电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机的分辨率
贴片机的分辨率
收藏
查看更多
0201/01005元件贴装的贴片机的定位系统
(VRM)驱动系统,可以提高热稳定性,获得较高的加速度和精度,有的分辨率已达到1μm。这些技术的应用给成功贴装细小元件提供了保障。值得注意的是,控制采用拱架式机构的贴片机的横梁在贴片过程中的抖动往往是容易被忽视的地方。
2018-09-05 10:49:13
0603 1M电阻进贴片机容易断裂该怎么办?
目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
贴片机分辨率概述
  贴片机分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机Z轴控制系统
要求。常见的Z轴有气动驱动和步 进/伺服电动机驱动等方式。角度轴运动精度对贴片精度影响很大,分辨率要求高,尤其对于细间距元件。贴片头上吸嘴 的Z方向伺服控制与X-Y伺服定位系统相似,即采用圆形光栅编码器
2018-09-04 16:04:10
贴片机中的现代视觉与图像识别技术
  由于光学系统在提高检测精度和增强可检测性等方面独到的优越性,随着自动化技术水平的提高,激光和机器视觉现已广泛用于贴片机技术中,特别是机器视觉技术,在贴装技术中作用越来越重要。0201、01005
2018-09-03 10:25:54
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
  基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。  电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机实现柔性化的途径
  目前新推出的具有柔性的贴片机,实现柔性化的途径主要通过设备结构的组合和零部件的可更换两个方式。  (1)贴片机结构的柔性化  ①拱架型与转塔型复合:这种柔性化的考虑是“优化组合”的思路,将拱架型
2018-09-07 15:18:02
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
  按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。  (1)全自动贴片机  目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
  贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。  (1)中低速贴片机  中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。  中低
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
  有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机模块化设计概述
  模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机的功能部件(如贴片头、进料装置和吸嘴站
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机测试板验收
。  2.按照测试样板进行验收  按照测试板进行验收是行业内也较通用的做法。与IPC9850测试标准不同的是,标准测试主要包括贴片精度、重复精度以及机器速度;而对于贴片机的其他指标,如丢料、元件
2018-09-07 15:18:01
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的组成和工作流程
  贴片机是现在业内对贴装设备的通称,早期人们按照贴装的基本功能把贴装设备称为拾取一放置设备(Pick-and-Place Equipment)或放置设备(Placement Equipment
2018-09-04 15:43:25
贴片机硬件结构
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
Template”下的列表,按照贴片生产线中各贴片机的顺序,选择已建立好的贴片机配置 名(如图2所示)。图2 线平衡器  ④单击“Options”,选择线平衡(Balancing
2018-11-27 10:19:24
贴片机视觉系统组成
、图像处理专用计算机和主控计算机等单元组成。其中一台CCD用于基准点的照相识别,另外两台CCD分辨率不同,用于处理不同的元件。3台CCD的光源相对独立,在不同方向及强度方面可以单独控制。贴片机视觉系
2018-11-27 10:51:34
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头
  贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
  ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,转向分辨率
2018-11-26 16:48:56
DRM_MODE分辨率这块有什么限制吗
如果要修改输出显示就按照附录 5 LVDS 配置说明进行配置 然后编译后刷如果要自定义分辨率比如1024x768我就要自定义DRM_MODE这块的参数吧分辨率这块有什么限制吗我这边是把lvds转成
2021-12-31 06:52:53
F8高速贴片机
拥有专业的技术工程人员,我们所售出的全新贴片机均有保修,让您购买放心。·品牌/型号:HITACHI/日立/F8·重量:1800(kg)kg·自动手动:自动·贴片速度:120000(粒/小时)chips/h·型号:F8·分辨度:0.01(mm)·品牌:HITACHI/日立·加工定制:否
2014-12-10 11:03:56
LCD屏幕的分辨率指的是什么?
请问,一个LCD屏幕的分辨率指的是单位面积上的点数还是一共多少点?(网上有的说是单位面积有的说是总体)比如7寸的屏幕分辨率是800*480那他整个屏幕应该是多少点呢
2020-04-13 03:02:50
NXT模组式贴片机
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
专业的回应。XY轴移动精度是多少?Z轴移动精度是多少?分辨率是多少?你是否真的了解并知道贴片机精度是什么意思吗?贴片机精度定义有两种:定位精度(placement accuracy)和重复精度
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
【科普】如何看红外热像仪的分辨率是多少?
米2)。但具有同样数值的线对宽度和像元大小,它们的地面分辨率不同。对光扫描影像而言,约需2.8个像元才能代表一个摄影影像上一个线对内相同的信息。空间分辨率是评价传感器性能和遥感信息的重要指标之一
2018-02-08 10:50:22
一体化模块贴片机概述
  一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
什么是cif分辨率
什么是cif分辨率 CIF :   common intermediate format   &
2008-05-28 16:31:59
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
刚装系统图标太大了 分辨率怎么修改?
初装系统。图标好大一个,应该是分辨率问题,分辨率问题如何解决?
2014-09-12 14:55:19
多功能贴片机
  多功能贴片机(Multi-Function)也叫高精度贴片机或者泛用,可以贴装高精度的大型、异型元器件`一般也能贴装小型片状元件,几乎可以涵盖所有的元件范围,所以叫做多功能贴片机。多功能贴片机
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何修改HDMI分辨率
现在需要驱动自己的HDMI屏幕,分辨率是800*800的,开发板自带的只有两种,请问怎么修改啊
2022-01-10 06:29:25
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
如何正确的维护贴片机
影响到机器的使用寿命;  二、对贴片机贴片机电路板表面灰尘和积垢进行清洁拆洗,保养维护目的以免由于灰尘和积垢造成机器内部散热不良,造成电器部分过热而烧坏;  三、对贴片机进行大保养,可以有效减少抛料
2020-08-10 17:58:53
如何设置投影标准的分辨率及镜头变焦
如何设置投影标准的分辨率及镜头变焦       标准显示分辨率是指
2009-11-17 16:06:29
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
常用分辨率是什么
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
怎样通过单片ADC过采样来提升采样分辨率
什么是过采样呢?怎么利用过采样实现更高的分辨率呢?怎样通过单片ADC过采样来提升采样分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30
用单片做PWM分辨率不够高怎么解决?
想用单片控制DCDC,而PWM分辨率不高, 比如我用36k PWM频率,如果用72M单片的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。 大家有什么建议? 不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。 也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
请问AD5522的分辨率如何提高?
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。 如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
请问HDMI输出分辨率是多少?
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2023-11-21 06:46:46
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
贴装的准确度、精密度和分辨率的简介与区别
和重复误差和都比较小。  图1 准确度、精密度和精确度示意图  (2)分辨率分辨力  分辨率常见的含义有两种:一是指仪器、仪表或工具设备可分辨对象的最小极限,例如,移动设备的最小移动距离(cm,mm
2018-09-05 09:59:04
轻松设置树莓派分辨率
本帖最后由 348081236 于 2016-1-11 15:46 编辑 每次树莓派连接显示器、换线的时候,总是因为坑爹的分辨率而无语,每次都因为这点小破事浪费不少时间。所以,楼主为大家提供一
2016-01-11 15:38:44
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
#硬声创作季 微电子工艺:81.2光刻分辨率
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:07:36
#硬声创作季 微电子工艺:81.3光刻分辨率--2
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:08:42
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
贴片机的作用
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555
如何对贴片机精度进行检验测量
smt生产加工行业对贴片机精度定义有两种:定位精度和重复精度。 定位精度在有些行业人员叫做对精度。从本意上讲,贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度和Z轴旋转精度。它可以由定位精度(对精度)、重复精度和分辨率来表征。
2020-03-17 11:17:423665
如何衡量贴片机的精度
和Z轴旋转精度,可以由定位精度、重复精度和分辨率来表征。 1、 贴片机定位精度 定位精度是指实际贴装元器件的位置和贴片机所设定元件器位置的偏差。 2、 贴片机重复精度 重复精度是指贴片机对于某一特定坐标位置进行重复贴装,每次
2020-05-11 10:33:052577
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193
进口贴片机与国产贴片机之间的区别是什么
进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:132996
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494
如何提高SMT贴片加工的效率
SMT贴片加工的精度包括贴片机定位精度、贴片机重复精度和贴片机分辨率。通过负载平衡,为了提高贴片效率,采取了一些措施,尽可能多地拾取头部。
2022-11-17 10:01:201034
已全部加载完成
