当笔者与使用模数(A/D)转换器的系统设计人员聊天时,他们最常问的就是:“您的16位A/D转换器准确度也是16位吗?”
2015-12-21 16:55:3210418 最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确度、精密度和精确度三个概念。它们的意义如下:1、准确度指测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确度高。2、 精密度指测量值重复一致的程度
2018-02-08 09:21:15
。但是在工业系统迄今很少有其他工艺要求可以与SMT中的贴装技术相比。贴装对象(SMC/SMD)的几何尺寸和形状、表面性质和重量的范围,贴装速度及贴装准确度的要求,与其工作原理相比是天壤之别。贴装元器件
2018-09-05 16:40:48
和重复误差和都比较小。 图1 准确度、精密度和精确度示意图 (2)分辨率与分辨力 分辨率常见的含义有两种:一是指仪器、仪表或工具设备可分辨对象的最小极限,例如,移动设备的最小移动距离(cm,mm
2018-09-05 09:59:04
重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人
2011-10-13 16:18:06
其实“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。那么ADC分辨率与精度的区别在哪里?
2021-04-06 06:25:26
一下总结,希望大家不要混淆。 我们搞电子开发的,经常跟“精度”与“分辨率”打交道,这个问题不是三言两语能搞得清楚的,在这里只作抛砖引玉了。 简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率
2018-09-20 14:49:45
我做一下总结,希望大家不要混淆。
2023-12-19 06:41:18
ADC分辨率和精度的区别是什么?造成ADC不准确的主要原因有哪些?
2021-04-09 06:07:07
是rms噪声的6.6倍。因此,有效分辨率要比无噪声分辨率高2.7位。采用相同的噪声与基准值,无噪声分辨率为18.9位。 无噪声计数 无噪声计数是精密系统用于评估ADC性能的另一个指标,尤其是在称重天平
2018-11-26 16:48:56
概念的基本理解。尽管是两个完全不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。今天的博文详述了这两个概念间的差异。我们将在一系列帖子中深入研究造成ADC不准确的主要原因。ADC的分辨率被定义为输入信号值
2018-09-12 11:49:42
用DLP4500和相机做3D, 以前看过论坛中说相机的分辨率要求为2048*2048,
但Point Grey 1280 x 1024, 为何能使用,不太明白,究竟对相机的分辨率有何要求?
2018-06-23 06:35:18
请问,一个LCD屏幕的分辨率指的是单位面积上的点数还是一共多少点?(网上有的说是单位面积有的说是总体)比如7寸的屏幕分辨率是800*480那他整个屏幕应该是多少点呢
2020-04-13 03:02:50
本文是pico可调分辨率示波器中柔性分辨率的原理以及优势解析,英国pico公司从事PC示波器研发生产27年的经验,希望能够给各位工程师带来新的、有特点、能够适应更多应用场景的工具。
2018-09-11 17:42:44
大家好,我知道PWM分辨率是如何“罚款”你可以控制占空比。我有点困惑,我有一个PIC18F45 50运行在48 MHz,一个31250Hz周期,运行定时器2与A / 4预分频器和PR2=95。这使我
2019-03-14 08:29:37
16比特ADC,对2.4参考电压来说,分辨率是2.4/65535=0.0366mv吗?
2021-12-24 01:34:25
所呈现出来的样子。彩色LED点阵:分辨率(Resolution):是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素有多少。常见的分辨率有720P(1280*720)、1080P(1920*1080)、2K(2048*1080)和4K(4096*2160)等,720P指行数。像素格式(.
2022-02-09 07:33:34
:又称解析度、解像度、显示分辨率(屏幕分辨率)是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素有多少。由于屏幕上的点、线和面都是由像素组成的,显示器可显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多,所以分辨率是个非常重要的...
2021-08-05 06:28:43
想知道的东西,下面安泰测试就为大家介绍一下红外热像仪的分辨率是多少。红外热像仪的分辨率分为两种,一种是温度分辨率,又叫做仪器的敏感度;另一种是空间分辨率。先拿温度分辨率来说,温度分辨率和探测器的灵敏度
2018-02-08 10:50:22
什么是准确度(真实度)?什么是精确度?
2021-01-25 07:12:25
的性能(清晰度、存储量、带宽)和价格。能够在不增加成本和数据容量的情况下,提高录像的回放图像画质,这样的分辨率是我们所需要的。 目前监控行业中主要使用Qcif(176*144)、CIF(352*288
2008-05-28 16:31:59
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
描述TIPD194 是一种精密动态电压基准源,能够提供 ±10V 的电压范围,具有 16 位分辨率,注重初始精度和低噪声。特性±10V 输出范围FSR 初始精度在 0.02% 以内电路在不同温度下经过测试
2022-09-23 07:28:44
初装系统。图标好大一个,应该是分辨率问题,分辨率问题如何解决?
2014-09-12 14:55:19
:≤0.1%准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g单次发热量测定时间:约20分钟温度分辨率:0.0001℃测温范围:0℃~65℃外形尺寸(mm):500×780×420整机重量:约30kg(不注水)`
2020-12-16 18:04:19
今天无意中又看了看DS18B20的资料,百度百科中说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区别??那DS18B20的分辨率是多少??精度又是多少??求大神讲详细~~~~~~
2013-05-20 20:39:17
2013-05-20 19:46:40
与现有器件相同的高分辨率、全局快门捕获和CCD级图像均匀度。但KAI-29052在近红外波段如850 nm提供达现有器件两倍的成像灵敏度,而不降低图像清晰度(调制传递函数)。它还包括一个更新的放大器
2018-10-25 09:04:56
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
现在需要驱动自己的HDMI屏幕,分辨率是800*800的,开发板自带的只有两种,请问怎么修改啊
2022-01-10 06:29:25
高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统原理是什么?高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统是由什么组成的?如何去设计高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统?
2021-04-20 07:31:24
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
、三秒钟,待温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。 影响测量准确度的因素: 1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的准确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作
2020-09-04 17:09:26
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电
2018-03-23 11:00:50
集中到我们关注的一小段光纤上,而不是均匀分布于链路。这样就可以提高关注点附近的采样分辨率,降低采样间隔,如鹰眼一般,快速而准确的捕捉到(shi)猎(jian)物(dian)。 在长距离测量
2019-01-25 14:40:15
达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。例如:假设您希望使用准确度为1 年、量程为10V 的34401A 万用表测量10 Vdc 信号
2017-11-30 11:30:16
新手刚入门树莓派,用的官方系统,发现更改不了分辨率,一个窗口有部分在屏幕之外,设置里面也只有一个分辨率可以选择无法更改,换个大点的显示器还是一样的问题,求大神指点!!
2015-04-17 23:24:59
功率。它们简单、直接的反馈机制提供了优秀的负载调整率和整体稳定性。图1示出了线性电源的简化框图。图1 可编程线性电源的简化框图 线性电源指标线性电源有很多指标,但可以从逻辑上划分为三类:准确度和分辨率
2012-08-07 21:58:49
才干担保准确度的完成。还,在上游端加装整流器,可以为消弭了流速分布不均和二次运动的问题,使之测量准确度就能抵达规范时的准确度等级。2.在流量计上游需求时应装消气器,关于易气化的液体,不才游必需担保必定背
2012-03-01 14:48:59
,因此影像难免会受扭曲,清晰准确度也会受到影响。 所以,选择LCD时,一定要确保它能支持您所使用的应用软硬件的原始分辨率。千万不要盲目地相信分辨率要越高越好。要记得LCD液晶显示器是不同于一般CRT
2011-02-23 16:14:20
示波器模拟电路本身的精度没有提高,单纯追求ADC的分辨率是没有意义的。如果追求电压的准确度,应该使用万用表,示波器更主要的功能是观测波形的形状,测量准确度一般在2%以内,这种准确度应对绝大多数应用是完全游刃有余的。
2019-12-16 11:38:30
传感器为10弧分,而我的示例中为+5.273弧分)。这些数字将有助于我们为系统选择合适的传感器解决方案。分辨率那么,分辨率是什么?“12位”分辨率是指360度角旋中212个不同的输出码。 实际分辨率
2018-07-18 16:35:35
解决方案。分辨率那么,分辨率是什么?“12位”分辨率是指360度角旋中212个不同的输出码。 实际分辨率只是RDC输出端的可用位数;请注意,并不是所有位都是无噪声的。有效分辨率是指在考虑到信号噪声的情况下
2017-08-21 14:22:07
【作者】:王燕妮;樊养余;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:为了减小视频压缩算法的计算复杂度和提高恢复图像的准确性,提出一种新的多分辨率预测搜索匹配算法.利用遗传算法首先对视
2010-04-24 09:53:49
仪表通常决定于A/D转换器的位数精度是传感器重复测量同一标准值的最大百分误差,是校准后衡量准确程度的指标分辨率要优于精度几倍。灵敏度:概念:是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值
2018-08-22 15:38:54
该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。
ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一
2023-12-20 06:55:22
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
请问ADC分辨率和ENOB的关系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
各位大神:
请问DM8168能否实现将输入的分辨率旋转90度或者180度或者270度,然后编码和显示输出呢?
比如采集的分辨率是1920x1080@60Hz,旋转90度,则编码和显示的输出分辨率是1080x1920@60Hz,谢谢~
2018-06-23 00:45:24
采样频率变大,采样的准确度怎么变化?
2020-06-09 15:11:30
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
本人目前做一个基于延时单元的两步式TDC,在仿真上采用改变输入时间差跑tran的方式来得到每一个数字字跳变的时间差,以此计算分辨率和线性度,但是耗时太长了,请问还有其他的方法仿真这类TDC分辨率的吗?
2021-06-24 08:04:06
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2018-09-13 11:06:16
2023-12-18 06:54:07
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
。 目前高精度贴片机的Z轴移动和转动已分别达到0.00 mm和0.0024度的分辨率,视觉系统的照相机分辨率每个像素达到0.038 mm。随着精密制造技术的发展,这些指标还会进一步提高,从而保证贴片机向更高精度的发展。 :
2018-09-05 10:49:01
(1)贴装精度 贴装精度是指元件的实际贴装位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及贴装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
每次树莓派连接显示器、换线的时候,总是因为坑爹的分辨率而无语,每次都因为这点小破事浪费不少时间。所以,楼主为大家提供一
2016-01-11 15:38:44
精度包含准确度与精密度,如下说明:1.定位精度(准确度)模组由基准点沿一方向移动达的距离与原设定到达的距离的最大差异值(绝对值)称之、为定位精度。2.往返位置重现性(精密度)或指定位重现性,表示钢基
2022-06-28 16:45:33
高准确度温度***可调报警信号
2012-08-14 12:05:28
描述此精密电子秤参考设计实现了超过 50,000 无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。此设计利用了高分辨率 ADS1262 delta-sigma ADC。主要特色
2018-12-19 14:43:57
带有遥控传感器的精密度温度转换器电路图
2009-04-13 09:24:151839 印制板PCB高精密度化技术
印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化
2009-09-30 09:47:47750 印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。
2011-03-31 11:08:52913 分辨率:resolution,又称为解析度,是衡量屏幕图像的精密度。通常,分辨率被表示成每一个方向上的像素数量,比如640x480等。由于屏幕显示是由像素点组成的,可显示的像素点越多,画面
2012-08-21 16:06:38187759 了解灵敏度、精确度、精密度和噪声,以便理解和改进测量样本的质量。
当谈及采样质量时,我们希望评估测量的精确度和精密度。然而,我们首先要了解示波器的灵敏度,这一点非常重要。 灵敏度是指可以让测量仪
2017-11-16 16:40:013149 印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。
2019-09-29 17:22:151476 线路板高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。
2020-11-01 09:56:012496 分辨率(resolution)就是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的点数的多少,由于屏幕上的点、 线和面都是由点组成的,显示器可显示的点数越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息 也越多
2022-12-21 10:17:082487 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH1078M:微电、双电、单一供应精密度组合组合数据表相关产品参数、数据手册,更有RHH1078M:微电、双电、单一供应精密度组合组合数据表的引脚图、接线图
2023-10-08 15:56:58
查看更多
