电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴装APC技术简介
贴装APC技术简介
收藏
查看更多
0201/01005元件的贴片机的定位系统
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
APC UPS不间断电源介绍
APC UPS不间断电源说明书下载地址整理;APC后备式UPS说明书点击右侧;APC后备式UPS说明书APC在线互动式UPS不间断电源说明书;APCSUA1000-1500VA电源说明书地址;APC
2021-12-27 08:09:11
APC220
本帖最后由 w524765622 于 2014-5-10 12:05 编辑 我现在在做毕业设计,用到了APC220,单片机是用的16.就是基于APC220的无线数据采集器设计,不太会做,,可以
2014-05-10 12:02:24
APC的目标及功能
APC的目标:实施最大风电出力通过减载产生一个特点的裕度实施有功爬坡限制对系统频率偏差进行响应APC的功能需要通过让标志位apcflg为1来实现。在具有接近标称系统频率的正常操作规范下,控制要么通过
2021-07-12 06:56:10
简介SMD(表封装)技术
SMD即表面技术是在大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面器件,它是表面技术(表面技术:表面安装技术)中,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
简介SMD(表封装)技术
2012-06-09 09:58:21
技术原理与过程
  MT生产中的技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
技术的特点
框架或封装衬底(基板)上的设定位置上,以便进行下一步引线键合或其他互连工序,称为片(Die Attaching),实际也是一种技术。由于在封装技术中,芯片外形和拾取性能相对变化不大,就片工序
2018-09-05 16:40:48
效率的提高改善
  从IPC的定义中我们可以看出,影响效率的主要因素有分母、贴片时间、送板时间,以及分子;每个PCB( 单板或拼板),分母越小,分子越大,则效率越高。图1显示了IPC9850的定义。图1 总
2018-09-07 16:11:50
程序模拟的用处
  程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的总时间、各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
精度概述
  精度(即偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度简述
  重复精度是描述贴片机的头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
FPC中的一些问题介绍
已成为SMT技术发展趋势之一。上海汉赫电子科技在FPC装上有着丰富的经验,已为大量客户特别是医疗器械类的客户提供服务。接下来上海汉赫电子科技为大家介绍下关于FPC中的一些问题:一. 常规SMD
2019-07-15 04:36:59
FPC上的3M、Tesa胶全自动
在目前FPC的生产中,在其后端经常有高温胶纸、3M胶或是钢片的,而且在此工位要投入大量的人工去进行此项项目,这样给企业的利润带来了大量浪费,同时随着人工成本的逐渐增长,这务必是要解决的一个
2014-03-07 16:57:29
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
JUKI贴片机高度柔性化的系统
  跨入21世纪,随着信息技术的高速发展,电子产品的生命周期超来越短,更新速度明显加快,电子制造业面临多机种少批量的生产环境。所以表面技术(SMT)作为新一代电子技术,也在向着高效、灵活
2018-09-04 16:31:19
LGA封装中MEMS传感器的表面指南
技术笔记为采用 LGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
PCB板对压力控制的要求是什么
PCB板对压力控制的要求是什么对精度及稳定性的要求芯片装配工艺对装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
RF和RFID技术简介
1.射频(RF)技术简介RF(Radio Frequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。专用词RFID(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别
2019-06-20 08:34:25
SMT基本工艺流程
  为了便于对SMT生产线有直观的认识,以环球仪器(UIC)的生产线为例,图1~图3,从这几幅 图片中,我们可以直观地看到贴片生产线的基本组成单元包括:丝印机+接驳台+高速机(或多功能机
2018-08-31 14:55:23
SMT定义及工艺技术简介
为什么要用表面技术(SMT)? 1、电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小 2、电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用
2010-03-09 16:20:06
SMT工艺---简介
SMT工艺介绍 SMT工艺名词术语 1、表面组件(SMA)(surface mount assemblys) 采用表面技术完成联的印制板组装件。2、 回流焊(reflow
2016-05-24 14:33:05
SMT工艺---表面及工艺流程
表面方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SMT表面技术名词及技术解释
  表面技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
ZYNQ芯片开发流程的简介
PS和PL互联技术ZYNQ芯片开发流程的简介
2021-01-26 07:12:50
pcb技术在FPC上SMD的方案
  根据精度要求以及元件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种:方案1、多片:多片FPC靠定位模板定位于托半上,并全程固定在托板上一起SMT。  1. 适用范围:A、 元件种类:片状
2018-11-22 16:13:05
smt表面技术
  表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面元器件、焊到印制电路板表面规定位置上的电路技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
smt设备率的分析资料
;strong>smt设备率的分析资料</strong></span><br/>&lt
2009-09-12 10:56:04
三类表面方法
第一类   只有表面的单面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊接   TYPE IB 只有表面的双面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
什么是柔性
,柔性和速度、柔性和精度,以及速度和精度之间是存在相互制约的矛盾。柔性往往以牺牲速度为代价,提高精度也不能不损失速度,增强柔性和提高精度也不是相安无事。但是现代组装技术就是挑战这些矛盾,要求在柔性化
2018-11-27 10:24:23
元件压入不足和过分对质量的影响
  元件放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成装过程。正确的应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。但实际
2018-09-07 15:56:57
元件移除和重新温度曲线设置
。 图2 SnAgCu元件移除温度曲线  对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新温度曲线可以描述如下,如图3所示。  ·焊点回流温度212℃;  ·元件表面温度240℃;  ·上表面加热器温度
2018-11-22 11:04:18
元器件的性能
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。  图1 外形长宽尺寸  (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
全自动装工艺技术
对准,放元器件,直到印制板传送离开工作区域的全过程,均由全自动机器完成而无须人工干预,速度和质量主要取决于装设备的技术性能及其应用和管理水平。  全自动装过程是现代自动化、精密化和智能化工业技术
2018-11-22 11:08:10
关于APC芯片与PAC芯片,看这一篇就够了
什么是APC芯片?APC系列芯片包括哪些?APC的基本功能是什么?什么是PAC芯片?PAC系列芯片包括哪些?PAC的基本功能是什么?
2021-06-18 08:44:11
关于PCB布局和SMT表面技术
到PCB上。所使用的组件也应该与所用的组装过程兼容。PCBA的选择PCB组装的选择取决于PCB设计的复杂程度。表面组装技术越来越受欢迎,因为它有助于小型化任何PCB。对于高频射频印刷电路板,表面组件
2023-02-27 10:08:54
关于表面技术(SMT)的最基本事实
PCB另一侧的引脚。THT具有以下属性:   1)。焊接点是固定的,技术相对简单,允许手动操作。   2)。体积大,重量高,难以实现双面组装。   然而,与通孔技术相比,表面技术包含了更多的优势:a.
2023-04-24 16:31:26
典型PoP的SMT步骤
  ①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查);  ② PoP面锡膏印刷:  ③底部元件和其他器件;  ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏;  ⑥项部元件:  ⑥回流焊接及检测。  由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
几种流行先进技术介绍
  现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节中详细讨论,这里只介绍几种流行先进技术。  (1)智能供料器  传统
2018-09-07 16:11:53
分析表面PCB板的设计要求
  表面技术(SMT)和通孔插技术(THT)的PCB板设计规范大不相同。SMT工艺对PCB板的要求非常高,PCB板的设计直接影响焊接质量。在确定表面PCB板的外形、焊盘图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
半自动方式
  在以前的SMT资料中是没有“半自动”这个方式的,在实际生产中也确实很少看到这种方式,但是在实验室和科研机构中确实存在这种介于自动和手工之间的方式。所谓半自动方式,指使用简单
2018-09-05 16:40:46
印制电路板的元器件技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件技术?`
2020-03-24 16:12:34
在柔性印制电路板上SMD工艺的要求和注意点
  在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面,由于组装空间的关系,其SMD都是装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面
2018-09-10 15:46:12
在柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求
的关系,其SMD都是装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面的工艺要求和注意点有以下几点.麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1
2013-10-22 11:48:57
如何定义描述贴片机的速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的速度。
2020-12-28 07:03:05
精度及稳定性的要求
  对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的精度。关于基板设计和制造的情况对于
2018-11-22 10:59:25
影响效率和质量的三个因素
了解市场的 最新需求,并用它来指导设备的设计(改进)方向,进而帮助自己赢得客户和占领新市场提供契机。  要改善效率和质量主要须解决好上面的3方面的关系,其中固有因素是设备供应商需要面对的,这里我
2018-09-07 16:11:51
影响质量的主要参数
  各种不同类型的贴片机有各自不同的结构特点,但总体上讲,影响质量的主要有贴片高度、贴片压力、真 空吸力和吹气等因素,下面分别予以介绍。  1.贴片高度  贴片高度对的影响主要是由于过高或
2018-09-05 16:31:31
影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:59 编辑 影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析SMT设备在选购时主要考虑其精度与速度,在实际使用过程中,为了有效
2013-10-29 11:30:38
影响元件范围的主要因素
  元件范围主要是指所能的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件范围。影响贴片机元器仵范围的主要因素有:  (1
2018-09-05 16:39:08
手工装工艺技术
正确性和准确性完全取决于操作者的技术水平和责任心,因此这种方式既不可靠,也很对于BGA,CSP等IC封装及1005以下的片式元件,采用手工方式已经是捉襟见很难保证质量了。  图1(a) 手工方式示意图  图1(b) 手工用真空吸笔
2018-09-05 16:37:41
手机边框膜机保证品质稳定,深圳膜机供应商
严格控制膜位置及偏角误差,有效控制气泡等现象,品质稳定,可一段完整和亦可编程分段进行和压合,保护膜自动裁剪 可控制在±0.5mm ,结构紧凑、占地空间小,可安客户要求订制单工位或或双工
2020-04-15 11:21:22
按产品使用元件精度保证的难易度优化案例
  如图所示产品。这类产品高精度元件较多,按产品使用元件精度保证的难易度优化生产线,先低精度元件,再高精度的元件,一般采用1台高速机+1台中速机+1台多功能机来完成。高速机完成1005
2018-11-22 16:28:17
探讨表面技术的选择问题
类型,请务必确保其信号端子采取了其他的防范以提供可靠的焊接。如今,信号端子不再是唯一使用表面技术的端子类型,事实上,越来越多的电源端子也开始使用表面技术。虽然电源端子的要求并不需要像高速信号端子般苛刻
2018-11-22 15:43:20
提供100A电流的低成本表面DC / DC转换器设计介绍
DN215低成本表面DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
晶圆级CSP元件的重新印刷锡膏
  焊盘整理完成之后就可以重新元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。有采用小钢网,采用手工的方式来局部印刷锡膏
2018-09-06 16:32:16
晶圆级CSP的元件如何重新?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
村田制作所表面热释电红外传感器
  村田制作所研制了世界上第一个表面热释电红外传感器。 节能、防盗、家电、护理等有望增长的各类市场上,对人 体进行探测的必要性提高了。而且,几乎所有的部件都在进行表面化,铅零件的比例在
2018-11-19 16:48:31
村田制作所首例表面热释电红外传感器
  村田制作所研制了世界上第一个表面热释电红外传感器。  以前,用于探测人体的热释电红外传感器,由于没有表面型传感器,因此只能向有限的市场拓展。  这次,通过运用我公司独家的封装工艺(*1
2018-10-25 17:05:24
电子表面技术SMT解析
  1.概述  近年来,新型电子表面技术SMT(Surface Mount Tech-nology)已取代传统的通孔插技术,并支配电子设备发展,被共识为电子装配技术的革命性变革。SMT以提高
2018-09-14 11:27:37
真空吸取在技术中的应用原理
  1.中对真空吸取的要求  ·不抛料(抛料率在容许范围内);  ·不滑移(真空吸力不足会导致检测后元器件在运动中位置滑移);  ·不粘料(元器件装到位后与吸嘴可靠分离)。  2.真空
2018-09-07 16:26:35
第3代贴片机主要特征
软硬件系统,例如,在一台机器上实现45 000 cph的速度和4 Sigma下50 μm或 更高的准确度。  ·高效率:通过高性能贴片头和智能供料器等技术使贴片机实际效率达到理想值的80
2018-09-06 16:40:13
简单的表面闪存Vpp发生器
DN58- 简单的表面闪存Vpp发生器
2019-07-04 10:12:40
表面技术特点与分析
、抗振能力强。焊点缺陷率低。  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。   易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面技术
2018-08-30 13:14:56
表面技术的引脚设计和应力消除措施
2018-09-17 17:46:58
表面元件相关资料下载
表面元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面; 尺寸,形状在标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
表面印制板的设计技巧
和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面技术(SMT)和通孔插技术(THT)的印制板设计规范大不相同。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家
2013-10-15 11:04:11
表面印制板的设计技巧
在确定表面印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、方式、贴片精度和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面技术(SMT)和通孔插技术
2018-09-14 16:32:15
表面印制板的设计技巧有哪些?
表面印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
表面式4方向光学传感器RPI-1035
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一。罗姆(ROHM)推出的RPI-1035表面式4方向检测光学传感器,与机械式产品相比受振动的影响小,与电磁式产品相比其不受磁场的干扰,所以可以
2019-04-09 06:20:22
表面检测器材与方法
的位置被连续装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。虽然此方法不能用来预测产品的质量,但最大程度消除了设备、产品、工艺和操作差异带来的影响,客观反映设备的性能
2018-11-22 11:03:07
表面焊接点试验标准
IPC-D-279《可靠的表面技术印制板装配设计指南》。可是,在许多情况中,足够的可靠性应该通过加速试验来证实。IPC-SM-785《表面焊接的加速试验指南》给出了适当的加速试验指引
2013-08-30 11:58:18
表面焊接点试验标准
的品质制造时,可以在产品的设计运行环境中工作到整个设计寿命。   加速试验问题  在DFR方面,请参阅IPC-D-279《可靠的表面技术印制板装配设计指南》。可是,在许多情况中,足够的可靠性应该通过
2018-08-30 10:14:46
表面焊接的不良原因和防止对策
表面焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
表面的GDT
`表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
表面自复式保险丝参数表
;quot;><strong>表面自复式保险丝<br/></strong>&lt
2009-12-03 09:31:30
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机,贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机后完毕后的验证
  在元件装完毕后,还可以对已经装完的元件进行验证。机器的线路板识别相机将会根据元件的顺序对已的元件进行验证,从而得知元件是否准确无误地(如图1所示)。 图1 元件的验证  新产品
2018-09-04 15:43:31
贴片机速度需要考虑的时间
  速度是指贴片机在单位时间元件的能力,一般都用每小时元件数或每个元件周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
贴片机元件数据输入的4种方法
  元件的数据主要是指元件的坐标和角度,在元件数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。  (1)手动输入  所有贴片机的编程都可以
2018-09-03 10:25:56
贴片机影响速度的因素
  显然,在实际生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响速度的因素很多。  (1)需要附加的时间  ·印制板的送入和定位时间;  ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
贴片机检测的GR&R简介
  (1)GR&R简介  技术标准是技术和企业界的“技术法律”,必须具备规范性、客观独耳性和关联性3个特点。对设各性能检测而言,公认评估检测系统性能的方法称为GR&R
2018-09-07 15:28:24
贴片机的头运动功能示意图
  A.头的结构  图1为CP842的头结构,它由吸嘴(Nozzle)、吸嘴头和轴杆3部分组成。头和最上端的齿轮通过锥形离合器连接。而锥形离合器可以带动轴杆旋转,完成贴片部件的旋转。轴杆
2018-09-06 16:40:04
贴片机的精度及相关规定
  (1)精度  精度是指元件的实际位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
贴片机的速度
  目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机闪电
  贴片机闪电头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电
2018-09-06 11:04:38
转塔式头各站功能
  HSP4797各有12个头,每个头上有5个吸嘴,其各站功能如图所示。  图 转塔式贴片头各位置的作用  (1)ST1  ·检查元件是否吸到元件,元件的厚度是否超过站立值,元件的厚度是否小于
2018-11-23 15:45:55
采用HLGA表面封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
陶瓷垂直封装的焊接建议
。  CVMP可垂直(见图1)或平放(见图2)。图1. 垂直安装的垂直封装图2. 水平安装的垂直封装  CVMP封装的焊接  CVMP封装可以利用标准回流技术焊接。焊膏模板与封装尺寸一致。贴片后
2018-09-12 15:03:30
自动功率控制电路(APC)
自动功率控制电路(APC) 一、功能APC电路的作用是,稳定LD输出光功率,使其不随温度升高和使用时间增长而改变。影响LD输出光功率不
2009-03-06 17:05:3327739
平均光功率控制型APC电路
平均光功率控制型APC电路该电路由输入通道、负反馈控制环路和参考通道三大部份组成。 平均光功率控制型APC电路
2009-03-06 17:05:584258
金羚牌APC-15-2-1 APC20-3-1橱窗式换气扇电
金羚牌APC-15-2-1 APC20-3-1橱窗式换气扇电路图
2009-06-09 10:31:39878
贴装APC技术你懂得多少
APC(Advanced Process Control)技术是一种先进组装工艺控制技术,其基本思路是把焊膏涂敷、元件贴装和回流焊接工艺作为一个整体来考虑,以达到最佳组装效果。
2019-09-20 14:30:322977
APC1278射频前端技术的使用说明书
本文档的主要内容详细介绍的是APC1278射频前端技术的使用说明书。
2020-03-24 12:46:159
领卓打样-深圳市领卓技术有限公司
深圳市领卓技术有限公司兼属领卓集团,成立于2003年4月,专注于PCB制板、SMT加工和元器件配套服务。2019年4月成立领卓SMT工厂,专业EMS来料加工,SMT快捷打样、小批量生产。拥有
2021-10-12 14:26:30
已全部加载完成
