技术成为实现系统性能、带宽和功耗等方面指标提升的重要备选方案之一。对目前已有的晶圆级多层堆叠技术及其封装过程进行了详细介绍; 并对封装过程中的两项关键工艺,硅通孔工艺和晶圆键合与解键合工艺进行了分析
2022-09-13 11:13:053505 手工焊接贴片元件的时候,比较麻烦的就是如何安放那小小的贴片电阻了。这种时候传统的镊子不够用,一把真空吸笔能大大提高工作效率。
2012-05-03 09:10:562468 在贴片过程中,关键控制因素有基板平整的支撑、真空关闭转为吹气的控制、贴片压力的控制,以及贴片的精 度和稳定性。 基板进入贴片机后,传输导轨将基板两边夹住,同时支撑平台上升,将板支撑住并继续上升
2018-09-06 16:32:21
1.贴装中对真空吸取的要求 ·不抛料(抛料率在容许范围内); ·不滑移(真空吸力不足会导致检测后元器件在运动中位置滑移); ·不粘料(元器件贴装到位后与吸嘴可靠分离)。 2.真空吸
2018-09-07 16:26:35
真空吸尘器属中国强制性CCC认证产品范围,被划分到家用和类似用途设备的0708类。1.涉及标准:GB4706.1,GB4706.7,GB4343.1,GB17625.12.参考报
2015-08-19 10:23:45
当我还是个穷学生的时候,我的室友认为不打扫卫生的理由是“灰尘是家具的保护层”,如果不花时间和钱打扫卫生,我们就可以节省微薄的开支,可以在酒上花更多的钱!真空吸尘器对于他和其他无数的学生,像是超人
2018-10-25 09:00:22
MT生产中的贴装技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地贴放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,贴装可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
元器件从吸取到贴装,经历测试、调整位置和对准位置,一直处于运动状态,包括三维空间的移动和转动。随着贴装速度的提高,运动速度也不断增加,因此真空吸力不仅仅是克服元器件重力的问题,而是涉及加速度
2018-09-05 10:49:10
Cadence建立元件封装过程
2015-05-15 20:52:50
Hexagon SDK安装过程指导前置条件安装环境windows 7保持网络畅通安装需要的文件安装过程 1. 运行qualcomm_hexagon_sdk_2_0_eval.exe开始安装 2.
2018-09-19 18:04:14
Installserial,并复制第4个Installserial后面的数字;8.将此串数字COPY到IAR安装过程中的License框中,并单击“NEXT”。9.出现以下对话框,需填窀 License Key.
2015-01-31 10:34:01
IGBT封装过程中有哪些关键点?
2019-08-26 16:20:53
Labview安装过程报2753错误,跟系统有关系吗
2019-04-22 11:43:46
第2章 Matlab R2018a的安装本期教程主要是讲解Matlab R2018a的安装过程,作为学习DSP的必备软件,掌握简单的Matlab操作是必须的。目录第2章 Matlab R2018a的安装2.1 初学者重要提示2...
2021-08-17 09:14:50
Mentor WG2004安装过程全程解析。点击下载
2019-04-16 09:13:56
PADS 2007详细安装过程,,本人亲试,,绝对OK
2008-07-26 15:28:01
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
,或者浸蘸黏性助焊剂。上层元件也可以利用同样的方法来 处理,然后利用真空吸嘴吸取元件,相机对中之后完成贴装,如图3所示。图3 元件重新贴装 (4)回流焊接 在此过程中的关键控制点是防止元件和基板
2018-09-06 16:32:13
套件。用户通过该 SDK 提供的 Python 接口可以方便、快速地完成 AI 应用的开发和部署。相比 RKNN Toolkit 繁杂且费时的安装过程, RKNN Toolkit Lite 安装过程只需
2022-04-27 18:36:47
一、是说SMC的电磁换向阀吧?它是用线圈来驱动气缸的气路换向阀,从而改变压回缩气的工作位置,驱动答气缸来实现真空管道阀门的关与闭。如果是电磁阀的话,就是直接用感应线圈作驱动来实现阀门的闭合。阀门
2020-11-23 15:55:19
安装canoe demo 15SP4安装过程没问题,license已经生产成功。但是运行的时候还是报错。有没有大咖知道得帮忙解答一下,万分感谢
2022-03-29 15:28:39
controlSUITE安装过程中出现如图问题,请问该怎么解决?谢谢
2020-06-11 11:59:42
pads9.3安装过程中部分文件丢失,装好啦用还是可以用的,不过不知怎么回事?求教
2012-03-22 17:46:42
较多。本方案采用的是真空吸附式爬壁机器人进行检测,目前已解决粗糙表面的吸附、灰尘过滤等工作,在机器人控制系统的设计中用到四路ADC,两路串口,一路CAN总线接口,一路SPI,以及多路外扩IO口。
2015-07-07 08:50:04
使用,如果效果良好今后有望为实验室从事控制的同学使用。项目描述:该项目用于当前高铁隧道表面质量的检测,隧道表面为粗糙混凝土,灰尘较多。本方案采用的是真空吸附式爬壁机器人进行检测,目前已解决粗糙表面的吸附
2015-07-07 08:54:38
市面旋片式真空泵的应用非常广泛,但同时也有相当一部分的旋片式真空泵会出现各种问题影响生产与工作,大路通真空有多年的旋片式真空泵维修经验,总结出了一整套完善的齐全的旋片式真空泵维修方案,当然做好旋片式
2017-04-08 09:11:06
为什么我的EstudioPro安装过程会出错。你们会遇上这种倒霉事吗?[此贴子已经被admin于2009-6-14 17:30:36编辑过]
2009-06-14 14:57:57
本文面向NXP的MKV31F256VLL12型号控制芯片,介绍了Keil软件的安装过程。
2022-01-05 07:16:02
。 ②传送板机构的结构与多功能贴片机相同,采用线路板固定在工作台的方式。由于倒装晶片贴装的基板很多是在软线路板、超薄的线路板和一些特殊的载具上,倒装晶片贴装设备提供高精度的线路板支撑升降平台,并带有真空吸
2018-11-27 10:45:28
有些倒装晶片应用在柔性电路板或薄型电路板上,这时候对基板的平整支撑非常关键。解决方案往往会用到载 板和真空吸附系统,以形成一个平整的支撑及精确的定位系统,满足以下要求: ①基板Z方向的精确支撑
2018-11-23 15:45:30
,特别是窄间距(或称细间距)封装,例如,节距0.3的QFP和节距0.4的BGA,都对贴片机定位精确度提出要求。 (4)元器件重量 元器件重量与贴片机吸嘴结构和真空吸力要求有关,一种贴片机或贴片头能够贴
2018-11-22 11:09:13
已经不可能在底部元件上完成,顶层CSP元仵这时需要特殊工艺来装配了,需将顶层元件浸蘸助焊剂或锡膏后以低压力放置在底部CSP上。 贴装过程如图所示。图 贴装过程图
2018-09-06 16:40:36
表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的PCB板设计规范大不相同。SMT工艺对PCB板的要求非常高,PCB板的设计直接影响焊接质量。在确定表面贴装PCB板的外形、焊盘图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
真空吸盘是一种通过真空度来维持两物体附着不分离的技术。有工业应用和民间应用之分,在工业上通过改变吸盘的真空度来实现搬运、迁移过程中的“拿”与“放”,配合实现自动化机械化。
2019-10-17 09:01:30
如何选择合适的MLCC?有哪些要求?MLCC组装过程中会引起哪些失效?MLCC如何替代电解电容?
2021-04-21 06:32:41
对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的贴装精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的贴装精度。关于基板设计和制造的情况对于贴装
2018-11-22 10:59:25
真空吸力 绝大部分的贴片机在片状元件和IC的吸取方面都使用了由真空发生器产生负压的方式来吸取元件,图3是贴装 过程中元件在贴片头上的受力情况示意图。 图3 贴装过程中元件在贴片头上的受力 图3中
2018-09-05 16:31:31
手工贴装是采用镊子夹持或用真空吸笔将元器件从包装中拾取,贴放到印制电路板的规定位置,分别如图1(a)和(b)所示。早期曾经使用的手动贴片机贴装,由于没有机器定位和贴装控制机构,虽然使用了所谓
2018-09-05 16:37:41
、浸蘸助焊剂和贴装过程中没有相对移动。如果选择的吸嘴不当,最容易在浸蘸助焊剂时元件发生偏移 ,或元件被助焊剂黏住而留在里边,如图1所示。图1 因为吸嘴选择不当,元件相对吸嘴发生偏移,有时元件会留在助焊剂中
2018-09-06 16:32:18
)是固定的,贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板之间来回移动,将元件从送料器取出,经过对元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,所以得名。 对元件
2018-08-30 13:14:56
2021-08-17 06:28:44
吸取和贴装小型元器件(小于4 mm×4 mm)时可以全速贴装,在吸取、贴装更大元件时,由于旋转的速度过快、吸嘴的刚性接触、照相机识别复杂及真空吸力不足够等原因,需要在元件吸取、识别、校正及贴装环节降速
2018-11-22 11:00:01
以下几个问题是必须注意的。 ·吸嘴的真空系统:包括为吸起元器件必须的真空设备、空气的过滤、吸取元器件异常时检测与报警装置等。 ·吸嘴的材料:在高速贴装过程中,吸嘴与元器件在快速运动接触中,磨损
2018-09-07 15:18:00
是由两节组成,两节间通过滚珠和槽做直线相对滑动。长度可以在贴装过程中由于重力作用而自由调节。 图1 CP842吸嘴机构示意图 吸嘴头上面是真空阀,在拾取元件位置,置件位置或者NG元件排出位时候,被
2018-09-06 16:40:04
(SecureProvisioningUtilitiesSetup_X.Y.Z.exe),在软件工具栏只提供了ACES软件下载,后面看到爱板网关于AT88CKECCROOT的评测文章也是用的这个软件,就下载了实际安装体验了下,下面是详细安装过程:1.首先
2016-07-12 15:20:09
——有足够的真空吸力; ·可调夹具——某些元件可能需要特殊的夹子拾取和装配; ·特殊板的支撑及夹持系统; ·高的装配压力; ·对于异型元器件的高精度装配,机器具有全像处理能力。 应用通孔
2018-09-04 16:38:19
,吸咀直头和弯头各一个。美国Virtual PEN-VAC®真空吸笔是微电子组装吸取标准和特殊尺寸贴装元器件的优秀工具,软硅胶吸盘材料不会划伤部件或损害微
2022-10-28 11:03:46
VIRTUAL AV-5000-MW8真空晶圆吸笔采用ADJUST-A-VAC® Elite精英型可调吸力电动泵,可产生10英寸汞柱真空,根据被吸物体薄厚脆弱程度转动旋钮调节吸力大小避免破碎,能安全
2022-11-22 10:35:05
Virtual TWEEZER-VAC TV-1000-220电动真空吸笔机隔膜泵可产生10寸汞柱真空度,提供的吸力可吸取重量200g以内物体,标配2.38mm~12.7mm共9支常规吸笔头丁腈橡胶
2022-11-22 11:11:29
Virtual AV-6000-FS-220电动真空吸笔可根据所处理的晶粒芯片易碎、脆弱性来调节吸力大小,对于100μ左右薄片调小吸力避免应力多大导致破碎或者无法释放掉落,十段式条形图可以清楚地显示
2022-11-22 11:17:40
介绍了客车总装过程中新技术的应用情况。关键词:客车;总装;新技术;应用
2009-07-25 08:25:567 LED安装过程中的注意事项
1、关于LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须
2009-05-09 09:00:50730 锂离子电池的组装过程
锂离子电池的工艺技术非常严格、复杂,这里只能简单介绍一下其中的几个主要
2009-10-19 14:09:321367 锂离子电池的组装过程
锂离子电池的工艺技术非常严格、复杂,这里只能简单介绍一下其中的几个主要工序。
(1)制浆用
2009-11-03 17:32:522811 本内容介绍了Eagle软件安装过程说明, EAGLE(Easily Applicable Graphical Layout Editor)(易应用图形布局编辑器)是一款低价格、界面丰富、人性化、易于学习和使用且功能强大的原理图和PC
2011-12-28 17:17:310 师兄亲测版solidworks安装过程,师兄亲测版solidworks安装过程
2015-11-30 17:38:140 真空吸盘式机械手论文,介绍了机械手的组成,工作原理,执行机构等
2016-05-11 16:40:557 电子专业单片机相关知识学习教材资料——图解MATLAB安装过程
2016-08-08 17:03:240 1前言 吸塑成型技术即塑料片(板)材热成型加工技术,又叫热塑成型,是塑料二次加工工业技术中的一种。利用真空泵产生的真空吸力将加热软化后的PVC、PET、PETG、APTT、PP、PE、PS等热可塑性
2018-02-20 18:26:001245 LED天幕屏是当今商业地产等城市地标建筑装饰的新型配套显示大屏,它吊装在建筑物的顶棚上,对装饰LED天幕的室内外环境起到较好的亮化、渲染功能。随着LED天幕市场的不断扩大,其在商业地产中的价值亦得业界的广泛认可。那么,LED天幕屏在安装过程中有哪些技术要求呢。
2018-02-01 12:41:298316 本文分别介绍了投入式液位变送器安装过程与投入式液位变送器安装图解,投入式液位变送器使用与安装的注意事项与压力式液位变送器安装注意事项。
2018-02-05 08:56:4924827 本文档内容介绍基于XILINX USB下载电缆驱动的安装过程,供参考
2018-03-26 10:25:4029 本文首先介绍了磷酸铁锂电池的结构及工作原理,其次介绍了磷酸铁锂电池的特点,最后阐述了磷酸铁锂电池组装过程。
2018-04-17 11:01:28110498 去黑头仪是通过强力真空负压力吸出黑头,类似于吸尘器一样的清洁方式,利用内部产生的真空吸力对黑头进行物理方式的吸出。
2018-09-28 07:46:008470 DAVE3 APP Lib 安装过程
2018-07-11 02:07:003343 DAVE3 安装过程
2018-07-11 01:50:004711 真空吸盘在人们的日常生活中非常常见,但是机器人的真空吸盘大家见过吗?真空吸盘能够帮助机器人更好的“拿”住物
2018-11-11 10:07:2413710 现代人都自带“忙”属性,平日里已经被工作给淹没了,就连难得的周末还要爬上爬下地大扫除,实在让人喘不过气。笔者这次将要评测的小狗D-535手持式真空吸尘器被美誉为“一站式清扫专家”,能够在10分钟内轻松完成100㎡大户型的清扫工作。究竟“TA”有没有那么强悍,就让我们来先睹为快吧。
2019-02-28 09:55:474215 1 前言 吸塑成型技术即塑料片(板)材热成型加工技术,又叫热塑成型,是塑料二次加工工业技术中的一种。利用真空泵产生的真空吸力将加热软化后的PVC、PET、PETG、APTT、PP、PE、PS
2019-04-18 15:54:201122 本文在LED芯片非接触检测方法的基础上[8-9],在LED引脚式封装过程中,利用p-n结光生伏特效应,分析了封装缺陷对光照射LED芯片在引线支架中产生的回路光电流的影响,采用电磁感应定律测量该回路光电流,实现LED封装过程中芯片质量及封装缺陷的检测。
2019-10-04 17:01:001741 随着世界变得越来越自动化,使用常规立式吸尘器清洁房屋感觉苦不堪言。自2002年首台真空机器人上市以来,清洁机器人的功能和可用选项大幅增加。事实上,许多优质机器人真空吸尘器目前已进入第六代。
2020-01-23 17:48:006000 PCB 组装是一个漫长的过程,涉及几个自动化和手动步骤。这些步骤中的每一个都必须通过最大程度地注意细节来正确执行。组装过程中任何步骤的微小错误都将导致最终组装失败。这篇文章旨在使您熟悉 PCB 组装
2020-11-17 18:56:106193 的的气密性要求,不然就很容易造成真空泵吸力不够而产生故障,因此是必须要做真空泵气密性检测的,那么真空泵气密性检测是怎么做的呢? 根据真空泵的外形特点,是需要做一个辅助固定的夹具的,工装下模具是是专门放置真空泵的模
2021-02-05 14:12:451215 这是一台专为塑料袋,包装袋、纸盒等设计的分页设备,它能快速单张分离到输送带,广泛适用于医药、食品、日化等行业。 真空吸附式分页机用于将成叠的包装袋或纸盒自动分开成单页传送到输送带上,具有自动吸附作用
2021-09-27 09:40:371045 USB封装过程(好电源和差电源)-完善了usb封装的过程,画图过程,每个流程都很清楚,我是用来做GL823K读卡器用的
2021-07-26 14:17:5026 处于供暖状态。 当真空膜片盒中的真空源被切断时,弹簧力推动膜片左移,冷却液的通路被切断,驾驶室不采暖。当膜片右侧处于半真空时,真空吸力与弹簧力的共同作用使活塞处于半开状态,冷却液会以较小的流量通过。 真
2021-07-30 11:34:514828 处于供暖状态。 当真空膜片盒中的真空源被切断时,弹簧力推动膜片左移,冷却液的通路被切断,驾驶室不采暖。当膜片右侧处于半真空时,真空吸力与弹簧力的共同作用使活塞处于半开状态,冷却液会以较小的流量通过。 真
2021-08-06 21:55:293903 了解工程团队如何满足无线吸尘器客户的严苛要求:超大吸力、小巧轻便以及较长且可靠的产品生命周期。了解使用现代无刷直流电机 (BDLC) 与电源应用电机控制器迎接挑战的设计细节。 在 21 世纪家居
2021-08-23 17:12:003632 51单片机编程软件keil4的安装过程
2021-11-23 16:20:4518 修复水环真空泵轴承位磨损的过程详解
2022-03-07 10:33:164 真空吸引系统过滤器 真空吸引系统不锈钢除菌过滤器
2022-04-16 13:54:051138 ,车库开门器、商店真空吸尘器、园艺修剪器、无绳微耕机、电动割草机、压力清洗机和其他庭院设备也离不开电机的使用。
2022-06-08 14:41:571608 Qorvo 电源应用控制器 (PAC) 系列中的 Qorvo PAC5225 IC 是真空吸尘器项目设计的核心。这款片上系统 (SoC) 具有构建简单、紧凑且具成本效益的电机控制板所需的全面功能性()。
2022-06-08 15:17:531360 如果在一个设备中要用到很多气缸,同时又需要用到真空吸盘这种需要负压工作的部件,该怎么办?在已经配置了一台空压机的同时再配一台真空泵么?那样不仅成本高,还会占用宝贵的空间,导致设备体积增大,而且也会产生更多的噪音。
2023-02-07 14:06:037611 称重传感器安装过程中的需要留心哪些问题
2022-02-17 09:43:35502 晶圆键合机主要用于将晶圆通过真空环境, 加热, 加压等指定的工艺过程键合在一起, 满足微电子材料, 光电材料及其纳米等级微机电元件的制作和封装需求. 晶圆键合机需要清洁干燥的高真空工艺环境, 真空
2023-05-25 15:58:06520 封装过程中常用的检测设备 在软件开发过程中,封装是非常重要的一个概念。它不仅可以提高软件的可维护性,还可以增加程序员代码的复用性和安全性等。在封装过程中,需要使用一些检测设备对程序进行检测,以确保
2023-08-24 10:42:03511 电子发烧友网站提供《Brocade Fabric通知–Linux的安装过程.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:53:580 在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018 真空吸取的原理是利用真空系统与大气压力差形成的力实现物件抓取和移动。这种利用压力差固定或移动物体的方法在日常生活中有许多应用,例如,吸尘器、真空吸附挂钩和中医拔火罐等,在工业生产中真空应用更是非常广泛。
2023-09-18 14:58:34247 图是一个贴装偏差分布符合正态分布的贴装过程偏差曲线,且是数据群的分布中心与理想的质量控制目标值一致的理想系统。
2023-09-20 15:09:52175 有些倒装晶片应用在柔性电路板或薄型电路板上,这时候对基板的平整支撑非常关键。解决方案往往会用到载 板和真空吸附系统,以形成一个平整的支撑及的定位系统,满足以下要求:
2023-09-21 15:26:17126 机械真空吸附通过真空泵创建负压环境,真空泵用于从吸附区域抽气,从而降低压力,在晶圆与吸附盘之间产生真空区域。通常需要密封圈来确保吸附区域的密封,防止外界空气进入。这样可以产生足够的吸力来稳定地吸附晶圆。
2023-11-12 09:56:51464 SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202 本文记录RocketMQ在centos7上的安装过程,没有技术的探讨,仅仅是安装记录,以作备忘。
2024-01-02 11:41:58226
查看更多
