本文介绍了锂电池自动贴胶机的工作原理,设计并实现了以CP1H系列PLC为基础的锂电池自动贴胶机控制系统,重点介绍了控制系统的工作原理、硬件配置、软件设计和故障排除及其维护。该系统已通过实际生产的应用得以验证,积累了宝贵的经验,在教学方面具有较好的应用价值。
2014-03-19 10:25:20
3048 在计算机硬件中,debug灯是一种指示计算机系统出现故障的装置,通常用于帮助计算机维修人员快速定位故障位置。然而,如果您没有debug灯,排除故障可能会更具挑战性。但是,您可以尝试以下步骤来排除常见
2023-09-13 15:06:47
2361 `电工必须有专业知识以及充足的理论原理作为基础,做到发生故障能够立即准确的进行判断与分析,下面有几种常用的排除电力系统故障的方法介绍给大家。1、电阻测试法电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用
2021-01-12 14:21:50
设备软件系统包含了太多的变量,而且整个系统的设计由不同的几个小 组同时进行,一旦进行软件系统的联合测试时,稍有不慎便可能会导致生产过程中的故障。尽管当今的SMT设备 制造商的软件测试流程都经历了从专业
2018-09-07 16:11:48
状态/故障恢复信息窗口图2 故障恢复窗口 图2中的蓝色椭圆框列出了可能的故障原因,蓝色矩形框中列出了恢复方案,虽然恢复方案不一定能帮助解决 问题,但是它提供了系统能辨别的方向,因而在故障排除过程中应
2018-11-22 16:28:40
VAC两种,无论哪种 ,都不是安全电压,如果在设备维修过程中触电,也会对人体造成严重的伤害。因此,在硬件故障排除过程中, 必须注意人身安全,下面列出了一些基本要点,设各使用商应根据国家设备安全委员会的标准
2018-09-07 16:26:38
MT生产中的贴装技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地贴放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,贴装可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
框架或封装衬底(基板)上的设定位置上,以便进行下一步引线键合或其他互连工序,称为装片(Die Attaching),实际也是一种贴装技术。由于在封装技术中,芯片外形和拾取性能相对变化不大,就装片工序
2018-09-05 16:40:48
从IPC的定义中我们可以看出,影响贴装效率的主要因素有分母、贴片时间、送板时间,以及分子;每个PCB( 单板或拼板),分母越小,分子越大,则贴装效率越高。图1显示了IPC9850的定义。图1 总
2018-09-07 16:11:50
贴装程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的贴装总时间、贴装各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
分析的角度说,它相当于测量学中的准确度概念。但是从工作特性和机理说,贴片机更接近数控机床。 由于贴片机运动包括X和y导轨运动的定位精度,z轴旋转精度包括两个误差分量,实际在讨论贴装精度时,也分成平移误差
2018-09-05 09:59:01
重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障及故障排除方法进行简单论述
2021-01-07 15:16:17
已成为SMT技术发展趋势之一。上海汉赫电子科技在FPC贴装上有着丰富的经验,已为大量客户特别是医疗器械类的客户提供贴装服务。接下来上海汉赫电子科技为大家介绍下关于FPC贴装中的一些问题:一. 常规SMD贴
2019-07-15 04:36:59
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
,还包括抛弃坏料、送料器的正常换料、非正常的故障报警,以及相 应的处理工艺流程等。图1 典型的SMT工艺流程图2贴片机贴装总流程图图3 生产物料和贴片设备工作流程图图4贴片机基本生产工艺流程图
2018-08-31 14:55:23
表面贴装方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
,但许多故障要将阀送到生产厂,放到实验台上返修调试,再强调一遍:不要自己拆阀,那是很容易损坏伺服阀零部件的。用伺服阀较多的单位可以自己装一个简易实验台来判断是系统问题还是阀的问题,阀有什么问题,可否再使用。中船重工集团公司第七0四研究所伺服阀产业部 李博 ***邮箱:liboer001@163.com
2008-09-03 08:32:30
cpu故障现象及排除方法通过电源维修的学习,阿King已经知道电源故障会使电脑出现不能启动、工作不稳定的问题。但是,阿King不明白为何有时即便是电源工作正常,同样也会出现相同故障的道理,于是他找到
2008-06-16 13:16:03
;或者您的主板不支持 USB 接口,请与主板供应商联系升级您的主板驱动程序。 20 、播放器中的文件在管理软件中有时无法删除。 故障原因及其排除方法: 通常是由于这些文件的属性为只读属性,在您更改
2010-03-16 10:32:13
的管理者面前的迫切需要解决的问题,本文以旋转头贴片机为例,从多方面详细阐述影响设备贴装率低下的原因,并详细介绍了SMT设备常见故障的检查内容。关键词:贴装率 光学识别 姿态检测 状态监控贴片机是在不对
2009-09-12 10:56:04
1、直流电流挡的故障及排除用一只准确度较高的毫安表或无故障的万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
2018-01-29 10:50:13
三相电机的故障查找与排除
2012-08-13 13:41:31
第一类 只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊接 TYPE IB 只有表面贴装的双面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
能等都对贴片机的贴装能力提出不同的要求。柔性贴片机应该能够适应这些不同元器件的变化,而不需要用户变换机型或额外投资。 (2)能够兼顾精度和速度 这一条也是机器柔性的基本要求。通常在贴片机的特性中
2018-11-27 10:24:23
什么是EMC测试?该怎么排除EMC故障?需要注意哪些事?
2019-08-06 08:02:08
伺服液压系统的故障往往是多种多样的,这就代表着液压系统故障诊断是一个技术上比较难的工作,那么如何排除液压系统电气故障呢?、(1)全面了解故障状况:处理故障前应深入现场,向操作人员询问设备出现故障前后
2018-10-18 10:02:32
;③加油;④检查并调整电源电压。六、运行中电机振动较大故障原因①由于磨损轴承间隙过大;②气隙不均匀;③转子不平衡;④转轴弯曲;⑤联轴器(皮带轮)同轴度过低。故障排除①检修轴承,必要时更换;②调整气隙
2018-10-10 17:54:32
元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。但实际贴装中
2018-09-07 15:56:57
装元器件最大重量是一定的,超过以后会造成贴装率降低。 (5)元器件表面质量 表面贴装元器件的性能参数中影响贴装工艺的主要是表面粗糙度和高度的尺寸误差。这种影响主要反映在细小元件中,即0603
2018-11-22 11:09:13
①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查); ② PoP面锡膏印刷: ③底部元件和其他器件贴装; ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏; ⑥项部元件贴装: ⑥回流焊接及检测。 由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
内存六种异常故障排除法 当启动电脑、运行操作系统或应用软件的时候、常常会因为内存出现异常而导致操作失败。笔者使用电脑多年,总结了一些内存出现异常的原因,并给出以下几种处理方法,希望可以给大家一些
2011-02-27 16:57:37
现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错贴装发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节中详细讨论,这里只介绍几种流行先进贴装技术。 (1)智能供料器 传统
2018-09-07 16:11:53
在以前的SMT资料中是没有“半自动贴装”这个贴装方式的,在实际生产中也确实很少看到这种方式,但是在实验室和科研机构中确实存在这种介于自动贴装和手工贴装之间的方式。所谓半自动贴装方式,指使用简单
2018-09-05 16:40:46
如何排除B-2337飞机PRV的故障?
2021-11-09 07:06:34
的日常工作中重要的一部分,而路由器的故障分析和排除也是令许多网管员极为困扰的问题之一。路由器的组成目前常见的路由器从结构上可以分为固定端口和模块化结构两种。固定端口通常被一些低端路由器采用,这类路由器
2009-11-13 21:16:15
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的贴装精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的贴装精度。关于基板设计和制造的情况对于贴装
2018-11-22 10:59:25
在生产过程中可能产生的故障,并分析原因,提出排除故障的方法。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 1>干膜与覆铜箔板粘贴不牢 原 因解决办法 1)干
2013-11-06 11:13:52
0201和01005元件合适的压力范围为 150~300 g。对异型插件元件而言(多功能机),压力过小将导致元件无法嵌入定位孔中,如手机屏蔽盖和电脑 主板连接头的贴装生产,特殊情况下,需要的最大压力可能
2018-09-05 16:31:31
影响SMT设备贴装率的因素和贴片机常见故障分析SMT设备在选购时主要考虑其贴装精度与贴装速度,在实际使用过程中,为了有效
2013-10-29 11:30:38
)贴片头结构 转塔式贴片头吸嘴之间距离小,贴装过程中受力情况复杂,因此只适于贴装尺寸较小,重量较轻的元器件,而非转塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,在元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多
2018-09-05 16:39:08
报警指示。如前所述的系统软件、plc程序与加工程序中的故障通常都设有报警显示,依据显示的报警号对照相应的诊断说明手册便可获知可能的故障原因及故障排除方法。2.4接口状态检查法现代数控系统多将plc集成
2020-10-10 16:17:04
电主轴时主轴常见的故障和排除方法有那些呢?请看下面:故障现象一:开机后电主轴不运转故障原因 :1、变频电源无输出电压参数设定错误 排除方法:检查变频器设定方法、三相电压是否相同 故障原因 :2、电机插头
2021-06-23 09:36:31
电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机的故障检测与排除
2021-02-01 07:02:18
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
电子,电源等故障排除.
2012-07-12 09:54:06
电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成
2021-09-08 06:50:09
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
`表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面贴装GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
高频开关电源的常见故障是企业的电工和相关技术人员应当了解基础知识。掌握一些基本电路板维修和故障判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。高频开光电源的故障排除首先从指示灯着手。故障
2022-04-27 15:00:52
请问如何排除无线电链路故障?
2021-06-17 11:17:16
贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
用手动的方式来进行元件贴装数据的输入。在编程软件的贴装清单中,输入元 件的位号(Ref D)后,单击物料代码(Component ID)选择该元件的元件数据库,再输入该元件的X、y 坐标和旋转
2018-09-03 10:25:56
; ·供料器数量和位置; ·生产批量的规模; ·调试的复杂性; ·机器故障维护; ·意外停机。 因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
(1)贴装精度 贴装精度是指元件的实际贴装位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及贴装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
最小厚度值当检查到吸嘴没有吸到元件时,关闭贴装头上的真空电子阀。 ·在做示教过程中检查吸嘴高度。 (2)ST2:只做衔接。 (3)ST3:元件识别照相机的镜头,XIY轴根据贴装头偏置,吸嘴中
2018-11-23 15:45:55
对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。 本应用笔记介绍陶瓷垂直贴装封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
前轮摆振危害极大, 且难维修。文中就摆振的原因作了细致的分析, 并本着由外检到内查,由简单到复杂的原则, 讲解了故障排除的方法。关键词: 汽车 前轮摆振 故障排除
2009-07-25 08:40:32
9 通过对新购客车的三例故障诊断、分析, 提出被实践证明是行之有效的解决方案和排除方法。关键词: 客车; 故障; 分析; 排除Abstract: Th rough diagno sing and analying the th ree malfunct
2009-07-27 14:37:03
20 ①:电动车常见故障及排除方法
1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制器损坏
(2)故障排除 ①拔下
2010-08-29 16:38:14
444
双缸洗衣机定时器故障的排除技巧
2009-09-02 14:40:06
4044 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4qAUWmjAAJiDkBbJP4098.jpg)
电动自行车常见故障判断及排除方法
千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
2009-11-09 17:42:14
3248 干膜工艺故障排除
在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举在生
2009-11-18 14:14:00
823 HPLC故障及排除方法
2009-12-25 16:36:06
1002 连续供墨系统的故障与排除
一、墨盒中产生气泡 故障现象:
◇ 连续供墨系统已正常工作几个月,而现
2010-01-14 11:01:46
916
视频展台故障排除大全
2010-02-06 11:03:28
1817 排除对讲机故障的技巧全集
不能与组内的其他组员对话?
首先确认您所使用的频率和
2010-02-07 11:18:11
10812 威泰克斯对讲机常见故障及排除(失锁)
故障现象:失锁排除方法机 型 VX-160 1、第一步,检查(PLL IC)Q1
2010-02-07 11:19:22
4061 威泰克斯对讲机常见故障及排除(没咪)
故障现象:没咪
排除方法
机 型 VX-1
2010-02-07 11:20:22
1552 威泰克斯对讲机发射不良的故障排除方法
故障现象:发射不良排除方法 机 型 VX-160 1、第一步检查是否有APC电
2010-02-07 11:21:06
1390 威泰克斯对讲机死机故障及排除
故障现象:死机排除方法?一、VX-160 1、检查(电源稳压IC)Q1040输入脚
2010-02-07 11:22:39
1647 维修人员对故障车辆最常用的方法是先使用解码器查询故障代码,然后依据故障码进行修理,最后清除故障码。本文介绍车速表指针跳动故障排除方法
2012-12-23 12:24:45
3031 J2459型学生示波器故障排除几例。
2016-05-05 11:01:30
47 印制电路板故障排除手册。
2016-05-05 11:12:26
8 电工的故障排除
2017-09-27 08:55:37
5 电磁阀故障及解决方法。1、线圈短路或断路、2、插头/插座有问题、3、阀芯问题。电磁阀故障与排除:电磁阀通电后不工作、电磁阀不能关闭、其它情况。
2018-09-01 11:00:22
68894 本文主要阐述了罩极电机的故障及其排除方法。
2020-08-31 17:18:01
17730 本书图文并茂,以图表速查、通俗易懂的形式,介绍了手机软件故障的排除方法,并提供了大量的解锁和刷机资料。全书从软件故障的分类、现象、判断方法讲起,主要介绍了如何使用各种软件维修仪、编程器、维修软件进行
2020-09-17 08:00:00
4 电机控制器故障及排除步骤有哪些?
2021-08-05 14:21:43
11642 对变电运行故障及排除的几点论述(通信电源技术手册)-对变电运行故障及排除的几点论述
2021-09-23 09:51:45
1 单片机系统EMC测试和故障排除
2021-12-01 18:21:07
11 FANUC系统共性故障排除及故障分析
2021-12-17 15:16:15
4 变频器维修和故障排除
2021-12-27 15:04:50
34 通过使用这种方法从二进制图像中导出静态调用流程图,您现在可以更好地了解软件功能流程并补充您的源代码浏览,从而更深入地了解软件实现。最重要的是,这种方法可以加快流程并使故障排除软件更简单。
2022-06-21 09:55:33
750 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/B6/pYYBAGKxJT6AYoODAAEz7T7ZjmQ760.png)
本文介绍了如何对VFD进行故障排除,以消除可能阻碍其达到预期的工业和应用标准的故障。
2023-03-08 14:55:00
518 您可以执行的故障排除级别取决于您对系统的了解。这篇博文提供了步进电机系统故障排除的基础知识。
2023-03-09 15:16:26
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/01/pYYBAGQISTSAE6_CAAC4LO6nJYI151.png)
对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:51
5621 故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
2023-06-18 10:08:05
548 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18
981 电子发烧友网站提供《基本32位MCU设计和故障排除清单.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:16:48
0 舵机故障排除指南
2023-09-21 09:34:38
0 电气故障排除是电气工程师和技术人员在日常工作中经常面临的任务。正确而快速地排除电气故障对于保证电力系统的正常运行至关重要。下面介绍一些常见的电气故障排除技巧。 一、确定故障类型 在排除电气故障之前
2023-11-27 10:18:08
296
