MI/CAM制作常用PCB专业术语解析
1.Warp与Fill: 经向(Warp),指大料(或Prepreg)的短方向,纬向(Fill)指大料(或Prepreg)的长方向。 2.横料与直料
2010-03-15 10:15:22
2004 云计算实用之路漫漫其修远兮,当今,各厂商对云计算的定义不一,云计算的标准更是各行其道。在这云计算的混战时代,产生的有关云计算的术语更是目不暇接,整个IT界似乎正在迎来一个云计算术语爆炸的时代,其中有关于云计算概念本身,也有关于厂商的云策略和云产品的。
2015-12-02 14:36:24
2414 随着LED显示屏技术的快速发展,它已被广泛应用在各行各业,然而对于新手来说,LED显示屏的很多专业术语都是不了解的,那么究竟LED显示屏常见的专业术语有哪些呢?
2016-02-25 11:41:11
1900 现阶段,人们使用的电动车都是小容量电池,电池续航成为阻碍纯电动汽车发展的一个决定性因素。用户体验的问题提高到了一个需要全新审视的阶段。下面,我们就先来讨论下与电动汽车相关电动两个专业术语:电池能量
2016-08-04 09:30:49
19188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8F/wKgZomUMPquAZ3FZAAAP0HnSFE4704.jpg)
PCB组成成分 、 PCB专业术语 。 在电子行业工作的人来说,就是整日与 PCB“为伍”,与PCB 抬头不见低头见 。PCB是最基础的,也正是因为基础,也常常容易被人忽略。这篇文章就来
2023-07-11 08:40:58
931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/72/wKgaomSsvAyAey6BAAAMNvSxFLo229.jpg)
SSD领域涉及到较多的专业术语,为了更深入地了解SSD技术,本文对常用SSD术语进行简要的说明和介绍。Namespace命名空间,是NVMe协议中一个基本的逻辑空间的概念。简单地说,命名空间
2023-12-16 08:34:56
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/18/wKgZomV6n2WAHL4jAAAm4Nvvm80418.png)
关于VR虚拟现实,由于目前还未普及,因此大家对VR虚拟现实很多专业术语概念还不太清晰,这里为大家理清这些术语,相信大家对VR虚拟现实的认识会更深入。
2016-11-03 09:34:36
1179 对于那些刚入行的电子工程师来说,PCB电路设计制作中,有太多太多的专业名词都需要记住,短时间内总是会搞不清楚。别怕,今天小编送给大家一份PCB电路设计制作专业术语,看过之后,一定会有所收获的!1
2019-09-06 08:00:00
PCB专业术语英译,总结的太棒了
2021-04-21 06:08:03
PCB专业术语词典
2009-07-25 23:12:08
PCB常用语汇总
2012-11-13 12:03:22
厂家来介绍PCB线路板的各层专业术语: 钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。 信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。 阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料
2016-08-28 20:04:12
Phototool 以名之。PCB 所用的底片可分为“原始底片”Master Artwork 以及翻照后的“工作底片”Working Artwork 等。 3、Basic Grid 基本方格 指
2020-12-09 14:23:32
FPGA专用术语汇总
2012-08-12 12:04:37
和大家一块儿学习学习,屏的专业术语,来个掌声谢谢!!!!!!!!!!!!!
2012-08-03 00:53:59
)这个行业后,首要面对的就要了解行业术语,为此特别整理了包括大陆,***,香港等多位行业专家编写,修定,再修定的PCB行业方方面面的术语和词汇。将网上流传的多种版本进行了修正、统一和分类,更合理的介绍了线路板(PCB)专业术语。方便大家查阅。<br/>[/hide]`
2009-12-14 21:08:08
能提高有效的分辨率,例如高分辨率捕获模式。以上内容就是示波器常见常用的一些专业术语解析,如有疑问欢迎关注微信公众号“安泰测试”留言探讨。本文转载于西安安泰仪器维修中心网:http://www.agitekservice.com/index.php/show-135-415.html
2019-05-09 10:53:09
`当下科技信息时代,一切都在向着信息化发展,了解跟多知识是一件很有必要的事。比如智能产品中都需要用到的石英晶振,很多人在选购晶振的时候对于商家的提问一知半解,这就是对晶振专业术语不了解的表现。所以
2016-07-30 11:05:56
随着科技进步发展, LPDA技术也是不甘落后, 跟上时代,发挥其优势,设计应用过程中涉及的下述一些专业术语,公式及及基础指导理论图解点滴汇集如下: 一,积分形式的麦克斯韦方程组如下: 经麦克斯韦分析
2019-10-13 16:05:51
卫星电视专业术语大全卫星电视名词术语大全 Analog 模拟信号 它是一种连续可变的信号,如人的语音、音乐和电视图像等信号。 早期的卫星通信系统基本上是传输的模拟信号。 Apogee 远地点 卫星
2008-06-23 20:37:54
安卓手机常用术语汇总,有需要的请下载
2012-07-09 11:39:37
无线通信中的术语介绍
2020-12-21 06:02:30
想成为智能时代的热点话题的追踪器,作为社会人的我们就要最好基本功,想轻松走进物联网的内心世界,那些与物联网有关的专业术语必须搞定!下面我们看看哪些是需要我们了解的专业术语?
2020-11-03 08:47:14
电机参数 parameter of electric machine
电机槽宽 tooth ratio
电机槽内导体 electric machine slot-conductor
电机常数 constant of the machine
电机厂 motormaker
电机车 haulage motor
电机车架空线保护 trolley wire guard
电机车运输 electric(al) haulage
电机传动辊 motorised roll
电机传动轴 motor transmission shaft
电机磁场 motor-field
电机的电气线端 electric terminals of a machine
电机的规格 rating of machine
电机的输入功率 power input to a machine
电机的铁间空隙 entrefer
电机底座 motor base
电机电刷 motor brush
电机调整器 regulator generator
电机定子铁芯自动焊接机 dynamo stator core automatic welder
电机端部磁场 end-region magnetic field of electrical machine
电机短路测试仪 electric motor short circuit test instrument
电机放大器 amplidyne generator; motor amplifier; rotating amplifier
电机放大器控制部件 amplidyne control unit
电机放大器伺服系统 amplidyne servomechanism
电机放大伺服机构 amplidyne servomechanism
电机钢 dynamo steel
电机钢板 dynamo steel sheet
电机工程 electric engineering
电机工程师 electrical engineer
电机功率 power of motor
电机规格 rating of machine
电机硅钢片 dynamo sheet
电机黄铜合金 motor brass alloy
电机减速机 motor reducer; motor reducing gear
电机壳 motor casing; motor enclosure
电机控制 electric machine control
电机控制器 machine controller
电机偏心率 motor eccentricity
电机起动器 motor starter
电机青铜 dynamo bronze
电机驱动 motor drive
电机驱动的 motor-driven
电机驱动开关 motor driven switch
电机驱动种子清选机 motor-driven seed cleaner
电机绕组 machine winding
电机设计 electric machine design
电机室 motor room
电机输送 motor transport
电机数量 number of motors
电机损耗 loss of machine
电机碳刷 carbon brush for electric machine; motor carbon
电机效率 electric efficiency; electrical efficiency
电机械加工 electromechanical working
电机械模拟 electromechanical analogy
电机学 electromechanics
电机用薄钢片 dynamo sheet steel
电机用硅钢片 dynamo steel sheet
电机用油 motor oil
电机油 dynamo oil; electric engine oil
电机运行特性 electric machine operating characteristic
电机制造业 electric manufacturing
电机轴 motor shaft
电机轴承 motor bearings
电机转子试验装置 motor rotor tester
电机转子压铸机 die-casting machine for motor rotor
电机自动继电器 motor automatic relay
电机座 motor cabinet
电机座位 motor cavity
3-phase slip-ring induction motor 三相滑环式感应电动机
3-phase squirrel cage induction motor 三相鼠笼式感应电动机
battery-operated motor cycle (玩具) 电动摩托车
bearing of motor 电动机轴承
bin drive motor 分页格驱动电机
biphase motor 两相电动机
bisynchronous motor 双倍同步速度电动机
blower motor 鼓风电动机; 鼓风机用马达
boost motor 助推器; 加速器
Boucherot (squirrel-cage) motor 双鼠笼式电动机
box-frame motor 箱形机座电动机; 框形电动机
brake motor 制动电动机
brush and slotless motor 无电刷槽电动机
brush motor 换向器电动机; 整流式电动机
brush-shifting motor 移刷型电动机
built-in motor drive 单独电机传动; 单独内装电机传动
built-in motor 机内电动机
cage motor 鼠笼式电动机
cam-type axial piston motor 斜盘式轴向柱塞电动机
canned motor pump 密封电动泵; 密封式电动泵; 屏蔽泵
canned motor 封闭电动机; 密封式发动机
capacitive motor 电容电动机
capacitor induction motor 电容电动机
capacitor motor 电容起动电动机; 电容器起动电动机; 电容式单相电动机; 电容式电动机
capacitor split-phase motor 电容分相式电动机
capacitor start and run motor 电容起动行驶式电动机
capacitor start motor 电容起动电动机
capacitor start-run motor 固定分相电容器式电动机
capacitor-start motor 电容器起动电动机; 电容式启动电动机
capacitor-start-and-run motor 电容式启动和运转的电动机
capstan motor 主导电动机; 主动轮电动机
cascade motor 级联电动机
cascade motors 级联电动机组
ceiling-fan motor 吊扇电机
cell motor 电池电动机
centre drvie motor mower 中央驱动动力割草机
ceramic permanent-magnet motor 陶瓷永磁电动机; 铁淦氧永磁电动机
chain-drive motorcycle 链动机器脚踏车
chain-type side-rake for motormower 动力割草机的链指式侧向搂草器
change speed motor 分级调速式电动机
change-speed motor 变速电动机
charge motor 充电马达; 充电用电动机
chopper motor 斩波器供电电动机; 断路电动机
Class I Motor Carrier 一级汽车运输公司
clock motor 计时电动机; 电钟用电动机
close-ratio two-speed motor 近比率双速电动机
closing motor 密闭电动机
clutch motor 带离合器电动机
coastal motor boat 海岸汽船
coller for motor 电动机冷却器
combustion motor 内燃机
commercial motor 商用电动机
common pumpl motor base 泵与电动机的共用底座
commutating pole motor 换向极电动机
commutator induction motor 换向器感应电动机
commutator motor 换向器式电动机; 整流式电动机; 整流子式电动机
commutator variable speed motor 换向器变速电动机
compass torque motor 罗盘矫正电动机
compensated commutator motor 补偿整流电动机
compensated induction motor 补偿感应电动机; 补偿式感应电动机
compensated motor 补偿电动机
compensated repulsion motor 补偿感应推斥电动机; 补偿式推斥电动机; 补偿推斥电动机; 补偿推斥式电动机
compensated series motor 补偿串激式电动机; 补偿串励电动机
complete motor type 配带电机型号
compound motor 复励电动机
compound-wound motor 复激电动机; 复励电动机
compressed air motor 气动电动机
concatenated motor 级联电动机; 链系电动机; 串级电动机
concatenation motor 链系电动机; 串级电动机
condenser motor 电容式电动机
condenser run motor 电容起动电动机
condenser shunt type induction motor 电容分相式感应电动机
condenser start motor 电容起动电动机
condenser-start induction motor 电容起动感应电动机
connector motor magnet 回转电磁铁
consequent-poles motor 变极式双速电动机; 交替磁极式电动机
constant displacement motor 定量马达
constant field commutator motor 定激励整流式电动机
constant power motor 恒定功率电动机
constant pressure motor 等压内燃机
constant speed motor 等速电动机; 恒速电动机; 定速电动机
constant torque asynchronous motor 恒力矩异步电动机
constant voltage motor generator 恒压电动机发电机
constant voltage motor 恒压电动机; 定电压电动机
constant-current motor 恒流电动机
constant-speed motor 等速马达
constant-voltage motor 恒定电压电动机
continuously rated motor 连续额定运行电动机
continuous-time-rated motor 连续运行电动机
converter-fed motor 换流器供电电动机
coolant pump motor 冷却液泵电动机
cooled motor 冷却式发动机
crane motor 吊车电动机
crawler-type motor grader 履带式自动平地机
crescent gear motor 内啮合齿轮马达
cross feed motor 交叉馈电式电动机
cumulative compound motor 积复激电动机
cup motor 杯形电机
current-displacement motor 深槽电动机; 深槽感应电动机
cutter motor 截煤机电动机
cycloid gear hydraulic motor 摆线齿轮油液压马达
cycloidal gear reducing motor 摆线齿轮减速电动机
cycloidal needle wheel type motor 摆线针轮电动机
DC electronic motor 离子式直流电动机
DC series motor 串激直流电动机
dead motor 关闭的电动机
decompounded motor 差复励电动机
decussation motoria 运动交叉
deep-bar motor 深槽鼠笼式电动机
deep-slot induction motor 深槽感应电动机
deep-slot motor 深槽感应电动机
deep-slot squirrel cage motor 深槽鼠笼式电动机
definite-purpose motor 专用电动机
deluge proof motor 防水电动机
Denison motor 丹尼森液压电动机; 轴向回转柱塞式液压电动机
Deri motor 德里电动机
Deri repulsion motor 德里推斥电动机
despun motor 反旋转电动机; 反自转电动机
diaphragm motor 膜片阀控制电动机; 光阑驱动电动机
die-casting machine for motor rotor 电机转子压铸机
diesel motor roller 柴油碾压机; 柴油压路机
diesel motor 狄塞尔发动机
differential compound motor 差复激电动机; 差复励电动机; 差复励电视机; 差复绕电动机; 差绕复激电动机
differential motor 差绕电动机
differential selsyn motor 差动自动同步电机
differential shunt motor 差并励电动机
differential wound motor 差励电动机
differential-field motor 他激差绕直流电动机
differential-field series motor 串激差绕直流电动机
differentially-compound wound motor 差复激电动机
differentially-wound motor 差绕电动机
direct motor drive 电动机直接传动
direct motor driven 单电动机传动的
direct-connected motor 直连电动机
direct-coupling motor converter 连轴电动换流机
direct-current motor control 电动机电子控制
direct-motor-driven 单电动机传动
disabled motor switch 电动机故障断路器
dither motor 高频振动电动机; 高频振动电机; 高频振动用电动机
double armature motor 双电枢电动机
double commutator motor 双整流子电动机; 双换向器电动机
double motor 双电动机
double squirrelcage motor 双鼠笼电动机
double-casing motor 双层机壳式电机
double-fed repulsion motor 双馈推斥电动机
double-reduction motor 两级减速电动机
double-unit motor 双电动机机组
drag-cup induction motor 空心转子感应电动机
drag-cup motor 拖杯式电动机; 托杯形电动机
drag-cup type rotor motor 空心转子电动机
drill-motor rotor vane 钻孔转子叶片
drip-proof motor 防滴式电动机
drip-proof type induction motor 防滴式感应电动机
drive motor 传动马达
driver motor 主驱动电动机
driving shaft motor 传动轴电机
drop-proof type motor 防滴水式电动机
drum motor 鼓形电动机
dual-capacitor motor 双电容器式电动机
dual-frequency motor 双频率电动机
dual-thrust motor 双推力发动机
duocentric motor 同心双转子电动机
duplex power feed type A.C. commutator motor 并联馈电整流式交流电动机
dust-tight type motor 防尘式电动机
dynamoelectric motor 旋转换流机
eddy currents in attraction type motor 吸引型电动机中的涡流
eddy-current motor 涡流电动机
either-rotation motor 双向电机
electric (al) motor 电机
electric hoist with creep lifting motor 变速电葫芦
electric motor car 电动车; 电动机车
electric motor coach 电动客车
electric motor drive 电动机传动
electric motor driven butter churn 电动乳脂制作器
electric motor for rolling way 辊道电动机
electric motor generator 电动发电机
electric motor movie camera 电动式活动摄影机
electric motor oil 电动机油
electric motor saw 电锯; 电力锯
electric motor short circuit test instrument 电机短路测试仪
electric motor signal mechanism 电动臂板信号机构
electric motor truck 电气载重车
electric motor 电动机
electric motor-drawn channel scraper 电动粪槽刮铲
electric motordriven point mechanism 电动转辙机构
electric motor-operated fixed crane 固定式电动起重机
electric pulse motor 电脉冲电动机
electric starter motor 电力起动机
electric vehicle motor 牵引电动机
electric wiper motor 刮水器电动机
electrical motor 电动机
electrically operated motor car 电动车
electro-hydraulic servo motor 电动液压伺服电动机
electrohydraulic stepping motor 电液步进马达
electromagnetic speed-adjustable motor 电磁调速电动机
electromagnetic variable-speed motor 电磁调速电动机
electro-motor 电动马达
electronic motor control 电动机电子控制
electronic motor controller 电子电动机控制器
electropneumatic point motor 电动气动转辙机
electropneumatic signal motor 电动气动信号机
electrostatic motor 静电电动机; 静电电动机
elevating motor 升降电动机
elevation drive motor 仰角传动电动机; 仰角驱动电动机
enclosed motor 密封式电动机; 封闭电动机; 封闭式电动机; 封闭型电动机
enclosed type induction motor 封闭式感应电动机
enclosed type motor 封闭式电动机
enclosed ventilated motor 封闭通风式电动机
engine cranking motor 发动机起动马达
Enor motor 埃诺罗式叶片液压马达
E-P signal motor 电动气动信号机
epicycle motor 行星减速电动机
erection torque motor 竖起力矩电动机; 架设转矩电动机
exciter motor-generator 励磁电动发电机
expiratory motor neuron 呼气运动神经元
explosion motor 爆燃式发动机
explosion-proof motor 防爆马达; 防爆型电机
explosion-proof type induction motor 防爆式感应电动机
explosion-proof ventilated synchronous motor 防爆通风型同步电动机
explosive motor 内燃发动机
external concrete vibrators with motor 带电动机的混凝土振动器
externally reversible motor 双向启动可逆电动机
external-rotor motor 外转子式电动机
fan motor 风扇电动机; 风扇马达
fan-cooled motor 全封密风冷式电动机
farm motor 农用电动机
feed motor 进给电动机
Ferraris motor 费拉里电动机
field-control motor 磁场可控式电动机; 可调磁场型电动机
fixed brush type polyphase series motor 固定电刷式多相串激电动机
fixed displacement motor 定量马达
fixed-displacement motor 定容量马达
flame-proof 3-phase induction motor 防爆型三相感应电动机
flame-proof electric motor 防爆电动机
flame-proof motor 防爆式电动机
flange motor 凸缘底座电动机; 凸缘型电动机
flanged motor 凸缘电动机
flange-mounted motor 凸缘型电动机
flange-type motor 凸缘型电动机; 法兰式电动机
flea-size motor 超小型电动机
fluid motor 液力发动机; 液压马达
fluid power motor 液压发动机
fluid pressure motor 液压电动机
fluid servo-motor 液压伺服马达
fluidic stepping motor 射流式步进电动机
fluid-power motor 液力电动机; 液力马达
follower motor 随动电动机
foot engine with electric motor 牙科脚踏电动二用钻机
foot-mounted motor 底座安装型电动机; 落地安装型电动机
force motor 执行电动机
forced-ventilated motor 强制通风式电动机
form-wound motorette 模绕线圈试验装置
foundation bolt for motor 电动机地脚螺栓
four-phase stepper motor 四相步进电动机
four-pole motor 四极电动机
four-stroke motor 四冲程发动机
four-wheel motor vehicle 四轮机动车辆
fractional electric motor 小功率电动机; 分马力电动机
fractional horse power motor 分数马力电动机
fractional horsepower motor 分马力电动机
fractional horse-power motor 分数功率电动机
fractional HP light metal induction motors 铝合金壳分马力感应电动机
fractional-horsepower asynchronous motor 分马力异步电动机
fractional-horsepower motor 低功率电动机
fractional-horse-power motor 小马力电动机
frame suspended motor 底架悬挂电动机; 底座悬挂型电动机
frost-proof motor 耐寒式电动机
full voltage starting motor 全电压起动电动机
fully-flameproof motor 全防爆型电动机
gas for motor fuel 气态发动机燃料; 动力煤气
gas motor 煤气发动机; 煤气机
gasoline motor car 汽油车
gasoline motor 汽油发动机
gas-pressurized rocket motor 气压式液体火箭发动机
gate motor 栏木电动机
gear head motor 齿轮减速电动机
gear motor for screw conveyer 螺旋输送器减速电动机
gear motor 齿轮电动机; 齿轮马达
gear(ed) motor 减速电动机
geared motor 齿轮传动电动机; 齿轮传动马达; 齿轮电动机; 带变速齿轮箱的电动机; 带减速齿轮的电动机
geared-down motor 齿轮减速发动机
gear-type hydraulic motor 齿轮式液压马达
gear-type motor 齿轮液压电动机
gear-within-gear motor 内啮合齿轮马达
general-purpose motor 通用电动机
generator-motor set 发电机电动机组
gimbal servo motor 万向伺服电动机
gimbaled motor 悬挂式电动机
gimbaling rocket motor 万向架支座火箭发动机
glass reinforced plastic motor lifeboat 玻璃钢机动救生艇
governor motor 调节马达; 调速电动机; 调速器电动机; 调速器用电动机; 调整机用电动机
graduation of the motor currents 电动机电流级加法
gramophone motor 唱机电动机
grinding head motor for woodworking 木工专用磨头电动机
grinding head motor 磨头电动机
grinding wheel drive motor 砂轮电机
gunmetals motor carriage 机械化炮车
gyro motor 陀螺马达
hand motor 手电动机
harmonic motor 谐波电动机
haulage motor 电机车
head motor 头部发动机
heat-pipe motor 热管冷却电动机
heat-resistant motor 耐热电动机; 高温电动机
heavy motor truck 重型载货汽车
Hele-Shaw motor 径向活塞式液压电动机; 径向活塞式液压电动机
hermetic motor 密封式电动机; 密封式电动机; 密封型电动机
hermetically sealed motor 密封式电动机
hermetically-sealed motor 密封型电动机
heteropolar D.C. linear motor 多极直流直线电动机
high capacity motor 高功率电动机
high frequency motor generator 高频电动发电机
high power motor 大功率电动机
high slip motor 高转差率电机
high speed low-noise synchronous motor 高速低噪音异步电动机
high torque AC motor 大转矩交流电动机
high torque and low speed motor 大转矩低速电动机
high torque motor 高启动转矩电机
high voltage motor 高压交流电动机
high voltage wound asynchronous motor 高压卷线异步电动机
high-capacity motor 大型电动机; 高功率电动机
high-compression motor 高压缩发动机
high-output three-phase induction motor 高功率三相感应电动机
high-slip induction motor 高滑差感应电动机
high-slip motor 高滑率电机
high-speed motor 高速电动机
high-speed servo motor 高速伺服电动机
high-tension motor 高压电动机
high-voltage motor 高压电动机
high-voltage synchronous motor 高压同步电动机
hoisting motor 升降电动机
home motor 家用电动机
homopolar motor 单极电动机
horizontal induction motor 卧式感应电动机
horizontal motor 卧式电动机
horizontal-type motor 卧式发电机
horse motor 马拉传动装置
horse-drawn motorized duster 马拉机动喷粉机; 马拉式机动喷粉机
hot mill motor 热轧电动机
hot motor part detection 发动机发热部分探测
hot motoring method 热机马达法
hydraulic control motor 液压控制马达
hydraulic motor drive 液力马达传动
hydraulic motor SAE stall pressure 液压马达的SAE制动压力
hydraulic motor 水力发动机; 液压发动机; 液压马达; 油压马达
hydraulic slave motor 液压马达
hydraulic stepping motor 液压步进马达
hydraulic traversing electric motor 液压方向机电动机
hydraulic-powered wiper motor 液压式风窗刮水器的液力驱动器
hydro-electric motor 水力发动机
hydro-motor jig 流体传动跳汰机
hydro-motor 水压发动机; 液压发动机; 液压马达; 射水发动机
hysteresis motor 磁滞电动机; 磁滞式电动机
hysteresis synchronous motor 磁滞式同步电动机; 磁滞同步电动机
immersed torque motor 湿式力矩电动机; 湿式力矩马达
immersible motor 浸入型电动机; 潜水电动机
impulse motor 脉冲电动机; 脉冲马达
impulse stepping motor 脉冲步进电动机
increased-safety motor 增安型电动机
independent motor drive 单独电动机传动
individual drive motor 单独传动电动机
individual-drive motor 单独传动电动机
induction motor controller 感应电动机控制器
induction motor 感应电动机; 异步电动机
induction-motor meter 感应式电度表
inductor motor 感应子电动机; 作为发电机的感应电动机
inductor type synchronous motor 感应子同步电动机
in-line (plunger) motor 直列式柱塞电动机
in-line motor 直列式马达; 直列式柱塞马达
in-line plunger motor 直列式柱塞马达
inner tube of pneumatic tyre for motor cycle 摩托车用充气轮胎内胎
inside-out motor 旋转电枢式同步电动机; 反结构同步电动机
instrument motor 仪表电动机
integral horsepower motor 整数马力电动机
integrated motor 机内电动机; 积分马达; 积分直流电动机; 整体式电动机
integrating motor 积分电动机; 积分马达; 积分直流电动机
internally geared motor 内装减速器的电动机
internally ventilated motor 内通风式电动机
inverse speed motor 反速电动机
inversed repulsion motor 反排斥电动机; 反推斥电动机
inverse-speed motor 串激特性电动机
inverted motor 反结构电动机
inverted repulsion motor 反常推斥式电动机; 反用推斥电动机
iron(-)clad motor 铁壳电动机
ironless A.C.servo motor 无铁交流伺服电动机
Janney motor 轴向回转柱塞式液压电动机; 轴向回转柱塞液压马达
jazz the motor 强化发动机
jet motor 喷气发动机
kick motor 加速发动机
Lacour motor 拉库尔电动机
large AC three-phase synchronous motor 大型交流三相同步电动机
large and medium DC motor 大中型直流电动机
large induction motor 大型感应电机
large power motor 大功率电动机
Latour motor 拉吐尔电动机
leaf driving motor 过滤叶片驱动电机
leak-proof motor pump 防漏式电动泵
lengthened motor lorry 加长载重汽车
level-compound excited motor 平复激电动机
lift motor 电梯用电动机
lifting motor 起重电动机
light power motor 小型电动机
light rail motor tractor 轻型机车
lighting motor-generator set 照明用电动发电机组
linear electric motor 直线电动机
linear induction motor 线性感应电动机
linear motor principle 直线驱动原理
linear motor 直线电动机; 线性电动机
linear pulse motor 直线步进电动机; 直线脉冲电动机
linear reluctance motor 直线式磁阻电动机
linear step motor 直线步进电动机
linear stepping motor 直线步进电动机
linear synchronous motor 线性同步电机
line-fed motor 直接馈电电动机
line-start motor 线路起动电动机; 直接起动电动机; 直接启动电动机
liquid fuel motor 液体燃料发动机
liquid motor fuel 液体动力燃料
liquid motor 液体火箭发动机
liquid-filled motor 充液式电动机
load limit motor 负荷限制马达
loading motor 加载电机
lobed rotor motor 罗茨电动机; 罗茨马达
long hour motor 持续运行电动机
loom motor 织布机电动机
loop motor 环流电动机
low power motor 小功率电动机
low speed motor 低速电动机
low speed synchronous motor 低速同步电机
low tension motor starter 低压电动起动机
low tension motor 低压电动机
low-compression motor 低压缩发动机
lower motor neuron disease 下位运动神经元病
lower motor neuron lesion 下运动神经元损害
lower motor neuron 下运动神经元
low-tension motor 低压电动机
luffing motor 吊杆俯仰电动机
Lundell motor 爪极式电动机; 伦德尔式电动机
magnetic clutch motor 磁力离合器电动机
magnetic stepping motor 步进电机
magnetical stepping motor 磁性步进电机
magnet-lagging synchronized motor 磁滞同步电动机
mail motor truck 邮政汽车
main drive motor 主传动电动机; 主电动机
main mill drive motor 轧机主传动电机
main motor contactor 主电动接触器
main motor 主电动机
marine flame-proof three phase asynchronous motor 船用防爆三相异步电动机
marine service motor 船用电动机
marine-land purpose motor 船-陆两用电机
master motor 主驱动电动机
medium-sized motor 中型电动机
mercury motor type 水银电动机式
metal-clad motor 金属加固电动机; 铠装电动机
micro-stepping motor 微型步进电动机
midget motor 微型电动机; 小型电动机
military motor lorry 军用卡车; 军用卡车
mill motor 磨坊用电动机
minertial motor 小惯量电动机
miniature motor 微型电动机
mini-motor-home 小型旅宿车
mining motor 矿用电动机
mist fan motor 喷雾吹风电动机; 喷雾吹风马达
mobile motor driven centrifugal pump 移动式机动离心泵
model motor 模型电动机; 作为试验样品的电动机
modern motor spirit 现代车用汽油
Modutrol motor 莫杜特罗尔电动机
monocyclic-start induction motor 单相感应电动机
monocylicstart induction motor 单周期起动感应电动机
monophase asynchronous motor 单相异步电动机
monorail motor crab 单轨电动起重机
monorail motor hoist 单轨电动绞车
motor alternator 电动交流发电机
motor amplifier 电机放大器
motor analyser 发动机试验机; 发动机试验台
motor atomizer 动力弥雾机
motor auger 机力螺旋钻
motor automatic relay 电机自动继电器
motor bark remover 机动剥树皮机
motor base (frame) 电动机座
motor base (MB) 电动机基础
motor base pin 电动机座销轴
motor base 电机底座
motor battery 电动机电池
motor bearing 电动机轴承
motor bearings 电机轴承
motor bed-plate 电动机机座
motor board 电动机配电盘
motor boat 摩托艇
motor body 发动机壳体
motor bogie 自动转向架
motor brake magnet 电动机闸磁铁
motor branch circuit 电动机分支电路; 电动机馈电支路
motor brass alloy 电机黄铜合金
motor brass 电动机黄铜
motor brush 电动机刷; 电机电刷
motor cabinet 电机座
motor cable 电动机电缆
motor capacity 电动机容量
motor car fitter 汽车修配工
motor car insurance 汽车保险
motor carbon 电动机碳刷; 电机碳刷
motor carrier 传送机
motor case 电动机壳; 发动机壳体
motor casing (frame) 电动机壳
motor casing 电机壳; 摩托车外胎
motor cavity 电机座位
motor chamber diameter 发动机燃烧室直径
motor characteristic 电动机特性; 电动机特性曲线
motor circuit 动力电路
motor coach 长途公共客车
motor combination 电动机的组合
motor commutator 电动机整流子
motor compressor 电动压缩机
motor console 发动机试验操纵台
motor constant 电动机常数
motor control relay 电动机控制继电器
motor control 电动机操纵; 电动机电子控制; 电动机控制
motor controller 电动机控制器
motor cooling jacket 发动机冷却套
motor cooling 电动机冷却
motor coordinating center 运动协调中枢
motor coupling 电动机联轴节
motor current-transformer 电动变流器
motor cut-out switch 电动机停机开关
motor cuts out 发动机停车
motor cycle insurance 摩托车保险
motor decussation 运动交叉
motor disturbance 运动障碍
motor drill 手电钻
motor drive asphalt pump 电动沥青泵
motor drive oil lifter 电动油压升降机
motor drive shaft 电动机驱动轴; 马达轴
motor drive type 电动机传动型
motor drive 电动机拖动; 电动驱动; 电机驱动
motor driven blower 电动鼓风机
motor driven distributor 电动分配器
motor driven hoist 电动绞车
motor driven layer radiographic X-ray apparatus 电动断层X射线机
motor driven miniature pump set 电动微型水泵机组
motor driven psychrometer 电动型通风干湿计
motor driven pump 电动泵
motor driven saw 电锯
motor driven sludge excavator 电动挖泥机
motor driven slush pump 电动泥浆泵
motor driven starter 电动起动机
motor driven switch 电机驱动开关
motor driven turbine pump 电动涡轮泵
motor driven welding machine 电动焊机; 电动机拖动式焊机
motor driving time relay 电动机式时间继电器
motor dynamo unit 电动直流发电机组
motor dynamo 电动发电机; 电动直流发电机
motor dynamometer 电动机功率计
motor eccentricity 电机偏心率
motor effect 电动机效应
motor efficiency 电动机效率
motor element 电动机元件; 运动元件
motor enclosure 电机壳
motor end closure 发动机喷口盖
motor end plate 运动终板
motor excitation 电动机励磁
motor exciting current 电动机励磁电流
motor fan 电扇
motor fault 电动机缺陷
motor fiber 运动纤维
motor fire brigade vehicle 救火车; 救火车
motor for boat 船用发动机
motor for kicker and doffer 抖动器和滚筒用电动机
motor for wood-working 木工电动机
motor foundation 电动机基础
motor frame through bolt 电动机长螺栓
motor frame 电动机架
motor fuel additive 发动机燃料添加剂
motor fuel constituent 发动机燃料组成
motor function 运动功能; 运动机能
motor fuse 电动机熔断器
motor gain 电动机增益
motor gasoline 动力汽油
motor generator arc welder 电动发电机式直流弧焊机
motor glider 电动滑翔机
motor grab 电动抓斗
motor group 电动机组
motor head 发动机前端
motor hoist 电动葫芦; 电动提升机; 电葫芦
motor hotel 汽车饭店
motor hull insurance 汽车车身保险
motor inclosure 电动机壳
Motor Industry Research Association (MIRA) 汽车工业研究协会
motor integrating meter 感应式电度表
motor interrupter 电动断续器
motor launch 汽艇
motor line 电动机系列
motor load control (MLC) 电动机负载控制
motor load 电动机负载
motor lorry (truck) 载重汽车
motor machine 电动机械
motor magnet 电动电磁铁
motor manufacturer 电动机制造者
motor meter 电动机式电度表; 电动机型仪表; 感应式电表
motor method 发动机法; 发动机开车法
motor mount ring 发动机安装环
motor mower with binder attachment 机动青草割捆机; 带打捆装置的动力割草机
motor mower with center drive 中央驱动式动力割草机
motor mower with side drive 侧驱式动力割草机
motor mower 动力刈草机; 机动割草机
motor nozzle 发动机喷管
motor nuclei 运动核
motor octane number(MON) 马达法辛烷值
motor off switch 电动机切断开关
motor oil 电机用油; 车用机油; 马达油
motor on-off switch 马达启停开关
motor panel 电动机配电盘
motor performance 电动机性能
motor petrol 车用汽油
motor pinion 电动机小齿轮
motor pitch 电动机节距
motor plough 自走犁
motor plow 机动犁
motor point 运动点
motor power (output) 电动机功率
motor power 发动机推力
motor press 机动压力机
motor protection against overheat 电动机过热保护; 马达过热保护
motor protection relay 电动机保护继电器
motor pulley 电动机皮带轮
motor pump (MMP) 马达泵
motor pump works 电泵厂
motor pump 电动泵; 机动泵
motor rear end plate 电动机后端盖
motor reducer 电动机减速器; 电机减速机; 马达降速器
motor reducing gear 电动机减速器; 电机减速机
motor reduction unit 降速电动机
motor reel 电动机轴
motor repair shop 汽车修配厂
motor repair 汽车修理
motor road 汽车路
motor room 电机室
motor rotor tester 电机转子试验装置
motor rotor 电动机转子
motor saw 动力锯
motor scooter 低座小摩托车
motor scraper 自动铲运机; 自行式铲运机
motor shaft 电机轴
motor shell 电动机壳
motor ship 汽船; 发动机推进飞行器; 内燃机船
motor side 电动机侧
motor siren 电笛; 电动警笛; 马达报警器
motor sleigh 雪橇
motor slide rails 电动机导轨
motor slip 感应电动机转差率
motor specification 电动机规格
motor speech area 运动言语中枢
motor speed control 电动机转速控制
motor speed controller 发动机转速调节器
motor speed 电动机转速
motor spirit 车用汽油
motor spring 汽车弹簧
motor sprocket 电动机链轮
motor squadron 汽车队
motor starter 电动机起动器; 电动起动机; 电动启动器; 电机起动器
motor starting and control equipment 电动机起动控制设备
motor starting characteristic 发动机起动特性
motor starting rheostat 电动机起动变阻器
motor stator 电动机定子
motor steering 汽车转向
motor step 电动机距
motor stirrer 电动搅拌器
motor stoppage 停车
motor 运动原; 电动机; 马达
type synchronous motor 感应电动机式同步电动机
2023-11-02 10:06:41
电机行业专业术语
2021-01-26 07:30:36
目前最全的液晶专业术语Backlight:背光。CCFL(CCFT) (Cold Cathode Fluorescent Light/Tube):冷阴极荧光灯。Composite vide复合视频。Component vide分量视频。[hide][/hide]
2009-11-22 19:16:32
计算机缩写术语完全介绍在使用计算机的过程中,你可能会碰到各种各样的专业术语,特别是那些英文缩写常让我们不知所云,下面收集了各方面的词组,希望对大家有帮助。一、港台术语与内地术语之对照由于港台的计算机
2021-07-28 09:34:21
PCB专业术语词典
2007-10-16 12:54:51
0 液晶专业术语LCD : 液晶显示LCM : 液晶模块TN: 扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°STN: 超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列FSTN:格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加
2009-09-21 17:33:16
22 线路板(PCB)专业术语手册
当你进入线路板(PCB)这个行业后,首要面对的就要了解行业术语,为此特别整理了包括大陆,台湾,香港等多位行业专家编写,修
2010-02-21 09:41:53
0 技术术语汇编
2010-06-02 08:42:09
29 电子类缩略语及专业术语解释。
2010-07-05 15:48:32
连接器常用的专业术语
2006-06-30 19:42:05
818 PCB专业术语解释 MI编写及CAM制作等
1. Warp与Fill: 经向(Warp),指大料(或Prepreg)的短方向,纬向(Fill)指大料(或Prepreg)的长方向。 2.横料与直料: 多层板
2007-10-16 12:51:45
2871 PTC热敏电阻专业术语
额定零功率电阻 R25 零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低,
2007-12-22 10:25:18
1191 连接器常用的专业术语知识介绍
1. 连接器:通常装接在电缆或设备上,供传输线系统电连接的
2008-11-09 15:40:05
1029 电磁兼容(EMC)专业术语表
1.电磁环境 electromagnetic environment
存在于给定场所的所有电磁现象的
2009-03-23 17:43:25
740 电化学工艺专业术语集锦
1、Active Carbon 活性炭 是利用木质锯末或椰子壳烧成粒度极细的木炭粉,因其拥有极大的表面积,而能具备高度的吸附性,
2009-04-07 15:56:49
1570 常见电子专业术语中英文对照表
ASIC: Application Specific Integrated Circuit. 专用IC
CPLD: Complex Programmable Logic Device. 复杂可编程逻辑器件
EDA: Electronic
2009-04-20 09:03:12
12179
PTC专业术语
额定零功率电阻 R25
零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC
2009-10-01 11:59:39
882 热敏电阻的专业术语
额定零功率电阻 R25
2009-10-01 12:00:31
912 部分太阳能专业术语(中英对照)
光伏 (Photovoltaic - PV):光能到电能的直接转换 光伏发电板 (电池) (Photovoltaic Cell):经过特殊处理可将太阳能辐射转换成
2009-10-29 12:44:55
1399 连接器常用的专业术语 1. 连接器:通常装接在电缆或设备上,供传输线系统电连接的可分离元件(转接器除外)
2009-11-18 09:44:28
625 PTC常用专业术语 额定零功率电阻 R25 零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低,
2009-11-27 09:31:42
1113 NTC负温度系数热敏电阻专业术语
零功率电阻值 RT(Ω)
RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电
2009-11-28 09:04:06
1564 光端机的相关术语大全
光端机的典型物理接口如下:
2010-01-07 13:45:31
1222 软板(FPC)相关术语大全
1、Access Hole 露出孔(穿露孔,露底孔)
2010-01-11 23:49:19
2479 线路板PCB相关其他术语大全
1、Acoustic Microscope(AM) 感音成像显微镜利用频率在10~100MHz的超音波,以水为能量传送的媒体,对精细
2010-01-11 23:53:20
6218 服务器常见专业术语大全(一)
[服务器术语]-- 服务器配件 在信息系统中,服务器主要应用于数据库和Web服务,而PC(个人计算机)主要
2010-01-29 13:47:38
1237 服务器常见专业术语大全(二)
机箱和电源 相对于普通ATX机箱,服务器机箱有如下特点: 1)材料散热性好:为了保证服务器稳定
2010-01-29 13:48:57
1311 PCB线路设计及制作前专业术语
1、Annular Ring 孔环指绕接通孔壁外平贴在板面上的铜环而言。在内层板上此孔环常以十字桥与外面大
2010-02-21 09:46:01
1888 钻孔与外型加工制程专业术语
1、Algorithm 算法在各种计算机数值操控(CNC,Computer Numerical Control)的设备中,其软件有限指令的集合体
2010-02-21 10:02:46
2449 湿式制程与PCB表面处理专业术语
1、Abrasives 磨料,刷材对板面进行清洁前处理而磨刷铜面所用到的各种物料,如聚合物不织布,或不织布掺加金刚砂,或其砂料之
2010-02-21 10:11:15
5679 传感器术语大全图解
2010-03-03 14:50:41
988 综合布线术语大全(表)
术语或符号
英文名
2010-03-10 11:26:24
3259 汽车专业术语解读
你是否有过在4S店买车时,被店员忽悠得云山雾罩的时候?你是否会面对生涩的专业术语缩写却不知所措?那就看
2010-03-11 14:13:20
638 投影机专业术语大全
流明 ANSI流明是美国国家标准研究院确定的衡量光通量大小的一个特殊单位。
光通量是指在单位时
2010-03-18 11:01:51
1615 LED专业术语解释VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算关系,LED的Vf值是什么意思?它的大小对LED有什么影响?
2012-01-06 15:34:04
4790 电机行业专业术语包括了电机本体中的大部分组件的名称,在看专业文献和论文翻译为英文时特别有用
2015-11-23 14:37:18
2 LED专业术语解释,LED灯饰入门知识。
2016-03-04 14:15:03
0 本文汇总和定义模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)领域常用的技术术语。 采集时间 采集时间是从释放保持状态(由采样-保持输入电路执行)到采样电容电压稳定至新输入值的1 LSB范围之内所需要的时间。
2017-11-17 05:55:16
11815 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E8/wKgZomUMQTKAa_6kAAAJ6a1nSeE921.gif)
初入链圈,很多人都可能被各种专业名词搞得晕头转向,因此,研究猿在这里整理了最常见48个区块链名词供大家参考。
2018-06-21 06:00:00
1004 本文档的主要内容详细介绍的是JAMOM桌面机器人JR2000系列专业术语集的详细资料合集免费下载。本书记载的是关于桌上型机器人系列产品(JANOME DESKTOP ROBOT JR2000N Series)的专业术语, 本书中的解释是狭义上的解释,和一般性的用法可能不同。
2018-11-26 08:00:00
15 关于传感器的参数,一般来说都是用专业术语来写的,对于许多不是专业或资深工程师的人员来说,可能看得不是很明白,那我们就在这里大约的讲解一下,让更多有兴趣了解这块人,熟悉这些专业术语,具体的意思说明。
2019-01-31 15:26:00
1950 很多小伙伴在学习的过程中看见一些词汇,只了解大概意思,今天整体介绍初学者必须要了解的专业术语知识。
2019-06-01 11:42:44
10965 术业有专攻,不论哪行哪业都有自己的一套专业知识,PCB线路板也不例外,今天我们就请到专业技术师傅
2019-06-30 12:05:28
6803 工程师必懂磁性元件专业术语:初始磁导率、有效磁导率、品质因数、矫顽力、电感因数......
2019-07-22 10:23:10
6187 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/49/pIYBAF01HseAaxK5AAAK2awVdVk098.png)
线路板(PCB)术语中英互译
2019-08-28 08:53:00
8446 工业以太网交换机与民用以太网交换机相比,工业以太网交换机产品在设计上以及在元器件的选用上,产品的强度和适用性方面都能满足工业现场的需要。接下来,我们就来为大家详细介绍下工业以太网交换机的一些常用专业术语,一起来看看吧!
2021-01-22 16:59:21
1258 EMC电磁兼容作为专业的领域,有很多专业术语,傻傻分不清楚,我整理了43个, 废话不多说,直接进入正题。
2021-03-17 19:03:50
16 电子发烧友网为你提供100条PCB设计制作术语汇总资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:46:00
6 电子技术专业术语常用名词及英文缩写
2021-04-17 10:38:40
18 随着万物互联的概念提出,物联网越来越被大众所悉知,与其相关的专业术语也越来越多。所以,小编在这里整理了一些物联网相关的专业术语,帮助大家更好的认识物联网。
2021-04-27 15:53:25
2884 电子发烧友网为你提供热敏电阻器专业术语资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:40:27
5 机器视觉系统中,镜头相当于人的眼睛,其主要作用是将目标的光学图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏面阵上。视觉系统处理的所有图像信息均通过镜头得到,镜头的质量直接影响到视觉系统的整体性能。下面对机器视觉工业镜头的相关专业术语做以详解。
2021-04-28 11:31:33
31 随着万物互联的概念提出,物联网越来越被大众所悉知,与其相关的专业术语也越来越多。所以,继第一期后,在这里整理又了一些物联网相关的专业术语,帮助大家更好的认识物联网。
2021-05-07 16:38:55
1199 随着万物互联的概念提出,物联网越来越被大众所悉知,与其相关的专业术语也越来越多。相信大家都听说过智慧农业、智慧城市…等等,但是却不知道是什么。今天整理了这方面的资料,为大家介绍一下。
2021-06-09 16:24:15
613 随着万物互联的概念提出,物联网越来越被大众所悉知,与其相关的专业术语也越来越多。今天在这里又整理了一些物联网相关的专业术语,帮助大家更好的认识物联网。
2021-06-20 09:16:42
1449 在计算机视觉中存在很多的专业术语,如先验知识,语义信息,embedding,head,neck等。
2021-06-26 11:22:36
2189 前言: 在计算机视觉中存在很多的专业术语,如先验知识,语义信息,embedding,head,neck等。这些术语的解释无法直接在网上搜到,也没有在哪一篇论文中定义它们的概念和意义,因此,对于第一次
2021-06-26 11:27:32
1595 的专业术语你了解多少?知道什么是“分辨率”是“拒真率”吗?什么是“误识别率”?今天小编就为大家简单介绍一下指纹锁行业的一些专业术语,让大家在选购的时候能得心应手。 1.什么叫拒真率 “拒真率”(FRR,False Reject Rate),也
2021-07-26 17:07:17
1011 租用香港服务器应该是有计划性的决定,租用前就要考虑到很多问题。如果是第一次租用的小白应该先了解下香港服务器租用中涉及到的专业术语,恒讯科技作为一家从业IDC服务多年的海外服务器供应商,在本文就为大家
2022-04-24 15:41:44
2412 基于设备和系统的实际状态采取维护行动,这种理念的实现方式被称为预测性维护。预测性维护能够帮助企业预防机器故障,从而提高运营效益。那么,关于预测性维护的这些专业术语你都了解吗?
2023-01-31 10:17:49
542 大家往往在生产方面会遇到焊锡丝在焊接的时候会出现一些问题,从而导致问题越加不知道怎么处理,从而导致产品会有一些不良情况,这些问题一般会让别人当作专业术语表述,有些人也不知道是什么意思,下面锡膏厂家
2022-06-06 14:53:39
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/22/poYBAGJ8rfuAYftiAABgL_7LuRw394.png)
虹科IIoT虹科预测性维护专业术语科普虹科干货01前言随着时代的发展,越来越多的企业希望能够在对设备和系统无损的前提下,通过一系列的测试和分析来实现维护。这种维护工作是基于设备和系统本身的运行
2023-02-01 14:27:21
430 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
德索五金电子工程师指出,HSD连接器想必大家都知道,但是HSD连接器是一个特别大的类别,不同的行业对HSD连接器的叫法都不一样,现在就由德索工程师为大家讲解一些常叫的HSD连接器专业术语
2023-03-13 17:42:40
956 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
今天给大家分享的是 PCB 、 PCB组成成分 、 PCB专业术语 在电子行业工作的人来说,就是整日与 PCB“为伍”,与PCB 抬头不见低头见 。PCB是最基础的,也正是因为基础,也常常容易被人
2023-07-04 19:45:01
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE0WqAJmL0AAAexwZ_i84459.jpg)
今天给大家分享的是 PCB、PCB组成成分、PCB专业术语。
2023-07-11 15:44:37
593 这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域。
2023-07-24 14:53:09
480 一文秒懂工商业储能专业术语!古瑞瓦特逆变器厂家 随着可再生能源的快速发展,储能技术在平衡能源供应与需求方面扮演着关键角色,储能产业高速增长。而许多客户依旧对储能的相关专业术语存在许多
2023-08-15 10:34:52
2279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8E/wKgaomTa5EuAGpvuAACYPefQoMw105.jpg)
仪器仪表常用的专业术语01范围range由上、下限所限定的一个量的区间。注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。02测量范围
2023-08-10 08:09:39
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
做电工的师傅都知道,电工的理论知识非常重要,理论知识可以在一定程度上指导实践经验,是电工发展的基础。当然了,做电工掌握一些电工行业的专业术语也是非常重要的!要不然和专业人员交流的时候不免会很尴尬!下面我们就来看看有哪些必须知道的词。
2023-09-11 11:11:59
540 STM32F10x中一些专业术语解释
2023-11-01 16:59:01
221 PCB线路设计及制作前专业术语
2022-12-30 09:20:36
5 FPC专业术语
2023-03-01 15:37:36
2 SSD领域涉及到较多的专业术语,为了更深入地了解SSD技术,本文对常用SSD术语进行简要的说明和介绍。 Namespace 命名空间,是 NVMe 协议中一个基本的逻辑空间的概念。简单地说,命名空间
2023-11-21 20:40:02
458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/F1/wKgaomVcpk2AJfovAADNoksM9Bg667.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32
210
