电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>0201/01005元件贴装元件的影像对中
收藏
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
16.6元件移动的问题
本人刚学16.6不久,今天遇到一个问题不知道怎么解决,就是以前移动元件是先要执行移动的命令,可今天不知道是怎么了我鼠标只要一点元件它就挂在鼠标上跟着移动了,哪位大哥知道这个要怎么设置呢。
2014-10-20 15:38:07
01005元件3张印刷钢网的设计
  应用第一张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2列出了其比例缩放的计算公式
2018-09-05 10:49:14
01005元件装配设计
元件在氮气焊接条件下的无铅装配所产生的立碑缺陷并不像0201元件装配那样明显。  01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方
2018-09-05 10:49:11
0201/01005元件的取料
所示为某一机器在拾取0201和0402元件过程,自动调整取料的最佳位置。  020101005元件需要更细的吸嘴(如图6和图7所示),同时为了防止静电损坏元件及在取料过程带走 其他元件,细嘴
2018-09-06 16:24:32
0201/01005元件的贴片机的定位系统
(VRM)驱动系统,可以提高热稳定性,获得较高的加速度和精度,有的分辨率已达到1μm。这些技术的应用给成功细小元件提供了保障。值得注意的是,控制采用拱架式机构的贴片机的横梁在贴片过程的抖动往往是容易被忽视的地方。
2018-09-05 10:49:13
0201/01005元件的贴片过程控制
膏压塌,元件下出现锡珠,还 有可能导致元件位置偏移。020101005元件合适的压力范围为150~300 g。对于基板变形的情况,对应压 力的变化,贴片轴必须能够感应小到25.4μm的变形以补偿
2018-09-06 16:32:21
0201/01005元件确定元件的中心的方式
  对0201元件01005元件成像对需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片元件也有区别。一般的 如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201
2018-09-05 09:59:02
0201元件印刷钢网的厚度
膏量的要求。0.006″厚钢网对 0201元件而言会太厚。总共设计两张钢网,网板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个焊盘设计,设计5 种不同的开孔。网板2是根据网板1的结果进行设计。在网板2上
2018-09-07 15:28:22
0201元件基于焊盘设计的装配缺陷
尺寸也会设计较小。但较小的开孔使锡膏的传输效率不高,容易被阻塞。如果采用厚度为0.004″印刷网板,虽然会提高锡膏的 传输效率,降低0201网板孔的阻塞,但在其他需要更多焊膏量的表面元件位置,印刷
2018-09-05 16:39:09
0201元件装配工艺总结
。随着装配密度的增加,0201元件的间距可能会达0.006″ ,甚至到0.004″。所以对于这种超高密度的装配,还需要继续研究。  (4)锡珠出现的概率会随着焊盘间距和印刷钢网开孔间距的减少而增加
2018-09-05 16:39:07
0201元件装配良率和元件方向之间的关系
缺陷数在统计意义上有明显的差别。  对于免洗型锡膏在空气回流焊接工艺,P值(置信度)是0.5165。因为P值较高,我们不能否决虚拟假设。因 此使用免洗型锡膏在空气回流焊接时,元件的方向对装配良率没有
2018-09-04 15:43:32
正在加载...
