MW10=1时,将Q0.1置1, MW10=2时,将Q0.2置1,且一次只能有一个输出置1, MW10不等于1和不等于2时,将Q0.1和Q0.2置0.
2023-11-30 09:26:32449 71612C操作和编程手册,71612-90023
2019-06-25 09:48:47
贴装设备应用需要关注内容的很多,例如,对贴装设备的全面了解、贴片机的维护和保养、操作规程的制定和执行、操作人员培训,以及配件备件的管理等,但从设备应用的根本上说,除了这些常规内容外,还必须注意
2018-09-07 15:18:04
,讲效益必须由管理开始。 (2)贴装设备管理的基础——人员素质管理 SMT企业必须建立从设备工程师、现场技术人员、生产线线长到贴片机责任操作员等所有生产与技术人员素质提升和培训体系及岗位责任制,构筑
2018-09-07 15:56:56
, unless otherwise noted.”。
请问在VDD不等于3V时,对应的RX和TX电流。如果有VDD在其1.8V~3.8V范围内对应的曲线,可以去哪里查看或下载?如果没有曲线图,可否提供VDD=1.8V时,对应的电流值大概为多少?
谢谢!
2018-05-14 06:28:02
) error();else{z = x + y;}在上面这段代码中,作者的本意是处理两种情况x等于0以及x不等于0,对于x等于0的情况,如果y也等于0,就调用error()函数。如果x不等于0,首先
2020-05-19 14:06:03
如下图所示,其中标了“9999999”的两个“9”是我在其他程序运行生成的,然后发现这个“9”有点神奇,请问是哪里的问题呢?也附上了这个vi
2017-07-05 20:39:09
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
SLAM技术作为机器人自主移动的关键技术,让很多人都误解为:SLAM=机器人自主定位导航。 其实,SLAM≠机器人自主定位导航 ,不解决行动问题。 SLAM如其名一样,主要解决的是机器人的地图构建和即时定位问题,而自主导航需要解决的是智能移动机器人与环境进行自主交互,尤其是点到点自主移动的问题,这需要更多的技术支持。 要想解决机器人智能移动这个问题,除了要有SLAM技术之外,还需要加入路径规划和运动控制。在SLAM技术帮助机器人确定自身定位和构建地图之后,进行一个叫做目标点导航的能力。通俗的说,就是规划一条从A点到B点的路径出来,然后让机器人移动过去。 机器人自主定位导航= SLAM+路径规划和运动控制 运动规划是一个很大的概念,从机械臂的运动、飞行器的飞行,到扫地机的清扫,机器人的移动,其实这些都是属于运动规划的范畴。 运动规划主要分为:全局规划、局部规划。 全局规划 全局规划,顾名思义,是最上层的运动规划逻辑,它按照机器人预先记录的环境地图并结合机器人当前位姿以及任务目标点的位置,在地图上找到前往目标点最快捷的路径。 局部规划 当环境出现变化或者上层规划的路径不利于机器人实际行走的时候(比如机器人在行走的过程中遇到障碍物),局部路径规划将做出微调。 与全局规划有所区别的是,局部规划可能并不知道机器人最终要去哪,但是对于机器人怎么绕开眼前的障碍物特别在行。 这两个层次的规划模块协同工作,机器人就可以很好的实现从A点到B点的智能移动了。不过实际工作环境下,上述配置还不够。因为运动规划的过程中还包含静态地图和动态地图两种情况。 A*算法 A*(A-Star)算法是一种静态路网中求解最短路径最有效的直接搜索方法,也是解决许多搜索问题的有效算法。算法中的距离估算值与实际值越接近,最终搜索速度越快。但是,A*算法同样也可用于动态路径规划当中,只是当环境发生变化时,需要重新规划路线。 D*算法 D*算法则是一种动态启发式路径搜索算法,它事先对环境位置,让机器人在陌生环境中行动自如,在瞬息万变的环境中游刃有余。D*算法的最大优点是不需要预先探明地图,机器人可以和人一样,即使在未知环境中,也可以展开行动,随着机器人不断探索,路径也会时刻调整。 上述的几种算法都是目前绝大部分机器人所需要的路径规划算法,能够让机器人跟人一样智能,快速规划A到B点的最短路径,并在遇到障碍物的时候知道如何处理。但扫地机器人作为最早出现在消费市场的服务机器人之一,它需要的路径规划算法更为复杂。 空间覆盖(space coverage) 扫地机器人所需要的功能跟市面上的机器人有所不同,比如针对折返的工字形清扫,如何有效进行清扫而不重复清扫?如何让扫地机和人一样,理解房间、门、走廊这种概念? 针对这些问题,学术界长久以来有一个专门的研究课题,叫做空间覆盖(space coverage),同时也提出了非常多的算法和理论。其中,比较有名的是Morse Decompositions,扫地机通过它实现对空间进行划分,随后进行清扫。 所以,他要实现的不是尽快实现从A到B的算法,为了家里能尽量扫得干净,要尽量覆盖从A到B点的所有区域,实现扫地机器人“扫地”的这个功能。 所以,机器人自主定位导航技术的发展还需要越来越多的技术加以支撑,适用于更多的场景。虽然技术和需求在变,但不变的是,在行业中取长补短,结合不同新的技术进行融合,这是不会改变的事实。
2018-08-24 16:56:24
芯片型号STM8L151K4,采用3V电池直接供电,如下图问题:我认为Vbat=Vref,进行DAC计算时,公式V(输出)=DAC(设置值)*Vref/4096,发现输出不等于公式算出的值,原因是
2018-10-23 09:57:39
在我的项目中,我打算看电压值对分流电阻通过USB连接到PC发送数据。我用超级终端看到它,但价值,超级终端显示不等于并联电阻的电压值。有人能告诉我为什么会这样吗?我怎么解决呢?所有的数据值,如波特率,数据位适合UART。
2019-09-12 09:33:38
为什么通道1AD值等于nu的值,通道3AD值不等于num的值代码
2022-05-20 07:49:22
UNIX Shell 里面比较字符写法:-eq等于-ne 不等于-gt 大于-lt 小于-le 小于等于-ge大于等于-z 空串= 两个字符相等!= 两个字符不等-n 非空串
2019-07-17 07:20:58
mos导通电压不等于0,而是输入电压的二分之一,磁化电感电压反而为0了,这是为啥?
2023-07-31 14:30:01
= 3;”后,查看activate_retry_interval的值为2779096485,请教activate_retry_interval的值为什么不等于3?谢谢!部分代码如下: void
2019-10-09 00:07:00
有人可以告诉我什么时候使用uint16_t temp;temp = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);上面为什么 temp 不等于调试器中的 TIM2 CNT 寄存器?我也试过temp = htim2.Instance->CNT;
2022-12-20 07:33:31
为什么变压器的电压比有时候不等于线圈匝呢?求大神指教
2023-03-21 09:55:33
左图如果说UCE有压降可以理解,电容电压不等于电源电压可右图LED也有压降,为什么电容可以等于电源电压?
2017-04-10 09:53:52
while里面有去判断Pen_Point.Key_Sta是否等于Key_Down,这个明显不等嘛,那个程序不就一直在while里循环了。请刘军兄解释一下哦。。。。。。谢谢啦?
2019-08-15 01:33:29
设备等。由于半导体元件的尺寸小,引脚的间距小,所以不能采用一般表面贴装元件相同的工艺。专用的半导体元件贴装设备与高精度表面贴装设备相似,除了精度更高以外,还需要一些半导体贴装的专用单元模块。常见
2018-11-27 10:45:28
假设光圈时间实际上不等于测量时间,我是否正确?我问,因为即使光圈为500ns,我也无法测量10us脉冲的峰值。 DSDC模式工作正常,但我失去了自动量程,这是DCV模式的一个很好的功能。我已经用尽
2019-07-16 11:01:17
全自动贴装是采用全自动贴装设备完成全部贴装工序的组装方式,是目前规模化生产中普遍采用的贴装方法。在全自动贴装中,印制板装载、传送和对准,元器件移动到设定的拾取位置上,拾取元器件,元器件检测和定位
2018-11-22 11:08:10
关于贴装设备管理你想知道都在这
2021-04-25 09:05:15
装各种元器件甚至最新的IC封装和片式元件,因而在科研工作和企业的产品研发试制中具有不可或缺的作用。一部分企业针对这种需求新开发的贴装机构具有很高的精确度和元器件适应能力,同样属于高科技产品。 图是用于产品研发、实验室和科研的半自动贴装设各。 图 用于产品研发、实验室和科研的半自动贴装设备
2018-09-05 16:40:46
为什么提示错误列数不等于参数数 这个错误 是什么意思?
2017-07-31 11:22:54
在电阻、电感、电容并联的交流电路中为什么总电流不等于各元件的电流之和呢?
2023-04-26 10:53:32
我现在这样会在X不等于0时会有很多次循环的。我试着在循环中加入一个for循环,但是会报错。
2016-03-09 09:39:23
各位大神:我有一个问题是关于matlab如何求解不等式方程。例如:a=负无穷到正无穷12*a*(a - 8) - (1736*a)/25 - (6*(a - 1)*(a - 10))/5 + 2*a^2*(a - 1)*(a - 10) + 17008/25不等于0求a 的范围。谢谢大家!
2019-03-13 09:16:44
你们写嵌入式都是怎么把硬件操作和APP软件耦合起来的,怎样达到高内聚低耦合的效果
2023-11-06 07:57:29
我司专业生产贴膜机,清洗机,扩膜机,剥膜机,UV照射机等后道封装设备及相关耗材的供应........有需要的可联系我QQ:2300746913
2012-10-25 14:02:51
`手机电池等于定时***?垦鑫达自从三星的NOTE 7电池爆炸引起了三星手机召回事件令很多手机用户重新审视手机电池对人身安全的影响。现在的手机电池主要有手机锂电池(垦鑫达注:锂电池不等于手机锂电池
2016-09-07 20:38:46
提个问题:晶振校准 573和579的step为什么不一样,而且579的按照注释写的公式算也不等于-3
2022-09-02 07:45:52
更改包(p/n 05071-90041)5071A操作和编程手册
2019-09-06 06:29:28
液晶电视不等于高清电视 液晶电视和高清电视是完全不同的两个概念,认为买液晶电视就是买到高清电视的观念是相当错误的。我国暂时还没有一个明确
2009-05-24 18:17:49
现代贴装设各复杂程度越来越高,对于大多数贴片机而言,由于自动化和智能化程度提高,易用性也在提高。在生产操作的层面上说,设备使用难度在降低,然而,从设备技术应用层面上说,难度并没有降低
2018-09-07 15:18:05
char *lcd_string) //输出一个字符串到LCD1602{ unsigned char i=0; while(lcd_string !=0x00) //为什么lcd_string要不等于0?{LCD_write_data(lcd_string);i++;} }
2014-11-12 23:22:43
为啥74HC245使用的时候,CE接低电平,AB接高电平了,但是B端电压还是不等于A端电压?
2020-03-26 09:54:40
如果KEY值既不等于1也不等于2又不等于3则给KEY值赋值等于4.C语怎么写啊???
2019-10-29 23:59:02
, unless otherwise noted.”。请问在VDD不等于3V时,对应的RX和TX电流。如果有VDD在其1.8V~3.8V范围内对应的曲线,可以去哪里查看或下载?如果没有曲线图,可否提供VDD=1.8V时,对应的电流值大概为多少?谢谢!
2015-10-23 16:36:00
-35dB。我理解是输出没有做匹配导致的功率增益不等于电压增益。请教下大佬们,这个理解正确吗?那么,那么这个值怎么修正掉呢?有没有什么公式换算看起来更合理验证结果对错?同样道理,而且我发现三阶交调点大约是0.8dB,输出不匹配,功率增益不等于电压增益,这个纵轴功率怎么怎么换算起来分析这个结果对错呢?
2021-06-25 07:41:39
有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
;&gd2!=0 )||(hr!=0&&hr2!=0))//这句有没有逻辑错误,既然gd不等于0,那gd等于1,既然gd等于1, gd2等于0,而上面写着gd2不等于0,这不错了吗;后半句也一样{gd2=0;hr2=0;}
2013-05-15 14:15:44
采用电压跟随器后不接电阻时,输入输出电压两者相等,但接了一个小内阻后输入就不等于输出,
2016-05-12 22:20:25
的应用,受到了使用部门的普遍好评。打开百度APP看高清图片 真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真
2021-03-25 14:58:21
一 . 行业应用中汇翰骑透明晶膜屏灌装设备可应用于显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;智能透明晶膜屏灌装设备是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场
2021-11-09 11:00:24
平价不等于平庸-科宝Audio Space AS-8i合并式胆机:走l:1Ii-Fi发烧路的卜多年问,酝过不少胆机 哪 是值得掏腰包苛真价史之作. 哪些魁糊弄 卸哥眼 产 随着经验的递增都能轻辨 束。为
2009-12-17 08:25:3757 物联网并不等于RFID
如果说刚刚过去的2009年大众热词排行榜中会出现专业词汇的话,那么,非一夜蹿红的“物联网”莫属。
当物联网正在被越来越多的领
2010-02-02 17:51:05604 电动车“零排放”不等于“零污染”
看上去纯电动车似乎没有尾气污染,但这个“污染几乎为零”却没有计算发电带来的污染。 2009年6
2010-04-20 14:44:27434 在网几年的手机用户肯定记得,几年前,倘若家里手机信号不好,打个电话给中国移动的服务热线,过几天准保手机信号满格。中国移动GSM网络通过近10年不断扩容和优化,建
2010-12-10 18:01:041743 广东中山荣圣,LED封装设备,LED设备
2011-04-25 11:03:214563 2015年3月,苹果的MacBook,谷歌的Chromebook ,2015年7月华硕平板ZenPad, 2015年9月Nexus 5X, 6P & Pixel C发布并使用Type C技术,除了这些之外诺基亚Z1,乐视手机和一加2手机也分别有Type C功能。 Type C的话题讨论日渐火热,这使得我们再次审视Type C的未来。
2016-01-06 10:01:043319 三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程-自动涂装设备自动喷枪控制
2016-12-10 00:23:5718 随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。
2017-02-10 10:06:042173 在MWC2017发布会上,HMD发布了三款诺基亚新机,包括复刻版诺基亚Nokia3310,诺基亚Nokia5和诺基亚Nokia3。另外HMD还推出了诺基亚Nokia6的国际版,该机此前仅在中国市场销售。诺基亚Nokia6大家都比较熟悉了,该机定位中端。
2017-03-11 11:30:401934 英特尔在北京举行了题为“The NEXT:加速通向5G之路”的行业发展沙龙。英特尔院士吴耕认为,“5G不只是通信技术的演进,更是一次全面的通信技术和计算技术相互融合的革命。”
2017-05-11 15:47:034274 图像处理的基本思想还是要立足于图像本身,要深度到图像内部结构中,思维要灵活。图像处理是一个非常大的概念,图像处理不等于人脸识别,也不等于模式识别。 所谓图像处理,就是用计算机对图像进行分析,以达到所需结果的技术,又称影像处理。
2018-01-12 18:13:302118 John Bell2011年在⾹港创⽴⾦融科技企业 TTG Fintech Limited(ASX:TUP),是金融级区块链zipper.io社区的产品顾問,其开发推出了全球⾸个FEA⾦融电⼦凭证融合支付结算处理系统,为全球数百家银⾏提供⾦融系统研发和技术服务支持
2018-06-26 09:29:00913 目前在AI技术领域中,投入资金最多的当属对神经网络的研究了。在众人眼中,神经网络技术貌似就是“程序构造的大脑”(虽然比喻很不准确)。
2018-04-23 11:34:001147 5G NR的创新非常重要,但5G NR并不等于5G基础设施,更不等于5G生态,5G更重要的是构建一张新网络,塑造一个新生态。
2018-12-11 10:08:02878 根据近期的各大购物网站销售数据显示,口腔保健产品的销售额越来越高涨,并且在近几年都呈现极速的增长趋势,这也预示着人们对于口腔护理更加注重。 相比较以前国人对于口腔健康不注重比起来,如今人们在口腔保健方面具有更高的意识,大家都明白了口腔健康对于人体的重要性,特别是针对吸收食物与消化食物来说,起到了关键的作用。 由于口腔长期咀嚼食物,内部会残留许多食物残渣,特别是口腔当中又存在着许多的缝隙、沟渠等,这些区域往往会藏匿食
2019-04-22 21:35:50339 城市大脑不等于智慧城市,城市大脑和智慧城市的差异在于对数据的使用。
2019-06-20 09:58:471471 结构体在C语言程序开发中,是不可或缺的语法。不过,相信不少C语言初学者遇到过这样的问题:为什么结构体的 size 有时不等于它的所有成员的 size 之和呢?
2019-08-19 11:50:361115 别搞错了,Wi-Fi与WLAN:我们不一样
2019-08-24 09:59:092476 提倡敢于动手,不等于鼓励蛮干。故障现象一样,故障原因并不见得相同。
2019-08-29 10:27:5513000 工业机器人的应用时自动化升级改造最具代表性的一个方面,但不等于能解决一切问题。
2019-08-29 15:26:04563 区块链不等于虚拟货币,所有的虚拟货币在中国都是违法的,要严打严禁。
2019-11-27 08:58:462241 区块链不等于虚拟货币,要对非法虚拟货币炒作保持警惕。
2019-12-04 09:15:281299 卢伟冰讲到,充电的过程是非线性的,厂家所有宣传的快充功率都是最大值;充电器的输出功率不等于电池的充入功率,中间有转化率;充电过程是一个长跑,开始跑的快不等于最早跑到终点,而往往后半程“体力不支”;显示100%不等于充满。
2019-12-13 11:26:042066 一度电不等于多少瓦,两个是不同的单位,一个是功的单位,一个是功率的单位。
2020-03-19 09:57:05150701 延展智能安防市场的背景介绍。诸如《纵横四海》、《偷天陷阱》等义侠大盗电影,带给国人对安防系统最早的认知。但安保并不等于安防,一杯红酒就能透视的所谓高科技安防,也不等于现在认知的智慧安防。
2020-03-24 10:59:531857 机器人Smarpad信息窗口报警“对RDC数据无存取权”、 “机器人参数不等于机器人类型”、 “未编程设定机器人编号”,更换RDC板卡及电缆、CCU无果,更换控制柜后正常。
2020-05-11 10:18:043607 机器人Smarpad信息窗口报警“对RDC数据无存取权”、 “机器人参数不等于机器人类型”、 “未编程设定机器人编号”,更换RDC板卡及电缆、CCU无果,更换控制柜后正常。
2020-06-12 11:18:504331 6G的愿景和需求达成共识;2030年左右规模商用。 现在研究6G正当时,秦飞说,5G是连接和数字化,而6G将是连接+、数字化+、以及智能,即多了一个服务能力的维度。不过他强调,6G不等于5G+AI,智能的背后,是要提供通信、计算、数据融合的服务。 尊重行业发展规律 5G建
2020-10-28 14:09:002089 咱们买东西的时候一般会考虑三个因素,好用、便宜、耐用。对于控制系统来说,很多人在项目设计阶段更多的考虑性能和价格,而忽视了在运行阶段的稳定性和可靠性,也可以理解为是否耐用。其实,在整个系统的总体拥有成
2020-12-24 23:32:56325 缓存敏感的多属性不等值连接操作算法
2021-06-25 16:16:005 晶圆封装设备介绍
2022-06-22 15:40:139 如皖南电机,针对每台回收的电动机均给出不同的报价,一般是有经验的工程师直接到回收现场,根据电动机的使用年限,磨损程度,故障率,需要更换哪些零部件等指标来确定电动机是否符合再制造的要求
2022-07-25 09:31:291324 启用 eFuse 的引脚操作和功能
2022-11-15 20:34:113 指令,也就是学习PLC不等于学习编程,编程不等于指令! 因为, PLC的最终目的是作为控制器,让机器设备可靠的运行,而不是让指令在那里空转。 有些指令,不结合实际工艺,根本毫无意义。比如PID指令,如果你连PID是什么,能干什么都搞不懂,那还怎
2023-06-17 10:26:02961 编译完成后,ELF解析的bss数值3372,并不等于bss_end - bss_start,而是等于bss_end - sstack。
2023-09-15 17:40:201160 贴装设备应用需要关注内容的很多,例如,对贴装设备的全面了解、贴片机的维护和保养、操作规程的制定和执行、操作人员培训,以及配件备件的管理等,但从设备应用的根本上说,除了这些常规内容外
2023-09-21 15:10:3568
查看更多
