的现象是由什么原因造成的,再来判断是操作人员的不规范使用造成的,还是螺丝中有杂物或异常螺丝造成的。丹尼克尔为大家带来螺丝供料器不送螺丝的故障解决方法。
2021-09-24 08:59:34
4022
电子元器件芯片的型号如何区分
器件等级和工作温度。 5、可区分订货包装方式 如果想要识别电子元器件芯片的型号的话,可以看产品的命名和生产批号以及元器件生产厂家的标志。 以上就是电子元器件芯片的型号如何区分的答案了,希望对你有所帮助。 本文综合自酷感夏日
2022-01-02 15:39:00
11458
在线螺旋上料器轴承位磨损的修复方式
某企业螺旋上料器由于长期运行在低转速、大扭矩的工况环境中,轴承位磨损问题频繁出现。轴径90mm,轴承位磨损1mm左右。由于螺旋上料器轴比较长,难以拆卸,所以企业决定在线修复螺旋上料器轴承位磨损问题,我们常用的在线修复方式主要有以下几种:
2022-07-06 16:26:55
PCB板上常用的电子元器件有哪些
电子元器件有不同的包装类型。不同类型的元器件具有相同的形状,但其内部结构和用途却大不相同。复杂的电子电路也由这些电子元器件组成。
2022-07-18 09:00:32
15239
弗莱克斯柔性振动盘 柔性供料器 视觉上料系统
柔性振动盘是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,它又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。弗莱克斯柔性振动盘有五种规格,分别是FF100-FF500,能够解决大小不一,材质不一以及异形类的零部件产品的上料问题。
2022-10-27 09:21:13
899
弗莱克斯柔性振动盘 柔性供料器
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发生产的柔性供料器视觉选料系统,解决了传统振动盘无法解决的客户痛点问题。契合当前自动化的柔性智能趋势,解决了一些常见的传统振动盘无法解决的上料问题,解决客户的痛点问题。
2022-10-31 15:51:00
722
弗莱克斯柔性振动盘介绍 柔性供料器 CCD视觉上料
柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,能够解决0.1-150mm异形、怕损伤等零件的上料难题,且兼容性高,一键切换。
2022-11-09 08:57:38
1689
弗莱克斯柔性振动盘 柔性供料器 CCD视觉上料
2022-11-28 08:46:59
1103
2022-12-01 10:29:15
803
弗莱克斯柔性振动 柔性供料器 视觉引导系统
柔性振动盘是一种振动频率低、兼容性高的送料设备;适用于工业自动化生产99%的小型零部件散料排列上料,包括异形零部件及精细易损伤零部件,又称柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。
2022-12-06 13:40:32
731
弗莱克斯柔性振动盘、柔性供料器视觉选料
柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的;有多种运动模式,使零件在料盘任意方向移动。
2022-12-10 10:07:15
862
弗莱克斯振动盘 柔性振动盘 柔性供料器视觉选料
2022-12-10 10:20:21
642
柔性振盘anyfeeder柔性供料器视觉选料
柔性振动盘是一种振动频率低、兼容性高的送料设备;适用于工业自动化生产中99%的小零件,又称柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。广泛应用于3C电子、汽车电子、钟表陶瓷、嵌件注塑等行业的自动化生产。弗莱
2022-04-26 09:31:38
419
柔性供料器 视觉上料 弗莱克斯柔性振动盘
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,而基于其自主研发的FF系列柔性供料器、FFSIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统
2022-03-10 09:05:53
245
柔性上料 anyfeeder 柔性供料器视觉选料
的表面被产品相互之间和料道刮伤,而弗莱克斯柔性供料器视觉选料,无需循环往复送料,一次抓取干净。在异型工件的选料时,传动振动盘选料依靠的是零件几何形状特征和质量分布来达
2022-05-25 09:15:53
409
柔性供料器视觉选料 anyfeeder柔性振动盘
在3C电子,汽车电子、5G通信等行业中,由于生产工艺的特殊性以及高要求性,存在大量不规则的零部件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料;但是弗莱克斯柔性振动盘很好地解决这一问题1.表面容易受到
2021-12-22 10:52:40
340
柔性振动盘 柔性供料器视觉选料 弗莱克斯
柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的;有11种运动模式,能够确保物料在相机视野范围内任意方向移动.柔性振动盘的工作方式
2022-06-02 08:45:40
444
视觉上料系统 柔性供料器 柔性振动盘
弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FFSIGHT。其中FF系列的柔性振动盘就有五款设备,分别是FF100-FF500。其中柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘;与机器人
2021-12-16 14:10:54
1149
柔性供料器 anyfeeder视觉散料
在汽车、嵌件注塑、钟表陶瓷等精密行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零部件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料,针对表面易损伤的电镀产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类
2022-01-22 10:36:45
280
视觉选料柔性供料器 弗莱克斯CCD视觉上料
,用时长,生产无法调试平稳;振动盘经常卡料,且当零部件类型多的情况下,不一样零部件的振动盘面的保存也是一个异常繁杂的难题,乃至调试拆换都必须寻求振动盘供应商在场,而弗莱克斯的柔性供料器结合视觉效果抓取,可
2021-10-12 09:37:02
410
柔性振动盘 视觉选料柔性供料器
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发生产的柔性供料器视觉选料系统,解决了传统振动盘解决不了的客户痛点问题。更契合了当前自动化的柔性智能趋势,解决了一些常见的传统振动盘无法解决的上料问题,解决客户
2022-04-14 09:00:48
413
视觉振动盘 弗莱克斯柔性供料器之前的不同
弗莱克斯柔性供料器有五款设备,它们大小形状不一,所适用产品尺寸也不同。比如
FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,适用产品尺寸是0.1-8mm或≤15mm(细长
2021-02-01 10:45:30
381
柔性供料器 弗莱克斯 视觉上料
,材质不一以及异形类的零部件产品的上料问题:1.0.2mm以下的薄片零件上料,在传统振动盘上料时,如果遇到薄片类的,容易叠片、分不开;而我们柔性供料器采用多向震动来分散零件,视觉拍照定位,机器人抓取,很好
2021-12-18 09:17:57
316
柔性振动盘 视觉选料柔性供料器 弗莱克斯
上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种振动频率低且兼容模式高的给料机器设备,它应用于3C电子器件,汽车电子产品等高精密领域中。弗莱克斯柔性振动盘搭视觉引导系统软件,及其智能机器人抓取,可以处理传统振动盘难
2021-12-04 09:08:17
318
弗莱克斯柔性供料器:小批量多品种的切换上料
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,基于自主研发生产的FF系列柔性供料器、FF SIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统
2021-07-24 15:08:02
349
柔性供料器 视觉散料弗莱克斯 柔性上料
不规则的零部件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料。而柔性振动盘是一种振动频率低且兼容性高的送料设备,它适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料
2022-04-02 10:59:39
235
anyfeeder 视觉选料 柔性供料器
2022-03-01 11:07:09
314
柔性供料器视觉散料 柔性振动盘
弗莱克斯柔性供料器有五种规格产品,能够应对0.1-150mm的物料尺寸。但因产品的形状结构各式各样,有些客户会要求产品竖立、平放等,所以需要更换料盘。但传统振动盘拆换盘面,再次调试,用时长,生产无法
2021-05-29 16:55:36
363
视觉上料柔性振盘 柔性供料器
在3C电子,汽车电子等行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料,传统供料以普通振动盘为主,多个振动盘多个支架,并且不能按照物料尺寸、颜色
2022-04-22 09:09:44
400
弗莱克斯柔性振动盘 视觉供料
弗莱克斯柔性供料器有五款设备,分别为FF100-FF500。它们大小不一,所适用产品尺寸也不同,可解决0.1mm-150mm的产品尺寸。
2022-08-19 10:54:49
305
柔性供料器CCD视觉上料 柔性振动盘anyfeeder
现在机器替代部分人工已经成为需求,柔性振动盘将会成为大部分企业实现自动化生产的标配设备,这也是该设备普及率越来越高的原因。柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,可以
2022-08-29 09:46:03
838
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22
553
贴片机供料系统
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41
125
贴片机压力传感器
贴片头上吸嘴靠负压吸取元器件,因此,负压的变化反映了吸嘴吸取元器件的情况(如图1所示)。如果供料器没有元器件,或元件过大卡在料包中,吸嘴都将吸不到元器件;或者吸嘴虽然吸到元器件,但是元器件吸着错误,都会使吸嘴压力发生变化,通过检测压力变化,就可以控制贴装情况。
2023-09-08 15:47:48
555
贴片机供料器选择
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25
284
转塔式贴片机单机优化的供料器位置考虑案例
在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标近的一个元件排列在料站的号位置;在剩余元件中,寻找离供料器中贴装的一个元件位置近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
2023-09-15 15:16:24
269
柔性供料特点和优势
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09
878
先进贴装技术
智能供料器通过供料器编程,记载读取供料器资料,打印条码标签,读取条码资料,记录零件号码、批号和数量,给每个供料器设置“身份证”,无论这个供料器在什么位置,都可以准确进行贴装,从而防止人为错误,特别是在产品转换过程中更显示其方便、快速、无差错的优点。
2023-09-18 15:04:58
147
倒装晶片装配对供料器的要求
要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料器
2023-09-21 15:31:54
216
浅谈电子元器件的散热方式
电子产品的性能越来越强大,而集成度和组装密度不断提高,导致其工作功耗和发热量的急剧增大。电子元器件因热量集中引起的材料失效占总失效率绝大部分,热管理技术是电子产品考虑的关键因素。对此,必须要加强对电子元器件的热控制。为帮助大家深入了解,本文将对电子元器件散热方式的相关知识予以汇总。
2023-12-19 16:32:45
302
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02
319
