电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>并排吸嘴式贴片机优化案例
并排吸嘴式贴片机优化案例
收藏
查看更多
准确判断电路板高度和元器件厚度的解决方法
旋转贴装头上给每个安装应变计的成本也相当可观。  以上技术都可以实现贴装力的控制,并且在不同的贴片机中得到应用。没有一种技术占据绝对优势,能够在市场上经历实际生产考验的产品都具有技术特色。从理论上说,贴装力感测控制方式是理想的模式,但相应的技术难度和要求也会随之增加。
2018-09-07 15:28:29
并排贴片机供料器
  ①供料器位置考虑:并排贴片机供料器位置考虑,与转塔式稍有区别。排列原则如下所述。  ·将元件分类,同一类型的元件安排在一起,尽量实现同时检取。并排,两之间有一固定的距离(如环球
2018-09-05 10:49:07
贴片分类
  一般分为标准和用户自定义,标准又包含对称和不对称,可以放在更换器中,在生产中 自动更换;用户自定义又称为特殊,是针对某些特殊元件而设计的,无法由机器自动更换。如图所示是几种常见 外观图。  图 几种常见外观图
2018-09-04 16:20:15
贴片技术的发展
  尽管贴片机技术经过多年发展,己经能够满足贴装生产的需求,但由于0201和01005细小元件的应用,越来越小给加工带来新的挑战。现在普遍采用的材料和加工方法并非无懈可击:例如,钻石头
2018-11-23 15:58:30
贴片简述
  贴片机不仅是贴片机吸取元件进行贴、放动作的关键零件,而且也是光学视觉系统的照相机拍照时的背景,它主要是运用真空的吸附原理进行元件的吸取工作,而运用吹气把吸附在的元件放到电路板的坐标位置
2018-09-03 10:26:04
贴片组成结构图示
  是直接取料和贴片的部分,由①过滤网、②密封环、③卡环、④本体和⑤嘴头组成,其结构如图所示。图 组成结构图
2018-09-03 10:26:11
贴片规格及应用范围表
  表以环球公司不同时期的FLEXJET头为例,列出相应规格及应用范围。  表 规格及应用范围
2018-09-03 11:18:49
贴片头有方向带刃边的
  其嘴头是方形的,结构上不对称,这种设计主要用在高密度贴片的情况。因为有方向,在使用时就要重新定义数据库里的Chip元件,长边为长度,短边为宽度。图是在机器处于零位时,这种的方向说明。因为开机人员面对贴片头,有缺口的一端始终面对人员。  图 有方向带刃边的示意图:
2018-09-03 10:25:58
贴片机6大类的调整
心中有数,才能单独担当设备调整的重担。在购买设备时的培训合同中,也要涉及这方面培训的内容。  贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头嘴部——编码检测传感器的调整、贴装
2018-09-06 10:44:28
贴片机优化软件
时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是免费的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等,这时整线的计算优化
2018-09-06 11:04:36
贴片机选择支撑简述
  (1)  生产贴装过程中出现异常现象,比如元件识别误差超出范围和元件装着率降低,这就需要考虑是否出现异常,需要检测,及时更换。因为当出现缺损、磨损、堵塞和断裂等不良情况时,就会
2018-09-07 15:56:55
贴片机Z轴控制系统
  在泛用中,支撑贴片头的基座固定在X导轨上,基座不进行Z方向运动。贴片机Z轴控制系统是指贴片头的运动过程 中的定位,即取料和贴片过程中的Z方向定位,以适应不同PCB厚度和元件高度,满足贴片
2018-09-04 16:04:10
贴片机供料器和的影响
  贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和两方面来解释。  1.供料器  关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
料器和设置和位置示教:取料示教和贴片示教后,可进行贴装顺序编程与示教。 贴装顺序编程可以通过示教盒进行,也可使用贴片机软件中所附带的自动编程功能来自动优化。  (2)手动输入编程  所有贴片机
2018-11-27 10:20:14
贴片机实现柔性化的途径
贴片机的多功能、高精度和转塔型贴片机的高速度优点整合于一台贴片机,即在拱架上配置垂直旋转的多贴装头,从单拱架单头、单拱架双头到双拱架、4拱架多头的结构组合,同时这些贴装头又可以根据贴装元器件的类型
2018-09-07 15:18:02
贴片机常见材料
更长。陶瓷的反射性更强,为把嘴头与嘴上的元件区分开,新软件会有附加的图像处理来补偿反射。表以环球公司贴片机几种常见为例,介绍组成材料。  表 环球公司贴片机几种常见材料
2018-09-03 10:06:12
贴片机按功能分类
,从而影响了整台机器的产能。  ⑤高速贴片机一般只有真空吸。  ⑥大部分的高速贴片机都是牺牲了一定的贴装精度和功能来实现高速贴装。现在新型的复合式和平行高速贴片机可以兼顾贴装的速度和精度
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
贴片机,都是全自动贴片机。  (2)半自动贴片机  半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
,成为一款既能高速贴装小型元件也能贴装大型高精度和异型元件的高速多功能贴片机。  超高速贴片机的结构一般有复合式结构和大型平行结构两种。较早时期的超高速的代表是采用大型平行结构
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
,然后决定由那一条贴装生产线来贴,由那一部贴片机来贴,在贴装时是否需要支撑、是否需要制作工装夹具及贴装的最佳顺序等;同时还必须能预测其在长期和短期效率上的优化程度和质量上的保障程度,评估印制板的布局
2018-09-06 10:44:01
贴片机数码移动产品
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。  这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速最为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
贴片机新产品调试步骤
  当新的产晶程序做好并优化好后,就需要在机器上运行此程序进行贴片生产。理想状态是将产品程序加载到机器的控制器后,并且元件已经按照送料器上料清单安装好,那么贴片机就可以开始稳定地连续地进行批量生产
2018-11-27 10:15:50
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机器拾取的两种基本模式
夹头抓取进行贴装可能是更加经济有效的方法。  图2 形状特殊的异型元件实例  在贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种。图3
2018-09-07 15:18:00
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
  当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为在吸取元件时由于元件在包装中的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
  模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机的功能部件(如贴片头、进料装置和
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的主要消耗品
相对便宜一些。另一个购买备件的目的是为了保证设备始终处于贴片的最佳状态,要定期对设备的消耗部件进行更换。  贴片机的主要消耗品有:、切刀、叶片、过滤器、典型传感器、单元头、调整夹具、治具、润滑油和过滤器等。
2018-09-04 15:42:50
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的六个其他机电零部件
  (1)过滤器  过滤器对贴片过程中使用的压缩空气进行过滤,保证空缩气体的清洁,如果过滤器脏,过滤效果不好,就会影响的吸力,直接影响贴片效果。在设备维护中,要求定期更换过滤器,一般要求一月更换
2018-09-07 15:56:59
贴片机的压力传感器
  贴片机的空气压力系统包括各种气缸工作压力和真空发生器,均对空气压力有一定要求,低于设备规定时机器就不能正常运转。气压压力传感器始终监视着压力变化,一旦异常,及时报警,提醒操作者处理。  贴片
2018-09-04 15:43:30
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了贴装横梁的运动频率,使得贴片机的贴装速度和运行效率得以提高。  (1)基本结构  旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
  气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、更换器(更换吸时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
  贴片机是现在业内对贴装设备的通称,早期人们按照贴装的基本功能把贴装设备称为拾取一放置设备(Pick-and-Place Equipment)或放置设备(Placement Equipment
2018-09-04 15:43:25
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线贴片机、同时式贴片机、顺序、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
  在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
,将根据实际需要来选用基准点和校正方法来实现元件的精密贴装。图4 线路板校正基准点  (4)的配置  贴片机程序可根据现机器中所储存的或者不限定进行贴装步序的优化。如果是根据现机器中所
2018-09-03 11:18:51
贴片机设备安装与调试
  贴片机从拆箱,零部件的安装,到水平调整,电、气源的安装,机器系统参数的调整,编程,最后到试生产,各个环节都应一丝不苟,严格按照要求去做,才能保证设备的顺利验收,保证设备今后长期、稳定、安全运转
2018-11-27 10:15:12
贴片机贴装速度需要考虑的时间
的吹气打开以保证元件不随着的离开而带起来,回到原始高度。  总之,贴片机的实际贴装速度远低于其所标示的理论速度。根据线路板上贴片元件的数量不同、分布不同、种类不同、种类的多少不同以及贴片机特征和形式的不同,通常贴片机的实际贴装速度只有理论速度的50%~75%。
2018-09-05 09:59:05
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
摩擦力受到端面吸力大小以及器件/两者间摩擦系数的制约。  根据机械运动工程力学计算,器件与间最大允许加速度常规不超过50 m/s2。所以需要高贴装产量时,转塔的直径应减小。制约转塔结构贴片机
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
JUKI贴片机高度柔性化的贴装系统
的使用寿命。我们公司的过滤器已使用两年多,至今性能良好,一直没有更换过。JUKI贴片机采用全金属结构,机械强度高,耐磨性好,使用寿命长。JUKI公司规定的使用寿命为半年左右,而我们公司的已使
2018-09-04 16:31:19
NXT模组贴片机
  NXT模组贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
定位系统不仅是贴片机的关键机构,同时也是评估贴片机精度的主要指标,它包括X,Y传动结构和X,Y伺服系统。4、光学对中系统: 贴片机的对中是指贴片机在吸取元件时要保证在元件中心,使元件的中心与贴片
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速还是高速还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
不同结构贴片机优化
各种的数量应根据使用不同元 件的数量先配置好,贴装头会在贴装程序开始时更换好。  (4)模组贴片机优化  模组贴片机相当于两个或者多个拱架式贴片机组成的生产线。在对整个贴片机进行优化
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
元器件的贴装性能
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。  图1 外形长宽尺寸  (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
双模块复合式结构贴片机
  双模块复合式贴片机采用将模组结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高精度,又具有模块
2018-11-27 10:17:54
台式全自动视觉贴片机 BOREY T11-S24FC
`型号:台式全自动视觉贴片机BOREY T11-S24FC○最大电路板面积:357×367mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600 ○平均贴片
2014-02-27 16:13:37
多功能贴片机
(FOV),上视相机还可以通过多个视像照相后综合进行分析校正。有的多功能贴片机的贴装头上也配有贴装头移动相机,可以识别较小的各种元器件。  图 多功能  ⑦在某些产品,有的穿孔插件(Pin h
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
的称为直列动臂,这种方式可以一次同时拾取多个元件,提高片效率。如图2所示。  图1 操作界面  图2 动臂贴片机结构简图  拱架式机器又可分为单臂和多臂,单臂是最早发展起来的现在仍然
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何创建贴片数据库
  下面以环球公司为例,介绍如何创建数据库。  数据库内的标准是不能编辑的,在数据库内,用户可以自定义,以在特殊情况下使用。  方法:选择Start(开始)>Programs(程序
2018-09-04 16:20:16
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
影响SMT设备贴装率的因素和贴片机常见故障分析
  H、号码检测根据贴片机从取件  贴装整个流程,就单纯从设备方面来看,在正确设置取件高度、取件位嘴中心与供料器相对位置情况下,影响设备贴装率的主要因素是在取件位置,根据设备统计的生产信息情报
2013-10-29 11:30:38
拱架式贴片机结构与组成
时进行更换,以便贴装头采用合适的来吸取和贴装元件。  图4 传统拱架式结构的贴装头  (3)元件识别系统  一般拱架式结构贴片机的元件识别相机安装在线路板传送轨道的旁边,贴片的步骤为:料→在固定
2018-09-06 11:04:42
旋转贴片头简述
ms,贴片速度很快,结构设计紧凑;在头上有两个OTHC相机,一个宽视野(WFOV),一个窄视野(NF0V),贴片范围可从0201到30 mm长宽的元件,并可以进行对中和检查,在贴片过程中不更换
2018-09-03 16:42:46
晶圆级CSP贴装工艺的选择
  晶圆级CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
第3代贴片机主要特征
和贴装力精密控制。  第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化  ·将高速和多功能合而为一:通过模块化/模组/细胞的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速和泛用的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
简单平行结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
超高速多功能贴片机由那几部分构成?
超高速多功能贴片机由那几部分构成?
2021-04-25 08:38:33
超高速多功能贴片机的主要结构和不足
  在平行结构中有一种功能较为完善的超高速多功能贴片机,可以覆盖所有常见的元件范围,并且可以接受所有的元件包装形式,可作为电子生产线中贴片机的整体解决方案。NXT是这种贴片机的一个实例。  这种
2018-09-06 16:39:57
视觉多功能贴片机 BOREY T11-1200V
` 型号:双头视觉贴片机BOREY T11-L1200V○最大电路板面积:1215×315mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600○平均贴片速度
2014-02-27 16:09:16
视觉多功能贴片机 BOREY T11-L600V
` 型号:双头视觉全自动贴片机BOREYT11-L600V○最大电路板面积:615×265mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600○平均贴片速度
2014-02-27 16:05:10
视觉多功能贴片机 BOREY T13-V4
`○型号:双头全自动视觉贴片机BOREY T13-V4○最大电路板面积:357×367mm○XY最大移动范围:432×515mm○Z轴最大移动范围:20mm○最大贴片速度:8600 ○平均贴片速度
2014-02-27 16:23:22
请问单平行贴片机的优点是什么?
单平行贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
转塔式贴片
  转塔式贴片头在贴片过程中不更换吸,机器上也不设更换器,生产中换程序时间短,大大提高了贴片速度和生产效 率,达到很高的产能,广泛应用于高速贴片机。环球公司4797L高速采用的就是这种贴片
2018-11-23 16:01:42
转塔式贴片机供料器
的运动特性。贴片机在工作时,贴片在固定位置吸取一个元件,贴片头旋转使另一旋转到固定位置,与此同时供料台移动,使下一个指定元件到达固定位置,吸取下一个元件。两元件吸取间隔时间是固定的,由贴片
2018-09-05 10:49:04
转塔式贴片机的主要结构和特点
(Turret)  元件从送料器上吸取后,经过检查、识别、校正和角度更正后贴装在线路板上,然后将未通过识别的元件抛掉,再更换吸和预旋转,准备下一次料。转塔式贴片机的转塔一般有12~24个贴装头。下面以12贴装
2018-09-04 15:43:17
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
贴片机路径优化研究
基于蚁群算法,提出了一种适应于贴片机的路径优化算法;根据实际情况给出了一种新的状态转移策略以减少贴片机吸嘴的更换次数;并且提出了一种适应于贴片机实际贴装情况的
2009-12-30 11:02:4711
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
现在,各种不同的贴片机一般都有自动优化软件可以自动对程序进行优化。但是,由于有些程序的结构 复杂,自动优化软件不能做到尽善尽美。在贴片机程序优化时,如果通过不同结构的特点对优化的条件进 行一些限制,自动优化将能达到更好的效果。
2023-09-07 15:51:36332
贴片机软件优化
对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等
2023-09-19 15:22:22177
已全部加载完成
