断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48487 贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的贴装,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和贴装的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
MT生产中的贴装技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地贴放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,贴装可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
相对于其他复杂而精确度要求很高的工序来说并不是技术关键,而且装片通常是和键合机组合为一种设备,因而在封装技术中,贴装的重要性远不如组装技术。但是这两种贴装技术,工艺要求和设备原理实质上是一样的,只不过
2018-09-05 16:40:48
从IPC的定义中我们可以看出,影响贴装效率的主要因素有分母、贴片时间、送板时间,以及分子;每个PCB( 单板或拼板),分母越小,分子越大,则贴装效率越高。图1显示了IPC9850的定义。图1 总
2018-09-07 16:11:50
贴装程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的贴装总时间、贴装各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
贴装精度(即贴装偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
备的配置时就要求必须符合产品和生产模式的特性要求,在贴装设备使用中,保证一定的生产效率成为设各应用的基本要求和工作关键。 影响生产效率的因素有很多,比如批量的大小、产品的种类和相关的产量等都会随时间而
2018-09-07 15:18:04
柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装
2019-07-15 04:36:59
本文着重介绍三个IGBT驱动电路。驱动电路的作用是将单片机输出的脉冲进行功率放大,以驱动IGBT,保证IGBT的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,对IGBT驱动电路的基本要求。
2021-03-04 08:44:36
跨入21世纪,随着信息技术的高速发展,电子产品的生命周期超来越短,更新速度明显加快,电子制造业面临多机种少批量的生产环境。所以表面贴装技术(SMT)作为新一代电子装联技术,也在向着高效、灵活
2018-09-04 16:31:19
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
为了便于对SMT贴装生产线有直观的认识,以环球仪器(UIC)的贴装生产线为例,图1~图3,从这几幅 图片中,我们可以直观地看到贴片生产线的基本组成单元包括:丝印机+接驳台+高速机(或多功能机
2018-08-31 14:55:23
表面贴装方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
USART主要特性是什么?USART工作基本要求是什么?
2021-12-13 07:19:58
根据贴装精度要求以及元件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种:方案1、多片贴装:多片FPC靠定位模板定位于托半上,并全程固定在托板上一起SMT贴装。 1. 适用范围:A、 元件种类:片状
2018-11-22 16:13:05
表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面贴装元器件贴、焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
;strong>smt设备贴装率的分析资料</strong></span><br/><
2009-09-12 10:56:04
第一类 只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊接 TYPE IB 只有表面贴装的双面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
能等都对贴片机的贴装能力提出不同的要求。柔性贴片机应该能够适应这些不同元器件的变化,而不需要用户变换机型或额外投资。 (2)能够兼顾精度和速度 这一条也是机器柔性的基本要求。通常在贴片机的特性中
2018-11-27 10:24:23
伺服电机驱动器的工作原理?基本要求有哪些?
2021-09-28 08:20:29
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。 图1 外形长宽尺寸 (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
对准,贴放元器件,直到印制板传送离开工作区域的全过程,均由全自动机器完成而无须人工干预,贴装速度和质量主要取决于贴装设备的技术性能及其应用和管理水平。 全自动贴装过程是现代自动化、精密化和智能化工业技术
2018-11-22 11:08:10
①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查); ② PoP面锡膏印刷: ③底部元件和其他器件贴装; ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏; ⑥项部元件贴装: ⑥回流焊接及检测。 由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错贴装发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节中详细讨论,这里只介绍几种流行先进贴装技术。 (1)智能供料器 传统
2018-09-07 16:11:53
表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的PCB板设计规范大不相同。SMT工艺对PCB板的要求非常高,PCB板的设计直接影响焊接质量。在确定表面贴装PCB板的外形、焊盘图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
升级Win 11的硬件基本要求 以下是在电脑上安装 Windows 11 的基本要求。如果您的设备不满足这些要求,您可能无法在设备上安装 Windows 11,建议您考虑购买一台新电脑。如果您
2021-06-30 14:43:04
在以前的SMT资料中是没有“半自动贴装”这个贴装方式的,在实际生产中也确实很少看到这种方式,但是在实验室和科研机构中确实存在这种介于自动贴装和手工贴装之间的方式。所谓半自动贴装方式,指使用简单
2018-09-05 16:40:46
在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面贴装
2018-09-10 15:46:12
的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面贴装的工艺要求和注意点有以下几点.麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1
2013-10-22 11:48:57
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的贴装精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的贴装精度。关于基板设计和制造的情况对于贴装
2018-11-22 10:59:25
的椭圆表示吸取位置,由图3中可看出,对于贴装系统而言,真空吸力不仅要比元件的重力大,还要能满 足贴装头的运动(加速度)要求,如果真空吸力偏小,在元件被相机识别后,在贴装头移动到贴装点的过程中很 有可能
2018-09-05 16:31:31
元件贴装范围主要是指所能贴装的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件贴装范围。影响贴片机贴装元器仵范围的主要因素有: (1
2018-09-05 16:39:08
正确性和准确性完全取决于操作者的技术水平和责任心,因此这种方式既不可靠,也很对于BGA,CSP等IC封装及1005以下的片式元件,采用手工贴装方式已经是捉襟见很难保证贴装质量了。 图1(a) 手工贴装方式示意图 图1(b) 手工贴装用真空吸笔
2018-09-05 16:37:41
严格控制贴膜位置及偏角误差,有效控制气泡等现象,贴装品质稳定,可一段完整贴和亦可编程分段进行贴装和压合,保护膜自动裁剪 可控制在±0.5mm ,结构紧凑、占地空间小,可安客户要求订制单工位或或双工
2020-04-15 11:21:22
元件和1608元件的贴装,中速机完成SOP和PLCC的贴装,多功能机对精度要求高的QFP和BGA进行装贴,然后根据元件数量对两台机器的贴装速度进行匹配,调整贴装程序,达到贴装效率最佳。提醒注意的是,在
2018-11-22 16:28:17
类型,请务必确保其信号端子采取了其他的防范以提供可靠的焊接。如今,信号端子不再是唯一使用表面贴技术的端子类型,事实上,越来越多的电源端子也开始使用表面贴技术。虽然电源端子的要求并不需要像高速信号端子般苛刻
2018-11-22 15:43:20
晶圆级CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
,用于探测人体的热释电红外传感器,由于没有表面贴装型传感器,因此只能向有限的市场拓展。 为了适应今后更高的环保和节能要求,村田制作所完成了人文、绿色的低成本表面贴装型热释电红外传感器。该产品具有
2018-11-19 16:48:31
1.概述 近年来,新型电子表面贴装技术SMT(Surface Mount Tech-nology)已取代传统的通孔插装技术,并支配电子设备发展,被共识为电子装配技术的革命性变革。SMT以提高
2018-09-14 11:27:37
SMD即表面贴装技术是在大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面贴装器件,它是表面贴装技术(表面贴装技术:表面安装技术)中,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
2012-06-09 09:58:21
、抗振能力强。焊点缺陷率低。 高频特性好。减少了电磁和射频干扰。 易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面贴装技术
2018-08-30 13:14:56
2018-09-17 17:46:58
在确定表面贴装印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、贴装方式、贴片精度和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术
2018-09-14 16:32:15
贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 字符、图形的要求 字符、图形等标志符号不得印在焊盘上,以避免引起焊接不良。 6 结束语 作为表面贴装印制板设计技术人员除了要熟悉电路设计
2013-10-15 11:04:11
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
`表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面贴装GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
被测正弦波基本要求:频率范围500Hz-5KHz,峰峰值100mV-3V;测频率;测均值;测有效值。请问这个功能实现的思路是什么???
2021-08-04 06:01:24
设计与总结报告写作基本要求
2012-08-01 01:01:38
在元件贴装完毕后,还可以对已经贴装完的元件进行验证。机器的线路板识别相机将会根据元件的贴装顺序对已贴装的元件进行验证,从而得知元件是否准确无误地贴装(如图1所示)。 图1 元件的验证 新产品
2018-09-04 15:43:31
s,有些特殊装置可以达到1.4 s。 ②线路板基准点校正时间:由于线路板的传送、线路板的翘曲和贴装精度的要求等,用线路板上的基准点定位是最好的方式。一般来说,一个基准点只能校正线路板X、y方向
2018-09-05 09:59:05
显然,在实际贴装生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响贴装速度的因素很多。 (1)需要附加的时间 ·印制板的送入和定位时间; ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
贴片机作为一种主要由机械运动完成贴装功能的机电设备,在速度、精度和柔性这3项基本要求的改进最有效的解决方案是模块化及系统集成技术。柔性模块化技术强调设备的可移植性、相互操作性、缩放性和可配置性
2018-09-03 10:06:23
(1)贴装精度 贴装精度是指元件的实际贴装位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及贴装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
HSP4797装各有12个贴装头,每个头上有5个吸嘴,其各站功能如图所示。 图 转塔式贴片头各位置的作用 (1)ST1 ·检查元件是否吸到元件,元件的厚度是否超过站立值,元件的厚度是否小于
2018-11-23 15:45:55
。 CVMP可垂直贴装(见图1)或平放(见图2)。图1. 垂直安装的垂直贴装封装图2. 水平安装的垂直贴装封装 CVMP封装的焊接 CVMP封装可以利用标准回流技术焊接。焊膏模板与封装尺寸一致。贴片后
2018-09-12 15:03:30
高速数字电路设计的几个基本概念高速数字电路设计的基本要求是什么
2021-04-27 06:19:05
本标准代替JB/T 7122-1993 交流真空接触器基本要求。
2010-04-16 09:49:1931 本文详细介绍了基于TMS320F2812的电流采样系统的设计方法。根据直流电流信号产生特点和采集技术的基本要求,选用合适的电流传感器LTS25-NP,设计电压变换电路,采用TMS320F2812型DSP
2010-07-27 16:50:0865 论述磁性无损检测技术中磁信号测量技术的基本要求、磁场测量原理和元件、磁场测量的方法及测量探头的设计方法
2010-09-02 16:40:5931 常用助焊剂的一些基本要求
通过对助焊剂作用与工作原理的分析,概括来讲,常用助焊剂应满足以下几点基本要求:
2009-04-10 13:50:213226 1 什么是测量信号放大电路,有什么基本要求?
答:在测量控制系统中,用来放大传感器输出的微弱电压、电流或电荷信号的放大电路
2009-04-22 20:27:585174 数控机床维护与保养的基本要求
一、提高操作人员的综合素质
数控机床的使用比使用普通机床的难度要
2009-08-21 11:31:583874 电动车电池的基本要求
电动车业内人士认为,电动车电池的基本要求可以归纳为以
2009-11-11 13:56:42910 本标准规定了电子设备研制生产过程中对静电放电危害的防护技术基本要求。本标准适用于电子设备研制、生产、维修及电子元器件的采购、贮运、检测中的静电防护
2011-09-02 14:21:50407 数控维修基本要求
2012-05-30 13:51:25908 RS485通讯基本要求,了解RS485常用的工业通讯方式呢,学习485必备
2016-06-14 17:51:3548 电子专业单片机相关知识学习教材资料之自动控制实验课基本要求
2016-09-02 14:30:260 多种、COB系列30多种、PLCC、大功率封装、光集成封装和模块化封装等,封装技术的发展要紧跟和满足LED应用产品发展的需要。 LED封装技术的基本内容 LED封装技术的基本要求是:提高出光效率、高光色性能及器件可靠性。 提高出光效率 LED封装的出光效率一般可达80~90%。 ①选用透明度更好
2017-10-10 15:03:415 贴装技术基本要求可以用3句话概括:一要贴得准,二要贴得好,三要贴得快。 (1)贴得准 贴得准包括以下2层意思。 ①元件正确:要求各装配位号元器件的类型、 型号、标称值和极性等特征标记要符合产品
2019-09-21 11:01:053645 识读电气图,应弄清识图的基本要求,掌握好识图步骤,才能提高识图的水平,加快分析电路的速度。
2019-09-30 08:00:0032 电网对继电保护的基本要求是可靠性、选择性、快速性、灵敏性,即通常所说的“四性”,这些要求之间,有的相辅相成、有的相互制约,需要对不同的使用条件分别进行协调。
2020-09-08 18:06:179111 为便于后续使用,必须保证蒸汽角座阀的实用性和封密性。而且本身这种蒸汽角座阀直接影响到蒸汽管道的安全,所以肯定不能忽视其具体的质量和性能。而且在安装蒸汽角座阀时,同样要注意组装的基本要求,以便能够符合相应的使用要求。
2021-04-22 14:33:37602 回流焊对元件器的要求的是要能耐高温,这样才能不影响对元器件封装,回流焊有效地延长其使用寿命。那么,能耐高温是回流焊对元件器的基本要求?
2021-05-06 16:13:161372 升级Windows 11的硬件基本要求配置
2021-07-01 09:39:2123 电动汽车电机所用驱动器相比于工业用电机的驱动器来说,在尺寸、工作环境、可靠性、功率密度、冷却方式等方面有较大差异,对电动汽车电机驱动技术的基本要求总结如下:
2022-04-06 09:53:552116 变电站自动化在经过不断的研究与实践之后,技术水平上有了很大的突破,体系结构也在不断的进行改进。总的来看,对变电站自动化的使用有哪些基本要求呢
2022-06-27 10:33:551395 本期继续和大家分享变电站自动化的基本要求
2022-06-27 10:35:40828 微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。
2023-04-10 14:27:551001 、处理、传输、显示、存储与拷贝等。现代信息技术的基本要求有三大方面:第一,是信息的高密度。由于信息量和信息密度的急剧增加,使原来基于电波长波的传送信息通道拥挤不堪,因而由长波转向短波和超短波,最后又转向光波,促使人
2023-08-02 06:45:12237 原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求: 规范、清晰、准确、易读。
2023-09-13 09:57:00806 符号绘制,常以单线图的形式描述。 一、电气主结线的基本要求 电气主结线的基本要求包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。 1、可靠性 保证供电可靠是电气主结线的最基本要求。因事故被迫中断供电的机会越少,影响范围越小
2023-09-28 11:21:54400 电子发烧友网站提供《应急通信系统的基本要求.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:09:430 主接线的定义及基本要求
2023-11-01 09:11:111028 电子发烧友网站提供《IGBT驱动电路的基本要求.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:22:462 自动重合闸的作用及基本要求
2023-11-29 10:35:50240 对继电保护的基本要求 继电保护是电力系统中非常重要的一个组成部分,其作用是在电力系统发生故障时能够快速准确地采取措施,保障电力系统的安全稳定运行。因此,对继电保护的基本要求非常重要。本文将从可靠性
2023-12-26 15:26:49434 深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30245
查看更多
