贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的贴装,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和贴装的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
技术,是通过各种不同功能和性能的贴片机来完成。贴装这个看似简单的工业过程,实际是一个机、光、电综合,软/硬件配合,设备、工艺和管理结合的极其复杂的工艺技术。 在贴装技术中,我们把印制电路板传输(包括
2018-09-06 11:04:44
多样性如图2所示。 图1(a)封装技术中的装片——将芯片装到引线框架上 图1(b)电子组装中的贴片——将元件贴放在印制板的设定位置 图2 贴装元器件多样性 贴装技术的特点如下所述。 (1)贴装
2018-09-05 16:40:48
贴装精度(即贴装偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
印制板的传输定位包括PCB的记数、贴片头和工作台运动的实时检测和辅助机构的运动等,它们对位置有严格要求,如贴片机原点定位,或为了机械安全运行,通常在运动区域内设有光电传感器,利用光电原理监控运行
2018-09-04 22:07:54
导入功能综合了增强型程序设置和增强型元件设置功能。通过新产品导入的运用,新产品程序的时间可以减低40%~80%,使贴片机以及整条贴片生产线的设备利用率得到有效地提升。由于新产品的调试一次通过,降低了因产品调试的元件损耗,也降低了因原件贴装不良而造成的返修概率,提高了产品的合格直通率。
2018-09-04 15:43:31
贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
对于拥有中、小规模生产的企业,由于产品的品种多,往往周期紧,则企业自身需求的是对贴片机的机种的转换快捷和操作灵活性等提出要求,—般企业拥有2~3条生产线。这种生产线配置如图1和图2所示。 图1
2018-11-27 10:16:58
。因此,必须依据科学的保养方法和技术规范,定期对机器设备进行保养,使机器各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。贴片机是有两个部分共同控制的-计算机和摄像头系统,功能是把精密元件贴装到PCB板。其
2020-04-24 16:36:48
时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是免费的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等,这时整线的计算优化
2018-09-06 11:04:36
角度(如图1所示)。图1元件贴装清单 (2)示教输入 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片
2018-09-03 10:25:56
严格控制。贴片机主要控制技术有:
·PCB传送与定位快速精密控制;
·X/Y运动机构高效、高速、减振、高可靠精密控制;
·贴片头系统复杂运动智能控制;
·Z轴运动及贴装力精密控制
2018-09-03 10:06:18
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
可以自动计算出此贴片机的精度和能力。 这种方法相对简单,较容易操作,不受条件限制。但是,由于在标准元件的贴装和检测都用的是同一台机器,机器本身所存在的误差不能排除,所以,最后所得出的贴片机精度和能力
2018-09-05 09:50:37
的数据库 进行示教校正。 (1)示教编程 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等
2018-11-27 10:20:14
企业拥有大量的订单,生产追求的是效率和质量,则企业自身需求的是对贴片机的产能、效率和稳定性等提出更多的要求。首先根据产品批量决定生产线的产量能力在什么范围之内,再配置高速机与多功能机。首选超高速
2018-11-27 10:09:57
贴片机的多功能、高精度和转塔型贴片机的高速度优点整合于一台贴片机,即在拱架上配置垂直旋转的多吸嘴贴装头,从单拱架单头、单拱架双头到双拱架、4拱架多头的结构组合,同时这些贴装头又可以根据贴装元器件的类型
2018-09-07 15:18:02
伺服系统控制环路的要求很高,实用于高速,高重复定位精度的场合,如贴片机的X-Y运动系统及贴片头的Z轴和旋转轴等。这样结构能够克服图1中所描述的缺陷,所以在贴片机中被广泛采用。如图3、图4和图5所示为某
2018-09-04 16:04:08
; ·供料器数量和位置; ·生产批量的规模; ·调试的复杂性; ·机器故障维护; ·意外停机。 因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
的贴片机,都是全自动贴片机。 (2)半自动贴片机 半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要,做到贴装能力和成本并重。由于以上等原因,中速贴片机在一些中小型电子生产加工企业、研发设计中心和产品特点为多
2018-11-22 11:03:49
控制板是贴片机的大脑,它将各种信息收集起来,然后根据收集的信息发出相应的指令给计算机,使贴片机按要求进行贴装。 一般贴片机的控制板都集中装在一个控制箱内,主要有:①电源控制板;②CPU控制板
2018-09-07 15:56:52
元件的种类、数量、包装和坐标等资料输入所用贴片机的编程软件中,让它自行产生贴片程序,这是“操作”。而“应用”要复杂得多了。例如,对于拥有多条贴装生产线的企业,必须先了解各种元件在贴装效率和性能上的特点
2018-09-06 10:44:01
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。 这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速机最为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
` 谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
` 谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。 图3 贴片机配置的吸嘴 吸嘴是贴装技术中非常重要的工具,关于吸嘴
2018-09-07 15:18:00
产生贴片误差的因素,此即为检测系统的客观独立性。 (3)最小参数集 贴片机性能参数有:贴装速度(产额)、变量参数(计量值)、准确性(又称精度)、重复性(又称重复精度)、可靠性、可维护性与适用性等
2018-09-07 15:28:24
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题: 第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装中的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
都能够方便地安装在贴片机系统中对应的功能接口上并正常使用。例如,贴片头的模块化设计可按贴片头对元器件的处理能力来设计应用范围不同的贴片头,有专门用于高速贴装普通片式元件的贴片头模块,有专门用于高精度贴装
2018-09-06 16:40:11
的25%,比如贴片速度不低于理论速度的75%。 ②贴片机精度的测量从实际出发,Z轴比X和Y轴的精度要高,特别是细小元件的贴装,对Z轴的精确控制是控制缺陷率的一种手段。因此,用小元件如01005验收贴
2018-09-07 15:18:01
` 谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
A.贴装头的结构 图1为CP842的贴装头结构,它由吸嘴(Nozzle)、吸嘴头和轴杆3部分组成。贴装头和最上端的齿轮通过锥形离合器连接。而锥形离合器可以带动轴杆旋转,完成贴片部件的旋转。轴杆
2018-09-06 16:40:04
(1)贴装精度 贴装精度是指元件的实际贴装位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及贴装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
` 谁来阐述一下贴片机的贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
; ·机器的电、气参数及环境要求; ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。 前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
不等,因而造成时间的损失。智能y轴定位工作台可以根据双臂双头的工作情况运行到靠近中间位置,使得两个贴装头在y方向上的运动距离相等而提高机器的效率。 (3)贴装头结构 复合式贴片机的旋转贴装头有3种
2018-09-06 11:04:40
贴片机是一种精密的机电设备,是靠机械运动将元器件从供料器中抓取出来并经过校准机构对中后贴装到电路板上的。由于贴装元器件微小型化和多样化及组装技术对速度和精度的要求,必须采取多种精密而复杂的机电
2018-09-03 10:06:14
气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
组装单元的功能不光是贴装元件,还可以具有很多其他的功能,因此它拾取元件的机构叫做工作头。多功能组装单元与贴片机最大的不同也表现在工作头上。多功能组装单元可安装3个不同功能的工作头,还可根据需要进行更换
2018-11-23 15:44:36
。 2.贴片机的工作流程 贴片机通过吸取一位移一定位一放置等功能,在不损伤元器件和印制电路板的情况下,按照组装工艺要求,将SMC/SMD元件快速而准确地贴装到PCB所指定的焊盘位置上。贴片机工作的流程如图所示。 图 贴片机工作流程图
2018-09-04 15:43:25
尽管贴片机种类繁多,但由于基本功能和要求是相同的,即要求能把元件(常见的如贴片电容、贴片电阻和IC芯片等)高速、高精度地贴装在印制电路板的指定位置,因此基本结构都由3大机构(PCB传送机构、供料
2018-11-27 15:21:54
如图所示。 贴片机分类: 图(a)为流水线式贴装机,它使用一组位置固定的贴装台。当印制电路板移到该贴装机时,每个贴装台将相应的元件进行贴装。循环时间从每板1.8~2.5s不等。 图(b)为同时式贴
2018-08-30 10:49:20
贴装修正QFP100元件分布 当用在高速贴片机的贴装修正时,元件采用外形较好的0201预先贴上双面胶带。如果贴装头有30只贴装轴,每个贴装轴在件,那么总共贴装240个元件(如图5所示)。 图5
2018-09-05 10:49:09
所设定的条件时,线平衡器将会停止,在线平衡器界 面中将会显示各机器所贴装元件的数量和贴装时间,这时已生成各个贴片机的贴装程序,将贴装程序加载到各个 贴片机中,便可以进行新产品的生产导入。图3 平衡选择图4 产品元件信息图5 线平衡 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:19:24
对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构 (1)贴片程序设置 贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
精确贴装的昵?这一过程是机器通过一系列的坐标系之间的转换来定位元件的贴装目标的。我们通过贴装过程来阐述系统的工作原理。首先PCB通过传送装置被传输到固定位置并被夹板机构固定,贴片头移至PCB基准点上方
2018-11-27 15:24:10
触发信号获取图像,在触发的同时对应光源闪亮一次。 图1 视觉系统硬件示意图 贴片机视觉系统定位示意图如图2所示。当一块新的待贴装PCB通过送板机构传送到指定位置圃定起来,安装在贴片头上的基准
2018-09-07 15:56:58
了解设备的功能、性能以及贴装原理。每个设备都是贴装元件,但每台机器都会根据具体情况设定某些方面的特殊功能或特色。设备能够做什么,做到什么程度,精度多少。贴装头结构及贴装原理,了解贴片机的结构,是平动式
2018-09-05 16:37:42
来不及放下元件,贴片头就移动进行下一步贴装;当头在X、Y轴移动动作完成到头开始上、下动作之间的等待时间给得太短时,吸嘴取、放元件的位置与所给定的位置总有较大的偏差;当吸取元件的时间给得太短时,会出现吸
2018-11-27 10:15:12
转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
,而且占用空 间太大,噪声大。 ·转塔式贴片机只能贴装带式包装或者散料包装的元件,而管料和盘料就无法进行贴装。 ·转塔式贴片机相对PCB贴装部位而言其贴装头位置是圃定的,PCB通过沿X-Y方向运行
2018-11-23 15:40:36
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成贴装任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。 一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
不断更新。而这类产品的产量通常有限。所以要求设备处理不同板的能力和灵活性要强。对贴片机的选择主要考虑编程的方便,贴装元件要有一定的广泛性和一定的前瞻性,供料器品种和数量的选择广泛,除带式供料器外,盘式供料
2018-11-27 10:52:27
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
手动印刷质量比半自动印刷的要差.2.贴装:一般可采用手工贴装,位置精度高一些的个别元件也可采用手动贴片机贴装.3.焊接:一般都采用再流焊工艺,特殊情况也可用点焊.高精度贴装 特点:FPC上要有基板定位用
2019-07-15 04:36:59
,则必须由供应商派设备维修工程师来现场使用专用治具调整,每条生产线花费至少半天的时间。 JUKI贴片机是目前同类贴片机中贴装头最小的。为了不致因为贴装头少而影响速度,JUKI公司通过采用“飞行对中
2018-09-04 16:31:19
的贴装生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。 图1 NXT M3/SMGS贴片机 作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其
2018-11-27 10:13:47
装生产线的基本工艺流程,下面的流程图4列出了贴片机贴装的基本工艺流程。 (1)总流程 图2是贴片机贴装总流程图。 (2)各贴装流程细分 ①编辑产品程序基本流程 ②生产物料和贴片设备工作流
2018-08-31 14:55:23
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
类型的PCB转换成组装另一种类型的PCB时,要进行贴片机的再编程、供料器的更换、PCB传送机构和定位工作台的调整、SMT头的调整/更换等调整工作。1、进行SMT贴片机的编程。SMT贴片机常用人工示教
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
` 谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
)来表征。1、定位精度(绝对精度)定位精度是指实际要贴片的元件器位置和贴片文件设定元件器位置的偏差。比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),那么定位精度是实际贴装值与该点坐标的偏差值。2、重复精度通俗
2020-07-08 18:42:21
封装(CSP)、高密度堆叠封装(PoP)和系统级封装(SiP)等新型封装器件,这就要求贴装设各也必须能够满足对这类器件的贴装需求。Universal公司在其贴片机设备中拓展了对新型封装器件的处理能力
2018-09-04 15:43:04
式贴片机的优化 旋转头复合式贴片机程序优化的基本原理与拱架式结构的贴片机相同,都应尽量减少贴装循环的次数。 但由于贴装头的结构不同,在优化时还需考虑一下几个方面。 ①旋转贴装头只在一个位置来吸取元件
2018-09-03 10:46:06
贴装柔性,也称为贴装弹性、灵活性。 在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装精度、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴
2018-11-27 10:24:23
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)机之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
外形高度尺寸也是重要的贴装要素,与贴片机贴片头位置,吸嘴安装与Z向行程有关,一种贴片机或贴片头对应元器件最大高度是确定的。 (3)元器件引线节距 集成电路封装的引线节距对贴装设各也会提出要求
2018-11-22 11:09:13
全自动贴装是采用全自动贴装设备完成全部贴装工序的组装方式,是目前规模化生产中普遍采用的贴装方法。在全自动贴装中,印制板装载、传送和对准,元器件移动到设定的拾取位置上,拾取元器件,元器件检测和定位
2018-11-22 11:08:10
实现PCB的定位,元件的自动识别、对中与检测,系统坐标的自动标识,以及自动修正贴装位置偏差等功能,堪称“机器的眼睛”。
2018-09-03 11:06:38
带位置,确保小型元件正确地定位于吸嘴之下,以便可靠地抬取。吸嘴内的尘埃过滤器可防止气路系统污染,保证真空和气路系统可靠工作。 (5)贴片机自动校正 通过贴装标准元件测试板,使用位置校正照相机测试贴
2018-09-07 16:11:53
贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机。 ②另一种结构是双工作平台,3个横梁,4个贴装头。在工作平台1的2个横梁各安装一
2018-11-27 10:17:54
特点外,还具有驱动直接、机械结构少磨损、反馈快、安静、易保养和精度高等特点。 ③多动能贴片机大多采用线路板固定式,用贴装头的移动来实现X和y定位,不会因为台面的移动而使大型或较重的元件因为惯性而移位
2018-11-23 15:39:34
的质量起着至关重要的作用。 拱架式机器的结构如图1所示。所谓动臂是指一个可在一个方向,如Y方向上移动的机架,贴装头机构安装在机架上并可在机架上作另一个方向,如X方向的运动。动臂式贴片机中贴装头平行排列
2018-09-06 16:40:07
对中技术。 多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面贴装元件的识别,而转塔式贴片机中常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。 图 正向光照明方式 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧: 一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
待所有吸嘴贴装完成后,才能吸取下一组元件。 ·Tray盘贴装考虑。一般多功能机器,都带有一定数量的华夫Tray盘。贴片机通常是一个Tray盘移动到贴片头拾取位置,吸取元件后,再更换另一个Tray盘,由于
2018-09-05 10:49:07
过低的贴装位置将影响贴片压力,从雨影响贴装质量,关于贴片压力 请参考下文所述。下面列出了可能改变或需要改变贴片高度的情形供参考: ①元件的厚度超出贴片机的范围; ②贴装轴松动; ③使用了异型元件或
2018-09-05 16:31:31
两种。贴片机无论是小型机、中型机、大型机,也无论是中速机,高速机,它们主要都是由器件贮运装置、XY工作台、贴装头以及控制系统组成。贴装头是贴片机的核心和关键部件,贴装头一般有固定头和旋转头之分,固定一般
2013-10-29 11:30:38
的分布 贴装头吸嘴的分布和照相机视野的大小是影响元件贴装范围的主要因素。对于转塔式和转头式贴片机,由于元件只能够—次照相识别,所以,它所能贴装最大元件的尺寸与元件识别相机的视野大小相关。对于平台式贴片机
2018-09-05 16:39:08
手工贴装是采用镊子夹持或用真空吸笔将元器件从包装中拾取,贴放到印制电路板的规定位置,分别如图1(a)和(b)所示。早期曾经使用的手动贴片机贴装,由于没有机器定位和贴装控制机构,虽然使用了所谓
2018-09-05 16:37:41
精度的中速贴片机采用电动机丝杠驱动,线性光栅尺反馈;也有的较高精度的贴片机采用线性电动机驱动,线性光栅尺反馈。根据功能和速度的要求不同,可以采用不同的横梁数量,安装不同数量的贴装头(如图2所示)。 图2 拱
2018-09-06 11:04:42
和贴装力精密控制。 第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化 ·将高速机和多功能机合而为一:通过模块化/模组式/细胞机的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速机和泛用机的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件,直到所有元件完成。在线路板上的每一点元件贴装位置需要一个贴装机械臂来贴装,流水线的长度和贴装机械臂的多少可根据产品贴装元件的数量来配置。 这种简单平行式贴片机
2018-09-06 16:32:30
贴片机的主要结构也可以分为基座和各贴装模组。 (1)基座 NXT的基座与AX50l的不同,它不负责线路板的传送,它主要负责给各贴装模块提供电、气、中心控制平台。NXT的基座可以分为两种:4M为可安装
2018-09-06 16:39:57
的位置被连续贴装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。虽然此方法不能用来预测产品的质量,但最大程度消除了设备、产品、工艺和操作差异带来的影响,客观反映设备的贴装性能
2018-11-22 11:03:07
HSP4797装各有12个贴装头,每个头上有5个吸嘴,其各站功能如图所示。 图 转塔式贴片头各位置的作用 (1)ST1 ·检查元件是否吸到元件,元件的厚度是否超过站立值,元件的厚度是否小于
2018-11-23 15:45:55
的运动特性。贴片机在工作时,贴片吸嘴在固定位置吸取一个元件,贴片头旋转使另一吸嘴旋转到固定位置,与此同时供料台移动,使下一个指定元件到达固定位置,吸嘴吸取下一个元件。两元件吸取间隔时间是固定的,由贴片
2018-09-05 10:49:04
装程序中设定的位置在X、Y方向上运动定位。转台式贴片机的X、Y工作台一般采用伺服电动机驱动、编码器反馈全闭环控制。 图1 转塔式贴装头工作示意图 (2)元件吸取、识别、校正和贴装的转塔
2018-09-04 15:43:17
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
和Z轴旋转精度,可以由定位精度、重复精度和分辨率来表征。 1、 贴片机定位精度 定位精度是指实际贴装元器件的位置和贴片机所设定元件器位置的偏差。 2、 贴片机重复精度 重复精度是指贴片机对于某一特定坐标位置进行重复贴装,每次
2020-05-11 10:33:052577
查看更多
