电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>真空吸取及其在贴装技术中应用
真空吸取及其在贴装技术中应用
收藏
查看更多
自制廉价真空吸笔 - 贴片焊接好帮手
手工焊接贴片元件的时候,比较麻烦的就是如何安放那小小的贴片电阻了。这种时候传统的镊子不够用,一把真空吸笔能大大提高工作效率。
2012-05-03 09:10:562468
0201/01005元件的贴片机的定位系统
(VRM)驱动系统,可以提高热稳定性,获得较高的加速度和精度,有的分辨率已达到1μm。这些技术的应用给成功细小元件提供了保障。值得注意的是,控制采用拱架式机构的贴片机的横梁贴片过程的抖动往往是容易被忽视的地方。
2018-09-05 10:49:13
柔性印制电路板上SMD工艺的要求和注意点
  电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面,由于组装空间的关系,其SMD都是装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面
2018-09-10 15:46:12
柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:48 编辑 柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面,由于组装空间
2013-10-22 11:48:57
真空吸尘器CCC认证介绍【亚洲认证系列】
真空吸尘器属中国强制性CCC认证产品范围,被划分到家用和类似用途设备的0708类。1.涉及标准:GB4706.1,GB4706.7,GB4343.1,GB17625.12.参考报
2015-08-19 10:23:45
真空吸尘器打扫
当我还是个穷学生的时候,我的室友认为不打扫卫生的理由是“灰尘是家具的保护层”,如果不花时间和钱打扫卫生,我们就可以节省微薄的开支,可以酒上花更多的钱!真空吸尘器对于他和其他无数的学生,像是超人
2018-10-25 09:00:22
真空吸取技术的应用原理
  1.真空吸取的要求  ·不抛料(抛料率容许范围内);  ·不滑移(真空吸力不足会导致检测后元器件在运动位置滑移);  ·不粘料(元器件装到位后与吸嘴可靠分离)。  2.真空吸取
2018-09-07 16:26:35
技术原理与过程
技术,是通过各种不同功能和性能的贴片机来完成。这个看似简单的工业过程,实际是一个机、光、电综合,软/硬件配合,设备、工艺和管理结合的极其复杂的工艺技术。  技术,我们把印制电路板传输(包括
2018-09-06 11:04:44
技术的特点
框架或封装衬底(基板)上的设定位置上,以便进行下一步引线键合或其他互连工序,称为片(Die Attaching),实际也是一种技术。由于封装技术,芯片外形和拾取性能相对变化不大,就片工序
2018-09-05 16:40:48
效率的提高改善
和设备的应用商,实际测量方法也有区别,下面分别 介绍。  1.对于原始设备制造商  设备生产测试通常是以IPC9850的定义为参考,通过对设备的单机质量和生产效率测试来获取每台装设 备的效率
2018-09-07 16:11:50
程序模拟的用处
  程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的总时间、各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
精度概述
分析的角度说,它相当于测量学的准确度概念。但是从工作特性和机理说,贴片机更接近数控机床。  由于贴片机运动包括X和y导轨运动的定位精度,z轴旋转精度包括两个误差分量,实际讨论精度时,也分成平移误差
2018-09-05 09:59:01
重复精度简述
导轨、Z移动及Z轴旋转均有各自的重复精它们与精度一起综合的结果,决定的精度,并最终影响后工序焊接的工艺质因此IPC-9850标准是以各种因素的综合作为评价贴片机精度的标准.  目前高精度贴片机可以提供高达微米级(0.001 mm)的重复定位精度。
2018-09-05 09:59:03
装运动过程受力分析
  (3)贴片头转动  如图3所示。  图3 元器件贴片头转动时受力  上面给出几种贴片机工作时由于贴片头的移动和转动情况下,吸嘴所吸取的元器件受到的真空吸及其他作用力的图示,实际上,贴片机工作时元件受力情况要复杂得多,而且是多种因素组合。因此必须保证足够的真空吸力,才能使装工作顺利进行。
2018-09-05 10:49:10
FPC的一些问题介绍
已成为SMT技术发展趋势之一。上海汉赫电子科技FPC装上有着丰富的经验,已为大量客户特别是医疗器械类的客户提供服务。接下来上海汉赫电子科技为大家介绍下关于FPC的一些问题:一. 常规SMD
2019-07-15 04:36:59
HLGA封装MEMS传感器的表面指南
技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
JUKI贴片机高度柔性化的系统
  跨入21世纪,随着信息技术的高速发展,电子产品的生命周期超来越短,更新速度明显加快,电子制造业面临多机种少批量的生产环境。所以表面技术(SMT)作为新一代电子技术,也向着高效、灵活
2018-09-04 16:31:19
LGA封装MEMS传感器的表面指南
技术笔记为采用 LGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
PCB板对压力控制的要求是什么
PCB板对压力控制的要求是什么对精度及稳定性的要求芯片装配工艺对装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
PoP的SMT工艺返修工艺过程
,或者浸蘸黏性助焊剂。上层元件也可以利用同样的方法来 处理,然后利用真空吸吸取元件,相机对之后完成,如图3所示。图3 元件重新  (4)回流焊接  在此过程的关键控制点是防止元件和基板
2018-09-06 16:32:13
SMC电磁阀真空吸放如何控制?
口径越大,受力越大,线圈就更大更容易坏。二、首先你要说明真空是由真空发生器产生的还是真空泵产生。这两个的吸放真空回的阀是不一答样的。使用真空发生器的回路的换向阀,有供给阀和真空破坏阀。使用真空泵的回路
2020-11-23 15:55:19
SMT基本工艺流程
, 以及回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的生产基本工艺流程。  上面简单介绍了SMT
2018-08-31 14:55:23
SMT工艺---表面及工艺流程
表面方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SMT表面技术名词及技术解释
  表面技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
Zigbee无线技术及其照明应用的使用
本文将简要介绍Zigbee无线技术及其照明应用的使用。之后,本文将介绍多种开发工具和参考设计,让非专家级射频工程师不仅能够更轻松地建立无线照明网络,还能最大限度发挥 LED 照明的潜力。
2021-01-05 06:30:57
pcb技术FPC上SMD的方案
元件一般体积大于0603,引脚间距大于等于0.65的QFQ及其他元件均可。  B、 元件数量:每片FPC上几个元件到十几个元件。  C、 精度:精度要求中等。  D、FPC特性:面积稍大,有适当
2018-11-22 16:13:05
smt表面技术
  表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面元器件、焊到印制电路板表面规定位置上的电路技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
smt设备率的分析资料
/>1:内部原因一方面是真空负压不足,吸嘴取件前自动转换头上的机械阀,由吹气转换为真它吸附,产生一定的负压,当吸取部品后,负压传感器检测值在一定范围内时,机器正常,反之吸着不良。一般取件
2009-09-12 10:56:04
smt贴片加工有哪些优缺点
行业中最流行的一种加工工艺,具有哪些有优劣势呢?smt贴片加工优势:体积小、微型化:具有组装精密度高、电子产品体积小、重量轻。相比传统的通孔插技术,采用SMT可使电子产品体积缩小60%,质量减轻75%。自动化生产、效率高:smt自动贴片机放置元器件采用的是真空吸嘴,可以有利于提高安装密度,便于.
2022-01-12 08:31:22
uModule LED驱动器将所有电路包括电感器集成表面封装
DN445-uModule LED驱动器将所有电路(包括电感器)集成表面封装
2019-08-15 06:42:35
【Aworks申请】适用于粗糙表面的真空吸附式隧道工况检测爬壁机器人系统
较多。本方案采用的是真空吸附式爬壁机器人进行检测,目前已解决粗糙表面的吸附、灰尘过滤等工作,机器人控制系统的设计中用到四路ADC,两路串口,一路CAN总线接口,一路SPI,以及多路外扩IO口。
2015-07-07 08:50:04
三类表面方法
第一类   只有表面的单面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊接   TYPE IB 只有表面的双面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
什么是柔性
,柔性和速度、柔性和精度,以及速度和精度之间是存在相互制约的矛盾。柔性往往以牺牲速度为代价,提高精度也不能不损失速度,增强柔性和提高精度也不是相安无事。但是现代组装技术就是挑战这些矛盾,要求柔性化
2018-11-27 10:24:23
从自己的过失吸取教训是聪明,从别人的过失吸取教训是智慧
2016-06-20 21:52:24
倒装晶片装设备
。  ②传送板机构的结构与多功能贴片机相同,采用线路板固定在工作台的方式。由于倒装晶片的基板很多是软线路板、超薄的线路板和一些特殊的载具上,倒装晶片装设备提供高精度的线路板支撑升降平台,并带有真空吸
2018-11-27 10:45:28
元件压入不足和过分对质量的影响
  元件放是通过吸嘴z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成装过程。正确的应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。但实际
2018-09-07 15:56:57
元件移除和重新温度曲线设置
。 图2 SnAgCu元件移除温度曲线  对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新温度曲线可以描述如下,如图3所示。  ·焊点回流温度212℃;  ·元件表面温度240℃;  ·上表面加热器温度
2018-11-22 11:04:18
元器件的性能
,特别是窄间距(或称细间距)封装,例如,节距0.3的QFP和节距0.4的BGA,都对贴片机定位精确度提出要求。  (4)元器件重量  元器件重量与贴片机吸嘴结构和真空吸力要求有关,一种贴片机或贴片头能够
2018-11-22 11:09:13
全自动装工艺技术
综合应用的结晶。全自动贴片机,应用精密机械、高速高精度视觉检测与控制、智能化检测与控制及计算机数字控制等现代机一光一电一体化的综合高技术,实现速度与准确性和生产效率与灵活性的不断提升
2018-11-22 11:08:10
关于PCB布局和SMT表面技术
到PCB上。所使用的组件也应该与所用的组装过程兼容。PCBA的选择PCB组装的选择取决于PCB设计的复杂程度。表面组装技术越来越受欢迎,因为它有助于小型化任何PCB。对于高频射频印刷电路板,表面组件
2023-02-27 10:08:54
典型PoP的SMT步骤
  ①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查);  ② PoP面锡膏印刷:  ③底部元件和其他器件;  ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏;  ⑥项部元件:  ⑥回流焊接及检测。  由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
几种流行先进技术介绍
  现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节详细讨论,这里只介绍几种流行先进技术。  (1)智能供料器  传统
2018-09-07 16:11:53
分析表面PCB板的设计要求
  表面技术(SMT)和通孔插技术(THT)的PCB板设计规范大不相同。SMT工艺对PCB板的要求非常高,PCB板的设计直接影响焊接质量。确定表面PCB板的外形、焊盘图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
半自动方式
  以前的SMT资料中是没有“半自动”这个方式的,实际生产中也确实很少看到这种方式,但是实验室和科研机构确实存在这种介于自动和手工之间的方式。所谓半自动方式,指使用简单
2018-09-05 16:40:46
吸盘有哪些分类 ?
真空吸盘是一种通过真空度来维持两物体附着不分离的技术。有工业应用和民间应用之分,工业上通过改变吸盘的真空度来实现搬运、迁移过程的“拿”与“放”,配合实现自动化机械化。
2019-10-17 09:01:30
多功能贴片机
。  ④能接受所有的物料包装方式,如卷带、管、盒装和盘。另外,当盘物料较多时,可加装多层专用托盘送料器。  ⑤物料吸取时除了可以采用传统的真空吸嘴外,并且对于异型较难吸取的元件可采用专用吸嘴
2018-11-23 15:39:34
如何定义描述贴片机的速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的速度。
2020-12-28 07:03:05
精度及稳定性的要求
  对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的精度。关于基板设计和制造的情况对于
2018-11-22 10:59:25
影响效率和质量的三个因素
。  (1)使用整体可移动送料站  在生产中,假定贴片设各运行的很流畅,对于主要是卷料带的场合,为了进一步提高效率,需要考虑缩短 送料器的换料时间,各大设备制造商主要将焦点集中在下面两方面。  ①
2018-09-07 16:11:51
影响质量的主要参数
真空吸力  绝大部分的贴片机片状元件和IC的吸取方面都使用了由真空发生器产生负压的方式来吸取元件,图3是 过程中元件贴片头上的受力情况示意图。  图3 装过程中元件贴片头上的受力  图3
2018-09-05 16:31:31
影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:59 编辑 影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析SMT设备选购时主要考虑其精度与速度,实际使用过程,为了有效
2013-10-29 11:30:38
影响元件范围的主要因素
)贴片头结构  转塔式贴片头吸嘴之间距离小,装过程受力情况复杂,因此只适于尺寸较小,重量较轻的元器件,而非转塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多
2018-09-05 16:39:08
手工装工艺技术
  手工是采用镊子夹持或用真空吸笔将元器件从包装拾取,放到印制电路板的规定位置,分别如图1(a)和(b)所示。早期曾经使用的手动贴片机,由于没有机器定位和控制机构,虽然使用了所谓
2018-09-05 16:37:41
手机边框膜机保证品质稳定,深圳膜机供应商
严格控制膜位置及偏角误差,有效控制气泡等现象,品质稳定,可一段完整和亦可编程分段进行和压合,保护膜自动裁剪 可控制±0.5mm ,结构紧凑、占地空间小,可安客户要求订制单工位或或双工
2020-04-15 11:21:22
探讨表面技术的选择问题
提及的是现场技术人员出于好意但信息不足而造成的侧向力。事实上,机械应力在这些电路板上必须是很小的,然而,许多连接器公司忽略了这一个关键的细节,导致表面连接器不但在耐用性方面有着负面的声誉,且一般I
2018-11-22 15:43:20
晶圆级CSP装工艺吸嘴的选择
  晶圆级CSP的装配对压力控制、精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
电子表面技术SMT解析
的性能与质量。叙述表面技术整个流程,阐述焊接过程的回流焊的原理及温度曲线。对比实际生产过程的某印制板的标准回流焊接温度曲线与实际回流焊接温度曲线,只要满足实际回流焊温度区域标准温度范围内,就可以满足元器件的性能指标。
2018-09-14 11:27:37
码垛机器人夹抓可以实现多少种用途
式机械手爪主要用于袋装物的码放,如面粉,饲料,水泥,化肥等等。夹板式机械手爪主要用于整箱或规则盒装包装物品的码放,可用于各种行业。可以一次码一箱(盒)或多箱(盒)。真空吸取式机械手主要用于适合吸盘吸取
2018-08-15 09:55:44
简介SMD(表封装)技术
SMD即表面技术大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面器件,它是表面技术(表面技术:表面安装技术,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
简介SMD(表封装)技术
2012-06-09 09:58:21
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器同时吸取,再同时装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
表面技术特点与分析
取料的同时,另一个梁上的贴片头放元件,速度几乎比单梁系统快一倍。但是实际应用,同时取料的条件较难达到,而且不同类型的元件需要换用不同的真空吸料嘴,换吸料嘴有时间上的延误。   这类机型的优势在于
2018-08-30 13:14:56
表面技术的引脚设计和应力消除措施
。不能不提及的是现场技术人员出于好意但信息不足而造成的侧向力。事实上,机械应力在这些电路板上必须是很小的,然而,许多连接器公司忽略了这一个关键的细节,导致表面连接器不但在耐用性方面有着负面的声誉,且
2018-09-17 17:46:58
表面元件相关资料下载
表面元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面; 尺寸,形状标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
表面印制板的设计技巧
确定表面印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、方式、贴片精度和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面技术(SMT)和通孔插技术
2018-09-14 16:32:15
表面印制板的设计技巧
贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  字符、图形的要求  字符、图形等标志符号不得印焊盘上,以避免引起焊接不良。  6 结束语  作为表面印制板设计技术人员除了要熟悉电路设计
2013-10-15 11:04:11
表面印制板的设计技巧有哪些?
表面印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
表面的GDT
`表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
贴片头吸嘴简述
上。如图1和图2所示。  图1 吸嘴真空吸取元件  图2 吸嘴吹气吹出元件  针对不同的元件要选用不同的吸嘴。为了图像摄取时具有良好的背景,以便在图像处理的时候能顺利突出目标信息,几乎每个吸嘴都带有
2018-09-03 10:26:04
贴片机后完毕后的验证
  元件装完毕后,还可以对已经装完的元件进行验证。机器的线路板识别相机将会根据元件的顺序对已的元件进行验证,从而得知元件是否准确无误地(如图1所示)。 图1 元件的验证  新产品
2018-09-04 15:43:31
贴片机速度需要考虑的时间
吸取时,如果下一颗物料送料的时间长于更换另一个吸料轴来吸料的时间,头就需要等待元件送料的时间。元件吸取的时间包括吸嘴移动到元件上空、吸嘴Z轴的带动下到元件吸取位置接触到吸嘴、吸嘴的真空打开,以及吸
2018-09-05 09:59:05
贴片机关键智能化精密控制技术
;   ·智能化高速运动精密控制技术;   ·吸取/检测/全过程最优化控制策略;   ·动态误差控制技术:   ·模块化贴片机高速高效最优控制。   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)   :
2018-09-03 10:06:18
贴片机影响速度的因素
  显然,实际生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响速度的因素很多。  (1)需要附加的时间  ·印制板的送入和定位时间;  ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
贴片机按功能分类
吸取小型元器件(小于4 mm×4 mm)时可以全速吸取更大元件时,由于旋转的速度过快、吸嘴的刚性接触、照相机识别复杂及真空吸力不足够等原因,需要在元件吸取、识别、校正及环节降速
2018-11-22 11:00:01
贴片机机器拾取的两种基本模式
  图1(a)所示的手工用镊子夹取元器件的机械抓取方法,机器基本不使用。几乎所有的贴片机都采用真空吸取元件的方式。只有特殊情况下,例如,某些体积较大,形状特殊的异型元件,如图2所示,采用机械
2018-09-07 15:18:00
贴片机检测的调整确定
  当机器时,贴片机吸取元件后,前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴吸取元件时由于元件包装的位置及头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机的头运动功能示意图
是由两节组成,两节间通过滚珠和槽做直线相对滑动。长度可以装过程由于重力作用而自由调节。  图1 CP842吸嘴机构示意图  吸嘴头上面是真空阀,拾取元件位置,置件位置或者NG元件排出位时候,被
2018-09-06 16:40:04
贴片机的精度及相关规定
  (1)精度  精度是指元件的实际位置和设定位置之间的偏差,是元件吸取、识别及装过程由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
贴片机的速度
数量(实际生产率)相去甚远。  此外,考察速度和不同机器对比时也使用“循环速度”(Cyclc Ratc)或“测试速度”(Test Rata)这一指标。它是贴片机速度最基本的度量参数,类似上述理论
2018-09-05 09:50:35
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了横梁的运动频率,使得贴片机的速度和运行效率得以提高。  (1)基本结构  旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
贴片机的灵活应用
450 g的元件。可进行、插和压力组装等,并且可更换不同的夹爪。  (b)真空吸嘴:可更换吸嘴,吸取从1005(0402)到127 mm×127 mm各种各样的表面元件和半导体晶体元件
2018-11-23 15:44:36
贴片机设备安装与调试
不到元件或立片现象。(立片现象大多数情况下是因为料架位置设得不准所造成的)。同时还发现,同样的真空吸取值的情况下,拾取大而重的元件所用的时间比吸取轻小元件长。总之,调试及生产过程不断去积累这些
2018-11-27 10:15:12
贴片机闪电
  贴片机闪电头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电
2018-09-06 11:04:38
转塔式头各站功能
最小厚度值当检查到吸嘴没有吸到元件时,关闭头上的真空电子阀。  ·在做示教过程检查吸嘴高度。  (2)ST2:只做衔接。  (3)ST3:元件识别照相机的镜头,XIY轴根据头偏置,吸嘴中
2018-11-23 15:45:55
转塔式贴片机供料器
慢。如果对大元件以过快速度,很容易旋转过程由于真空吸附不足将元件转飞,或元件位移导致精度不准;元件外形越复杂,元件识别方式不同,识别时间加长,贴片头旋转速度变慢。实际装过程,机器的旋转
2018-09-05 10:49:04
通孔回流焊接工艺
——有足够的真空吸力;  ·可调夹具——某些元件可能需要特殊的夹子拾取和装配;  ·特殊板的支撑及夹持系统;  ·高的装配压力;  ·对于异型元器件的高精度装配,机器具有全像处理能力。  应用通孔
2018-09-04 16:38:19
陶瓷垂直封装的焊接建议
对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。  本应用笔记介绍陶瓷垂直封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
隔膜真空泵简述
焊接管路时应清除管道焊渣,严禁焊渣进入泵腔。)  4、连接管路,用户可在泵的进气口上方安装阀门及真空计,随时可检查隔膜真空泵的极限压力。  5、按电动机标牌规定连接电源,并接地线和安装合适规格
2014-05-09 12:50:59
美国Virtual PEN-VAC V8920E-LMS-ESD防静电真空吸
,吸咀直头和弯头各一个。美国Virtual PEN-VAC®真空吸笔是微电子组装吸取标准和特殊尺寸元器件的优秀工具,软硅胶吸盘材料不会划伤部件或损害微
2022-10-28 11:03:46
美国VIRTUAL TV-1000 TWEEZER-VAC电动真空吸笔200g吸力
Virtual TWEEZER-VAC TV-1000-220电动真空吸笔机隔膜泵可产生10寸汞柱真空度,提供的吸力可吸取重量200g以内物体,标配2.38mm~12.7mm共9支常规吸笔头丁腈橡胶
2022-11-22 11:11:29
真空吸盘式气动机械手
真空吸盘式机械手论文,介绍了机械手的组成,工作原理,执行机构等
2016-05-11 16:40:557
工业机器人的真空吸盘怎样才能吸的牢固
真空吸盘在人们的日常生活中非常常见,但是机器人的真空吸盘大家见过吗?真空吸盘能够帮助机器人更好的“拿”住物
2018-11-11 10:07:2413710
采用真空夹具系统纸箱码垛的机器人
启动,机器人便能够依据设定指令及其检测系统自动转换真空吸具模块,以吸取货盘或纸箱并移动至指定工位,不损失操作时间。
2019-02-04 15:13:002920
真空吸附式分页机产品特点
这是一台专为塑料袋,包装袋、纸盒等设计的分页设备,它能快速单张分离到输送带,广泛适用于医药、食品、日化等行业。 真空吸附式分页机用于将成叠的包装袋或纸盒自动分开成单页传送到输送带上,具有自动吸附作用
2021-09-27 09:40:371045
采用BLDC电机的真空吸尘器项目设计方案
,车库开门器、商店真空吸尘器、园艺修剪器、无绳微耕机、电动割草机、压力清洗机和其他庭院设备也离不开电机的使用。
2022-06-08 14:41:571608
关于Qorvo开发定制真空吸尘器设计操作
Qorvo 电源应用控制器 (PAC) 系列中的 Qorvo PAC5225 IC 是真空吸尘器项目设计的核心。这款片上系统 (SoC) 具有构建简单、紧凑且具成本效益的电机控制板所需的全面功能性()。
2022-06-08 15:17:531360
贴装过程对真空吸力的要求
元器件从吸取到贴装,经历测试、调整位置和对准位置,一直处于运动状态,包括三维空间的移动和转动。随着贴装速度的提高,运动速度也不断增加,因此真空吸力不仅仅是克服元器件重力的问题,而是涉及加速度作用力、摩察力和离心力的综合作用
2023-09-15 16:06:56358
已全部加载完成
