工业是物联网应用的重要领域。具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节,可大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能工业的新阶段。
2013-04-07 11:09:11
2043 1 引言 以传统 开关控制 的电机驱动方式消耗了全球近40%的电力,针对 电机 驱动效率的改善要求在现今全球化的节能浪潮下也越来越受到众多关注,国家新公布的节能产品惠民工程再一
2012-07-03 10:25:46
3045 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/43/wKgZomUMPJKAM8cHAAAQlZmKOtE740.jpg)
国外新建的输油管道多为全线集中控制设计,旧的管道系统也在不断朝这个方向改进。我国大部分输油管道都建于20世纪70年代,控制系统与国外的先进技术有一定的差距。为了提高输油效率和改善工人的工作条件,迫切需要寻求一种无线控制的解决方案。##系统软件设计。
2014-07-25 11:01:05
1232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/71/wKgZomUMPcWANEOpAAAcO8K-KhU091.gif)
工业自动化采用大为智通无线模块进行无线控制,提高工作效率及生产效能,无线控制避免了机械式控制范围狭窄,难以自由移动到合适操作位置的局限性,故而提高了效率改善操作环境,在危险工况环境下无线控制的不受控制位置限制,可任意移动到安全位置或避开不利环境点,大大提高生产安全标准。
2016-02-22 10:30:03
1547 从IPC的定义中我们可以看出,影响贴装效率的主要因素有分母、贴片时间、送板时间,以及分子;每个PCB( 单板或拼板),分母越小,分子越大,则贴装效率越高。图1显示了IPC9850的定义。图1 总
2018-09-07 16:11:50
电子产品的日益复杂化和贴片元器件的微小型化,以及工业界对生产成本效率的不断进步,人工贴装早已退出大批量规模化生产主流的领域。现在,甚至在实验室,手工贴装也难以满足新型元器件组装的要求,因此我们讨论的贴装
2018-09-06 11:04:44
。 (2)贴装速度 由于一块电路板上少则几种、几十个元器件,多则几十或几百种,数百到数千个元器件,而这些元器件只能一个一个地贴装,因此为了提高效率,日前每个元器件贴装的时间已经缩短到0.06 s左右
2018-09-05 16:40:48
贴装程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的贴装总时间、贴装各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
贴装精度(即贴装偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
改变,但就贴装设备本身而言,可以归纳出决定生产效率的各方面因素,例如,“贴装率”就是其中重要因素之一。 影响贴装率的原因具体可以从器件包装质量、供料器、吸嘴、检测系统以及工艺设备管理等方面确认。
2018-09-07 15:18:04
柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装
2019-07-15 04:36:59
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
首先,重新整理一下SJ MOSFET做出贡献的课题。第一个是效率改善,第二个是小型化- 那么先从效率开始谈。为什么使用SJ-MOSFET可以改善效率?先稍微介绍一下SJ MOSFET。传统型
2019-04-29 01:41:22
为了便于对SMT贴装生产线有直观的认识,以环球仪器(UIC)的贴装生产线为例,图1~图3,从这几幅 图片中,我们可以直观地看到贴片生产线的基本组成单元包括:丝印机+接驳台+高速机(或多功能机
2018-08-31 14:55:23
表面贴装方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
实际使用过程中,为了有效提高产品质量、降低有利于产成本、提高生产效率,则如何提高和保持SMT设备贴装率是摆在使用者面前的首要课题。<br/>一:贴装率的含义所谓贴装率是指在
2009-09-12 10:56:04
第一类 只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊接 TYPE IB 只有表面贴装的双面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
的高效率贴片机软件系统来实现快速转换。新推出的贴片机,理论转换时间已经缩短到30~1 5 min,当然与理论贴装速度一样,这些设备供应商给出的数据只有比较和参考作用。 (4)能够升级换代 这一条也是
2018-11-27 10:24:23
元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。但实际贴装中
2018-09-07 15:56:57
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。 图1 外形长宽尺寸 (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
工业技术综合应用的结晶。在全自动贴片机中,应用精密机械、高速高精度视觉检测与控制、智能化检测与控制及计算机数字控制等现代机一光一电一体化的综合高技术,实现贴装速度与准确性和生产效率与灵活性的不断提升
2018-11-22 11:08:10
①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查); ② PoP面锡膏印刷: ③底部元件和其他器件贴装; ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏; ⑥项部元件贴装: ⑥回流焊接及检测。 由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错贴装发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节中详细讨论,这里只介绍几种流行先进贴装技术。 (1)智能供料器 传统
2018-09-07 16:11:53
的机械定位控制的贴装机构,或虽然具有较先进的定位、检测和贴装机构,但不能组成自动流水线功能的贴装方式。 半自动贴装方式由于具有机器定位对准对机构,摆脱了手工贴装的局限,不但效率和可靠性提高,而且可以贴
2018-09-05 16:40:46
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的贴装精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的贴装精度。关于基板设计和制造的情况对于贴装
2018-11-22 10:59:25
了解市场的 最新需求,并用它来指导设备的设计(改进)方向,进而帮助自己赢得客户和占领新市场提供契机。 要改善贴装效率和贴装质量主要须解决好上面的3方面的关系,其中固有因素是设备供应商需要面对的,这里我
2018-09-07 16:11:51
各种不同类型的贴片机有各自不同的结构特点,但总体上讲,影响贴装质量的主要有贴片高度、贴片压力、真 空吸力和吹气等因素,下面分别予以介绍。 1.贴片高度 贴片高度对贴装的影响主要是由于过高或
2018-09-05 16:31:31
元件贴装范围主要是指所能贴装的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件贴装范围。影响贴片机贴装元器仵范围的主要因素有: (1
2018-09-05 16:39:08
元件和1608元件的贴装,中速机完成SOP和PLCC的贴装,多功能机对精度要求高的QFP和BGA进行装贴,然后根据元件数量对两台机器的贴装速度进行匹配,调整贴装程序,达到贴装效率最佳。提醒注意的是,在
2018-11-22 16:28:17
晶圆级CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
表面贴装元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面贴装; 尺寸,形状在标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
`表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面贴装GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
在元件贴装完毕后,还可以对已经贴装完的元件进行验证。机器的线路板识别相机将会根据元件的贴装顺序对已贴装的元件进行验证,从而得知元件是否准确无误地贴装(如图1所示)。 图1 元件的验证 新产品
2018-09-04 15:43:31
贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
显然,在实际贴装生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响贴装速度的因素很多。 (1)需要附加的时间 ·印制板的送入和定位时间; ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
HSP4797装各有12个贴装头,每个头上有5个吸嘴,其各站功能如图所示。 图 转塔式贴片头各位置的作用 (1)ST1 ·检查元件是否吸到元件,元件的厚度是否超过站立值,元件的厚度是否小于
2018-11-23 15:45:55
对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。 本应用笔记介绍陶瓷垂直贴装封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
加强能源管理,提高数据中心能源利用效率,是改善企业经营环境和增强企业市场竞争力的重要措施。国家有关部门发布的《节能减排综合性工作方案》明确阐述:十一五期间,中国万
2011-03-22 21:15:37
26 无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中
2011-05-23 15:43:03
53 无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功
2012-02-13 18:09:56
0 无功补偿,全称无功功率补偿,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。
2017-08-07 16:49:20
13003 无功功率补偿,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。
2017-08-07 17:40:23
23078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHSAFJtcAAAN7vtMq_s214.jpg)
汽车市场一直是凌力尔特关注的最终市场。在上一财年,这一市场的销售收入已经增长到约占公司总体销售收入的 20%,增速持续高于公司的总体增速。关键的增长驱动因素是需要提高行车安全、燃料效率和改善高级驾驶员辅助系统 (ADAS)。
2017-08-26 10:31:20
5 无功补偿就是无功功率补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。
2018-07-01 13:51:00
1260 基于NCP1380的准谐振反激变换器四点平均效率改善 摘要:提出了一种基于NCP1380脉冲宽度(PWM)控制器的准谐振反激变换器设计方案,该方案的脉冲宽度控制器通过使用谷值检测与锁定技术、压控振荡
2017-12-11 17:16:20
37 车联网指借助新一代信息和通信技术,实现车内、车与人、车与车、车与路、车与服务平台的全方位网络连接,提升汽车智能化水平和自动驾驶能力,构建汽车和交通服务新业态,从而提高交通效率,改善汽车驾乘感受,为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。
2017-12-27 16:32:47
16871 变电站是电网中重要的组成部分,积极开展智能变电站研究和实践,对于保障能源安全、提高能源效率、改善能源结构、应对气候变化、提升服务水平都具有重要作用。
2018-04-23 15:55:00
1268 ABB机器人作为全球领先的工业机器人供应商,致力于帮助客户提高生产效率、改善产品质量、提升安全水平。
2018-07-09 14:44:00
1745 新能源车的技术研发会对内燃机提出一些有关油耗、排放、效率改善的要求,以匹配混合动力技术;短期不会动摇传统内燃机汽车的市场占有率。
2018-08-03 17:04:44
9486 HSUPA: 高速上行行链路分组接入技术3GPP对HSUPA的称呼是E-DCH 是3GPP R6及后续规范版本中定义的关键新特性 目标:提高上行链路数据传输速率,理论上最高达5.76Mbps,典型值2Mbps,同时提高频谱效率,改善容量。 可基于3GPP R'99/HSDPA网络直接演进。
2018-09-17 08:32:00
3167 智慧医疗已经成为一个热门词汇。患者们大都希望借助智慧医疗,提高就诊效率,改善就医体验。尤其老龄化社会背景下,智慧医疗的重要性更加凸显。
2018-09-28 16:11:19
2880 近日,国美正式宣布在天津与广州两地同时开启AGV(自动导引运输车)机器人仓的运营使用,以更高效、更智能的技术提升物流运行效率,改善用户体验。
2018-10-08 16:37:55
1827 朴教授与Material Science团队研究重点并非是蓝色磷光,而是着重于提升原有荧光发光效率的改善。采用高发光量子效率(PLQY)与热稳定性较强的嵌二萘(Pyrene)为核体,再加上可提升嵌二萘效率的配体。通过调整嵌二萘分子的大小、角度等方式优化配体,并改善蒸镀方式以提升效率与纯度。
2018-10-12 14:39:50
5267 11月5日消息,人工智能企业意能通与京东云近日达成战略合作,共同推出京东云Elite-小意智能客服系统,双方聚焦新一代客户服务中心的人工智能化变革,赋能传统企业进一步提升与消费者的沟通效率,改善消费者体验。
2018-11-08 16:02:15
2875 阎金光认为,逆变器效率改善对节能有显著的影响。他以PIN=260W的应用为例,当电机逆变器效率为97%时,功耗为7.8W,当效率提升1%达到98%时,功耗降低为5.2W,节省了2.6W功的功耗
2018-12-04 16:04:56
5546 现在总的来说,在现代这个时代,服务业的开放完全变成可贸易的产业,而且效率大大提高。现在服务贸易带来的效率和改善非常显著,无论是服务提供还是服务消费,远到天涯和近在咫尺对我们来说是无感的,是非常高效率的。所以信息技术的发展使得服务业成为了可贸易的产业,而且交易成本耕地,不是所有讲的一部分。
2018-12-06 14:47:44
3228 交通运输部部长李小鹏在国新办28日举行的新闻发布会上表示,自动驾驶的发展对保证安全、提高效率、改善服务、发展产业都有重要意义,将加快推进自动驾驶领域相关法律法规的研究制定和出台。
2019-03-01 17:32:24
3733 想要知道电气设备为什么要进行无功补偿,首先我们要知道什么叫无功补偿。无功补偿 ,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。绝大多数电气设备在运行时需要无功和有功。
2019-06-20 15:28:34
20297 物联网(IoT)与云,边缘计算,人工智能(AI)和混合现实等一系列催化技术一起,为企业创造了数十亿个连接端点,以优化运营效率,改善工作场所安全并增加收入。
2019-09-09 14:32:39
2147 互联网的不断壮大以及物联网的蓬勃发展,推动了智能交通领域技术的不断革新,车联网的概念应运而生,车联网利用先进的感测技术、网络技术等,对道路和车辆交通进行全面感知、实时控制,并为交通提供各种服务,它可以有效地提高交通效率,改善交通行车安全等。
2020-01-03 17:03:23
11189 所谓车联网,是借助新一代信息通信技术,实现车与车、车与路、车与人、车与服务平台之间的全方位网络连接,提升汽车智能化水平、辅助驾驶和自动驾驶能力,构建汽车和交通服务新业态,从而提高交通效率,改善汽车驾乘感受,为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。
2020-02-23 20:35:00
448 通过此次合作,Miracle和UiPath将交付用于机器人过程自动化的企业级计划。我们经过认证和承诺的团队与UiPath的企业RPA平台相结合,使我们的客户能够通过自动化提高效率,改善运营并降低成本。
2020-02-24 16:33:16
4601 自从引入物联网和数据收集工具以来,企业多年来一直在部署算法来分析已生成的数据。如今,诸如语音和面部识别,任务自动化和自动驾驶等技术已成为现实,现在是企业获得人工智能的好时机。
2020-03-11 15:26:21
450 业内人士指出,智能交通系统指的是将先进的传感技术、信息技术、人工智能技术等综合运用于交通运输、服务控制,以加强车辆、道路、使用者三者之间的联系,从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。
2020-04-01 09:45:58
2930 今天有个同学留言说要如何提高电源的效率;那我们就来讲一下电源的效率改善方法。 根据电源的效率公式:效率=(输出功率 Po/ 输入功率 Pi)*100 从公式上我们可以知道要提高效率只有两种方法,要么
2020-10-30 06:40:43
732 电子发烧友网为你提供同步整流轻负载时效率改善的方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:48:43
1 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:55
5289 压榨辊是压榨装置的主要构件,压榨辊的目的是提高脱水效率、改善纸页的质量、降低压榨给纸业带来的不利影响。造纸机压榨辊在运行过程中由于受物料冲刷,常会在传动部位出现磨损问题,如压榨辊轴承位磨损等。
2021-08-02 14:05:54
525 针对贴片式电阻器、电容器等微小器件镀层受滚筒内导电状态影响明显的问题,分析了影响电镀过程中导电状态的因素主要有滚筒阴极导电结构、陪镀物种类、陪镀物比例,对各个因素进行了优化调整,提高了电镀效率,改善了镀层质量。
2021-12-13 21:59:51
2756 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/94/poYBAGG3UReAU3U8AAB5GVg8WtY599.png)
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2022-01-01 09:07:00
3883 无功补偿是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。
2022-07-07 16:27:55
4019 储能系统解决方案改善能源的应用效率储能系统解决方案改善能源的应用效率
2022-12-08 19:52:07
1348 通过搭载奥比中光的3D视觉传感器,普渡送餐机器人可以在复杂的餐厅环境中灵活避障通行,极大地提升餐品配送效率,改善用户用餐体验,并显著降低店家经营成本。
2022-12-13 15:29:27
674 近年来,环境问题已经成为全球性问题,无论什么领域都需要支持环境保护。在电源领域对节能的要求也越来越严格,不仅对转换效率,甚至对待机功耗也都制定了相应标准等。而且,作为减轻环境负荷的一个重要环节,对减少工业废弃物的要求越来越高。
2023-02-16 09:55:06
1028 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/DA/pYYBAGPti86Aex4LAAD8woJilUU674.jpg)
- 您已经介绍过BM2Pxxx系列对高效率、低功耗、低待机功耗、小型这4个课题的贡献,多次提到“因为内置超级结MOSFET,......”。接下来请您介绍一下超级结MOSFET(以下简称“SJ MOSFET”)。
2023-02-17 11:37:15
878 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/DC/pYYBAGPtjI6AB_y8AABw1NIQdaU795.png)
-那么,请介绍一下以解决现有AC/DC转换器的课题“效率改善与小型化”为目的而开发的BM2Pxxx系列,是什么样的IC? BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器的IC,也支持非隔...
2023-02-17 11:11:06
646 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/59/poYBAGPtjLyAUodBAABKxTpeAvE596.gif)
因为全桥拓扑结构是微型逆变器中一种非常重要的电路结构,能够提高电路效率、改善输出波形、实现输出电压调节和增强电路的抗干扰能力,为微型逆变器的性能提升和应用拓展提供了有力支持。
2023-04-05 10:26:00
782 为了提高系统效率,可以使用 LDO 或开关稳压器。输入电压越接近输出电压,LDO 的效率改善幅度越大。开关稳压器专为提升效率而特别设计,但是需要承担更多的设计工作量,并为电感器提供额外的板级空间。
2023-04-13 09:38:21
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/46/pYYBAGQ3YvyAMO-FAAEYMhrYWjU106.png)
这些只是NFC可以增强医疗保健的一些方式。随着行业继续采用该技术,我们可以 期望NFC通过降低成本、提高效率和改善结果,在加强护理方面发挥重要作用 – 在医疗机构和家中。
2023-05-25 09:13:32
1871 艾默生是一家全球自动化技术与软件领导者。公司帮助能源、化工、电力与可再生能源、生命科学以及工厂自动化等关键行业的用户提高生产效率,改善能源安全和可靠性,以及提升运营可持续性。
2023-05-25 16:06:18
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B1/wKgZomRvF2KARGXsAAAx6A-7tqM155.png)
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru™(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2023-06-15 15:30:35
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C4/wKgaomSKvlmAXHeaAACTIgo_KWo643.png)
技术赋能传统教学,提高教学质量、管理效率,增强学生的学习能力,是目前传统校内教育转型的趋势!如何将传统教室变成智慧教室,提升教学管理效率、改善教学环境?
2022-05-20 15:16:09
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/C6/poYBAGKHKmOAfPsQAADYoS0TRC8279.png)
速科德Kasite 4036 DC-T-ER11是一款高效、柔性的自动化去毛刺工具,可以快速轻松地实现去除各种金属不锈钢、铝合金、铸铁、非金属SMC、ABS等材料的毛刺、合缝线和飞边等高要求工作的自动化,避免了手工去毛刺的费时费力,自动化程度高,提升企业生产效率,改善产品品质。
2022-06-09 11:22:00
525 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/42/pYYBAGKhZsSAXb9LAADGdXKoO_I613.png)
)是工业物联网的简称,它将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器,以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善
2023-04-25 14:59:08
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电墙壁插座作为电能监测节点对用电设备的用电时段及电能状态进行监测,并可根据预案进行安全预警及保护的监控;系统可根据实时监测数据与分段记录数据进行在线统计,为用户提供在线可视化监控及用电能综合效率改善的管理决策…
2023-06-20 14:26:01
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/23/wKgZomSRRneAN6yPAADsyVFEDcI36.jpeg)
精益生产安灯系统作为现代制造业的关键利器,可以帮助企业提升生产效率,改善产品质量,增强员工参与度及团队合作。对于追求卓越的制造企业来说,引入Andon安灯系统是一个明智的选择,它将为企业带来长期的竞争优势和可持续发展。
2023-06-29 10:47:31
487 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C4/pYYBAGSc8IuAGmuPAAI5LwYJ3wA301.png)
近年来,随着商业环境发生了重大变化,在制造现场,通过活用人工智能、机器人等提高生产效率、改善品质、应对碳中和,培养能够灵活运用数字技术和数据分析技术的人才这一课题亟待解决。
2023-08-04 16:11:26
359 快速换线优点:减少加工中的库存、缩短备货时间、改善了产品品质、减少浪费、提高产能以及设备稼动率,同时也保证了生产的灵活性。
2023-08-31 09:51:18
1174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FD/wKgZomTv81mAL3GOAAAAeLP5UHs125.png)
Andon安灯系统的引入将会带来许多改变,提高生产效率、改善质量、提高安全性和改善沟通等方面,都将为企业带来巨大的益处。因此,工业企业应该及时引进Andon安灯系统,提高管理的精细化水平,提升企业的市场竞争力和生产效益。
2023-08-31 15:01:29
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0F/wKgZomTwOTyANK4sAAE0B0LlbQg934.png)
andon安灯系统发挥着关键作用。它可以优化生产流程,提高生产效率,改善质量管理,加强安全管理,促进团队合作。通过采用andon安灯系统,新能源汽车企业可以优化生产流程,提高产能和质量,从而在竞争环境中取得更好的成绩。
2023-09-12 16:31:51
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/FA/pYYBAGQC7dGAeKPyAAHzVhyquyo943.png)
首先解释下什么叫无功补偿(电容补偿):利用电容发出的无功给负载提供无功功率,目的是减小电网因远距离输送的损耗,提高设备的使用效率,改善供电环境。
2023-11-15 17:40:59
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/65/wKgaomVUke2AMcGNAACXe5nOxis66.jpeg)
传统的能源管理系统模式围绕单一主体进行电力等能源的监测已经无法满足新型能源体系需求,而科学、系统性的综合智慧能源管理采用大数据信息集成模式,既实现了对新能源消纳的优化和能源利用效率的改善,还实现了单一设备节能向智能化、系统化等方向转变。
2023-12-20 11:35:01
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/2D/wKgZomWCYViAFdkkAABA-wN7whY980.png)
